#31 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Rasprodani su..crni bar,i ja sam ga poželio posjedovati,ali ništa. Momak kaže da su nekoliko komada dobili i ošlo odma,cakum-pakum,pljas, NEMA. Baš sam komentirao,ne sjećam se kad se miš u 1 dan rasprodao,pa bilo 5 komada,5.. |
#33 |
Postovi: 388
Evo jos jedna preporuka za mx518. Sta se tice ovih skrtaca sta in je skupo kupit posten mis mogu rec da mi je mx518 jedna od najisplativijih stvari sta san kupia IKAD. Tesko je imat predodzbu koliko kvalitetan mis znaci kad si ima samo ove od 30 kuna. Uglavnom, masu ljudi na ovom forumu daje ogromne pare za komponente koje minjaju za misec dana (graficke i procesore), a za periferiju in je skupo potrosit ista pa imaju neke miseve iz sve po osam i 17 incne tn monitore. Kvalitetna periferija traje godinama i ne samo da dramaticno poboljsava iskustvo rada na racunalu, nego i kvalitetu zivota opcenito. Je i sad cete rec da je lako meni govorit, da san ja neki lovas i sta ja znan, ali samom cinjenicom da ste na ovom forumu neupitno je da trosite dosta love na hardware ili baren na njemu baren nesto radite za razliku od 90% pucanstva kojima pc sluzi da uru vrimena na dan zaigraju farmu na facebooku. Sama kolicina veremena koju provedete za racunalom opravdava kupnju pristojnog misa cisto da se ne zivcirate svako malo kad nemozete pogodit slovo za copy/paste i da ne lomite ruke ... ![]() |
#34 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Evo ja sam takodjer pri kupnji novog mishonje i mislim si uzeti Sharkoon Fire Glidera.. Sto se tice mx-a 518, znam da je mis kvalitetan ali malo mi je velik tj. viskok. Ima sam ga prilike koristiti dosta puta kod frenda, kao sto rekoh kvaliteta nije upitna samo mi ne "lezi" bas u ruci iako imam "sapu" (ali imam i cudan grip zbog kojeg mi mx ne pase).. Dali ko ima iskustva sa GENIUS Navigatorom 535? Ako itko jos kakav primjer (da nije pretjerano skup - do 300kn max)? Nesto poput RAZER Abyssusa bi mi pasalo samo da ima bocne tipke... Hint: bitno mi je, uz kvalitetu narafno, da mish ima bocne tipke za palac (za surfanje imedju ostalog) i da nije pre glomazan... |
#36 | |
Postovi: 388
Ovo je samo moje iskustvo i nemoj sad mislit da forsiram mx samo zato sta ga ja iman. Ima i drugih dobrih miseva, ali ih nisan prova pa nemogu nista o njima rec. Ti izaberi sta mislis da ti najbolje odogvara i svakako ako imas di provat mis prije kupnje ucini to jer je meni igrom slucaja mx ispa dobar na kraju, ali isto tako mi je moga bit neudoban pa bi bacia 300 kuna (naravno, moga san u linksa vratit mis u roku od 7 dana, ali ne kupuju svi tamo i mozda nece uvik dat pa je najbolje bit oprezan). |
#37 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Slazem se, ali uzet cu Sharkona sigurno - ako se dogodi da mi ne pase lako ga zaminim za mx-a. Znam da cu se malo navikavati ali sigurno je da necu faliti s njim... @thedream ma jasno, ali moram pitati za svaki slucaj ![]() |
#38 |
Postovi: 8,447
Jedno pitanjce za sve. Planiram si uzeti Logitech desktop wave pro ,znaci tipkovnica i koliko vidim uz nju ide mx1100. Jel imao netko taj mis? ja sam imao mx1000 i bio sam zadovoljan, ima li razlike izmedju njega i mx1100? sad imam mx500 i treba mi jedan bezicni komplet, |
#39 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Sinoc uzea FireGlidera (Black).. Prvi dojmovi: kvalitetna izrada, ergonomicno oblikovan, glavne tipke dosta velike, scroll gotovo savrsen imo (ima lagani skrol ali opet precizan i gotovo necujan), bocna tipka smjestena na malo cudnu poziciju (triba malo skvrciti palac da bi dosa na prvu, druga je odlicno pozicionirana..), tipka za minjanje dpi-a dobro smjestena (ne smeta nimalo u radu)) + sto moze svitliti zuto, zeleno, crveno i sve moguce kombinacije tih boja (izmjenjuju se zuta i zelena u razmaku od par sekundi, ili zelena i crvena itd...) - ovisno o dpi-u kojeg se podesi. Cak su i programabilne opcije boja ovisno o dpi-u koji je aktivan a led moze pak biti i ugasen ako kome smeta - iako nije uopce nametljivo/jako svitlo.. Sve tipke su programabilne (makro, otvaranje raznih aplikacija itd...). Odlicno "lezi" u ruci, pogotovo ljudima koji koriste palm-grip (meni koji koristim two flat fingers grip isto odlicno lezi). Malo je cak i glomazan za moj ukus ali naviknit cu se s vrimenom. Sve u svemu jako sam zadovoljan i mislim da za 199kn nisam moga bolje proci.. Preporuke! Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 07.05.2010. u 17:29. |
#40 |
Lokacija: ST
Postovi: 45
evo zanima me mis deathadder mislim ga kupit u ADM-a s podlogom dodje 530kn Citao sam review s foruma da se padovi brzo trose pa dal se isplati dat tolko novaca za njega..CS 1.6 mi je glavna orijentacija, a mnogi govore da je to jedan od boljih miseva za CS. Probao sam ga u ruci i pase mi bolje nego mx518 i fireglider i g500... Evo komplet u ADM-a |
#41 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Imam DA već više od godinu i pol u kombinaciji s aluminijskom podlogom i nožice se još ni napola nisu potrošile a ima razdoblja kad se intenzivnije igra poneki naslov i to je blago rečeno ![]() Moja preporuka za kupnju ![]()
#42 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
ja isto preporucujem deathadder koristim ga nekoliko mjeseci i mis je predobar, ruka mi se ne umara nakon dužeg igranja koristim ga na goliathus podlozi,nožice nemaju ni najmanjih oštećenja po sebi |
#44 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Glodavac nije loš ali ako imaš manju ili srednju šaku bit će ti prevelik jako je dugačak i ukoliko se ruka malo više znoji kliže se po sjajnoj plastici od koje je napravljen ali naizgled je atraktivan.I glede tipkanja malo jaće traži pritiskanje osnovnih tipki nešto sl. kao i na Predatoru.Naspram MX518 i trenutnoh G500 poprilično tvrđi. |
#46 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
A bas si nasa di ces staviti g9x/g500 i "best buy" u istu recenicu.. Kako moze jedan mis od ~600kn biti best buy? Daj gledaj sto pricas... Jedan Sharkoon FireGlider (primjer) moze biti best-buy jer nudi dosta a kosta 200kn, ali g9x i slicni tesko.. |
#49 |
Happy hippo
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
a daj ajde stvarno. evo da preformuliram samo za tebe. da od svih miseva koji postoje mozes uzeti bilo koji po mojemu bi bilo to g9x ili g500 ovisno koji ti grip pase. na taj nacin sam mislio best buy. |
#50 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
nije da nekom preporucujem ali MX 518 je 269kn u LINKS-u na akciji, raspoloziv je u svim poslovnicama jeftinije nema trenutno nigdje ...no za svaki slucaj nazvat trgovinu, ako netko krece kupiti
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#51 |
Postovi: 107
E pa to je best buy. Ima malo ljudi kojima stvarno treba više od 1600 dpi i điđe tipa dodatni utezi, tak da je mx518 moja preporuka. Osobno sam imal mx510 i sad sam na G5 rev2, oba su odlična i mx518 sigurno ne odstupa od toga. |
#52 |
Postovi: 590
#53 |
Postovi: 5,991
Ja sam nedavno kupio Konea u Hg spotu. 580 kn je puno ali s mišem je u paketu Roccat Vire headset koji me iznenadio koliko je dobar.Osim malog nedostatka basa sluške su odlične,lagane ,udobne i super sjede u ušima.Mikrofon radi bez greške i nitko me još nije rekao da me ne čuje ili sl. Preporuka za one koje traže sluške i dobroga mišonju. Na Koneu me jedino malo smetaju bočne tipka a ostalo se da jako fino podesit tako da sam poprilično zadovoljan. |
