Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Zagorje
Postovi: 4
![]() Imam jedan problem . Na ovom linku LINK-u nalazi se skica postavljenjih ap-a ( 4 komada ) Između zelenih AP-a sve radi super i bez ikakvih poteškoća . Problem je u crvenom ap-u koji mora slati signal pod 360°kao što je prikazano na shemi cca 1 km. Imam antenu od D-linka DWL-50AT( 5 db) i antenu od Airlivea WAI 101 ( 10 db), te panelku Airlive WAE 2515 GP ( 15 dbi ) - koja radi slabije od ove dvije prije navedene. neznam u cemu je problem , dal bi trebao kupiti neki jaci ap za bolji signal ili nesto nije u redu sa antenama ( airlive antene kupljene prije mjesec dana nove ). Ako treba neki bolji ap također može prijedlog koji ! ![]() Hvala |
Postovi: 23,539
Hm, teško će to radit. Ove razdaljine do 400 M bi trebao pokrit bez problema, na točki "u sredini" koristi omnicu a na ostalima neku usmjerenu antenu (biquad, kantena, . .). Točka koja spaja ove tri prema nekoj drugoj točki (crveni ap, 1 KM razdaljina) je problematična jer: - ap ima samo jednu antenu a treba "pokrit" dva smjera - za ovakve udaljenosti kao 1 KM "moraš" koristit dobre usmjerene antene E sad kako riješit blem: - nabavka dobrog AP - a koji ima dvije jednako funkcionalne antene, npr. čuveni WRT54GL - da tu točku pokriješ sa dva ap - a Po ovome puno ekonomičnije je prvo rješenje sa dvije usmjerene antene. O WRT54GL ne treba ništa govorit jer se sve zna i ima info na netu. Za DWL-2100 pogledaj ovo, ako budeš radio bilo koju od navedenih modifikacija obavezno napravi opisano hlađenje. Ako podižeš snagu obavezno pomalo podiži snagu (dobro prouči objašnjenje) jer osim spaljivanja uređaja (ako ideš u ekstrem) možeš dobiti i lošije karakteristike od trenutnih jer se uz snagu povećava i šum (EU norma max. 20 dBm/100mW). Postavljanje na 22 dBm/158mW je već 150 % ! |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 4
Pozdrav, Hvala na odgovoru. Link imeđu crvenog ap-a i ovog srednje zelenog isto radi, ali je problem u tome što crveni ap mora jos slati signal barem do 1 km u krug ( ![]() ![]() A mozda neka mogucnost sa ap-om sa tri antene pa, pa se stave ti ove antene ![]() |
Postovi: 23,539
Ti noviji AP - ovi sa tri antene su obično 802.11n standard koji ih (recimo to tako) traži. Nedostatak je u tome šta te tri antene imaju drugačiji raspored "funkcija" u odnosu na ove sa dvije antene. Plus tome proizvođači namjerno (barem kod ovih jeftinijih / pristupačnijih) namjerno stavljaju nikakve i fiksne antene bez konektora što modifikacije prilično poskupljuje. Ne vjerujem da ćeš išta pametno napravit tj. postići da crveni pokriva 1 Km u 360°. Probaj kontaktirat ekipu iz wireless udruga i pitat za iskustva / savjet s detaljnim stanjem postojećeg i željenog. I dalje mislim da na crveni treba stavit WRT54GL sa dvije usmjerene ili kombinacijom jedne usmjerene antene i omnice te tako pokrit max. moguće. |
Postovi: 40
tu ti za crveni ap pomaze jedino neka omni antena jaca ali tesko da ce pokrit 1km |
