Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
![]() bok ekipa evo imam jedno pitanjce vezano za ventilatore... naime posjedujem cooler scythe zipang sczp 1000 iliti zipang jedinicu... na njemu je origigi ventilator od 140mm koji se okrece na 800 rpma.... to mi je vec dosadilo i planiram promjeniti ventilator i staviti brzi tako da bolje hladi proc... buka mi apsolutno nije vazna i ne smeta mi.. ali muci me jedna dilemica: planiram kupiti scythe ventilator ali sam dosao na konfliktnu situaciju, tocnije dali da kupim ventilator od 140mm koji se vrti na 1700 rpm-a ili ventilator od 120mm koji se vrti na 2000 rpm-a? cijena im je identicna 69kn u linksu i oba su scythe.. zanima vase misljenje koji bi od ta dva ventilatora bolje hladio proc? ![]()
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Proguglaj modele koji te zanimaju i gledaj koji od njih daje veći propuh (CFM).
#4 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Uzmi 3x ova, stavi ih na 12V http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.140
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
Postovi: 6,214
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Pa na 12V se vrte na 800rpm ,to mi je brutalno preslab protok zraka.Neznam,neznam .1200 mi je premalo,1600rpma ciljam,1200 su na 7V debelo necujni,1600 ce na 5V bit necujni,tako da je to ok. Druge preporuke? |
Premija
Postovi: 1,634
Pa znam što sam rekao Mislim da ti je 1200 RPM verzija preskupa, ako nije, onda bi ja rađe otišao na Noctuu ili Noiseblocker izvana. Ne znam što si ti očekivao sa Slip Streamom, mislim da moja preporuka ima bolji protok zraka ako gledamo 5V - 12V.
Premija
Postovi: 1,634
1200 RPMa ce biti preglasno, moja Nanoxia se cuje podosta na tim okretajima, a reklamira se kao jedna od najboljih (i najskupljih ventova). A da ne govorim o Slipstreamu na 1200 RPMa, jednostavno preglasno. Uzmi ovo što sam ti ja preporučio.
Postovi: 2,281
Ne vjerujem da je 1200rpma preglasno .Imam 2 venta,cooltek i CM i ne micu puno zraka na 1200rpma,a niti se ne cuju previse...Nanoxia mi je do nekih 1600rpma podnosljiva,na 2000rpma je zbilja glasna .Neznam . |
Postovi: 6,214
Premija
Postovi: 1,634
Ja govorim o svojem dojmu, a glasnoća je subjektivan dojam. Ako je njemu Cooltek tih, onda će mu i njegova prva pretpostavka biti ok.
Postovi: 5,992
#17 |
Postovi: 5,992
Neda mi se. Imaš gtx295 i nemaš kaj razmišljat o buci ventova jer se čuju xx puta manje od grafe. Za 55 kn su super i nisu bučni . 1600 ti je mrvicu glasniji od cm1200 i to tek kad prisliniš uho na 10cm |
#19 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,325
Ajde Majo ne kemijaj previse nego kupi ove od 1200 i potenciometar i stelaj po zelji, sta si skrtica za 20 kuna . Ja imam 3*1200 (premda se vrte do 13xx je ionako pise na kutiji +-10%) i jedan od 1900 i svi na potenciometru i drzim ih na nekih 1000 rpm i sve OK nit je bucno niti fali protoka ![]()
#21 |
Premija
Postovi: 1,634
Uzmi 1900, lagano ga ti onda utišaš do kolko hoćeš. Moje mišljenje si čuo.
#22 |
Freelancer
Postovi: 5,325
Dobar je protok, pa ipak je to 12cm vent, nije 8 ili 9.2 tako da se ne sekiras. Evo meni hladno po nogama ispod stola (sobna je 24-25) kolko pushe iz kucista .
#24 |
Postovi: 85
vjerujem da cu si uzet 140-ku, ima veci cfm, ali bas me zanima gdje u nas mogu nabaviti sto ekstremnije ventilatore? buka mi apsolutno nije bitna samo da se vrti i hladi ko ludo? cuo sam da su nanoxia jako cijenjeni ventovi, osobno nisam imao jos prilike se zezat s njima... i ajde please jel zna neko sto je sa thermaltakeom na nasem trzistu, godovo da nigdje na netu ne mogu naci coolere/ventilatore u nas... posjedujem jedan cyclo koji sam kupio jos davno u nekad davnom ve-milu...ali nakon toga sam presao na scythe i zbilja sam zadovoljan, ali nebi se bilo lose za promjenu vratit na dobar stari TT
#25 | |
Postovi: 6,214
![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=185602
#26 | |
Postovi: 85
#29 | |
Postovi: 85
ajoj ako je taj od 120 i 1200 bucan, kako je tek onaj sto ja planiram uzet od 2000 rpm... mislim da taj probija barijeru od 40dB
#30 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
da, probija al i puše, i imam ga, mogu reć isto da se na 1900 i motor dost grije što nije dobro, na 1000 okretaja neđe ti ventovi dolaze na prag čujnosti (120mm) imam ga, onaj što je došo sa ninđom i meni je nečujan, ni 1200 (slipstrim), za led neznam, osim da je lošiji (po pitanju protoka), nebi trebo bit previše bučan osim ak nisi jako picajzla, imho ima i boljih ventova al su skuplji, a kod nas ni ponuda nije neš naručuje ti ekipa izvana, pa im se probaj pridružit http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=185602, i ja sam htio, al jbg nemam sad para za to Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 29.04.2010. u 21:57. |
