Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
Lian-Li PC 60FN/W
Htjeo bih čuti vaše mišljenje o dotičnome. Moja,689 KN nevjerovatno,PC-7FNW 879 KN,ogromna razlika u cijeni za razliku u obliku maske(minorna),cijene su iz Linksa i trenutno ga nema na stranicama istog a dostupan je,provjereno. Gledajući raspravu o sličnim npr. CM 690 , antec nine hundred itd, ovo mi se čini BEST BUY,argumenti kvaliteta izrade,aluminium,kavez HDD... Pa da otvorim raspravu PRO i CONTRA,zajedno smo informiraniji sigurno. ![]() |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
imao liana i uvijek bi ga opet uzeo...moj glas definitivno za lian jer me cm 690 s ničim nije pretjerano impresionirao kao ni antec 900 |
Postovi: 1,367
Sutra bi trebo dobit Lian Li PC-60FNW pa cemo vidjet Ali imam neki dobar filing da cu bit zadovoljan
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
Postovi: 1,367
![]() 505 kn vrijedi sigurno
Postovi: 1,367
Budem obavezno! Ti si imo prije nekog malog Liana?
Postovi: 1,367
Aj pukni link
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Postovi: 99
stigo Lian
Eto,dođoh u posjed i pre zadovoljan sam,je da je kućište klasika ali bez plastike,kabloviranje odlično,prilično široko,znači prostrano u svakom pogledu,HDD kavez savršen,nisam mu našao mane. Tako preporuka jer u toj cjenovnoj kategoriji niko mu se ne može približiti ni mrvu,zakon. Još nađoh ovohttp://www.caseking.de/shop/catalog/...ck::11384.html tako da diskovna nadogradnja može biti savršena,a ima naravno tu za svakog ponešto,card readera i ostalih điđa. |
Postovi: 99
na žalost filtera nema ispod napajanja,samo usis vent 140mm ima mrežicu, što se propuha tiče tj temperatura vrlo sam zadovoljan Temperatures Motherboard 32 °C (90 °F) CPU 21 °C (70 °F) CPU #1 / Core #1 27 °C (81 °F) CPU #1 / Core #2 24 °C (75 °F) PWM1 46 °C (115 °F) PWM2 48 °C (118 °F) PWM3 48 °C (118 °F) PWM4 47 °C (117 °F) PWM5 46 °C (115 °F) GPU Diode (DispIO) 34 °C (93 °F) GPU Diode (MemIO) 38 °C (100 °F) GPU Diode (Shader) 32 °C (90 °F) WDC WD5000AAKS-00C8A0 29 °C (84 °F) WDC WD6401AALS-00L3B2 34 °C (93 °F) a za dostupnost moraš nazvati jer ne znam iz kojeg razloga nemaju ih na web stranici Zadnje izmijenjeno od: chumaman. 03.05.2010. u 20:37. Razlog: dopuna |
#17 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
da znam nazvat u poslovnicu u kojoj ima, malo prije sam zvao links (zg) pa mi lik kaže da nema, jasno gledo je samo u komp a ako nemaju na webu vjerojatno nema uvedeno nigdje, ako imaju izloženo ili na skladištu, onda treba otič tamo jasno, al nebi htio ić u prazno, moram znat di je, jer mi opet može reč tamo da nema Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 04.05.2010. u 12:38. |
#18 |
Postovi: 99
zbunj
Prošli je tjedan situacija bila sljedeća,prvo su ga imali i na webu,onda je zagonetno nestao,na moj telefonski upit,potvrđeno da ima,naravno Zagrebačka poslovnica,dan poslije radim upit za narudžbu ,sve štima. Ali i tada mi je već bilo jako sumljivo to micanje sa web stranice,moje objašnjenje,vjerovatno se hoće prvo riješit PC 7 FN koji je skuplji za ne malih 200 kn,možda griješim ali nešto mi u toj igri smrdi,budi uporan zovi još koji put nemoguće da su baš sve tako brzo prodali,ili jednostavno nemaš sreće,ovo je bila izuzetna prilika nabaviti Liana za 689 kn što je nevjerovatna cijena za ovakvo kućište,naravno uspoređujući to s konkurencijom u toj klasi. |
#19 | |
Postovi: 579
#21 |
Postovi: 99
svakako
Možeš samo profitirati,opaska na nedavne procjene i sadašnjom cijenom. Jedina razlika je u prednjoj masci tj,rebrima,mada je sve ostalo istovjetno, jedini nedostatak,mrežica venta na dnu napajana,ako je to problem, dobivaš klasik kantu koja će biti rock solid for time.Moja razmišljanja a.... ![]() |
#22 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 182
a kako se odnose temperature,protok zraka i prasina sa stock coolingom,neki kazu da je dobro a neki da je uzasno,sta je od svega toga istina? |
