Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
ASRock A790GXH/128MB
http://www.asrock.com/mb/download.as.../128M&s=AM2%2b Jel probao netko i kako ACC otključavanje radi s njim? Ne bi htio isprobavat pa da izgubim 2 jezgre ![]() |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Uvijek mozes vratiti staru verziju ako ti nesto ne odgovara. Dakle probas pa vidis ![]() |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 24.08.2009. u 00:14. |
#5 | |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 834
Svakako preporuka.![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.03.2010. u 01:13. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,292
evo za vlasnike asrock aod790gx/128m najnoviji bios sa podrskom za phenome II x6. poslao sam mail supportu da ih priupitam dal ce bit podrske, a ljudi mi odma poslali novi bios kojeg niti nema na stranicama btw, preporucuje se flashat plocu prije instalacije novog cpu-a |
Postovi: 12,433
Postovi: 12,433
btw nisam ziher da bi stavljao PhII X6 na tu ploču. Ako i bi onda ziher ne bi dizao napon i takt jer me njezina regulacija napona ni malo ne uvjerava da se nekaj ne bi zdimilo. Pogledaj kako izgleda recimo 890GX a kako ona ![]()
jedan i jedini :D
Postovi: 5,292
ma regulacija joj je banana. uzas je koliko napon oscilira. jos sam neodlucan dal da idem po x6 1055t ili po x4 955be. jos jedna stavr me zivcira a to je crossfire. tu jedino idu single slot kartice, sve ostalo nema sanse. mislim moze se nagurat, al postoji sansa da ce se nes potrgat dok se guraju dual slot kartice unutra, a hladenje takvih kartica bi bilo boze sacuvaj btw, plocu planiram promjenit al kad budem u nekoj boljoj lovi |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,292
ma nije ti to do adm-a ili bilo kojeg ducana, sve je to kak naletis. tak svi imaju x3 720 koji ide na 3.6-3.8 stabilno @ x4, a moj neide vise od 3.2 @x4 da se postavim na glavu. yebat ga, nemas srece ko i ja ![]() |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
ma meni radi odlično, anlokan x3@x4, sve stabilno na stocku. NIjedan problem jos nisam imao, nezalim se nimalo. Presao sam sa MSI 790fx gd70, i uopće mi nije zao, dobio sma ovu i nadoplatu. Diš bolje, neslinim na top hardware vise, al da nebih isporbavao X6 gore...nebih ![]() p.s. ploča mi dobrano overvolta
#16 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,292
decki, jel netko flashao ovaj novi bios 1.81/1.82 za AOD790GX? Naime, koliko vidim taj rom file ima 1MB pa ga onda iz dos-a ne mogu fleshat, javlja mi poruku "Program is to big to fit in memory". Bilo koji stariji bios se flasha bez beda dok ovaj zayebaje. zna netko soluciju? |
#17 |
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
@cuks evo sta google kaze vlastitog iskustva nemam s time...ali recimo asus za ovu moju plocu napominje da je bios prevelik i da treba obrisati neke stvari copy paste: Due to Bios ROM size limitation remove LAN PXE ROM and change Crashfree3 to Crashfree2 |
#19 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,292
ma skuzio sam u cemu je problem. Asrock uporno na stranici navodi kako za upgrade biosa ne treba nikakav utility, da je to sve vec u samom bios fajlu. No, da bi instalirao beta bios, 1.81 ili 1.82, upravo taj utility (AFUDOS) je potreban. Zato i jesam imao taj problem. Namucio sam se ko konj dok nisam skuzio da je rjesenje skroz jednostavno. AFUDOS mozete naci na ovom linku Eto, nadam se da sam i drugima pomogao i da se nece morat ovolko ubijat ...a sve to zbog njihove izricite napomene da nije potreban nikakav utility.Budem im poslao mail da naznace na siteu da se preporuca koristit AFUDOS u kombinaciji sa beta biosom |
#20 |
Postovi: 66
Evo ljudi, malo da recenziram korištenje, meni ploča ok... radi cakum pakum, malo klokana radila malo normalna ovisno o potrebi... Iako mi sada radi sa box 5000+ X2 athlonom na 3.0 Ghz sa divnim čudom.... Uspio sam ga klokat sa originalnim biosom. Iako na staroj M59 SLI S5, nisam mogo natjerat na klok... U opisu su ostale komponente pa pogledajte... Neznam, razmišljam si uzet jaču grafiku radim dosta grafičkog dizajna i internet stranice, još sada sam našao kolegu koji je otvorio firmu, pa bi sada moglo biti šuške za novu grafu, ali neznam šta da sada uzmem ATI ili NVIDIA.... Šta bi radilo bolje na ovoj ploči...
#21 |
Postovi: 7,568
Imaš ATi i nVidia podforume, pa fino na jednoj od otvorenih tema, preupitaj za preporuku kartice. |
#22 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,292
evo momci, izasao je i sluzbeni update biosa za asrock aod790gx/128m za phenom II x6 procesore |
#23 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam ASRock AOD 790GX prodao i uzeo Gigabyte 790FX-ds5 isti vrag samo su 2 slota razmaknuta za 3 slota i ima cooler na fazama(4+1 nažalost) i 2 toplovodne cijevi. Uglavnom regulacija se grije jako, a ima cooler na sebi i vent je odmah iznad tog. Neželim pomislit kak bi se grijala na AOD 790GX, sigurno bi eksplodirala jer sa x3 720 (95W) se grijala toliko da prst nemožeš držat 1 sekundu.
#24 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
#26 | |
Postovi: 1,179
Tvoja ploča možda nije imala takve probleme ko moja. (Ovo mi je druga dobivena nakon što je potvrđen kvar o smrzavanju kod prve, ali sad se isto događa na novoj...Smrzava se kad je OC-ano nešto ili ništa, kad se RAM-ovi nalaze u prva dva utora kao dual channel, a kad su u 2. i 4. utoru te FSB matične na 204 MHz sve je u redu, samo dokle će biti u redu, neznam...). Dakle očito je da su krivo napravili taj model i jedna greškica vuče sve druge probleme sa sobom.
#28 | |
Postovi: 1,179
