#1651 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Tihi cooler na C2D E6300
Mjenjam stock cooler na svom Core 2 Duo E6300. Zanimaju me mišljenja i iskustva za sljedeća 3: ARCTIC-COOLING Alpine 11 Pro SCYTHE Shuriken SCSK-1100 SCYTHE Shuriken BIG SBSK-1000 Prioritet mi je tišina. Performanse i nisu toliko bitne jer po testovima vidim da su svi bolji od stock coolera, a više od toga mi ne treba. AC mi je zanimljiv zbog cijene. Shuriken BIG SBSK-1000 mi je favorit ali i najskuplji. Za Shuriken SCSK-1100 nisam uspio pronaći usporedbu buke sa Shurikenom BIG (pretpostavljam da je bučniji zbog drugog venta), a na BIGu je Slipstream slim. Pitanje je da li mi se isplati davati 100-150kn više za Scythe, odnosno da li dobijem toliko tiši cooler od ACa? A razmišljam i o varijanti da uzmem 92mm PWM vent i adaptiram da sjedne na Intel heatsink. Prijedlozi? Zadnje izmijenjeno od: 23-D. 04.05.2010. u 18:29. |
#1652 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
evo malo friskog stiva The Well Dressed Megahalems - 65 fans and 112 setups |
#1653 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Stavio je i po 10 modela jednog proizvođaća. Vidi-vidi ![]() Links dobavio zadnji iz TRUE serije >>TRUE Black rev.C<< Cijena naravno poprilična ![]()
blaa |
#1654 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1656 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Jedan ljepotan,samo pitanje kako hladi.. ![]() http://www.thermaltakeusa.com/Produc...9&ID=1956#Tab2 Bar paše uz ove crvene utore za RAM. ![]() Rivju : http://www.tomshardware.com/reviews/...nk,2535-9.html http://www.tomshardware.com/reviews/...k,2535-14.html Malo ipak preglasan za moj ukus.. |
#1657 | |
Postovi: 682
#1658 | |
Postovi: 5,458
![]() Iste temp na 1200-1400rpm ventu ima na 3.0 i 3.2,tj. 1.008V i 1.048. Ići će on opet na 3.6 na 1.088 tj. 1.096V.Nakon toliko preporuka CM-a moram tražiti nešto drugo. ![]() ![]() Šalim se,ići će CM kroz mj.dana. |
#1659 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma ne, mi seremo bezveze Ako je držao meni Q9550 E0 @ 3.6GHz bez venta(ventilator ugašen) u Prajmanju sve 4 jezgre oko pola sata onda stvarno mislim da je hladnjak za preporuku. A i5 bi se trebao manje grijati od QX9650 i Q9550, zar ne?Evo pa vidi kako je to izgledalo u prvoj minuti, a kasnije je ošlo još 5-10°C gore... |
#1660 |
Postovi: 5,458
Ne volim popularne proizvode. ![]() ![]() Onda bi imao HX620 Corsa. Ići će,s porastom temperatura,za 220kn je šamar kupnja.i5 popzdi negdje oko 1.25V naviše s temperaturama,a pošto meni treba za 3.6ghz 1.08V ili 1.096 da prođe Prime95,to je to. Ako je s Krampom prolazio na 70c full load,onda bi i sa Hiperom bar 5,6c manje trebao imati. |
#1662 | |
Postovi: 5,458
![]() ,provjereno ju nitko nema. Nazad na sabđekt.http://img543.imageshack.us/img543/2...nje2prolaz.jpg Tu je vent na Krampu bio na oko 1000rpm, QFan mi ostao upaljen koji sam biser,u BIOS-u,i to valjda na Quiet LOL. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 05.05.2010. u 13:39. |
#1664 |
Postovi: 5,458
#1665 |
Postovi: 6,214
Za sve buduće vlasnike Hypera 212+ info da je raspoloživ i u ADM-u, znam da se uvijek spominju Feniks i Technomax ali eto još jednog potencijalnog mjesta za nabavu po OK cijeni ![]() http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8413
#1666 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ima ga jos i u Instar info. po 219kn http://www.instar-informatika.hr/coo...i-za-racunalo/ te u Protisovom webshrotu za 228kn http://www.protis.hr/ProductDetails....AM2AM2-120mm-f a sad idem ubrat nofce od CM,Instara i Shrotisa za reklamu ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1667 |
Postovi: 4,037
Thermaltake contac 29
1. malo promotivnog smetja http://www.thermaltake.com/product_i...cp=#P_00002432 2. trenutna dobavljivost u nas http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi 3. rivjui (u ponekom je setup s 2 venta, usporedjen je i s CM hyper 212+, a 1 rivju je i placen od strane Thermaltakea ) http://www.dragonsteelmods.com/index...15977&Itemid=1 http://www.legitreviews.com/article/1223/6/ http://www.pureoverclock.com/review.php?id=932&page=1 http://www.tweaknews.net/reviews/the...cooler_review/ http://www.hardwareheaven.com/review...d=901&pageid=1 http://hardwarebistro.com/index.php?...-Cooler-Review http://translate.google.com/translat...chnic3d.com%2F 4. moja privatna opservacija je slijedecha: samo ako ne dobavite CM Hyper 212+ onda moze ovaj, cijene i perf. su im slicne ali jos nije seciran od strane forumasa poput ovog CM-a. Ako netko rizikuje i nabavi contac 29 nek napise koju, valjda ga necemo popljuvat, tako da je to vec rizik na kvadrat Od sitnijih zvizdarija (kome se sad ne citaju rivjui) bih nadodao da contac 29 podrzava 2 fan install (dodatni rubber mounting kit uključen),sck. AM2/3 - 775/1156/1366, push up sistem, 4pin PWM, 3kom 8mm HDT cjevchice, tezina 558gr,visina 159.5mm, 12cm FAN - 30000hr MTBF.... Slika venta http://photo.hardwarebistro.com/albu.../contac_17.jpg i web proizvodjaca venta Hong Shenga http://www.hong-sheng.com/ebusiness/...&productid=196 (p.s. slika pokazuje sto se dogadja kad im virite ispod poklopca ventilatora u potrazi za boljim pogledom na zavojnice/rotor i sl. )
#1668 | |
Postovi: 518
#1669 | |
Postovi: 5,430
Po testovima su skoro pa iste teperature, negdje stupanj dva niže kod Zalmana, negdje stupanj-dva niže kod TRUEa
blaa |
#1670 |
Postovi: 12,425
#1673 |
Postovi: 6,214
#1674 |
Postovi: 2,523
a dobro samo pitam jer znam da su ti e7xxx dosta vruci pa da ne zaribam...hvala na odg probat cu prvo kako ce ic sa freezerom na frendovom e7200, ali sumnjam da ce to ic tako da cu morat nesto posteno uzet vjerujem |
#1675 |
Postovi: 579
evo došli hladnjaci i sad šta bi bilo najbolje za overklok i5 750? izbor je scythe: mugen 2 rev. B ili Yasya zalman: performa ili flex meni se najviše sviđa performa još ću vjerojatno malo pričekat za kupnju novog kućišta pa me zanima da li CM elite 332 može podnijet te hladnjake? matična je gigabyte p55a-ud3r EDIT: nemora hladnajk stat u kućište,lako skinem ili modam bočnu stranicu,pitanje je da li montaža stane u onaj prostor između matične i kućišta |
#1677 |
Postovi: 518
Sacekaj da se pojavi opet Zalman CNP10 extreme.Vjeruj mi da je predobar,po mojim testovima rekao bih jedan od vodecih.Znam da sam imao H50 vodeno s kojim sam promasio hladjenje.Neznam kakav je True, ali nista bolji od Zalmana nije. |
#1678 |
Postovi: 6,214
#1679 | |
Postovi: 1,398
Dobra vijest...baš gledam na links-ovoj stranici,mugen 2 raspoloživ!! ![]() Samo se nemogu odlučit dal mugen ili kabuto...koliko uopće kabuto utječe na hlađenje chipseta budući da puše prema dolje?? To mi je jedina dilema? Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 09.05.2010. u 10:47. |
#1680 |
Postovi: 518
Post 1674 a i citao sam ajme o tim hladnjacima....nema tu bas nesto ekstra razlike.Da ne govorim da za cijenu True dobije Zalmana s ventom koji ima ravnu bazu a za ovaj jos mora kombinirat ventove, zahebavat se i ostalo.Ja bih jos jedino za moj neki gust i moja uvjerenja probao staviti na svoj Venomous X sa Nanoxia ventovima a od toga nema nista za kupit, pa prema tome dok to nedodje ostajem na Zalmanu ) |
