#31 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
pozdrav kolege forumasi.Jucer sam slučano naišao u links i pogledao bezveze kučišta i mislim da bi trebali uzeti u obzir ovo kuciste s linka jer izgleda predobro i ostavlja dobar i čvrst dojam. http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.643.043 Cijena je isto simpatična,neznam ima li tko kakve jos informacije o ovom kucistu,ali mi se cini vrlo vrlo isplativo ![]() |
#32 |
Postovi: 1,060
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.680.031 Radije bi uzeo:Xigmatek je ipak Xigmatek ![]() |
#33 |
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
Nzxt m59
Evo imam ga i nisam baš oduševljen,na slici je zakon ali kad pokušaš unutra riješiti kabloviranje he he onda ćeš vidit muke,a da ne spominjem ako recimo imaš accelero i ktomu bočni vent,iha muke i preinake,zaključak ko voli nek izvoli ja za svog imam kupca koji se pali na dizajn(kao). Moja preporuka za Best buy Lian-li PC 60FN/W 689 kn,je da se malo isprsiš ali vjeruj dobivaš puno više od mnogih razvikanih fensi kućišta,recimo ista stvar PC 7 FNW košta 8i ohoho kuna a ista stvar samo je razlika u maski, napomena nemaju ga na stranicama Linksa a imaju ga u ponudi(hm). ![]() |
#34 |
Postovi: 556
kad već svi pitaju, pa evo onda i mene.. znači trebalo bi mi kućište do 500ak kn, no ono što mi je najvažnije jest da je doooobro provjetreno, nije mi toliko niti važan izgled koliko da je provjetreno.. jer sad imam polu-kućište tj nekakvo pretpotopno Codegen kućište s otvorenom bočnom stranicom jer nema nikakvo rješenje za hlađenje osim montaže 80mm venta na stražnjoj stranici.. znači, dobro provjetreno.. jel Antec 300 najbolje što se može dobiti? hvala |
#35 |
woot!!!
Postovi: 2,494
@Wuchko Po meni puno bolji izbor od Antec 300 je CM 690 ili NZXT Beta Evo. Jer otkad je pala cijena cm 690 ili su se pojavila jeftinija i bolja kucista od NZXTa, Antec 300 je mislim postao neisplatljivi (sad kolko vidim cak mu je cijena pala). |
#36 |
overpowered
Postovi: 914
Ja imam http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.617.008 i zadovoljan sam što se tiče propuha i mogućnosti hlađenja (jedan 250 mm sa strane, 1 naprijed (mislim da bi mogla 3 naprijed stat, i 1 120 ili 2x 80 mm straga )). Dodue u linksu su mu nabili cijenu, ekipa ga je prije uzela za 300kn ![]()
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#37 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
nikad ovaj sa 250mm nije kostao 300 kuna, znam, imam obicnog rebela9 za kojeg se odnosi ovih 300 kuna koje spominjes. no, danas nema sanse da bi uzimao rebela, niti svog niti ovog sa ventilatorom. za ove pare (a i manje) se moze naci poprilicno bolje kuciste.......
#38 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Imam ga ja kupio u linksu krajem 2008 za nest sitno iznad 300 kn. Slazem se da sada imas za tu cijenu boljih rješenja. Memorije, kućišta ko vino, što starije više koštaju. ![]() |
#39 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
čuftek giga DF 01B 300kn, http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.601.106 ne izgleda loše, jedini čuftek sa napajanjem dole, ima čak i rupe za kejblanje, jedino šta dolazi bez ventova, zato treba dodat još bar 100kn za dva venta, jedan napred i jedan odozada |
#40 | |
Postovi: 556
#41 |
PRO
Postovi: 4,715
Dobra večer. Zanima me postoji li neko kućište do 500 kn u koje bi stala 5970?
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 29.04.2010. u 22:13. Razlog: McG mi se ruga! :D |
#43 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
#44 | |
Postovi: 7,624
Pa ja imam 8800GTS s accelero xtreme i stane još
__________________ |
#45 | |
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
#46 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
dižem malo stariju temu, tu se spominje nightfall pa da pitam jel ima neko to kučište ili ga je imao jer mislim da će mi to biti next kučište.. nema se novaca za corsair a ovo mi nekak vuče na 650D (tj. nema ga ni kod nas još ak se ne varam).. ovu ledicu bi iščupo ili cijeli ventilator jer ne volim baš šarena kučišta. baš vuče na 650D, napajanje dolje, crna unutrašnjost, ima puno rupa za kejblove, diskovi idu "izvana prema drugoj stranici" i kučište je doslovno kockasto bez ikakvih izbočina što mi je isto kriterij... proguglo sam hrpu skupljih kučišta i nijedno nije na taj kalup... pa me zanima kakva je kvaliteta, jel tanak lim i te šeme.. |
#49 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Velika gorica
Postovi: 5
#50 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Ma uzeo sam Antec One Hundred i definitivno mislim da nisam pogriješio. S njim dolaze dva dobra venta a i sam protok zraka je solidan, cable management je ok izveden, o kvaliteti materijala se nema što reći osim da je odlična, jedina mana mi je jedino što nema disk cage no pošto imam GTX460 ima i veše nego dovoljno mjesta. |
#51 |
Postovi: 40
CM Elite 430 ili Thermaltake V4 BE
Znači zanima me po vama koje bi bilo bolje kućište od ova dva, po cijeni su tu a planiram si kupit: CoolerMaster Elite 430 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9891 Thermaltake V4 Black Edition http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8669 |
#53 |
Postovi: 2,317
CM pod mus. ja bi ga uzeo da imam 400 kuna koje mogu odvojiti, stvarno puno daje za itekako dobru cijenu. jos daj neke pare za prednji i straznji ventilator, i miran.
#54 |
Postovi: 99
niko ni riječi
već postavih upit ali niko ni da trcne,ljudi a što je s ovim http://www.silverstonetek.com/produc...=PS05&area=usa http://www.instar-informatika.hr/cha...dmah/SST-PS05B pa je li moguće da ne dolazi u obzir!? |
#55 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#56 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: kaštela
Postovi: 4
Kućište za veliku grafu
Pozdrav, Evo ja zapeo za kupit ATI HD 6950, kad ono duga skoro 11", oko 29-30cm. I sad mi ne može stat u staro kučiste Codegon Briza 6099. Jeli netko zna neko jeftino kučište a da u njega stanu ove velike grafe? Do sada sam samo našao ovo: CHIEFTEC Aegis CX-05B-B |
#57 |
Postovi: 2,317
11"? ah, pa HD5970 je duza, a stane u Coolermaster Elite 430 Black. imas ga i u Linksu i u ADMu, i jeftiniji je od chiefa. i odlicno je kuciste.
#58 |
Postovi: 33,926
Ti bi stavio 6950 u Brizu? Ja sam u njemu bio knap sa X1800XL, a ti bi stavio debelo dulju grafiku. Osim toga, hlađenje u Brizi je puno lošije nego u CM ili Chieftecu, a grafa se dosta grije pa bi mogao imati i s tim problema.
#59 | |
Lokacija: kaštela
Postovi: 4
Jeli taj COOLERMASTER Elite 430 bolji od CHIEFTEC Aegis CX-05B-B? Vidim da je Chieftec dosta veći, pa ne želim da mi se opet dogodi da za par godina neka druga grafička nestane. |
#60 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
x230 |
