#61 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,279
#64 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#66 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,539
NZXT po meni je, iako dobro izgleda, presuplje... pogotovo sad kad sam vec prosao fazu kad mi se da raskopavat komp svakih 10 dana zbog nekog vraga pa ga usput pocistim... Zato trenutno, vec godinu dana, furam P182, otvorim ga svakih 6 mjeseci, puhnem ono malo prasine sto se unutra skupilo i gotovo... samo ocistim prednje filtere redovito svakih mozda mjesec-dva i to je to... Ja necu bit subjektivan u vezi svog kucista pa rec da neke stvari nisu mogle bolje... Zadovoljan jesam ultra, al opet... po meni, donji kavez za napajanje je s onom pregradom izmedju kaveza sa diskovima pretijesan za kakvo High-End napajanje koje nije modularno... pogotovo ako su kablovi dulji i ako se hoce koristit taj medju-ventilator... Onda ona rupa izmedju prostora za napajanje i prostora s plocom, s onim plasticnim sliderom... hm... nije bas nesto... Pa za neke frikove (i sam sam takav) koji pate na urednost kucista, premalo je rupa na limu iza MBO... Nadalje, taj spojler gore mi je bezveze, cak sam si mislio izrezati komad lima da lijepo stane na knap pa da pokrijem tu rupu cijelu i ostavim samo onaj straznji 12cm vent... skupa sa PSU dosta za ispuhivanje toplog zraka... sta jos... mogli su se potrudit i ofarbat kostur u crno... Stranice, ko sto neko rece, nisu bas najzahvalnije za zatvaranje... ja nakon sto se otelim da sklopim kuciste, uvijek gledam jesam u stranici ostavio kakvu rupu za koju bi morao ic kod limara da mi sredi... Ja jos nisam nasao kuciste koje ce uz slicnu cijenu P182 dat vizualno iste ili bolje rezultate (minimalizam) a da recimo ispravi ove gore navedene bolesti... |
#67 |
Postovi: 582
Imam i ja već dugo P182 i otkad sam ga kupio nisam zadovoljan. Muče me isti problemi kao i tebe, osim što sam ja kroz vrijeme uspio strgati jedan pin na bočnoj stranici i odvaliti vrata jer su me uvjeravali da se mogu otvoriti više od 90° ![]() Čak i kada imaš modularno napajanje upiknuti još jedan kabel u napajanje je praktički nemoguća misija dok je napajanje u kućištu, a da ne spominjem koliki je problem izvući donji cage sa diskovima kada je nakrcan. Postoji li neko kućište ala serversko da se diskovi samo trpaju unutra a s druge strane je daughter board sa SATA konektorima i konektorima napajanja? |
#68 |
Freelancer
Postovi: 5,279
Pa Obsidian (Corsair 800D) ima "ladicu" za plug and play diskove u hot swap bayu s prednje strane tako da ne otvaras kuciste dok ih ubacujes/izbacijes. Jedino je bed sto su samo 4 baya za to a ostala mjesta su isto manualno rastavljanje i ubacivanje.
#69 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Citiraj:
#70 |
Postovi: 579
najbolja kućište LIAN LI modeli,npr. ovaj model PC-X2000F RAVEN RV02 Fortress FT02 Corsair Obsidian 800D Zadnje izmijenjeno od: m4x. 12.05.2010. u 13:04. |
#71 |
Valar morghulis
Postovi: 280
Imaš par Zalman i Lian Li kućišta s hot swapom. Po meni Zalman uz Obsidian to ima bolje rješeno od Liana. I u Zalman možeš stavit do 6 diskova.
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#72 |
Postovi: 1,689
Imao sam CM690, pa HAF 932, pa Antec P183, i sad imam Obisidiana 800D. Svi ovi navedeni se mogu sakrit iza 800D. Kuciste je prebrutalno, i sta je mi je najvaznije, malo prasine ulazi u njega. Imao sam i prije neka Antec kucista, i sa P183 sam se razocarao opcenito u Antec. HAF je OK za mulariju i cistacice koje imaju volje par puta tjedno usisavat prasinu iz njega. |
#73 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#74 |
Freelancer
Postovi: 5,279
#75 |
Postovi: 65
P182 imam, najveća mana po meni: ventilatori, počeli cvrkutati nakon dva miseca, za složit sve kablove kako spada treba imati jebenu volju, prednji usb, uspija je izdržati misec dana, a onda sam napuca usb dok je bija ukljućen i polomija utor. Prednosti: čudo je stabilno i teško, nema vibracija, malo prašine, utišava zvukove , debele stranice, |
#76 |
Postovi: 5,430
blaa |
#77 | ||
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
![]() Citiraj:
prvo što sam izvadil na kejsu su bili ti ventovi, chief od 30kn FTW (mislim da su to YateLoon ventovi) ![]() a što se usb-a tiče, meni je napukla pregrada između ta dva pa sad nemogu koristiti lijevi jer kontakti dobro ne drže, desni hvalabogu radi ko i prvi dan ![]() |
#78 |
Postovi: 1,689
#79 | |
Freelancer
Postovi: 5,279
![]() Kako mjenjas CPU cooler na Cosmosu ![]() ![]() Mana kod Osbsidiana je cijena i mislim da ne vrijedi tih cca 2000kn (ipak je to hrpa lima ![]() ![]()
#80 |
Postovi: 5,430
Rupu iza MBO-a za backplate izbušiš u roku jedne minute (i manje) ![]() Makar koliko često mjenjaš cooler? Svakih 6 mjeseci? Vjerujem i rijeđe, tako da jednom u 6 mjeseci nije problem sve povaditi van, a i nebi bilo loše da se sve ponovo složi i ispuše Prostranost na stranu, ima je i u Cosmosu i u STACKERu viška ![]() Kablovi se sasvim lijepo mogu složiti u oba CMa. STACKER sa svojim removable MBO trayem daleko nadmašuje svaki Corsairov plus. Da ne govorim o vjerovatno najboljem kavezu za diskove ikad kod Cosmosa 1000 i zvučnu izolaciju na stranicama I ja mislim da nisu za usporedbu, neželim ni pomisliti kako ona plastika što skriva hot swap i onaj vent sa strane diskova počne klepetati kad bi unutra stavio četiri terabajtna Hitachia ![]() Lijepo je što je sav crni, i'll give him that, i dobar je COrsair, ali nije sveti gral među kučištima
blaa |
#81 | ||
Freelancer
Postovi: 5,279
![]() BTW imam 4 razlicita BigTower Chiefteca (nevolim male kutije, brzo mi ponestane prostora ![]() ![]()
#82 |
Postovi: 5,430
Gle, konačan sud o tom kučištu nemože dati ni 3D GameMan ni OverClockers Club, nego korisnici kučišta. Pošto me kučišta i zračno hlađenje najviše zanima nagledao sam se materijala i threadova o tom kučištu i nije uopće tako bajno kao što ga rivjui predstavljaju (OK, nijedno nije tako bajno, but still), tako da bar pokušavam baciti kakav argumentirani komentar a ne izmišljenu glupost. Ogromne temperature, hot swapovi koji krepavaju, plastika koja puca itd Da kučište ima Cosmosov izgled, kavez za diskove i tišinu, te STACKERovu modabilnost i MBO tray ja nebi razmišljao ni sekunde i pljunuo bi 3k kn za njega. Ovako ima jednakih ili boljih kučišta za manje novce, a kud i kamo ljepših, Corsair- ne hvala.
blaa |
#83 |
Freelancer
Postovi: 5,279
Znaci testovi na netu nemogu dati "konacan sud" a ti koji ih citas mozes dok mi koji korisitmo kuciste opet nemozemo? Nije li to malo kontradiktorno ![]() ![]()
#84 | |
Postovi: 5,430
Šta je tu kontradiktorno? Citiraj:
![]() Ti si zadovoljan - super, ali nemaš jedini 800D, ovo kučište ima oho-ho ljudi, čiji se materijali na youtubu i postovi na sajtovima pojavljuju, koji baš i nisu toliko zadovoljni. But you already knew that - samo si htio moje izvuči malo iz konteksta. ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 12.05.2010. u 18:04. |
#85 |
Freelancer
Postovi: 5,279
Kontradiktorno je to da tvrdis da se nemoze ocjeniti preko reviewa/preko neta nego ga mogu samo ocjeniti korisnici a u isto vrijeme ga ti ocjenjujes preko online materijala/reviewa (jer ga nemas) i govoris meni koji ga imam i koristim da ja neznam ocjeniti i da je Cosmos bolji itd itd.. ![]() ![]() Meni to i dalje zvuci kontradiktorno i nisam nista izvuko iz konteksta i upravo sam ti objasnio u textu gore sto je kontradiktorno. Ako i dalje nije jasno onda sorry nemam vise nacina da objasnim.
#86 |
Postovi: 5,430
Ne, tebi nije jasno da ga ja ne ocjenjujem preko rivjua već preko iskustava onih drugih korisnika koji baš nisu full zadovoljni. Ali ček, ja tebi govorim da ga ti neznaš ocjeniti, a nemam ga, a ti meni govoriš da ja neznam Cosmosa ocjeniti - a ti njega nemaš... ![]() Opet kažem, ti ga imaš i zadovoljan si - super, ima i deseci/stotine njih koji se nisu oduševili, ili se njihovo mišljenje ne broji, pa ni ja ne smijem baciti kakav dojam o njemu nakon čitanja kilometarskih dojmova zadovoljnih i ne-zadovoljnih? Ima koliko hočeš zadovoljnih, a ima i onih drugih.
blaa |
#87 |
Freelancer
Postovi: 5,279
Opet ponavljam - ti pricas iz iskustva DRUGIH (znas kako se kaze "rekla kazala" ili "od prijatelja prijatelj....") - tu je poanta/razlika. Zasto su sad ti drugi revievi koje si procitao odjednom vise vrijedni od mog ili jucca-inog reviewa da ti vise vjerujes drugima a nama NE ? To mi pojasni ako moze i bit cu zadovoljan ![]() Znaci sto sad tebe vodi (osim da se ne slozis sa monom ni pod koju cijenu - tzv. HR sindrom "samo sam ja u pravu" ![]() ![]()
#88 |
Postovi: 5,430
Ne, ali kad njih 30 kaže ima problem sa tim i tim, onda valjda problem i postoji ![]() Tko je rekao da vama ne vjerujem, nisi ti ništa lagao kad si rekao dobro je ovo, ovo, ovo i ovo, samo što neki pišu i nevalja ovo, ovo i ovo također ![]() Rivjui na stranu već jednom, ja govorim o običnim dojmovima korisnika, nit su oni pisali kakve rivjue po XSu i sličnim sajtovima, već samo pisali pluseve i minuse po temama o kučištu.
blaa |
#89 |
Freelancer
Postovi: 5,279
Ma Ok, nema svrhe da dalje raspravljamo, nadam se samo da je covjek izvukao neke podatke/detalje iz ovog i da ce dobro odluciti jer ipak njegov epare su u pitanju ![]()
#90 | |
Postovi: 1,539
ja sam na kraju ovo uspio dobit s tim... jedino kaj mi fale su malo dulji sata kablovi da ih bolje razfuram okolo, pa ako tko ima za pokonit 3-4 komada extra dugih, placam postarinu ili pivu na potezu zg-zapresic. ![]() A sto se tice vrata, meni se otvaraju za 270 stupnjeva, ako je 0 stupnjeva zatvoreno... mogu se otvorit skroz da se naslone na bocnu stranicu... i nis nije slomljeno... bar kolko ja vidim.... Sve u svemu, zasad ga ne mijenjam ![]() Zadnje izmijenjeno od: perich. 13.05.2010. u 09:50. |
