#1352 |
Staff Sergeant
Lokacija: Sisak
Postovi: 261
Problem rijesen... |
#1356 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
i, koja je svrha tog posta? pa svi znaju da su ventovi na max okretajima bučni ![]() ![]() temperature bi bile zanimljivije ![]() ako želiš, mogu negdje iskopati fanmate2 pa ti pošaljem (ako ga već nisam bacil il poklonil nekome ![]() |
#1358 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: WC
Postovi: 19
sta se tice ventova sa grafe razmisljao sam o ugradbi otpornika i potencinonmetra na njih..al onda gubim garanciju Probao sam i pasiva razlika je nekih 7-8 C u iddle ovako je 38-9 a pasiva 45-6..
#1359 |
Postovi: 1
hello, trebao bi mi jedan savjet... imam sapphire 4890, i prebucna mi je...a uz to sad mi je na 70-75C...tako da mislim neko vodeno hladenje kupi, e sad molim da mi se da neki prijedlog za kupnju, znaci volio bi proci sto jeftinije, a opet da dobro hladi... hvala puno |
#1362 | |
Lokacija: WC
Postovi: 19
![]() a na extreme burning : min 66 C a max isto oko 82-3 ne ide vise.. edit2: evo sad jos podigao clock core800,shader2000,mem2600..temp 2-3 vise u loadu nego na 775..
.##;;; Zadnje izmijenjeno od: J0Błack'. 13.05.2010. u 17:57. |
#1363 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
decki da li mi mozete rec kolika je realna cijena rabljene Accelero TWIN TURBO Pr. hvala |
#1364 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Pardon što dižem temu, ali imam jedan problemčić. Imao sam danas generalno čišćenje kućišta i skužio sam da su mi se odljepili hladnjaci s naponske regulacije na 9800 GT. E sad, da bi što lakše skinuo i natrag vratio hladnjak na grafičku, trebam maknuti one crne distancere koji prolaze kroz rebra i hvataju se za PCB. Ova 2 plastična komada na slici usred hladnjaka. ( http://www.madshrimps.be/vbulletin/a...800gt_3870.jpg ) "Zaključani" su u mehanizmu, a pošto nemam previše mjesta za manevar, ne mogu to nikako odvojiti.
#1365 |
Postovi: 12,613
Ne kuzim, a link ne radi.
#1366 |
Postovi: 18,847
http://www.madshrimps.be/vbulletin/a...800gt_3870.jpg http://img175.imageshack.us/img175/7...3403505de1.jpg Lagano savij onaj dio koji se hvata za PCB i povuci ga van.
#1367 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
#1368 |
Postovi: 18,847
A? Skinuo sam ih do sad preko 10 puta bez ikakvih problema...
#1369 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Ja isto nisam imao problema prilikom skidanja istih. Nekoliko puta sam ih stavljao i skidao i nikad problema. Naravno treba se pazit i ne čupat na silu.
#1370 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
#1371 |
Lokacija: Metković
Postovi: 16
pitanjce ispricavam se ako sam previdio negdje odgovor na vec postavljeno moje pitanje, naime imam 4870 xfx model bas ovaj : ![]() dakle ima neki pasivni kuler na VRM djavlima. sad me zanima od vas iskusnijih da mi netko kaze hoce li accelero s1 rev1 ici na to bez problema. dakle hoce li hladiti to i VRM-ove dovoljno, te mozete li procjeniti po slici hoce li accelero sjesti na to sve bez dodatnih pilanja etc ![]() ako bude potrebno otvorim i slikam grafu da se moze bolje procjenit. ma i izmjerim ako treba ![]() Zadnje izmijenjeno od: r4z. 12.08.2010. u 17:07. |
#1372 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
I ja nabavio Accelero S1 Rev2, stavio ga na Sapphire HD 4890 i temperature su mi pale u prosjeku za 20°C, uzevši u obzir da sada radi na 950/950, a prije je radio na 850/950, prezadovoljan sam. Ostavio sam backplate jer ježići imaju loše ljepilo ali sam zbog toga morao spigati par krajeva lima na cooleru da sjedne na backplate. Sada je na njemu Scythe Slip Stream 120mm 1200 RPM, isplati li se staviti 2 komada? |
#1374 | |
Postovi: 171
Inače ako koristiš GPU-z pri benchanju vidjet ćeš da dok testiraš temperature OCCT-om ova grafa kao mjerodavnu trenutnu temperaturu uzima MEMIO temperaturu koja je uvijek u load-u (pa i u idle-u) kod ove grafe 10*C veće od DISPIO temperature. Inače imam još jednu 4870 (PowerColor) sa referentnim dual slot hladnjakom i kod nje je ta razlika max. 5*C a ona kao mjerodavnu trenutnu temperaturu prati DISPIO temperaturu,.. kao uostalom i sve 4870 koje sam do sada vidio. Inače na XFX 4870 temp. sa instalacijom TT Pro su drastično manje dok na tišini nisam profitirao jer mi je vent i na tvorničkom hladnjaku bio dosta tih čak i pri 100%. Temp. sa tvorničkim hladnjakom: Idle 58-60*C...Full load OCCT 90-92*C Temp. sa Accelero TT Pro hladnjakom: Idle 38-40*C...Full load OCCT 64-66*C
Psittacula Eupatria Zadnje izmijenjeno od: sina xx3. 14.08.2010. u 08:35. |
#1375 |
Postovi: 682
Sutra stavljam Accelero S1 na HD 5850 (naravno backplate ostavljam gore) pa me zanima koji je po vama najbolji vent za staviti na Accelera. Mislio sam uzeti ovoga http://tinyurl.com/37xqmnl radi uštede na prostoru, tako da mi Accelero sa ventilatorom zauzme najviše 3 slota. Da li je velika razlika u performansama između slim i običnih ventova pošto je ipak dobro hlađenje prioritet prije svega. Svi prijedlozi su dobrodošli. ![]() |
#1377 |
Postovi: 682
#1378 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Vrm-ovi se hlade preko backplate-a kojeg češ ostaviti tako da je svejedno imao jedan ili dva venta,stavio ga skroz lijevo ili desno. Ja sam stavio ovaj vent SCYTHE Kama Flow2 na 1400okr http://tinyurl.com/35ds849 i hladi kao što si i vidio,na 850/1200 GPU je oko 57 a VRM-ovi 60,na 950/1200 je GPU oko 62 a VRM 70C. Preporučio bih ti da staviš "normalni" vent i bar na 1400okr da može "dopiriti" do backplatea da se VRM-ovi ne usiju ![]() |
#1380 |
Postovi: 3,996
Nema na čemu ![]() Uzmi taj vent ako patiš na tišinu ko i ja ![]() I morat češ spojiti na potenciometar ako nečeš da radi stalno na 100% jer PWM kontroler na grafi ne može smanjivati brzinu non-PWM venta. |
