#1681 | |
Postovi: 12,420
Od jeftinijih hladnjaka pogledaj CM Hyper 212+ Od skupljih baci oko na: Scythe Kabuto Scythe Mugen Zalman CNPS10X Quiet (ovo bi bila moja preporuka ako tražiš odličan hladnjak)
#1682 |
Postovi: 579
#1683 | |
Postovi: 12,420
Flex nema vent, pa na cifru dodaj i cijenu kvalitetnog ventilatora i izaći će te skoro ko Quiet. Za Performu ne znam kako radi, pa ga stoga ne mogu niti preporučiti. Mugen nije ništa pretežak, te brije o masi slobodno možete zaboravit. Nije ploča od pekmeza. Velik jest i stoga malo kompliciraniji za montirat ali zato kvalitetno hladi.
#1684 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
#1685 | |
Postovi: 518
#1689 |
Postovi: 12,420
#1690 |
Postovi: 518
1.Stock intel i7 930 IDLE serial cooler.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...rialcooler.jpg 2.Stock intel i7 930 IDLE H50.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...930IDLEH50.jpg 3. Stock intel i7 930 LOAD serial cooler.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...rialcooler.jpg 4.Stock intel i7 930 LOAD H50.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...930LOADH50.jpg Tako sam se ja usrecio s vodenim H50 |
#1691 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kućište je zatvoreno ili otvoreno? Ploča je u kućištu ili Limex šukarama kao kod Dua Pegle? Kenjanje sa ciframa bez SS-a ili SS bez znanja o situaciji gdje se komponente nalaze je totalno van pameti. Sve nas ovdje zanima setup računala u ZATVORENOM KUĆIŠTU i sa VENTILATORIMA NA MINIMUM kako nam računala i rade 24/7. . Zato mi je totalno debilno slušati i čitati prosere o temperturama na balkonima i pod tatinom inverterskom klimom. |
#1692 |
Postovi: 1,398
#1693 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#1695 |
Postovi: 12,420
#1697 | |
Postovi: 12,420
Pa sad ne vidim što ti očekuješ od ''vodenog'' hlađenja onih dimenzija a i cijene. Jesi li se ikad zapitao koliko uopće tekućine stane u to hlađenje? O tome da li Thermaltake kućišta spadaju pod kvalitetna je drugi par rukava ![]()
#1698 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Sve u svemu nebitno, 2-3 stupnja simo tamo ![]() I čitanje rezenzija o hladnjacima na netu me nikad nije privlačilo, radije saznam ono što mi treba od našeg recenzenta Vučka iz prve ruke ![]() Tako je! Pa vidiš gore da šiša Zalmana u loadu za par stupnjeva ![]() @Wolverine - koji vent je bio na Trulji?
![]() C L O W N I N G ![]() |
#1699 | |
Postovi: 518
#1700 | |
Postovi: 12,420
Što ti znači ajme bolji? ![]() Znaš ja sam malo stariji pa sam se već pogubio u tom novom stilu izričaja. Također koliko ja vidim razlika nije 2 °C već 18 °C (82 °C vs 65 °C) što je dosta velika razlika iako bi to trebalo biti još bolje ako je CPU na def vrijednostima. No tu sada u igru dolazi količina termalne paste, nasjedanje baze na CPU i montaža, te protok unutar samog kućišta. Samo nabacat ventilator unutar kućišta nije rješenje. Rješenje je postaviti ih tako da postužu max protok zraka. Primjerice kod mene gore možeš vidjet rezultate tih hladnjaka dok je ploča na stolu. Serijski koji dolazi uz njega. Naime radi se o ovom truljosu.
#1701 |
Postovi: 518
Na def vrijednostima je osim sto sam mu iskljucio turbo.Sto se tice loada je bolji, bilo bi zalosno da nije a sto se tice idle nikako kako sam citao.Paste su serijske koje su dosle s njima.Bilo da sam stavio da mi upuhuje u kuciste ili ispuhuje van, nisam dobio nista bolje temperature od Zalmana.Iskreno to sam ocekivao.Sve je montirano kak spada u to sam siguran.Ali dobro nije vise u mom racunalu... |
#1702 |
Postovi: 12,420
Idle temperatura ti ionako najviše ovisi o ambijentalnoj temperaturi dokle se god radi o hlađenjima koja hlade prisilnim protokom zraka u toj prostoriji. Ono što je važno jest temperatura pod opterećenjem. Tvoj je problem što ti očekuješ previše od, ponavljam, vodenog hlađenja bez spremnika s vrlo malom ukupnom zapreminom tekućine.
#1703 |
Lokacija: Zadar/Pula
Postovi: 46
Meni je moj sa stock coolerom na 60 stupnjeva al fahrenheit stupnjeva ![]() 16 celzijevih... vani je 20... Nego zašto pišem... zanima me dali temperatura komponenata raste osim naravno ovisno o vrsti korištenja ali u idleu sada kada je vani 20 i kada bude 35 istovrsno sa vanjskom temperaturom ili je temperatura u odnosu na to zagrijavanje veća/manja od tih 15 recimo koji će biti vani razlike? |
#1705 | |
Postovi: 12,420
Baci oko na udžbenike iz fizike iz srednje škole i brzo ćeš naći odgovor.
#1706 |
Postovi: 518
Pod opterecenjem mi je temp iznosila gotovo 88C sa clockom na 3,9 dok mi sa Zalmanom nije prelazila 82.Moje visoke vrijednosti mozda su posljedica toga sto sam imao i poveci qpi na 1,515 jer mi je memorija radila na 1950Mhz i jos imala latencije dolje ali opet ocekivao sam neko poboljsanje u odnosu na zalmana.I dalje smatram da je idle u otvorenom kucistu previse za neklokani i7.Barem u mom slucaju.Cek stavit cu ti sliku sad mog kucista... |
#1707 |
Postovi: 46
#1708 | ||
Postovi: 12,420
Opet ti sa očekivao sam... ![]() Tri puta ti kažem, da tvoja očekivanja nisu utemeljena i navedem ti razloge i opet ... očekivao sam... I opet Idle temp najviše ovisi o ambijentalnoj temperaturi. Gore imaš rezultate sva tri hladnjaka s i7 940 na default postavkama kao i dignutih na 3,8GHz uz vrlo visok vCore od 1,4V. Svi testovi izvedeni isti dan, u istoj prostoriji, istom pastom. Citiraj:
U principu biti će viši jer ima veze s vlažnosti fluida, a samim time i mogućnošću tog fluida da primi dodatnu dozu topline. No time se zbilja ne bi trebao zamarati ![]()
#1710 |
Postovi: 46
