Staro 02.05.2010., 16:45   #1
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
iskonTV, kućno kino, PC, televizor - spajanje
Trebam savjete ili upute kako sve navedeno spojiti.
Trenutno je spojeno ovako:
-komp povezan sa kinom audio kabelom (3.5mm-2x rca), te sa HDMI kabelom na TV.
-TV spojen HDMI kabelom na komp i SCART-om na kino
-Kućno kino SCARTom na TV i audio kabelom na PC.
E sad, sutra stiže IskonTV sa onim Motorolinim uređajem.
Ima 2 SCART priključka, TV i VCR, HDMI, 2xUSB, crveni i bijeli RCA, SPDIF...
Uglavnom, želim sve spojiti tako da dobijem sljedeće:
1. zvuk sa kompa na kućnom kinu
2. zvuk sa TV-a na kućnom kinu
3. sliku sa kompa na TV-u i
4. sliku sa kina na TV-u
1. i 3. je već spojeno kako je gore navedeno, ali me zanimaju 2. i 4. stavka.
Najviše me je** kombinacija Motorole, TV-a i kućnog kina.
Help
Staro 03.05.2010., 14:40   #2
kis
kis's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 156
Prije svega bi bilo dobro da se zna koje sve ulaze/izlaze imaju i ostale komponente, a ne samo Motorola.
Ovako napamet;
2. za zvuk na kinu trebaš dvosmjerni scart, ukoliko ti TV može slati preko njega zvuk.
4. motorolu spoji HDMI-jem na tv i preko njega imaš na TV-u i sliku i zvuk, te još iz motorole i SPDIF ili rca na kino kako bi dok poželiš imao zvuk preko kina.
kis je online   Reply With Quote
Staro 05.05.2010., 23:33   #3
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,768
Je vraga, meni ne pušta sliku preko hdmi-a....ko zna jel radi uopće....a opcije samog uređaja su žešće njesra, možeš porihtati samo 4:3 ili 16:9 i to je sve....
9800pro je online   Reply With Quote
Staro 06.05.2010., 10:42   #4
kis
kis's Avatar
Postovi: 156
nemam iskon pa niti ne znam da li je taj HDMI funkcionalan ili ne, pitaj SZK
Staro 07.05.2010., 21:48   #5
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Nisam previše komplicirao (zasad) i samo sam uz postojeći SCART-SCART (Tv-kino) dodao SCART-SCART (Motorola-TV).
Međutim, ne dobivam zvuk od telke na kinu.
Kako to još spojiti?
Kino ima slijedeće konektore slobodne: HDMI AV out, Optical IN, Component Video Out
Motorola: HDMI, 2xUSB, Toslink (optički), Component, bijeli i crveni RCA, SPDIF.
Trebalo bi radit na način da kad na kinu prebacim na AV ide zvuk sa telke, AUX je komp.
Jel moguće spojiti HDMi sa Motorole na telku, pa još SCART istim putem da dobijem zvuk?
Sad već lupetam, ne kužim se u Audio/Video baš
Staro 09.05.2010., 01:54   #6
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor borny Pregled postova
Ako gledas prvenstveno Iskon,znaci bez upotrebljavanja antene na TV-u,onda spoji kucno kino i Motorolu sa optickim audio kablom,posto ga oba imaju.
Meni je u dnevnom na MaxTV-u spojeno sa RCA(bijeli i crveni) kucno kino i Siemens od MaxTV-a i imam tako zvuk.
Staro 09.05.2010., 09:09   #7
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Ako gledam prvenstveno Iskon? Pa zašto bih gledao preko antene uopće ako ovdje imam 40+ programa?
Ok, probat ću sa optikom, nadam se da će to kino prepoznati kao AV ulaz
Staro 09.05.2010., 14:39   #8
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Pa dobro,mislio sam ono...da "hvatas" neke programe sa antenom kojih nema na Iskonu,pa zato..
Trebalo bi raditi,jedino ako nisu "zakljucali"(softverski) neke izlaze na Motoroli.
Staro 09.05.2010., 18:50   #9
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
Nemogu se bas snac u tvojoj konfiguraciji, ali cini mi se da imamo isti ili jako slican hardveraj pa evo moj setup:
Motorola HDMI kablom u TV (ide slika i zvuk u TV )
TV optickim kablom u optical switch koji ima tri ulaza, a jedna zica na kraju ide u ulaz kucnog kina
Kucno kino zutim kablom onim u telkac.ti si to radio mislim scartom,al neznam,ja sam nekak sumnjicav u vezi tog scarta,cini mi se taj žućo bolji.
Nemam klasicni komp nego lap , pa kad mi se nesto gleda spojim HDMIjem laptop u telkac, i jos naknadno optickim kablom laptop u onaj gore opticki switch(televizor mi ne prima visekanalni zvuk tj prima al ga ne salje dalje kao visekanalni)
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2010., 09:03   #10
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Uh, kompliciraš.
Sve je spojeno, posudio sam optički kabel, piknuo ga u izlaz na Motoroli i u ulaz na kinu.
Kućno kino više ne namještam na AV izvor, nego D-IN, valjda to znači Digital IN.
Sve radi super, samo da nabavim kraći kabel
Zna li netko gdje ga mogu nabaviti? Kabel Toslink/optički od pola metra?
Zadnje izmijenjeno od: borny. 11.05.2010. u 22:17.
Staro 11.05.2010., 22:22   #11
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
Ja sam u cipoteci uzeo, metar je mislim najmanje.20 kuna , mozda i manje.pazi jel ti pasu okrugli konektori jer imaju okrugle i klasicne, govorim za opticki kabel.
Staro 11.05.2010., 22:25   #12
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Autor Hrvoje xyz Pregled postova
What?
Pa na poslu sam posudio jedan jedini optički i odgovarao je, zar ih ima više vrsta?
EDIT: našao sam doma optički kabel koji je došao uz neku ploču, taman duljina koja mi treba
Zadnje izmijenjeno od: borny. 12.05.2010. u 10:11.
Staro 17.08.2010., 19:30   #13
intel freak
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
ajd da ne otvaram novu temu da pitam ovdje
imam zvucnike ( Genius SP-HF 1800A ), maticnu ( ecs p43t-a2, Realtek ALC662 6-channel HD audio CODEC ), te maxtv
sada na zvucnicima imam audio1 ( 3.5mm ), audio2 ( 2 cincha ) , na maticni imam samo 3.5 mm dok na maxtv imam dva cicnha L i R
e sad ja bi htio spojit na zvucnike maxtv i komp, znaci komp mi je spojen s maticne 3.5mm na zvucnike audio2 ( tj 2 cincha ), e sad dal mi ja mogao spojit jos maxtv na audio1 dal bi to radilo, ne bi htio da si zeznem zvucnike, a stalno odspojavat je naporno
jos jedno pitanje imam na maticni zvucno Realtek ALC662 6-channel HD audio CODEC kakve je kvalitete jel bi sta dobio kupim neku bolju zvucno tipa extreme music ili audio4
intel freak je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2010., 22:46   #14
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Sumnjam da možeš nešto "spaliti".
Samo ne znam imaš li na zvučnicima opciju biranja izvora, u tvom slučaju STB (maxtv) i PC.
Staro 17.08.2010., 23:21   #15
intel freak
Lokacija: cro
Postovi: 501
e u tome je fora sta nemam znaci ako bi oba dva spojio i ako oba dva bi davala zvuk onda bi se od oba dva culo na zvucnicima
ako ne mozes nista spalit onda cu probat spojit pa cu vidjeti sta bude
Staro 18.08.2010., 08:24   #16
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Pričekaj nekoga stručnijeg, ja samo mislim da ne možeš ništa spaliti.
Pokušaj preko nekakvog switcha, možda ima na ebayu, tamo ima svakavih gluposti.
EDIT: možda nešto ovakvo. Link. Pokušaj naći samo za audio.
Staro 18.08.2010., 21:42   #17
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
Pa to ovisi o zvucnicima , mislim nemozes spaliti ali po logici stvari , negdje na zvucnicima bi trebao odabrati iz kojeg inputa hoces da prima zvuk.dali softverski ili hardverski neznam. Stvarno je tesko reci osim ak netko nema slicne genius zvucnike .
Staro 18.08.2010., 22:43   #18
intel freak
Lokacija: cro
Postovi: 501
hvala na odg,
moram prvo kupit kabel za maxtv pa cu spojit ako nece biti zvuka onda ne mogu da rade skupa pa cu kupit neki switch
a kakav mi solucija bila da se kupi neka zvucna koja ima ulaz signala pa da ja spojim maxtv na zvucno pa sve to na zvucnike jel bi bilo sta tako izvedivo?
Staro 23.03.2011., 19:15   #19
badger
badger's Avatar
Postovi: 104
Da se i ja javim na ovu temu kada vidim da se već radilo slično.
Imam iskon.tv motorola 1003 (smeće). Ta motorola ima outpute hdmi, scart, spdif.
Ja želim spojiti
hdmi > monitor (slika)
scart > scart > 3.5mm jack > stari analogni zvucnici
Muči me ovo jer ne znam da li mogu tako dobiti zvuk preko scarta, jer se bojim da ako uštekam nešto u hdmi da se scart disejbla. Razuvjerite me ili predložite neko rješenje.
badger je offline   Reply With Quote
