Staro 18.05.2010., 01:16   #1171
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
VLC
Media Player Classic Home Cinema
Obadvoje rade ko bebe, osim MPC koji sa 195+ nVidia driverima poludi
Staro 18.05.2010., 01:27   #1172
CyCl0p$
isprobao sam valjda sve zivo i otkad je MPC prolupao s novim driverima koristim samo kmplayer.
od codeca samo ac3 filter i core avc za hardversko dekodiranje hd filmova.
Staro 18.05.2010., 04:01   #1173
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Autor vga killer Pregled postova
Okee opet problem...ja i google smo zakleti neprijatelji i ja tam nemrem nis nac.
Uglavnom, smrdao sam tipkovnicu i ne radi mi ni jedna tipka Win. Jel postoji neki nacin da nekoj drugoj tipki dam funkciju win tipke il neka kombinacija koji mogu slozit kao macro na logitech g15
Kombinacija je "Ctrl" + "Esc".
Jedino kaj u tom slučaju ne rade one kombinacije "Win" plus još neka tipka, tipa "Win"+R i sl.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2010., 08:57   #1174
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Autor vedranzeman Pregled postova
E u tim kombinacijama je problem, što mi one fakat trebaju. Eto mi kad sam kreten i razvalim Lođija G15
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 18.05.2010., 09:04   #1175
Charmed
Foxy lady
Charmed's Avatar
Postovi: 143
Jesam, i registry cleaner i verificirala sve fajlove windows-a i nije našao nikakve greške
~ M ~
Charmed je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2010., 09:12   #1176
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Autor syss Pregled postova
kmplayer, zaboravi codec pack-ove.
Thx budem pogledao
Nego radi li Spacebar za play/pauzu ? .
VLC
Hmm bit ce da me MPClassiz zato zaj.. na 7cu, naravno da imam nove drivere. Neki fileovi mi zatrzavaju svakih 2-3sec dok iz windows media playera rade dobro (znaci nije do codeca ali on opet ne pusta neke druge i tako u krug).
BTW ima li koji od njih dva (VLC ili KMplayer) mogucnost playanja frame by frame (na strelice lijevo/desno) kao Quicktime player ?
Staro 18.05.2010., 09:16   #1177
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
možeš apsolutno sve shortcut-ove podesiti koje hoćeš... za frame by frame nisam siguran.
Staro 18.05.2010., 09:34   #1178
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
VLC ti ima opciju s slovom "E" ides na next frame, ali si mozes podesiti na stijelice (samo next frame, nema za nazad), s shift + arrows pomices se po 3-4 sec,ALT + arrows pomices se po 10 sec, CTRL + arrows pomices se po 1 min
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 18.05.2010. u 09:42.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2010., 09:43   #1179
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
@syss - Evo testiram Kmplayer (za sad na XP64bit dok ne dodjem kuci ) i stvanro je odlican (thx na preporuci) i svidja mi se sto su neki shorcuti isti kao i za mediaplyer (full screen alt+enter, Alt+1,2,3,4 za resize, play/pause - sapce....) te ima stvarno sve zivo za podesit i za sad sam nasao samo jedan mpeg koji ne radi (slika stoji a zvuk ide) dok sve ostalo sto sma probao od avi, mpg, divx, Mp4, mov... radi savrseno. Sto se tice shortcuta editor je odlican ali nevidim nigdje 1fps pomake, ima 5 sec, 30 sec, 1min i 4 min tako da jos nisam siguran jel se to moze ili nemoze .
@fre@k - to je zanimljivo i to ne je nesto sto bi mi dobro doslo (kad provjeravam neke animacije bas listam frame po frame) za sve formate (do sad sam samo u QTu mogao jer widnows media player to ne podrzava) jedino sto sam gledoa malo reviewe i VLC bas ne cita sve formate kao KMplayer a nisam ni sam siguran zelim li imati nekoliko playera pa da se "pokolju" . Uglavnom TXH na prijedlogu i budem probao na ovoj mashini (XP64bit) pa se kasnije odlucim za sto je bolje da instaliram na win7x64 .
Trazim jos neke blesave formate koje imam po diskovima pa da definitinvo vidim koji playa bolje .
EDIT : Ahhhhhhhh KMpayer ima frame by frame - zove se "framestep i tipka je "F" ili "shift+F" za nazad . to je TO skoro pa savrsen player.
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 18.05.2010. u 09:57.
Staro 18.05.2010., 09:50   #1180
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
mozes si podesiti u kmplayeru (bar mislim) da se pomice za 0.04 sec a to ti je 1 frame ako ima 25FPS-a neki video...ja na vlc playeru vrtim doslovno sve, nema sta neradi...mov, avi, mpg, mp4, 3gp, hd materijale bez i malo trzanja vrti...moras si pogledat u vlc-u kakav izlaz imas
EDIT: nasao sam u VLC-u gdje mozes podesiti kolike pomake zelis
evo ovo je tocno sto tebi treba , nije ti ni potreban "back frame" jednostavno napravis small jump na 1 sec i onda opet malo potjeras frame naprijed
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 18.05.2010., 09:51   #1181
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
eto vidiš
Staro 18.05.2010., 10:06   #1182
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Thx obojici na prijedlozima evo igram se sa opcijma ali uglavnom za sad sam zadovoljan sa KMplayerom, sad jos samo treba vidjeti kak ce 7ca biti zadovoljna .
Staro 19.05.2010., 20:35   #1183
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
Autor kill Pregled postova
da li je moguće složit da mi volume tipke rade unutar igre/fullscreen aplikacije ?
bump
+ novi problem.
u nekih mjesec dana otkad imam 7icu, 4-5 puta se dogodilo da nakon što se dignu windowsi i sve šta je u startupu, drugi monitor se ugasi, točnije monitor se ponaša kao da je PC ugašen.
danas su se pak oba monitora izgubila nakon boota, i to dvaput zaredom. ugasio sam PC i skinuo ga sa 220 par minuta, nakon slijedećeg starta sve oke, inače kad bi samo sporedni nestao, nakon restarta sve oke.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2010., 23:23   #1184
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
a da nije mozda nesto cisto softwer-ski...jesi probo pri podizanju windowsa umjesto restarta samo enable-at drugi monitor?
EDIT: meni treba help oko sheranja cijelog diska...probo sam podesavati sve zivo i nezivo, i nikako nemoze buraz pristupiti cijelom disku, vec samo odredjene foldere ako sheram...ako moze help...
RIJESENO: umjesto da se cackalo po dozvolama da drugi pristupe samo je trebalo otici pod security tab i dozvolity pristup u lan-u i odma je proradilo
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 20.05.2010. u 14:03.
Staro 21.05.2010., 22:20   #1185
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Kako izbrisati particiju na win 7
Ovako, trebao bi mi slijedeći savjet...Do sada sam koristio Vistu, ali mi je u zadnje vrijeme počela užasno štekati i zezati, pa instalirao win 7 koji super šljaka..E sad, na kompu Acer se nalazi i skrivena particija u kojoj se nalazi vista (vistu sam dobio instaliranu na kompu, bez instalacijskog cd-a). Navodno je to neka PQSERVICE particija. Ta particija mi ne treba pa bi je izbrisao. Dakle, u kratko:
1) mogu li, kojim programom i s kojim posljedicama (osim gubljenja vista particije) izbrisati vistinu particiju
2)kojim programom i kako (ako je uopće moguće), podijeliti win7 particiju na 2 dijela, gdje bi mi na jednom dijelu bio OS, a na drugom glazba, dokumenti i sl)?
3)da li je uopće pametno izbrisati tu particiju ili je bolje pustiti je i dalje na kompu?
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2010., 23:07   #1186
Dado1977
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
problem explorer win 7
ma imam jedan blesavi problem
nešto sma kliknuo u win 7 exploreru i sad mi fajlovi nisu poredani u folderu po redu nego su razvrstani u kategorije npr:
L - R (1)
kako se ta glupost iskopčava
Dado1977 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2010., 23:34   #1187
The Comedian
It's all a joke
The Comedian's Avatar
Lokacija: unknown
Postovi: 445
Autor Dado1977 Pregled postova
L - R (1)
stisno si Group by - Name
rjesenje: unutar explorera, desni klik i pod Group by - (none)
i rijesen problem
Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense.
The Comedian je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2010., 09:55   #1188
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
Ovako, imam jedan problem. Jučer sam došao kod prijatelja pomoći mu staviti novi hladnjak u komp i nakon toga kad je upalio komp nije mu htio bootati windowse 7 nego je stalno izbacivao poruku da ne može naći nekakav kernel.exe file (ne sjećam se točnog naziva fajla).
Pokušali smo sa repair windows gdje bi našlo nekakvu grešku ali opet bi nastao isti problem. Onda smo išli napraviti format C: i svježu instalaciju sedmice ali prilikom odabira mjesta instalacije nebi prikazalo onu važnu particiju od 100 MB pa bi instalacija windowsa bila uspješna ali bi imali onaj ekran za odabir OS-a između nove sedmice i starog OS-a. Odabirom novog sedmica radi, sve 5, a odabirom starog opet se vrati na onaj crni ekran da nedostaje onaj file.
Jel ima itko ikakve ideje šta se tu događa?
Još nisam prolupao pa ne vjerujem da hladnjam ima ama baš ikakve veze sa tim
Daedalus je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2010., 11:19   #1189
Antonic
Lokacija: International
Postovi: 216
Upgrade računala bez reinstalacije - win7
Pozdrav.
Nabavija sam novu maticnu (P5Q SE PLUS) i proc (E6500). Zanima me jeli moguce zamijenit ih za postojece bez da radin novu instalaciju win7? Pokusa sam i kao moze on to ali nakon sta vrti par minuta onaj repair na pocetku kaze da ipak ne more to napravit i mogu samo ugasit comp. Vidija san na nekin forumima da ljudi kazu da su to napravili bez problema. Zanima me jesan li propustija sta ili je mozda samo radi na nekim maticnim plocama na nekima ne.
Ty
P.S. nasa san da je dobro odinstalirat drivere od svega prije nego ides u to (iz Viste josh) pa cem probat tako....
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet...
Zadnje izmijenjeno od: Antonic. 22.05.2010. u 11:25. Razlog: p.s.
Antonic je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2010., 11:33   #1190
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Ja sam to napravio bez prolema, imao sam athlon 64 2800, matičnu sa nforce 3 chipsetom i 6600GT i samo jednog dana nisam mogao upalit komp, pa sam stavio ovo što trenutno imam (Athlon II X2 240, Asrock sa ATI chipsetom, a grafu sam kasnije dodo), spojio i upalio i bez problema booto windowse, safe mod, pobriso sam stare drivere i instaliro nove, be problema i to na windowsima XP
Staro 22.05.2010., 11:48   #1191
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ja sam prekjucer disk na kojem je bila sedmica instalirana(prije vise do godinu dana) sa ecs plocom am2 i athlon 64 3500+ i 1 gb ddr2 ( neaktivno vec 15ak dana) samo ukopcao u GIGABYTE GA-P55-UD3 sa i5 750 i 2 x 2 gb ddr3 ...digao se sustav, poinstalirao si sve drivere i radi ko puska
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2010., 15:26   #1192
svemir
Postovi: 164
Imam problem sa zvukom . zvuka ima ali trokira.
trokira kod slusanja web radia , gledanja televizije (dvb-t) slusanja mp3 -ca.
uglavnom trokira stalno . probao sam razne drajvere ali ne pomaze probao sam i x64 i x86 windowse i isti problem.
maticna je GA-M52S-S3P (rev. 2.0)
http://www.gigabyte.com.tw/Products/...me=GA-M52S-S3P
zvucna je chip na maticnoj Realtek ALC888 Audio Codec
Ima tko kakvo resenja osim naravno win xp -a koji radi lijepo
svemir je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2010., 23:39   #1193
Antonic
Postovi: 216
Nista, da zakljucim... sa Hirenom sam napravija backup jer sam vjerojatno zakenja nesto i nisan moga vise bootat uopce ... i napravija cistu instalaciju. U slicnom slucaju savjetujem ciscenje od starih drivera (prenosim sa drugih mista di san na to naisa) nije provjereno...
Staro 24.05.2010., 07:59   #1194
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Win 7 32 bit na 64 bit?
Stari i šogor su mi nastavnici u različitim školama pa imaju mogućnost da instaliraju legalne win 7 na svojim računalima. E sad, prvo je stari donio pa sam instalirao Win 7 professional 32 bit i to šljaka ok, al prošli tjedan je i šogor donio al 64 bit inačicu. Jel ikako moguće napraviti kao neki upgrade na 64 bit inačicu ili opet sve ispočetka?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Zadnje izmijenjeno od: Matt. 24.05.2010. u 08:08.
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 15:45   #1195
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
Autor Matt Pregled postova
ne mozes upgradat
znaci instalacija 64bitnih windoza ispocetka
Staro 28.05.2010., 12:55   #1196
Deathclaw13
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
zna netko kako spojiti u lan komp s winxp32 bit s drugim koji ima win7 64bit?
ja sam pokusavo, jer sam trebo prebacit neke podatke s laptopa koji ima sedmicu na komp s xp-om, a usb stick od 1gb je stvarno gnjavaza za prebacivanje...
Deathclaw13 je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2010., 14:37   #1197
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
A u čemu je konkretno problem? Manje-više je sve kao i Win XP - Win XP.
Možda će zezati pristup s Win XP na Win 7, ali obratno stvarno ne bi smjelo radit probleme.
Imaš na netu gro uputa za takve stvari, progooglaj
Staro 28.05.2010., 14:41   #1198
Deathclaw13
Postovi: 305
jea, right, guglo i kaze da nisu kompatibilni za spajanje u manualu od windowsa7...
a spajati sam vec pokusavo pa reko ajd da pitam i ovdje
Staro 28.05.2010., 14:50   #1199
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,614
Kako to spajaš, kablom direktno ili preko routera ili?
Staro 28.05.2010., 14:53   #1200
Deathclaw13
Postovi: 305
direkt kablom iz jednog u drugi
