#1713 | |
Postovi: 7,661
Doktor kvota doktora Citiraj:
Eh, da. Moram pohvaliti Doinka na nesebičnom poklonu Truljos vezice za vent ![]() ![]() Razlog toga što kupio polovan za smiješnu cijenu a nije bilo vezice opet još jednom zaboravio napomenuti da baza nije polirana. OEM majka
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 09.05.2010. u 13:47. |
#1715 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Odlične temperature Doc ali nahrani to to još malo nekim naponom i nagazi pošteno pa da vidimo koliko se znoji ![]() Citiraj:
![]() Glad I could help, meni bi to samo stajalo u kutiji ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#1716 |
Postovi: 841
mala digresija u vezi CM Hyper 212 Plus. Jebeno hladi, moj procesor na 3,95 GHza drzi na 55 stupnjeva, full load oko 4 sata na Prime95. ali da ga jebes, glasan je uvijek. i na niskim i visokim okretajima, samo njega cujem. |
#1717 |
Postovi: 6,214
Spoji na neki potenciometar (npr. Fan mate 2) i podešavaš si po potrebi.
#1719 | |
Postovi: 841
@ Dizel, iz principa necu mijenjati, jer bih se onda osjecao kao budala sto nisam jos malo nadodao i uzeo Zalamana. |
#1720 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa ne kažem da kupuješ, ja sam spičio jedan stari vent gore umjesto tog PWM. Iako sam ja imao regulaciju preko BIOS-a ploče (IX38 QuadGT abit µGuru) koji je puno bolji nego sva ta PWM sranja, odrediš mu temperaturne pragove i napon koji treba dati pri svakom pragu ventilatoru...čak i taj originalni PWM nije prelazio 1200 RPM, ali ja sam seljo htio LED ![]() EDIT: I taj LED sam stavio na 600 RPM, da se jedva diode upale ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 13.05.2010. u 11:42. |
#1721 | |
Postovi: 682
Na svojoj matičnoj podesio sam u biosu da se vent na procu vrti fixno u "quiet" modu tj. na 800 RPM-a do 60 C (što prelazi samo u prime-u) i vent je stvarno tih kao i ostala 3 u kućištu. |
#1722 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Kad sam čuo da mi bratić iz Aachena dolazi hitno sam mu javio da mi pogleda kod sebe ima li Venomous X u njegovom području. Danas dolazi i sa sobom novi ganc novi VX u ruci ![]() Eto ga, stigao je ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Baza sa mirror finishem: ![]() ![]() ![]() ![]() Instalacija sutra ujutro, danas mi se neda a večeras radim nočnu. Na cooleru će naravno biti ever-popular Nanoxia FX 2000 na nekih 1000-1300 rpm-a
blaa |
#1723 |
Postovi: 11,642
Izgleda odlično ![]() |
#1724 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Iako mi je osobno ružniji, u stvarnosti ostavlja bolji dojam izrade od TRUE Black. Čekamo temperature ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1726 | ||
Postovi: 5,430
Iako mi je draži TRUE, this will have to do ![]() Citiraj:
![]() Također, ne primječujem razliku u kvaliteti izrade te dvojice, oba su čvrsta, trebalo bi se dobro potruditi da se savije jedan fin. Jedino što VX ima zašiljenih dijelova na sebi pa zna i ubosti ![]() Instalacija VX-a me oduševljava, predobro je to napravljeno! Tako da je kvaliteta vjerujem jednaka, dakle vrhunska, jednostavno TRUE i VX kao da su od titana napraljeni Temperature sutra ujutro ![]() Citiraj:
![]() ![]() pa sad ću u kompu imati samo 2 TR coolera - VX i T-Rad GTX ![]()
blaa |
#1727 |
Postovi: 6,214
#1728 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Takav je i Prolimatech Megahalems , kad sam ga otvaral mislil sam da sam kupil kuler od 1000€, čvrst, sjajan, težak i veliki. Bundle je skoro isti samo kaj sam ja dobil dva Xigmateka 120mm a ti "KLJUĆ" hehe, nema kaj na sve misliju. Kaj mu znaće ove rupice pored svake pipe, vide se iz tlocrta. |
#1729 | ||
Postovi: 5,430
Ne sumnjam da u budučnosti nečemo vidjeti i i Black primjerak VX-a, sa 15 € večom cijenom ![]() Baza... pa vidiš kakva je šajni ![]() Mirror finish, vidiš mi i frizuru na slici ![]() Nisam ju nešto posebno mjerkao, ali ovako preko ovog protective najlona se čini jako ravna (žao mi sad ostavljat otiske prstiju na tak čistoj bazi) ![]() Ujutro ću se uhvatiti posla čim dođem sa posla i montirati ga ![]() Xigmatek Thors Hammer ide u prodaju. Citiraj:
![]() Citiraj:
Za razliku do Scythe recimo, njihove coolere rastaviš na sastavne dijelove golim rukama u roku par minuta... Pojma nemam, al idu skroz do dolje.
blaa |
#1731 |
Premija
Postovi: 1,634
Ima trbuh baza.
#1732 |
Postovi: 518
Obavezno javi utiske.Navodno stize u Links najranije sljedeci tjedan a najkasnije za 4 tjedna.I ja sam ga htio iz vana uzeti ali kad ce se pojaviti u Linksu uskoro cekat cu.A gdje si nabavio Nanoxie ili si to od prije imao? |
#1733 |
Postovi: 11,642
U Links dolazi već šest mjeseci, tako da se ne bih baš nadao na tvom mjestu... |
#1735 |
Premija
Postovi: 1,634
#1737 | |
Postovi: 6,214
#1739 |
Postovi: 5,430
Evo konačno, pošto je nočna na poslu bila grozna umoran sam k'o pas pa sam se odma ujutro srušio u krevet. Probudio se prije pola sata, demontirao Xigmatek Thor's Hammer i stavio TR Venomous X Instalacija je prošla za 5 minuta, doslovno perfekcija od instalacije, oduševljen sam montiranjem ![]() Temperature? Odmah se vidjela lagana razlika ![]() Cijela konfiguracija iz siga je još uvijek vani na ormariću (još čekam da uselim u CM Cosmos koji me evo ovako prazan tužno gleda ![]() Daklem, ono bitno: All hail the new king! Nehalem i7 920 D0; 4.1 GHz @ 1.304V (216*19) - HT uključen Asus Rampage II Extreme 3x2 GB G.Skill Trident; 1732 MHz, 8-8-8-20 ThermalRight Venomous X sa Nanoxiom FX 2000 na 900 RPM-a Termalna pasta je ChillFactor II Sobna temperatura: 19.4 stupnja celzijeva CPU je opterečen sa Prime95, In Place Large FFT test Idle: ![]() Load: ![]() Razlika u loadu je itekako vidljiva, sa Xigmatekom TRUE-om samo imao i po 7 stupnjeva veće temperature. Cooler me iznenadio, nisam mislio da će se ovoliko odvojiti od drugih vrhunskih coolera. Toliko za sada, više testiranja na višim/nižim frekvencijama i voltažama kasnije kad uselim u Cosmos ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 15.05.2010. u 17:14. |
#1740 |
Premija
Postovi: 1,634
Kolko si jako zategnuo pressure bracket ili kako već? Nemogu se oteti dojmu ma koliko god ga jako zategnuo ili koliko god ga jako zašarafio još uvijek mogu micati cooler za par milimetara lijevo - desno. Čitao sam o tom problemu na XtremeSystemsu, čini mi se da nas ima više.
