Staro 15.05.2010., 19:03   #1291
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 838
SrKi je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2010., 19:10   #1292
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne mogu vjerovati koliko još amatera ima u ovo doba, toliko visite po internetu i forumima i ne razumijete zašto se govori da se izbjegava flash matične iz Windoza, pogotovo ako drkenjate po overclocku jer OC-om OS postaje nestabilan, a flash pošalje matičnu u Valhallu. Ne znam zašto je svima teško skinuti .bin file, spakovati ga na jebenu disketu i najsigurnije zaflešati ploču...odeš se ispišat ili štogod drugo u WC i ploča je u 99.9% slučajeva živa.
Ništa, sad lijepo traži po podforumu "Hardverski problemi" kako se pravi autoflash floppy i jedino tako možeš spasiti ploču, ako nemaš slike na monitoru.
Staro 15.05.2010., 19:15   #1293
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 838
nije bilo clockano, sve sam vratio na stock. nemam floppy niti CD/DVD drive.
Staro 15.05.2010., 19:18   #1294
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Koliko sam skužio, tebi ga je ploča sama spičila na default i prolupala. Samim time si trebao pod svaku cijenu izbjeći flash iz Windoza i ići na najsigurniji način, a to je preko floppyja. Investcija je stvarno velika - 99% ljudi ga na ovom forumu ima, a ti koliko vidim živiš u ZG. Mogao si ga u roku 10 sec nažicati od bilo koga da si pitao ovdje. Jebiga sad.
Staro 15.05.2010., 19:23   #1295
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Tool za flashanje iz winsa ak se ne varam. (Ah kasnim, čital sam i ovo prije)
Btw. jel ja to mirišim dupli acc?
Danas sam polirao(ravnao) bazu na celeronku i mogu reć da sam prezadovoljan. Sat vremena prime_a i temp ne prolazi 60 stupnjeva (prije 67) i vent nije na full. Na 1.38V i 3.73GHz
Tome u prilog ide i sada izjednačena temperatura po jezgrama, eventualno 1 stupanj razlike.
Čitao sam da baze na wolfdale procevima nisu grbave ko npr. kod conroe i ostalih predaka, ali iz vlastitog iskustva mogu reć da je grbava isto ko i na conroe.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 15.05.2010. u 19:32.
Staro 15.05.2010., 19:26   #1296
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
HAhaha, "cimerov" mu je acc, kak nisi skužio
Ako mogu lopine i šverceri sa tržnjaka imati nekoliko accounta, zašto nebi "cimer" i on imali svako jedan
Skužio sam da je Winflash - sad će se bar naučiti svim tajnama floppy autoflasha i echo offu
Staro 15.05.2010., 19:34   #1297
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
koji jos mrtvi flopy pa uzmes usb stik ili ako maticna neda uzmes stari hdd ili napravis na svom particiju od 100mb fomratiranu u fat 32 dignes freedos sa cda i radi sta os..
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2010., 19:38   #1298
Šta nebi ta ploča trebala imat Dual BIOS ??? ukoliko nema, mislim da je popušio ploču...
Staro 15.05.2010., 20:10   #1299
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor dejanbinladen Pregled postova
Ako nema slike - samo autoflash sa floppyja mu može pomoći.
Staro 15.05.2010., 20:20   #1300
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Autor Dizel Pregled postova
Prvi put čujem za to, to svaka ploča podržava, da boota sa flopija dok nema slike?
Staro 15.05.2010., 20:21   #1301
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 838
bas me zanima s kakvim sam se ja to svercanjem bavio ili varao ljude, neka se slobodno pogleda citava povjest oba accounta, postovi pa na dalje. a do tad fino odjebi u troskoku.
ok, ne bitno skroz. sto je bilo, bilo je, na meni je da sad to sredim ili ne. ako mi netko mozemo pomoci sa savjetom, otvorio sam topicu u harware problemima i jako sam mu zahvalan.
ako ne moze, nitkom nista. odnijet cu je u links i ako je spase super, ako ne, tko ga jeben, nek trune ostatak komponenta, para nemam.
Staro 15.05.2010., 20:38   #1302
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nisi skužio što želim reći s duplim accountima, no nema veze
Evo ti pa čitaj i pokušaj sam spasiti ploču, zašto plaćati Ljinksu to.
http://www.biosman.com/biosrecovery.html
http://www.biosman.com/faq.html
Staro 15.05.2010., 20:54   #1303
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 838
sry, nervozan sam radi ovog. taman sam sve sredio i kupio, i sad me to izjebe govno.
ok, potrudit cu se procitati, sva sreca da imam ovaj laptop inace ne znam kako bi.
Staro 15.05.2010., 21:13   #1304
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
neznam tocno ni koja ploca mu je osla al manje vise sve novije mogu blindflashat i sa usba , cd-a i slicno
Staro 19.05.2010., 13:43   #1305
Astral
Postovi: 2,523
moze pitanje samo,
frend ima p5q pro p45 i e7200 i ima problema sa bilokojim multiplierom koj je manji od 9, dakle postavi proc na odredenu frekvenciju i stabilan je i samo promjeni to da malo digne fsb i smanji multy na 8.5 sta rezultira istom frekvencijom i odma dobi nestabilnosti, voltaza naravno ista
sad sam mu ja bio posudio svoj e7500 i opet ima istih problema, sa multy 10x mu ne radi jednostavno, radi, al nije stabilno
jel to problem sa procesorima opcenito ili je do njegove ploce?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2010., 14:28   #1306
komax
Lokacija: Bosnia
Postovi: 2
Jedno pitanje, na racunaru imam maticnu plocu Asus P5Q SE2, procesor Intel Pentium Core 2 Duo E7500, Hladnjak mi je Cooler master Hyper Cooler 212, napajanje 450W (nije neki poznat proizvodjac), memorija mi je Apacer DDR2-800, 2048, Zanima me mogucnost overclocka a da sistem ostane stabilan. Ja sam pokusao podici FSB Frequency na 333, a DRAM Frequenci na DDR2-887. Temperatura mi ne prelazi 39 stepeni, a procesor radi na 3,6 GHz. Posto nemam iskustva u ovome zanima me vase misljenje je li to u redu i da li neko ima prijedlog kako i koliko da overklokiram stroj da bi bo stabilan. Hvala unaprijed.
komax je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2010., 13:16   #1307
Autor Astral Pregled postova
moze pitanje samo,
jeste probali staviti zadnji BIOS official? ako ni to ne pomaže, probajte staviti KET mBIOS zadnji koji je. možeš ih skinuti ovdje.
tu ti je cijela serija za P5Q ploče. znalo se to događati, sranja sa multijima i sa FSB Term Voltage, pogotovo na P5Q SE2 pločama. eto, probaj pa javi.
Autor komax Pregled postova
prvo, obavezno stavi zadnji bios jer će ti se ploča smrzavat povremeno ako budeš dirao neke napone, kao npr FSB Termination, NB voltage i Core. prošlo mi je desetak tih ploča kroz ruke i sve su imale taj problem. čak je i u zadnjem biosu objašnjeno da se to ispravlja flešanjem.
drugo, bilo bi jako dobro kad bi znao koje/čije je to napajanje, jer to je VRLO bitna stavka što se overclokanja tiče.
treće, nađi i pročitaj goddamn sticky vezan na temu overclokanja, na ovom istom forumu. Ukratko, pazi da proc nejde preko 65°C, no zbog coolera nebu ni išal preko toga, i nemoj mu davat preko 1,39V za 24/7 rad. za sve pstalo tu je sticky.
Staro 26.05.2010., 13:29   #1308
Astral
Postovi: 2,523
evo ovako, na linku koji si dao za KET mBIOS ne pise da podrzava P5Q3 plocu, tako da nista od toga i guess, mozda bi pomoglo frendu, ali meni ne
nemam zadnji bios, ali imam predzadnji, a promjena je samo dodana kompatibilnost sa vise memorija sta mi bas i nece pomoc jer mi patriot radi super
no ajde mogu probat i taj zadnji bios pa da budem 100% da nije do toga
Staro 26.05.2010., 13:41   #1309
Probaj onda zadnji official, nemaš što izgubiti. nego, vidi još ovdje, ima nekih starijih linkova, možda ima kaj.
link
Staro 01.06.2010., 10:17   #1310
Djrko
Prevarant s tržnice
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Samobor/Zagreb
Postovi: 47
Frend promijeno svoj komp pa mene zapao jedan stariji primjerak E8200
Nisam ga više od toga dizao jer ploča bi isla više od 500mhz al memorija neda
Djrko je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2010., 10:35   #1311
Autor Djrko Pregled postova
dobar primjerak, ukoliko mu za 4GHz treba SAMO 1,336V.
Staro 04.06.2010., 01:02   #1312
fcz
Lokacija: location
Postovi: 48
pomoc oko clockanja E8500
moja konfiguracija:
Gigabyte GA-P35-S3G
C2D E8500 + Cooler Master Hyper 212 Plus
4GB DDR2 (2x2GB OCZ Gold 800mHz, 5-5-5-18)
Gainward HD4850 512MB GDDR3
WD Caviar Blue 640GB (6400AAKS)
PSU Sharkoon SHA450-8P 450W
Kuciste Xigmatek Asgard (naprijed ima jedan 120mm fan koji dodje uz kuciste, pozadi je xilence red wing 120mm)
nakon 1h testiranja sa prime95 temperatura je cijelo vrijeme bila oko 45c.
eh sada, zelio bih pokusati klokati procesor, a posto nikad ranije to nisam radio, imam nekoliko nedoumica. najprije evo screenshotova iz biosa.
ugasio sam EIST i C1E u Advanced BIOS Features meniju i "zakljucao" PCI frequency na 100mHz u M.I.T. meniju.
kad ukljucim CPU Host Clock Control onda mogu dizati CPU Host Frequency; koliko sam shvatio trebam dizati pomalo dok kompjuter ne odbije da se boota, nakon cega bih trebao pomalo dizati voltazu.
kao sto vidite na slici, postoje cetiri voltaze, koju od ovih trebam dizati?
takodje me zanima sta bih trebao raditi sa memorijom, da li da ostavim sve na auto ili...?
fcz je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2010., 09:33   #1313
@qu@burn
@qu@burn's Avatar
Postovi: 55
Potpis!
p.s. 99,9% ploča se sada već može flashati preko sticka
WarPig - MB:ASrock Z97X Killer CPU:i7 4790K @4.4, COOLER: Scythe Asuhra LE, RAM:4*4GB G.Skill Trident 2400mhz , SSD: 250GB, 120GB, 120GB Intel 535, HDD: WD Caviar RED - 1TB, GFX:Nvidia Gainward 970GTX Phantom, CASE:Antec GX700,PSU:Antec 850W High Current Gamer modular, Asus Xonar DX 1+ Logitech 2.1 Z-323, Headset: Roccat Kave 5.1, Monitors: Samsung LS24D590PLX, Mouse:Logitech G602, Tipkovnica:Logitech Orion Spark, Mouse Pad: Logitech G240, OS:Win 10 64bit
@qu@burn je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2010., 09:38   #1314
@qu@burn
@qu@burn's Avatar
Postovi: 55
Autor fcz Pregled postova
moja konfiguracija:
Gigabyte GA-P35-S3G
Podiži "CPU Voltage Control" možeš i po potrebi i FSB ali to ti ovisi na koliki ćeš FSB ići i na koliko ćeš ga OC.
Memoriju nemoj ostaviti na AUTO jer će ti se najvjerajtnije gasiti komp ako ne staviš na dobru frekvenciju i voltažu. Ako imaš RAM na 800MHZ onda stavi množitelj i FSB da ti budu do 850MHZ rami.
Staro 05.06.2010., 09:54   #1315
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
eh sada, zelio bih pokusati klokati procesor, a posto nikad ranije to nisam radio, imam nekoliko nedoumica....
Ajde ti fino pocni ovdje. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
Staro 21.07.2010., 12:20   #1316
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Danas sam se malo poigrao sa svojim E8400 CO i blago rečeno ostao razočaran!
Htio sam 4GHz da se mogu malo protegnit s boljim igrama, valjda će i 3,8 bit dosta, heh??
Izvukao sam max 425x9=3825 MHz i za to mi je trebalo 1,336 Vcore...
Nisam probavao sa manjim množiteljem, nemam vremena, ode na posao uskoro?
Sve iznad toga rezultira zamrzavanjem pri dizanju win. ili čak nedizanju BIOS-a...
Memorija iznad 850MHz neće ni pod razno iako je već na 2,1V i 6-6-6-18 latencije.
Neznam šta je gore, mema ili proc...
Jad i bijeda
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2010., 02:01   #1317
bahrija30
bahrija30's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
e7400 smeče!!!!!!
nakon e6550 došel red i na ovo smeće od proca e7400,matična je asus p5kc,fsb nejde nikak prek 360 a s e6550 išo je fsb bez pardona na 470,,,,
probal mjenjat mnozitelje al nikak da proc prek 360 fsba....
radi trenutno na 3.52 s voltazom 1.3...mnozitelj 10...
evo screnshota od cpuza..neznam kaj da mu radim..
ps-sory na desktop slici-mozda bi mali moj to bolje skemijal nego ja
http://img541.imageshack.us/i/60645058.png/
bahrija30 je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2010., 16:53   #1318
Ergometar
Ergometar's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Ne mora znaciti da je smece, mozda si jednostavno nabasao na los primjerak....
Ergometar je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2010., 19:40   #1319
Autor bahrija30 Pregled postova
nije to smeće od proca. nego je smeće uvriježeno mišljenje da svaki wolfdale MORA ići na 4GHz.
ovako, daj tom procu slobodno: Core voltage 1,38-1,39V, nemoj više od 1,4V, uključi loadline calibration (ukoliko to ta ploča ima, mislim da ima) i malo povećaj NB voltage za kakvoj 0,1-0,15V, VTT (ili FSB termination) na nekih 1,3-1,34V. i pripazi koliko i kako ti memorija ide. pa probaj onda.
imao sam E8400 C0 koji nije htio na 4,0GHz bez 1,41V, jedva 3,9GHz sa 1,38V. nije da su svi idealni, daleko od toga. makar i 3,5GHz za taj proc ti je dosta za 99% stvari koje radiš.
Staro 08.08.2010., 02:29   #1320
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
povečano sve-kak je napisano,al mozda zeza memorija jer imam ddr3 geil na 1333mhz,i load line calibration je ukljjučen,c1 isključen sve napravljeno kak treba al neče -bum proobal voltazu mu opizdit!!!!
