#1741 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Dobro si rekao, ima trbuščić baza, ali diskretan, danas sam prislonio ravnalo na bazu i ima mali trbuh. Dosta sam ga stegnuo, onak pošteno, a naravno da se može pomaknuti vamo tamo, i to je upravo zbog izbočenja, ali to su minorna pomicanja i nije ga uopće lako micati Ali to pomicanje nije problem, tako je i na TRUE-u, čisto zato što nema fiksni mehanizam montiranja nego pressure mehanizam. Uostalom, čak i na TR-youtubu govore da što se više zategne to se lakše cooler može micati lijevo-desno. http://www.youtube.com/watch?v=kdq2mighwKE (na kraj videa prebaciti)
blaa |
#1742 | |
Postovi: 11,642
#1743 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
BTW čestitke na prinovi ![]() |
#1744 |
Postovi: 11,642
Vjerojatno, da. Zanima me kakve će biti temperature kada proba hladnjak s ventom na višim rpm i/ili u psuh-pull konfiguraciji. P.S. hammer_of_thor - updateaj si te programe, CPU-Z je na v1.54, a RealTemp na v3.58 ![]() ![]() |
#1745 | |||
Postovi: 5,430
Pošto trenutno nemam potenciometar pri ruci moram iz BIOSa namještati vent, bio je na minimalnih 40% Sada sam ga stavio na 60%, odnosno 1200 RPMa, i rezultat me opet iznenadio: Load pod Prime 95, in place large FFT: ![]() 300 RPMa je napravilo razliku. (72 max, ali držao je stalno na 70, mislim da će biti i niže dok mu zabetoniram opet voltažu) (neznam zašto mi je voltaža skočila gore, i to ne malo, inače je zabetonirana neovisno i idleu/loadu, može biti da sam u BIOSu nesvjesno isključio CPU Voltage Control ili nešto drugo) Hvala ![]() Citiraj:
![]() Evo jesam, bilo je i vrijeme ![]()
blaa |
#1746 |
Postovi: 11,642
Sad je to već puno bolje, pogotovo uzevši u obzir napon od 1.35v ![]() |
#1747 |
Postovi: 5,430
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 16.05.2010. u 03:30. |
#1748 |
Postovi: 7,674
Ne čudim koliko prašine ima po ventovima a tek i krepali komarac na nortbridge =) Zrno riže na sredini HS pa će hladnjak fino podmazati. Jezgra ti je na sredini i tako nema potrebe podmazati cijelu površinu HS
__________________ |
#1749 | |
Postovi: 5,430
![]() Još takav komp nisam vidio, ni 100 dust filtera neće spriječiti nakupljanje prašine, samo će to usporiti. A komarac je pozirao, i ja sam ga tek skužio na slici, mislim da je taman sletio i krep'o sekund prije nego sto sam uslikao ![]() Ja uvijek razmažem preko cijelog HS-a, nebitno gdje se nalazi jezgra, grije se cijeli HS a transfer topline je veći ako je površina koja se dodiruje veća.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 16.05.2010. u 05:06. |
#1751 |
Postovi: 5,430
blaa |
#1752 |
Postovi: 518
Super su temperature i hladnjak je ajme.Da nisi stavio onaj video vjerojatno bih rekao da me se ajme dojmio po svemu, ali nikako mi neide iz glave onoliko pomicanje, pa cak i kad otpusti dosta taj pressure mehanizam. Ti kazes da su minorna pomicanja a na videu su prikazana dobrano.Kao da nije ucvrscen uopce.Ali ako ti kazes da se jako malo pomice vjerujem ti, iako su zaista mogli izbjeci to ravnom bazom i boljim ucvrscivanjem.Kad uzmem u ruke Zalmana imam osjecaj da bih mogao cijelo kuciste pomaknit, kako su dobro rijesili ugradnju ![]() |
#1753 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
I Hyper 212 Plus koji ima slično stezanje sa onim šarafom i oprugom odozgor iznad baze možeš mrdati lijevo desno po HS-u procesora kad ga stegneš do jaja. Nema to nikakve veze jer se kewler dobro upljeska u pastu -> što bi rekli da je grip savršen ![]() |
#1754 |
Postovi: 5,430
Taj lik na videu vjerovatno upire u taj jadan hladnjak da ga toliko pomiče, mog uopće nije lako pomaknuti. Opet kažem, to je čisto zato što što TR nema fiksne nožice kroz koje bi se zatezali šarafi, već ima samo taj most preko baze koji ga zateže prema dolje, normalno da će se micati. A baza da je savršeno ravna opet bi se pomicalo, jer bi cooler opet mogao kliziti preko procesora tih milimetar-dva Skoro pa isti sistem ima i TRUE, most u obliku X-a preko baze koji se zašarafi u backplate, mislim neznam čemu se to uopće uzima kao minus kad je dokazano još od vremena TRUE-a da je taj mehanizam jednako dobar kao i neki fiksni.
blaa |
#1755 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nemoj se uopce s time zamarati, ionako to komentira kao manu samo ljubomorna ekipa ![]() Taj pritasak koji mehanizam stvara doslovno pričepi jadan procesor, a uz posten vent je cooler gotovo savrsen. Ionako kada se sve to instalira u kuciste, vise nikamo nejde a jos kada se pasta "skori" kao cement je stabilno hehe Taj cooler jednostavno obozava velike loadove i opterecenja ... ne bi ga mijenjao ni za sto trenutno. Uzivaj u temperaturama ![]() |
#1756 |
Postovi: 518
Ja to uopće nekomentiram kao manu jer nesumnjam u performanse tog coolera.Neznam po čemu misliš da sam ljubomoran kad ga mogu imati već sutra da ga ima za kupit. E sad što je to meni ponaosob minus i što mi odaje osjećaj nedovoljnog pritiska na proc( mozes misliti sto će njemu jadnom to kao smetat), to je moj problem i samo sam komentirao.Ne iz razloga ljubomore, nekog minusa u performansama istog, nego samo kao osjecaj da ce mi ostat u ruci ![]() Ali ako kolega tvrdi suprotno vjerujem mu, jer ipak ga on ima, a ja ga nisam ni vidjeo osim na videu.Kad ga budem imao dat cu svoje misljenje na temelju iskustva i ostalo. |
#1757 |
Postovi: 5,430
Ma nije kolega gore mislio na tebe da si ljubomoran, već mu ekipa po nekim sajtovima to neprestano provlači kroz diskusije i to uzima za minus, ali ja uopče ne vidim nikakav minus u tome. Ne brini, nemože ti ostati u ruci da se na trepavice postaviš ![]() Pritisak na procesor je i više nego dovoljan, možda nekome tako ne djeluje, ali je procesor debelo stisnut. Normalna je stvar da pri upiranju klizi jer je to jednostavna fizika da 2 glatke površine ne stvaraju veliko trenje i klize jedna od drugu Cooler se samo može pomicati u rotaciji lijevo-desno, ne može otići gore-dolje ili lijevo desno po procesoru jer izbočenje ovog mosta što ide preko baze upada u rupu u sredini gornjeg dijela baze, tako da je u tom vidu fiksan. ![]()
blaa |
#1758 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Iskreno, zaboli me opanak za (brojna) tudja misljenja kad imam iskustva (doslovno) iz prve ruke ![]() Cijela ploca se moze dignut preko tog heatsinka tako da nema razloga za bilo kakav strah. @hammer_of_thor: Kada ce malo ozbiljniji taktovi i naponi da vidimo sto zvijerka moze ![]() |
#1759 | |
Postovi: 518
E to mi ipak sad malo vise govori o svemu.Zahvaljujem ![]() |
#1760 | ||
Postovi: 5,430
Evo NemoRS, samo da ti slikovito pokažem stegnutost: ![]() Cijelu ploču sa full opremom na sebi dižem od površine ![]() ![]() Citiraj:
![]() ![]() (taman se pas došao igrati sa lopticom )
blaa |
#1762 |
Postovi: 5,430
blaa |
#1763 |
Postovi: 11,642
Sad još probaj s LinX-om to izvrtjet ![]() |
#1765 | |
Postovi: 5,430
Eh, već sam vratio na 1.3 V Neda mi se sada, kasnije ![]() Baš me zanima dali LinX stvarno više optereti CPU od Prime95 in place large FFT ( kaže maximum heat and power consumption) A nikad nisam skidao ni LinX ni OCCT, samo Prime vrtim otkad imam i7 i prije na C2D-u Orthos Citiraj:
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 16.05.2010. u 16:13. |
#1766 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
#1767 |
Postovi: 5,430
CPU PLL - 1,895 V QPI/DRAM - 1,350 V IOH - 1,312 V DRAM - 1,63 V CPU nije naročito poletan što se tiće izleta preko 4,35 GHz nažalost, bez obzira kakve postavke bile, ali 4 GHz postiže pri 1,280 V , a 4,1 GHz pri 1.3 V
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 17.05.2010. u 01:17. |
#1768 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Thx na inf... Ne znam za poletnost tvog proca ali 4Ghz pri 1,280v je ![]() |
#1770 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Meni je jako slicna situacija samo mome naravno triba malo vise napona (vjerojatno zbog same s.1156 arhitekture..). Moze povuci 4,0Ghz @ 1,32v ali vec za 4,15Ghz mu triba i 1,42v.. Priko 4,25 sto drugo nego BSOD-i (pretpostavljam radi coolera koji se i na 2000 rpm ne moze nositi s temp. koju ovaj i7 860 proizvodi ) I naravno kad ugasim HT potrebna mu je manja voltaza i hladniji je u idleu za 3-4 stupnja te u loadu za 5-10 (ovisno o voltazi). Samo jos da napomenem da mi je 212-ica na jako niskom broju okretaja (500-1200 kad je cpu na 3.8Ghz) tako da ga prakticki ne cujem ![]() |
