Staro 21.12.2009., 11:15   #31
TakaTakata
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Usa
Postovi: 3
Mene cudi to sto cak i posle restore user.ini file-a (kojeg sam izvukao iz verzije 6.2.29.2 gde radi sve ok) u verziji 7, nece VOIP da se registruje.
Sto se tice CLI Manual, to sam vec downloadirao sa neta, ali je ovo zaista obemno sa puno komandi-opcije, te mi zato recite na cemu posebno da skrenem paznju t.j. koji dio da usporedjujem...
BTW evo parametre za Voice - copy/paste sa web config interface-a:
Voice
Connection Information
Uptime: 1 day, 23:06:51
Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 4,36 / 4,16
Connection Settings
PVC Info (VPI.VCI): 1.33
Type: ETHoA
TCP/IP Settings
IP Address: 10.36.114.8/14
Default Gateway: 10.36.0.1
Primary DNS: 62.220.200.200
Secondary DNS: 62.220.200.201
Tks
TakaTakata je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2009., 11:36   #32
Postovi: 23,535
Hm, teško ovako napamet. U vezi FW i CLI razlika usporedi komande i parametre vezano uz ono šta ti u novoj ne radi (npr. VoIp), Internet pretpostavljam radi.
Vezano za različite postavke operatera ovdje i "dole", ovdje je VPI/VCI za VoIp 0/50, a dole (bar po tvojoj sl.) 1/33, . . .
Staro 16.02.2010., 10:17   #33
juky
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Autor TakaTakata Pregled postova
Voice
Connection Settings
Type: ETHoA
TCP/IP Settings
Tks
I jesi uspio podesit svoj VOIP? Ima li novosti?
juky je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2010., 10:22   #34
juky
Postovi: 106
Autor Nikky Pregled postova
Ne, ne i ne, jer ako je ovoliko znao onda će znat promjenit potrebmo u spremljenim konfig file - ovima.
Respect i hvala na odgovoru umjesto mene
Staro 16.02.2010., 13:35   #35
TakaTakata
Lokacija: Usa
Postovi: 3
Autor juky Pregled postova
Vratio FW na 6.2.29.2 i tamo VOIP radi OK.
Na verziji 7 nece nikako.
Staro 17.05.2010., 13:52   #36
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Da dignem mal ovaj topik - ima problem:
Zelim konfigurirati SIP ali ne polazi mi za rukom.
Regao sam se ko administrator na ruter i unio postavke u "Expert configuration" ali ništa (na Registered mi je križić)
Kaj trebam novi firmver stavljat? (jedan koji se dosta kuzi u to, al nema taj router, reko je da nije potreban novi firmver - no sve izgleda da treba)
Ne kuzim se bas u to, i kako ta napravim bckp starog firmvera?
Ne znam di da dodjem do tog .ini fajla o kojem pricate?
Trenutni firmver mi je 6.2.17.5
Puno hvala na pomoći
PS: Ovo su mi detalji kod Voice
Voice
Uptime: 0 days, 0:36:48
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 306,34 / 322,79
Connection Settings
PVC Info (VPI.VCI): 0.50
Type: ETHoA
TCP/IP Settings
IP Address: 10.164.170.168/18
Default Gateway: 10.164.128.1
Primary DNS: -
Secondary DNS: -
Ne znam zakaj nemam DNS :confused:
Zadnje izmijenjeno od: goranbo. 17.05.2010. u 14:07.
goranbo je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2010., 14:28   #37
Postovi: 23,535
Po ver. koju si naveo rekao bih da "voziš" uređaj sa T-Kom verzijom fw. Preporućam da se vratiš na poćetak ove teme i polako sve pročitaš, sav potreban info već piše.
Nisam siguran da VoIp uredno radi na njihovoj verziji ali ako i radi moraš se "oslobodit" njihovog daljinskog managmenta kojim mogu u svakom trenutku vratit na postojeće / staro. Ubacivanjem alternativnog fw (6.2.29.2) si sigurno svoj gazda, imaš sve ovlasti nad uređajem, samo treba ispravno podesit uređaj (bilo kroz web konfig ili CLI ili upload editiranih postavki).
Grešku koju dobivaš je posljedica neispravno ili nepotpuno unešenih postavki za VoIp.
Kao privremenu alternativu možeš probati snimit na komp postojeću konfiguraciju (spomenuti user.ini, u temi piše kako), na kompu je editiraš (jasno da treba skužit šta i kako) i potom takvu preko restore funkcije ubacit u uređaj te vidit jel željeno radi.
Samu zamjenu fw prepusti nekom iskusnijem ako nemaš iskustva. Backup fw nemožeš napraviti ali su srećom oba dostupna (spomenuta alternativa i T-Kom verzija) po netu. Vidi onu veliku temu o tom uređaju.
Staro 17.05.2010., 15:23   #38
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Uspio sam pomocu ini fajla za T-com okacenog ovdje na temi.
Ne znam samo jos je li moguce napraviti "dialplan" da ne moram uvijek birati 00385
Staro 17.05.2010., 23:04   #39
Postovi: 23,535
Sad gledao, može se kroz CLI ako nema u web konfigu. Nađi CLI za 6.x verziju i pročitaj / postavi.
Kad sve postaviš, napravi backup postavki (user.ini) na komp pa ćeš se lakše vratit u operativno stanje ako se uređaj resetira na defaultne postavke.
Možda ti i ovo pomogne, obrati pažnju na brojeve jer je opisivan slućaj za GB. Evo i VoIp Config Guide.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2010. u 23:55.
Staro 17.05.2010., 23:38   #40
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
E taj CLI mi malo predstavlja problem jer nemam bas predodzbu kako to funkcionira.
Ovaj tvoj CLI link meni ne radi. Di da dnadjem CLI verziju?? ()Uglavnom n e kuzim nista oko toga sta je sta, ti pojovi, iako znam da je CLI Command line interface. A ja trebam nac neku aplikaciju CLI za Thomson da mi to ooguci??)
Kuzim da bi trebao napraviti ovo s tog drugog linka, ali ne znam kako
Ne znam kako raditi s tim telnetom, nisam nikad, pa ako moze malo detaljnije upute kao za budalu, nema smisla da sad idem sve to učiti.
PS: I zanima me još onaj port PSTN. Jel mogu dobit sta orisn igrajuci se s tim?
Zadnje izmijenjeno od: goranbo. 17.05.2010. u 23:59.
Staro 18.05.2010., 00:19   #41
Postovi: 23,535
To su postavke / komande koje su dostupne u CLI modu, u njega ulaziš preko CMD > telnet 192.168.1.1 pa user/pass kad pita.
Obzirom da se ne snalaziš u svemu tome, bolje da nađeš nekog lokalno jer ćeš greškom / krivim postupkom napravit "totalni nered".
Meni poviše dane linkove otvara bez problema, potraži ST780Wl CLI.
Staro 18.05.2010., 03:57   #42
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
http://www.adsl2forum.co.uk/showpost...60&postcount=3
PO naredbama ovdje uspio sam si psotaviti da na bjelovarskom podučjju biram bez ikakvog predbroja.
Medjutim, nisam mogao nastimati da za, na primjer, grad Zagreb, biram 01
To je trebalo ići pomoću ovoga (to sam ukucao)
:voice dialplan add prefix=01 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=10 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=2 insert=003851 rescan=no action=none
Nije funkcioniralo.
Onda sam promijenio minimumdigits na 9 , i htio sam opet unijeti, ali javlja mi da ne moze to napraviti jer taj unos već postoji.
E sad, ne znam kako izbrisati taj unos koi već postoji?
Uglavm, nije greda, i dalje mogu zvati zagreb pomocu svih predbrojeva (003851).
Ai htio sam si namjestiti za sve županiej, 01, 042, 031, 021 itd, kao na običnom telefonu.... No to još nisam prokluvio...
Kako da izbtrišem taj entry za prefix 01?
E, skužio sam sad, za Varaždin sam upisao ovo:
:voice dialplan add prefix=042 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=2 insert=0038542 rescan=no action=none
I radi...
Sad me jos samo zanima kako da izbrišem zapis za 01 ?
Staro 18.05.2010., 04:16   #43
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Osim toga me još zanima (forced)FXO i PSTN, ako mi može netko pojasniti, kako da to konfiguriram i koju funkcionalnost točno dobivam (Ja vec nesto slutim u tom pogledu, ali nisam siguran...)
PS: I ne znam zašto mi je Call log prazanm (a imao sam poziva). Jučer su bili neki logovi tamo, a danas ništa. A to bi mi jako dobro došlo za praćenje prometa, pa me zanima.
Zadnje izmijenjeno od: goranbo. 18.05.2010. u 04:36.
Staro 18.05.2010., 12:45   #44
Postovi: 23,535
Nemoj dva posta za redom, koristi edit. Rekoh prije, treba kužit problematiku i pojmove.
Mora biti tj. objašnjeno je u CLI i/ili VoIp konfig manualu. Vjerojatno ti neda novi unos sa istim (pred)brojem nego ga treba editirat ili brisat pa onda novi unos.
FXO, PSTN, . . . su pojmovi vezani za internu tel. centralu i kako će se ponašat u pojedinom slućaju (ima / nema struje, tip dolaznog poziva (normal ili VoIp) gdje je prespojen tj. gdje zvoni, . . . . Pogledaj treći link.
Staro 18.05.2010., 14:08   #45
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Modificira se ovako (sa modify umjesto add)
:voice dialplan modify prefix=048 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038548 rescan=no action=none
I takodjer, bila je greška (kao i gore u varaždinu), sad oram sve nanovo upisivat, jer je remnumdigits bio pogrešan, kod predbroja s tri znamenke treba biti 3, a ne dva
remnumdigits =
The number of digits that need to be removed from the complete number
Kod zagreba remdumdigits treba biti 2, jer se briše pozivni od dvije znamenke (01)
Jos bi me zanimalo da li se moze psoticimda se jedan telefon utakne u neki port na ruteru, i da taj jedan telefon služi i za T-com i za VOIP pozive? (recim da se stisne zvjezdica ako se oce uci u T-com pozive)
Zadnje izmijenjeno od: goranbo. 18.05.2010. u 14:48.
Staro 18.05.2010., 14:59   #46
Postovi: 23,535
Opet ću ti reći pogledaj moj prethodni odgovor i full user manual, da - može se.
Staro 18.05.2010., 15:04   #47
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Znaci moram potegnut kabel od telefonske uticnice do PSTN porta. (to sam našao u drugom manualu a ne u ovom koji si mi ti preporucio)
Dakle moram dva kabla imat od uticnice do rutera (jedan za ADSL i jedan za PSTN). Malo zeznuta stvar, vec imam dosta kabela a router mi ba snje blizu telefnske uticnice.
Našao sam u medjuvremenu vremena povuć taj kabel , spojio sam ga na PSTN port, a od konfiguracije rutera sam samo trebao enablirat forcedFXO servis - http://blueeyedcreature.net/blog/?page_id=167
Za taj servis dodijelio sam da moram birat *0* - :voice services assign type=forcedFXO servicecode=0
Zna li itko kako mogu konfigurirat da mi se taj servis aktivira samo pritiskom na * (zvjezdicu). Kad upisem u CLI samo zvjezdicu (servicecode=0) ne prihvaća.
PS: Sam da veim da ne bi postavljo to pitanje da sam to pronašao u manualu...
PPS:
Eh, prek ovoga sam uspio i to naštimati
For the Speedtouch 780WL
:voice dialplan add prefix=9 defaultport=FXO fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=1 maximumdigits=1 posofmodify=1 remnumdigits=1 rescan=no action=none - wait for dial tone before continuing to dial
OR...
:voice dialplan add prefix=9 defaultport=FXO fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=4 maximumdigits=12 posofmodify=1 remnumdigits=1 rescan=no action=none - dial the number immediately
Jedino što me tu još tumuči je veliki delay kada se odbira preko FXO
Zadnje izmijenjeno od: goranbo. 18.05.2010. u 18:03.
Staro 17.06.2010., 11:35   #48
serke
serke's Avatar
Postovi: 49
Smile Sažetak
Bok! Ova tema je jako korisna. Uspio sam složiti Thompsona da radi s Nonohom i podesiti dialplan. Budem ovdje postao nekakav sažetak telnet koda iz postova drugih članova (hvala!) tako da se možemo lakše snaći.
UPUTE ZA IZLAZ NA PSTN KAD SE STISNE * :
voice
services
provision
type = forcedFXO
activate
type = forcedFXO
list
provjera, sad se na PSTN izlazi sa *01*
:voice dialplan add prefix=* defaultport=FXO fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=1 maximumdigits=1 posofmodify=1 remnumdigits=1 rescan=no action=none
nakon ove naredbe, sa * odmah dobivamo dialtone sa PSTN mreže
DIALPLAN ZA RH PO ŽUPANIJAMA:
Omogućuje da unutar hrvatske zovemo samo sa lokalnim prefiksom, znači npr. za Zagreb 013334444, a ne 0038513334444.
:voice dialplan add prefix=01 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=8 maximumdigits=10 posofmodify=1 remnumdigits=2 insert=003851 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=043 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038543 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=035 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038535 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=020 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038520 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=052 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038552 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=047 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038547 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=048 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038548 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=049 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038549 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=053 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038553 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=040 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038540 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=031 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038531 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=034 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038534 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=051 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038551 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=044 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038544 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=021 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038521 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=022 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038522 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=042 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038542 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=033 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038533 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=032 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038532 rescan=no action=none
:voice dialplan add prefix=023 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038523 rescan=no action=none
saveall
AKO SMO NEŠTO KRIVO UKUCALI, MOŽEMO ZAMIJENITI DIALPLAN ZA ODREĐENI PREFIKS TAKO DA ZAMIJENIMO DIO NAREDBE "add" SA "modify" !
Pozdrav!
Zadnje izmijenjeno od: serke. 17.06.2010. u 13:54. Razlog: Zaboravio sam dodati saveall :) .
serke je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2010., 14:49   #49
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Tu fali za 911, 95, 93, 92, 94 itd, i takodjer fali da u svoju lokalnu zupaniju zoves bez ikakvog predbroja (kao sto je i na obicnoj liniji).
Staro 17.06.2010., 19:25   #50
serke
serke's Avatar
Postovi: 49
Autor goranbo Pregled postova
Imaš pravo! Napiši pa da dodamo.
Nije mi jasno kako ćeš to definirati za Zagreb? Staviti broj znamenki na 7 i prefiks za 3, 4, 5, 6...? To bi vjerojatno radilo ok, ali meni nije dovoljno određeno. Rađe otipkam 01.
Btw. Misliš za 112, a ne za 911 ?
Staro 17.06.2010., 19:33   #51
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
E da, 112
Pa evo, ak se dobro sjecam, za Zagreb napises ovak (ak si iz Zagreba)
:voice dialplan add prefix=2-8 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=7 maximumdigits=8 posofmodify=1 remnumdigits=0 insert=003851 rescan=no action=none
Mislim da bi tak treba radit.
A ono s devetkama za svaku sigurnost, i 112, zakljucit ces vec sam bar se nadam.
Staro 17.06.2010., 19:41   #52
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
I za mobitele ti fali:
dialplan add prefix=099 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038599 rescan=no data=no action=none
dialplan add prefix=098 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038598 rescan=no data=no action=none
dialplan add prefix=095 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038595 rescan=no data=no action=none
dialplan add prefix=092 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038592 rescan=no data=no action=none
dialplan add prefix=091 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=9 maximumdigits=11 posofmodify=1 remnumdigits=3 insert=0038591 rescan=no data=no action=none
ZA POLICIJU - ak oces nekoga cinkat
dialplan add prefix=92 defaultport=FXS1 fallbackport=NA priority=NA fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=2 posofmodify=1 remnumdigits=0 insert=003854392 rescan=no data=no action=none
to sam sad uzeo iz svog config fajla
Isto tako, ne znam, zaboravio sma vec, ad is e to treba posebno naštimavat, ali zove se Forced FXO. Dakle kada nema struje (dakle ni router nema struje), ja automatski zovem preko obične linije - FXO. Tos e zove forced FXO, googlaj pa ces vidjeti.
Staro 17.06.2010., 20:08   #53
serke
serke's Avatar
Postovi: 49
E da, 112
Super, sad ima sve! Mobitele nisam dodavao jer rijetko radi preko SIPa kako treba. Eventualno sa T-Mobileom. Neka ljudi imaju ovo za Zagreb lokalno, hvala ti! Ja bum rađe kucao 01, tak se osjećam sigurnije, jer ovako čim počneš zvat sa 2,3,4,5,6,7 ili 8 automatski zove ZG. Mislim da smo sada sve izkompletirali ! Btw. PSTN back-up, ako si na to mislio, je uključen po defaultu. Znači čim ne radi SIP ili nema struje koristi PSTN (FXO).
Srdačan pozdrav!
Staro 17.06.2010., 20:35   #54
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Molim
ALi kad nemas kaj birati s pocetnim 2-8 osim lokalne županje, tak da ti je to onda ko na obicnoj fiksnoj linii.
I, BTW, ustekaj si u drugi phone port na roputeru jos jedan telefon, pa ces moci tri telefonska razgovora u isto vrijeme voditi (jedan dolazni, a preko dva phone porta dva odlazna)
Inace ja sam si nastimao drukcije od tebe, da biram prek fiksne liniej, ja necekam dial tone nego samo utipkam broj sa zvjezdicom ispred, pa stisnem zovi. Ti si nastimao da stisnes zvjezdicu pa cekas dial tone pa biras. Ima na onom linku gore kak se to napravi.
Takodjer, za svakoga ko radi SIP na routeru, nek napravi svakako dialplanove za hitne sluzbe, kako nedajboze nebi doslo do neke potrebe i da nek drugi, ne bas upuceni ukucanin ili tko god, ne zna uputiti poziv (recimo vatrogascima ili sl)!
Staro 28.06.2010., 18:40   #55
zeljko09
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 18
pozdrav,
ljudi po ne znam ni ja koji put mislim da pitam isto pitanje, dakle treba mi pomoć da namjestim voip na svoj router, ako bi netko želio pomoći.
imam Thomson Speedtouch 780WL router T-Com-ov je.
i ja sam se prijavio kao administrator i išao na Save or Restore Configuration, te sam tu ubacio onaj user_T-com_internet_IPTV_VOIP_default (slika dolje, downloado sam to s ovog foruma), iz ove teme.
Uploaded with ImageShack.us
nakon toga sam isprobao unjeti podatke i nje radilo...zašto?
može li mi netko reći što i kojim redom moram sve napraviti kako bi sve radilo, i mora li se navedeni fajl koji sam skinuo s ovog foruma nekako promijeniti i sl. i što...molim vas detaljan opis....hvala
zeljko09 je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2010., 19:04   #56
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Meni ne pada bogzna šta na pamet...
Kak znas da ti ne radi?
U konf fajlu ne treba nista mijenjat, redoslijed isto nije tlko vazan logican je (uploadas conf fajl i upises podatke za SIP i to je to).
Provjeri da li ti ej VOIP na ruteru enabliran, a inace zbilja ne znam sto bi moglo biti.
Sta se zbiva sa VOIP lampicom na routeru (odes an toolbox i an Telephony mora bit zelena kvacica)? Da li nekad treperi kao da se pokušava logirat?
Mozes li se s tim podacima logirat putem weba? Provjeri dvostruko je li ti dobar SIP server.
Upisi neko bezvezno displayname za svaki slucaj. Na onim slikama koje si mi poslao je osim toga sveisto kao i kod mene.
Ne znam jos da nije mozda nei firewall od T-coma da si ga knfiguriro u web sucelju, pojma nemam...
Staro 28.06.2010., 19:09   #57
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Odi na Speedtouch Event LOgs na roputeru pa vidi sta ti piše...
Moguce je i da bi trebo (zaboravuio sam gdje se to radi) podesit na routeru SNTP sinkronizaciju vremena, al sad vec totalno nabadam.
Staro 28.06.2010., 19:12   #58
Postovi: 23,535
Napisao sam ti na pvt, prvo trebaš promjenit FW (firmware, pamet) uređaja na spominjanu ver. 6.2.29.2, tada si Administrator (imaš full ovlasti) i nema nikakvih postavki od T-Kome.
Zatim rješavaš Internet, treba promjenit parametre konekcije (VPI, VCI), a nakom toga VOIP.
Ova dva koraka možeš napravit zajedno uređujući "user.ini". Nakon uspješne promjene fw (nezaboravi da se mijenja i defaultna ip adresa uređaja), na komp snimiš trenutnu konfiguraciju, napraviš kopiju za rezervu, a onda u Notepadu editiraš potrebno. Iza toga sa Restore funkcijom vratiš u uređaj.
Staro 28.06.2010., 19:14   #59
zeljko09
Lokacija: Požega
Postovi: 18
ne radi lampica uopce, nikad ni nije zasvjetlila, a bez obzira na to kad uštekam telefon u router samo se ćuje onaj neki malo čudniji tutu signal ali nikoga ne mogu nazvati...kad odem na tolbox i na telephony nema zelene kvačice već je crveni x...možda je problem u tome što se ja ulogiram sa:
administrator
!M1PhoIAD2
možda to treba promijeniti, i kako?
možda ova slika nešto znaći
http://img715.imageshack.us/i/voip.jpg/
ne znam kakva freewal
Zadnje izmijenjeno od: zeljko09. 28.06.2010. u 19:29.
Staro 28.06.2010., 19:23   #60
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Ne znam, dakle prema logu ne uspijevas uopce kontaktirati SIP server, jer da samo ne valjaju podaci za login dobio bi nekakav odgovor...
Ja sam se na router konfigurirao kao root, i promijenio sam username i to sve, da se ne moze T-com logirat, i takodjer disejblao sam remote assistance (al to ti je disejblano po defaultu, ja mislim, s ovim konf fajlom).
Ja nisam mijenjao firmver, firmver mi je 6.2.17.5 (odes na Speedtouch -> Information).
Probaj otic na user management i izbrisat eventualno sve od t-coma ako sta ima i stvori username root levela sa svojim imenom...
Probaj i restartat router tj iskljucit pet sekundi pa ukjlucit.
