Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
HP Pavilion DV6000, problemi!
Nabavio sam spomenuti lap, i promjetio sam da se lagano čuju smetnje u zvučnicima, neka frekvencija ko zujanje neko. nekad prestane na moment. Zvučnici sviraju inaće normalno. šum se čuje i ako se isključi zvuk. Ali primjetio sam npr kad kliknem na neku mapu i tjekom otvaranja mape nema šuma. kako bi se to dalo popraviti i zašto zvučnici love taj šum, jel do matične? Također lap ima s video, imam od grafičke stare converter s video to composite video, ali kad spojim lap i tv nema slike, niti kad se lap pali, jedonstavno kao da nema signala. U lapu je Intelova grafa, točnije Intel 945 Express Chipset Family! u biosu nema skoro pa nikakva naprednija opcija. Jel zna tko kak bi to moglo proraditi? |
Postovi: 1,215
Što se tiče zujanja, moguće da ti bere neku grešku/smetnju s ventilatora/harda ili nekog drugog uređaja s motorom, ili s nečega što je blizu laptopa. Ako ti to radi samo na punjaču, imaš smetnju s mreže. Za dalje ćeš ga morati otvarati. S-Video to Composite Video ti je RGB signal. Imaš li takav ulaz na TV-u? To nije klasični TV out (žuti cinch za tv). Ako je, ne bi ni trebao pokazivati sliku na bootanju, nego kad se dignu driveri od grafe. Provjeri u postavkama grafičke da li ti je omogućen Overlay (same on both sceens), da li ti je uključen izlaz drugog monitora na grafi, i drivere. |
Postovi: 172
šta se tiće zujanja, kad se pali komp, prikaže prva slova zujanja nema, ali kad počne očitavati s diska tu počne zujanje. Svejedno dal radi na bateriju il na punjač. Šta se tiće s video izlaza, ja imam na tv-u žuti chinch, Na grafičkoj kartici imam isti s video izlaz ko na lapu i na njega je stavljen adapter s video to composite video i uštekano dalje u tv (žuti chninch) i prilikom paljenja kompa vidim isto na monitoru i na tv-u. Zar nebi trebalo tak radit i na lapu? |
Postovi: 1,215
Inače za to postoji adapter sa S-videa na TV (znači na taj žuti cinch). Koliko je meni poznato, sliku daje tek kad se digne OS. Uglavnom, logika kaže da ako je radilo sa izvora A, trebalo bi i sa B... Probaj video postavke. Za zujanje... Ja bih probao s nekim drugim hardom, ili nekim OS-om koji boota s CD-a (BT4 je super za to), pa da možeš provjeriti da li je do HD-a. |
Postovi: 172
Našao sam također jedan adapter sa 7 pinova, s druge strane ima RGB izvod, znači zeleni chinc, plavi cinch i crveni cinch. Ja na tv-u imam composite video. Kad stavim taj adapter sa 7 pinova Sa RGB izvodom dobim više opcija, pokaže mi se tv u opcijama. Dok sa onim žutim 8 pinskim koji ima chinch izlaz (compozite video) mi se ne pokažu opcije niti tv u njima. Dal bi se dalo doma šta napraviti preko onog RGB? |
Postovi: 1,215
S ovim žutim ( S-Video to TV ) bi moralo raditi. Display properties -> Settings -> Multiple monitors (označi) -> Advanced -> Displays (tu uključi TV ili kako ti ga već prepoznaje) -> Overlay -> Theater mode options -> Same on both -> Apply -> OK Za ona na RGB ( S-Video to Composite video ) nemam pojma, nikad probao |
Postovi: 172
Ne radi preko toga, nema niti nikakve opcije kada je taj žuti adapter prikopčan, kad stavim onaj RGB onda se pojavi: Primary device Notebook i secondery device Tv, dok s onim žutim adapterom imam u opcijama Samo Primary device Notebook. |
Postovi: 1,215
http://pinouts.ru/VideoCables/svideo2RCA_pinout.shtml Probaj si povući žice s tog kompozitnog po ovoj shemi, čisto za probu. Nemoj ga rezati, samo ubodi na cincheve, da ga možeš opet koristiti ako ti treba za nešto. http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/c...eo2cvideo.html Pročitaj si ovo. 7-pinski s-video je nestandardan, vjerojatno 2 od ona 3 pin-a u sredini daju signal matičnoj da je spojen vanjski monitor/TV. Zadnje izmijenjeno od: [GOW]Nec. 06.05.2010. u 04:07. Razlog: dopuna |
Postovi: 172
Malo sam tražio po netu i naišao sam na ovo: http://www.allpinouts.org/index.php/S-Video_7_PIN To bi bio raspored pinova tog 7 pinskog konektora. Ja bi trebao 6 i 7 pin, ta dva su iznad onog crnog pravokutnika,ako se ne varam?? Nisam siguran pa ću pitati prije za savjet da ne skurim grafičku. Pin 6 (Composite Video) spojiti na rca kabl srednji pin, a pin 7 (Composite ground) spojiti na masu. |
Postovi: 1,215
Ne spajaj ništa na blef. Dolje ti lijepo piše da ta 3 pin-a (5,6,7) "iznad crnog pravokutnika" mogu služiti za svašta, od proizvođača do proizvođača. Imaš li kakav multimetar pri ruci? Isprobaj razliku potencijala između tih pinova, da ne bi bijeli dim napustio električni uređaj čim spojiš. Sumnjam da hoće, ali ipak... Better safe than sorry. Za originalna 4 pina, vanjska, možeš biti siguran šta su. Ova 3 su upitna. |
Postovi: 1,215
Možeš si složit VGA -> SCART. http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/ Ali je upitno da li će ti to raditi. Iz te iste sheme možeš složiti i VGA -> composite. Ne znam samo zašto ne probaš s onim S-Video to composite šta imaš pa na SCART. Ima više šansi za uspjeh. |
Postovi: 172
Dobio sam sliku preko tog tv out conectora ali imam neke smetnje i jako je loša slika, film nije gledljiv preko toga. Zato bi kupio preko e bay-a http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trk...All-Categories Ali opet neznam dal bi to radilo. Neznam više kaj da ridim po piranju toga Imam na uređaju žuti rca ulaz to je composite video i jedino na njega mogu spojiti, znači scart nedolazi u obzir. |
Postovi: 172
to je riješeno, trebalo je još samo masu jednog i drugog konektora spojit zajedno. Slika je čista. Sad je problem šta nemam u odabiru manju rezoluciju od 800*600, a meni bi trebalo 640*480, to vjerojatno zbog drajvera. Probat ću stavit priješnje verzije. |
