Postovi: 371
Pojačalo i zvučnici preporuke???
Pozz Pošto mi je neki dan rikno zvučnik na liniji moram uzet nove zvučnike i pojačala pa sam mislio uzet dali concept 2 i ne znam koje pojačalo da uzmem za njih da nije neki shrot ![]() ![]() hvala!
Destiny isn't already Forged!!! |
#2 | |
Lokacija: Na moru
Postovi: 155
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
Ako namjerava kupovati entry level audiofilsko pojačalo sigurno da sa NAD-om nece požaliti ![]() U Ve-mila je ako se dobro sjecam 2600kn u novom katalogu. Uzmi u obzir i Cambridge Audio Azur seriju, Denon, Rotel... Što se zvucnika tice dobre policnjake ima i KEF, Mission, Athena... Sve ovisi o tome koliko kn namjeravaš potrošiti. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nikad čuo za Reese, pa neka me netko ispravi ako griješim - ono je no name. Ako je staro 20 godina, elektrolitski kondenzatori su na izmaku snaga i najvjerojatnije, gotovo sigurno, ih treba sve zamijeniti. Sreća bi bila ako su to i jedine stvari koje treba mijenjati. Po mom mišljenju, puno je bolje kupiti nešto rabljeno novijeg datuma (do 10 godina maksimum maksimuma) i poznatog brenda ili novo (ovisno o dosezima budžeta i osobnim željama). Rotel je klasika što se tiče dobre ponude entry-level uređaja, NAD i Cambridge Audio su također dobri.
__________________ |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
nisan kupio jos, ali danas sam samo isporbavao. |
Eddie
Postovi: 5,505
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
to je tocno ovakvo pojacalo: http://www.cice.com.hr/novo/index.php?topic=32254.0 ovo na vrhu samo dio, znaci samo pojacalo. skroz identicno. i prodaje mi se za 800 kuna. jeli to puno realno receno? |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Reese == Riz ![]() imao ja jedno pojacalo prije ohoho godina, imao dobar zvuk, ja bio zadovljan. no 800 kuna je debelo previse za samo pojacalo, eno sto je covjek davao za 600 kuna (tj 500), pojacalo, ekvilajzer, tuner i kazic........ i jos napisano da su svi kondenzatori i lampice promjenjene, potenciometri podamzani, ociscenje komponente........
#17 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
to plus http://audiofil.net/oglasnik/viewad....50286341256835 i doviđenja ![]() vrtio se bio po njuškalu i onaj nad jedan za nekoh 900 ali je izgleda prodan |
#18 | ||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
![]() Citiraj:
Heh ,imao "točno takvo pojačalo" U to doba sam bio fasciniran s tim ledicama i kakav to ima efekt dok nešto slušaš u mraku jer mi stvari poput izvedbe u diskretnoj tehnici i metalne šasije itd. nisu bile uopče u glavi... ![]() ![]() Prije cca 5-6god izvukao stvar iz spreme i... ![]() ![]() ![]() ![]() ...rastao se od njega za veču kutiju bajadere (moj ekvivalent čavapa i piva) ![]() 800kn? Pohvalno za tvoga prijatelja što te neče zahebati. ![]() btw, mislim da je stvar iz druge polovice 80ih ...
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 11.05.2010. u 15:40. Razlog: pamet napustila mozak za osnovnu matematiku :-)) |
#20 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
RIZ, kako mi to nije palo na pamet ![]() Za tih 800 kn sam znao vidjeti i neki entry level Sansuie (ne znam kako je danas stanje) koji bi bio bolji od RIZ-a, što se tiče starijih pojačala. Bolje je kupiti novije iz razloga što su na starom elektroliti već suhi i samim time im je kapacitet drugačiji od nominalnog, potenciometri mogu imati problema sa kontaktom što uzrokuje pucketanje i škripanje pri podešavanju glasnoće, a i takvo pojačalo je gotovo sigurno prašnjavo što zahtijeva čišćenje i mijenjanje termalne paste na tranzistorima, kako ne bi oni riknuli ako ga malo jače ganjaš zbog pregrijavanja. U svakom slučaju previše traži za takvo pojačalo.
#25 |
#erase startup-config
Postovi: 3,676
Imao sam par Technics komponenti i jedno vrijeme u srednjoj sam zabrijavao na to budući da sam se često prešetavao pored Exportdrva pored Vinceka i nabrijavao se na one Technicse u izlogu i dućanu ![]() Od svog Technicsa što sam imao ostao mi je jedan receiver AX720 na kojeg mi je spojen komp i Mission M34i, te koji ujedno služi kao pojačalo za drugu zonu iz receivera u dnevnoj sobi. Kvaliteta zvuka je tak-tak... nit miriši nit smrdi, ali dinamika mu je dosta dobra. Osjeti se dubina zvuka... pojačalo u njemu je hibridno 5x100W@8ohm (0.05% THD 20Hz-20kHz) ![]() Za Technicsa ti mogu reći da su negdje sredinom '90-tih prestali proizvoditi poštene hi-fi uređaje i počeli su brljavit. Kvaliteta zvuka je pala. Technics je bio popularan među vlasnicima kafića jer su pojačala i receiveri imali puno snage i nisu rikavali. |
#26 |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
znan da su prestali proizvoditi.. problem je sta ovdje i inace na netu postoji 100 ljudi 100 cudi, pa nemozes se odlucit za kupit.. hvala na info za Technics! |
