Staro 07.05.2010., 21:44   #1
Romul
Romul's Avatar
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Full HD problem
Molio bih za pomoc ako netko je iskusio slican problem ili ima ideju kako ga rijesiti.
Dakle kada spojim HTPC na HDTV DVI->VGA kabelom sve rezolucije rade pa tako i full HD 1920x1080.
Kada to isto ucinim sa DVI->HDMI kabelom onda sve rezolucije podrzane rade osim full HD 1920x1080 kada na ekranu se javi poruka "Not supported mode". U prirucniku pise da TV na HDMI ulazu uredno podrzava tu rezoluciju pri 60 Hz.
U display settings namjestim na 60 Hz ali opet isto se javi.
HTPC OS je WIN XP SP3 a VGA ATI X800 XT PE sa zadnjim catalyst driverima. HDTV je Samsung LCD LE40N8 a kabel je Bandridge 1m DVI -> HDMI.
Svaka ideja je dobro dosla jer sam zbunjen.
Probao sam sve HDMI ulaze, stavio nove drivere ali nista nije rezultiralo plodom.
Romul je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2010., 09:17   #2
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Mali update.
Kada u CCC iskljucim da smanjuje refresh rate na visim rezolucijama pojavila se slika.
Sad drugi je problem sto ne vidim cijelu sliku na TV. fali mi donji i lijevi rub. Recimo toliko da ne vidim task bar.
Staro 09.05.2010., 12:49   #3
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Rijeseno,ako netko bude imao slicnih problem:.
Nakon dva dana zahebancije...
U opcijama TV-a, picture size treba stavit na Just Scan.
Staro 09.05.2010., 18:37   #4
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,254
dobro je to za znati, ja nisam znao kako da ti pomognem pa ti nisam ništa ni odgovarao!
RedGreenBlue
