Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
PATA na SATA i kako?
Mislim da sam negdje vidio PATA na SATA adapter koji se stavi na stražnju stranu PATA jedinice pa se ona može povezati SATA kabelom na matičnu. Jesam li ja to dobro vidio i ako da, gdje se to može nabaviti i za koje pare? Tnx. ![]() |
Postovi: 1,178
vidio i držao u ruci...u linksu...mislim preko 100 kuna. po meni, neisplativo |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,776
Što to nije onaj Serillel koji dolazi uz NF7-S? |
Lokacija: Zagreb , by Jelačić plac
Postovi: 215
Da taj adapter za HDD se dobije sa Abit NF7-S , ali samo koja ima RAID ![]() |
Postovi: 4,085
Yup, sad sam vidio na reviewu tu stvarčicu. Jel ima neki vlasnik NF7-S da mu to ne treba i da je voljan to prodati za neku razumnu cijenu? |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: beograd
Postovi: 21
bas sam nesto razmisljao... Imam S-ATA hard disk ali na ploci nemam S-ATA kontroler pa onda...da li bi se taj "konvertor" mogao koristiti u kontra smjeru???? znaci, ubacim taj "konvertor" u IDE kontroler i u njega samo s-ata kabl, a u disk sve normalno, sta mislite, da li bi bilo izvodljivo????? |
#8 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
80 Kuna. Znam jer sam kupio nedavno. Diler koji ih prodaje sasvim slucajno je dobio kao visak 15-tak komada. Buduci da malo ljudi ovo trazi, sanse su 99% da ih jos ima, pa lako mozes uzeti koliko ti treba. Link : http://simpson.8m.net/ Ja sam uzeo jednog misleci kako ce dobro doci za neki gostujuci IDE - no ne koristim ga ![]() Stvar provjereno radi i za razliku od slicnih adaptera jako je mali i zgodan za ugradnju. Zadnje izmijenjeno od: Visage. 24.05.2004. u 07:53. |
Postovi: 4,085
Hvala, Visage, pogledati ću! ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dizanje iz mrtvih ![]() Meni treba obrnuti adapter, daklem SATA disk da ide na PATA kabel. Da samo napomenem da su raznorazni RAID kontroleri tipa VIA PCI isključeni jer mi ploča ne može bootati s takvog diska (TUSL2-C) i baš mi treba konverter da bi ga ploča vidjela kao PATA disk ili nešto slično. Hvala na informacijama svima unaprijed. Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 09.05.2010. u 10:15. |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
Lokacija: Pula,Croatia
Postovi: 148
Da li na matičnu ploču intel d815efv mogu pomoću ovog pci kontrolera http://www.links.hr/index.php?option...kl=053.200.035 ili nekog drugog mogao priključit sata tvrdi disk i koje veličine jer mi je sadašnji ATA od 80gb postao premali? Disk bi služio samo za spremanje podataka. |
#16 |
Varilnik
Postovi: 1,648
mozes bez problema sve sadasnje sata diskove prikljuciti, jedino ce ti jos trebati sata power adapter za napajanje diska ovako nesto http://www.satacables.com/html/molex...5-pin-ada.html |
#18 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
![]() Ajmo po redu... - Da, možeš priključiti SATA disk(ove) na taj (ili sličan) PCI kontroler, ali samo za pohranu podataka jer ti jeftini kontroleri nemaju opciju bootanja s priključenog diska. Dakle, OS ti ostane na trenutnom disku i s njega bootaš, a podatke bacaš na novi disk. - Ukoliko imaš starije napajanje, trebat će ti strujni adapter kakav ti je SaleFFS rekao jer SATA diskovi ne koriste molex priključak za struju. Ako imaš novije napajanje i na njemu SATA power priključak, ne treba ti. - Nitko nije ni rekao da na tvoju ploču idu SATA diskovi, već se SaleFFS osvrnuo na tvoje pitanje za taj PCI kontroler, i odgovorio da može (preko njega). Dakle, tvoj je odgovor promašen, no pretpostavljam da si nešto krivo pročitao. EDIT: promijenio si post dok sam pisao, očito si i sam skužio pogrešku.
#21 |
Varilnik
Postovi: 1,648
#22 |
Postovi: 23,557
Ima toga http://www.cooldrives.com/index.php/2sahadrtoide.html ali problem će biti da to strpaš u lap, za picek nije problem. |
#23 |
Master of the VCR
Postovi: 340
možda ti nešto ovako pomogne: http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=7500000294 http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=7500000427
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ |
#24 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Ovo je djelomično točno jer konkretno imam točno taj sata kontroler iz linksa za 80kn i jedini disk u kompu je spojen preko njega i normalno se boota bez ijednog problema. |
#25 |
Postovi: 1,238
#26 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
![]() Djelomični off-topic, čak imam taj (takav) kontroler, samo meni je trebao poslužiti za obrnutu radnju - za spajanje IDE uređaja jer mi matična nema IDE konektora, a imam dobru staru BenQ pržu koju nisam htio deložirati iz kućišta. Međutim, neće, iako sam na kraju iskopao driver koji bi trebao raditi na 64-bitnoj 7-ici. Kontroler unutra - sve OK, spojim SATA uređaj na njega - radi, spojim IDE uređaj - komp blokira.
#27 | |
Postovi: 213
pa u laptopu ukoliko adapter ne izlazi iz gabarita diska, to jest njegove visine i sirine imam taman jos centimetar prostora (u tom slucaju bih trebao improvizirati oklop koji drzi disk na mjestu) i mislim da bi stao, samo me prije zapocinjanja tog pothvata zanimalo jel netko vec pokusao nesto slicno i kakvi su rezultati ![]() |
#28 |
Postovi: 23,557
Najveći problem i je gabarit kod lapa, pri "igranju" svakako rastavi lap da imaš pregled cijele situacije. |
#29 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Abita sam imao nekoliko. Gotovo se sprdao s njima jer mi skoro nikad nisu trebali. Na kraju ih sve podijelio. Ali ovi iz linka su jako elegantni i bas bih mogao zeti koji komad. More posluziti za staru kramu. Ima li taj trgovac clanstvo i na PCE-u? |
#30 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,120
Visage, takvih nadjes po ebay-u za ispod 1$, ja uzeo par komada prije jedno godinu dana ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
