#2101 |
Postovi: 105
kupio sam zamaln fan mate i sad, dodem doma i idem spajat i skuzim da to opce nisu takvi konektori ovo je radeno za procesor :S izgleda da cu morat rucno spojit potenciometar izmedu coolera i napjanja na grafickoj, valjda necu skurit cooler :S |
#2102 | |
Postovi: 12,613
#2104 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
pa ljepo ti čovjek kaže spoji na neki od konektora za vent na mbo, to je standardni 3-pin konektor za ventilator da ti grafička nema možda 2-pin konektor za vent? daj malo opiši ne ovak horuk evo kak izgleda to za 3-pin http://www.allpinouts.org/index.php/..._Fan_Connector na 2-pin crna je isto GND, a crvena 12V |
#2106 |
Wanted Death or live
Lokacija: Unimatrix 001
Postovi: 120
Evo promjenio proc pa izvrtio mark klok grafe 775/2300 [IMG=http://img444.imageshack.us/img444/8665/3dmark064850.jpg][/IMG] |
#2107 |
Lokacija: vg
Postovi: 68
e ovak da pitam jel se moze iskoristiti do kraja ova kartica sa procesorima od e6500 do e8400?? vidio na forumu da neke kartice nemaju "punu iskoristivnost" sa nekim slabijim procesorima pa da se ne bi ja cudio ko tele sarenim vratima zas meni komp neradi kako spada ![]() |
#2109 |
Lokacija: vg
Postovi: 68
hmm a na kakvom bi radila 100% a da je recimo 775 socket :P e8400 bi piknul od frenda za neke sitnije pare pa gledam to... sry ak gnjavim :/ |
#2110 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
Ajde malo helpa plz.....ovako imam komp iz siga i problem je ovaj...kada neigram ništa znaci dekstop je idle primarna kartica ima gpu clock : 160mhz memory clock: 250MHZ fan speed: 29% dok druga ima .. gpu clock :165mhz memory clock:993mhz fan speed:47% I prva je full tiša....koji se vrag događa da se ova sekundarna neće nikako downclockat??? ima netko ideju? |
#2112 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
thx na ideji....jel znaš možda najbolji način da to provjerim...i jel dozvoljeno dirkat po tom sranju...i da od nedavno na ovoj dual slot nemogu više ništa podešavat u overdrivu neznam zašto nisam ništa prčko po tomu samo nemogu -.-...... |
#2114 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
pa da koristi, ali ova je bučna jako jer se ne spusti clock nikako.....pa zato me to ubija u pojam, investiro sam pun drek u hlađenje kompa da bude tih i onda tako jedna grafa kenja i nadglasa još jednu i sve ostalo u kompu za duplo.... EDIT: 011.022 je čito od ove tiše.... 011.018. je mislim od ovje glasnije jer se opčenito čini stariji Zadnje izmijenjeno od: Sonic2048. 19.06.2010. u 23:46. |
#2115 |
Varilnik
Postovi: 1,648
dal je ova ...018 sa onom malom zujalicom od xfx-a? ako je i meni je bila glasna jer je vent shrotina teska, ali ja sam stavio ac twin turbo pro pa je sad necujna neces se puno usreciti sa tim ventom jer koliko sam skuzio nije bash da moze na niskim okretajima ohladiti kako treba gpu zato i zuji btw. koje drivere imash? kad sam stavio 10.5 od onda mi nece grafa u idle-u smanjiti frekvencije |
#2116 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
isto imam 10,6 i samnji se eto na 165 gpu i 933 mema..idla sada oko 44 stupnjeva i s ventom na oko 45% i briga me -.-...nije da sam zadovoljan ali neće niže... EDIT: da to je ona mala zujalica -.- Zadnje izmijenjeno od: Sonic2048. 19.06.2010. u 23:46. |
#2117 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Accelero Twin Turbo Pro na 4850?
Dakle ovako. Stok kuler mi je oduzeo previše vremena i živaca. Svako malo nakon nekog vremena ga moram skidat i rastavljat da bi ga očistio, a ni tada temperature nisu bajne. Da bi bilo još bolje, izlizali su mu se šarafi i sada ga više nemogu ni rastavit, a tolko je zaštopan da su temperature u idle-u sa fanom na 60% oko 70 stupnjeva. I sada me zanima, može li ovaj AC-ov hladnjak ići na ovu karticu bez ikakvih dodatnih ježića i pizdarija jer mi se na to ne troše pare? Nemojte mi preporučivat S1 jer dok kupim fan i dodatne vrm hladnjake ovo me dođe jeftinije. Također, ako netko možda ima sliku volio bi vidit kolko to čudo zauzima mjesta. Hvala ![]() |
#2120 |
Lokacija: OS
Postovi: 46
Upomoc
Pozdrav svima, Dakle danas je moja 4850 Gigabyte-ica cini se otisla na vjecna lovista. Scenario je bio ovakav, Igram CS-condition zero sto opterecuje tu karticu valjda 20% ako i toliko ![]() Inace kartica je na default postavkama radila na vodenom hladjenju, sa EK-hladnjakom. Sta mi je ciniti, ono sto sam procitao do sada na netu to se dogadja kad se spoji kartica na lose napajanje, ja imam fortron blue storm 2 od 500W, to bas nije lose napajanje. Molim nekakve prijedloge sto da probam, da nebi jos nesto vise smrdo. Samo se nadam da nije vrisnula maticna jel cu zamracit. Hvala svima na prijedlozima. lp, |
#2121 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
probaj grafu na drugom napajanju i u drugom racunalu, taman toliko da eliminiras neke svoje komponente. |
#2122 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
Nabavi/posudi od nekog drugu graficku (neka bude ATI ako je moguce da se ne mucis sa ciscenjem drivera)i vidi. Ako proradi onda je to, ako ne ili je memorija (nadaj se ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
#2124 |
Lokacija: OS
Postovi: 46
Update
He cini se da je ista situacija kao kod Saleffs, kontam da je maticna, iskopcam sve s nje cak i ram i dalje ni beep-a od maticne, cini se da je Ati-ca uredu. Cist da ostanem ontopic, ta 4850 meni sve igre vrti bez AA i AF u rezi 2560x1600, jes da je vodom hladjena pa je temp oko 46 stupnjeva konstantno. Hvala ljudi na savjetima cini se da cu u ponedjeljak po novu plocu ![]() |
#2125 |
Postovi: 37
HD4850 veeeliki problem
Pozdrav svima! Danas sam nabavio Sapphire ATi Radeon HD4850 graficku, brze bolje otvorio komp, ubacio to cudo unutra, spojio onaj 6-pinski konektor, pospajao kabel iz monitora, upalio komp... I razalostio se. Ekran je cijelo vrijeme bio crn, a bootu ni traga.. Naime, uopce se ne cuje onaj dupli "bip" koji inace cujem kad upalim komp. Ali, kada izvadim graficku, i spojim monitor na integriranu, sve se lijepo upali. Po netu sam trazio rijesenja, ali nista konkretno... 6-pinski konektor s napajanja (Corsair VX550W je napajanje) je lijepo spojen, u BIOS-u sam namjestio da je PCI-E glavni video uredjaj, probao sam cekati dosta dugo itd. Jos bih htio dodati da dvije male LEDice na grafickoj cijelo vrijeme trepere, no nigdje nisam konkretno nasao sto bi to znacilo. Molim za pomoc, Hvala! |
#2126 |
Hmm...kako spajaš (na koji izlaz) monitor? DVI? Probao si drugi? Btw. "nabavio" znači: a) kupio u dućanu novu ili b) kupio rabljeno Nadalje (i to vrlo važno, može nam uštedjeti vremena)- grafu si vidio u radu (znaš da je ispravna 100%)? EDIT: Doink je bio prebrz uz quotanje dijela posta kojega sam korigirao, očito ne na vrijeme (makar sam skužio grešku čim sam stisnuo "Spremi") ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 01.07.2010. u 08:06. |
#2127 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Moguće da je neispravna grafa, to si polovno kupio? Probaj je u drugi komp ubacit pa vidi ako daje znakove života. Možeš i pokušati flešati bios na ploči, stavi zadnju verziju.
![]() C L O W N I N G ![]() |
#2128 |
problem na 12V konektoru). -->
Možda ipak nisam trebao brisati onu opasku za napajanje ![]() Evo tu se objašnjava funkcija LED-ica na Sapphire 4850.
Samo je pitanje sada koja od njih tebi zapravo treperi, D1601 ili D1602...(vjerovatnije ova druga po redu---> problem na 12V konektoru). Možda ipak nisam trebao brisati onu opasku za napajanje ![]() |
#2129 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Mladenovac,Kovacevac
Postovi: 2
Imam takvu graficku karticu safira 4850hd 1G,256bita.Minimalno napajanje koje joj je potrebno je 400W(tako bar pise u prospektu).Mozda je i to ometa ako su ti ostale komponente zahtevne. |
#2130 |
Postovi: 37
Obje LEDice svjetle, u isto vrijeme... Tj. trepere. Graficka je rabljena, ali znam da radi 100%. I, opet cu reci - mislim da je Corsair sasvim solidan za ovo ![]() Intel Dual Core E2180 - 2 x 2.00Ghz Asus P5VD2-VM SE MB Corsair VX550W PSU 2 x 1 GB RAM HDD Hitachi 250 GB Creative sound card |
