#31 |
Postovi: 325
Na poslu koristim ws 50 , imam za nju 4 vrha, najdeblji je malo plosnat oko 2x3mm, špic oko 1,5mm i špic oštar kao igla za SMD + neki stari nagoreni od 1,5mm za topiti plastiku i sl. ludorije. Također koristim weller pyropen piezo, plinsko lemilo. Oprema im je prva liga naročito kad usporedim sa Iskrinom lemnom stanicom koju imam doma tako da weller ![]() Sam LCD prikaz temp i nije toliko neophodan (iako kod SMD IC-a jako zgodan) nakon nekog vremena uđeš u štos. http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=4520058001
Pill Man |
#32 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Weller su odlične lemilice za posao, u servisima ih znaju gaziti po 20+ godina. Za hoby elektroničare su možda prskupe jer za 2500kn se kupi solidna lemilica i večina osnovnog alata. http://www.dobbertin-elektronik.de/tools/elv-ls50.htm Ovu Njemačku sam linka sam kupio prije cca 7g u Chipoteci za 600kn i još koristim originalni vrh, par puta je padala sa stola ali se ne da ![]() Drška je lakša i lošije leži u ruci od Wellerove, kabel nije silikonski pa se zna zapetljati ali za tu cijenu je odlična. Drška je sa nestandardnim konektorom ali 24v što je standard pa razmišljam da kupim Wellerovu dršku i samo prilagodim priključak na postoječu bazu. |
#33 |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 703
gospodo ja imam neku kinesku crnu koju sam platio 100kn ima regulaciju temperature i tanku spicu i radi vec godinu dana,a stalno svaki dan lemim s njom....kupio je na sajmu novu u kutiji,mislim da su u chipoteci se takve prodavale isto...
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
#34 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
A jel meni može netko reći za Zg/Samoboru, radione koje se bave lemljenjem elektronike? Onak, da im donesem dve komponente, ja velim tu i tu zalemiti, i da mi oni to naprave na licu mjestu. Dobro, nemora baš biti na licu mjesta, ali da se posao obavi. |
#35 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,531
Za krupnije stvari odneseš u bilo koji rtv servis, za smd komponente odneseš u neki servis za mobitele. Imao sam stari IBM laptop sa kvarom na integriranom ramu, rastavio laptop i u servisu odlemili neispravne čipove za 15 minuta i manje od 100kn. Prilikom korištenja puhalica na vruči zrak treba zaštitii sve plastično u blizini komponente koja se odlemljuje jer se platika može istopiti. |
#38 | |
Postovi: 242
![]() Al ću postavit još jedno noob pitanje pa kaj bude bude, nemam kog drugog pitat ![]() Kakav mi vrh treba za lemljenje kondenzatora na ploču? Onaj špičasti? Jel ima to neki posebni naziv? Jer mislim skočit do čipoteke u ponedjeljak. Znam samo da mi je otvor na lemilici fi 6. |
#40 |
Postovi: 5,991
Ja sve to napravim sa lemilicom od 30w koja kosta 50kn. Ako se malo potrudim moze izgledati ko da nikad nije nista radeno. Bar kaj se kondica i ostalih slicnih gluposti tice. Sve kaj treba je odgovarajuca pinceta, eventualno povecalo i puno zivaca i malo vjezbe na starim pokvarenim komponentama. |
#41 |
Postovi: 77
Lemna stanica Aoyue 9000
Trebam kupiti vrhunsku lemilicu jer sa puhalicom i jeftinom infrared ne mogu raditi dovoljno kvaliteno neke stvari pa nikako da se odlučim. Cijena je tako visoka da ne znam jeli isplativo tj kad će se amortizirati. Ili možda ako netko zna za nešto slično. Tražio sam i nešto rabljeno, da li iz propalih servisa vani ili iz same proizvodnje nešto što je zastarjelo. Savjeti bi puno pomogli jer je lijepa cifra u pitanju. |
#42 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Ako nadjes negdje Weller WS-50 svakako uzmi. Starija generacija lemne stanice, ali osobno provjerena na desetcima maticnih ploca, a o ostaloj osjetljivoj elektronici da i ne pricam. Imas i nasljednika WS-50, ali nisam radio sa njima pa ti nemogu nista reci. |
#43 |
Postovi: 77
Ne mogu vjerovati da nema komentara za Aoyue 9000 |
#44 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne znam zašto te to čudi...Komu treba automatizirana BGA lemna stanica na ovom forumu? Osobito ona koja košta preko 50 000 kuna. To je skoro kao da ja tražim nečije mišljenje o nekoj digitalnoj bireti na ovom forumu. Neisplativo za bilo kakav oblik računalnih servisa, jer i da servisiraš računala Space Shuttlea možeš kupiti cijeli novi modul za to. Pokvarena komponenta -> ako su kondenzatori ili oštećeni otpornici, zamijeniš ih sa nešto boljom lemilicom. Ako je veći kvar u pitanju staviš unutra čitavu novu komponentu jer se ne isplati servisirati npr. matičnu ploču sa takvom lemnom stanicom. Koliko bi koštao sat vremena takvog servisa? Sigurno više nego nova komponenta. Evo, kolega je preporučio tu Wellerovu stanicu koja je sigurno odlična, a i ti Kinezi nude IC BGA lemne stanice koje su puno jeftinije i primjerenije za servis kakav bi ti obavljao. Samo kažem, mislim da se ne isplati lemiti i mijenjati ikakve čipove u današnjim računalima.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 13.11.2010. u 11:13. |
#45 | |
Postovi: 77
Stvar je u tome što je takva lemilica po meni prava stvar za popravljanje ploča od laptopa jer se postiže puno veća uspješnost. 50€ po ploči bi takva lemilica morala zaraditi. Inače mislim da se stolne ploče gotovo ne isplati popravljati, tj popravljati na tom nivou da se tipa odlemljuje chipset ili grafički cpu. Dnevno dobijem od 3-5 laptopa na servis i u pravilu je grafika ili ploča, a za obje stvari treba vrhunska infracrvena lemilica. Neka se poprave dva za taj dan i 100€ je amortizirano. Poznato je da mnoge serije laptopa imaju uvijek iste kvarove za koje je lijepo imati automatizirani postupak pa i ta satnica više nije takav problem jer treba 10 puta manje vremena. Uostalom i sama usluga je tako brža nego igdje što je poslovnim korisnicima laptopa i najbitnije. Sama lemilica je zarada nakon amortizacije i uvijek se može dobro prodati kao polovna. To ne zastarijeva kao sve što će i popraviti kroz vrijeme. Mene je zanimalo u biti da li postoji nešto slično a da nije toliko skupo, te da ima nešto manje mogućnosti. Tražim i nešto polovno takvog tipa. Mora se priznati da bi svaki bolji servis mobitela ili laptopa želio imati takvo nešto. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doctor Hardware. 14.11.2010. u 13:10. |
#46 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Kao sto si i sam rekao, jako je upitno hoce li se isplatiti i kada. Ja nesto takvih kvarova na BGA rijesim jeftinjak puhalicom, a i to sto rijesim je jako dobro s obzirom da nemam nikakvu opremu za reballing i BGA-ove kuglam ovim Wellerom, a kasnije ih polemim puhalicom. Ako nabavis BGA rework station, svakako to javi tu na forumu. |
#47 |
system kaiser
Postovi: 194
Gdje se mogu nabaviti vrhovi za solomon lemilicu? Trebam fini vrh za SMD elemente. Također ako netko zna gdje ima povećalo/stalak sa bar 4x povećanjem, također vezano uz lemljenje SMD komponenti? Nesto ovakvo. Zadnje izmijenjeno od: _saiko. 03.08.2011. u 07:16. |
#48 |
Mene zanima ako netko zna gdje ima vrhova za ovak neš slično (od lemilice) http://www.hometheatershack.com/foru...ler-sp40l-.jpg https://www.creativeglassguild.co.uk.../200w_cata.jpg Imam staru wellericu kaj sam kupil za kojih 100 maraka još krajem osnovne škole (ona kaj ide direkt u 220, ne u stanicu) i ima one vrhove kaj idu unutra, a drži ih jedan mali šaraf. Gdje god dojdem imaju samo neke "minijaturne" vrhove. .. Također info za neki mali škripac plus povećalo (ne nužno) sa ovim hvataljkama kao u prošlom postu bi bilo poželjno pošto mi fali ruka ili dvije ako nekaj lemim osjetljivije :P Po mogućnosti da se može preseliti kada uzmem novi stol ili da je jednostavno portabilno jer mi ne treba biti na stolu 24/7. |
#49 |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
@_saiko Mislim da bi ti odgovarali ovi vrhovi iz Chipoteke. Najbolje bi bilo ponjeti stari vrh i pokazati trgovcu. A stalak imaš ovdje @Mad_Duke Ako imaš mogućnost izmjeriti debljinu vrha koji ulazi u lemilicu pa da bacim oko u radionicu. U krajnjem slučaju vrh se može napraviti od komadića deblje bakrene žice ![]() |
#50 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
U moju wellericu ide vrh od 5 mm i dugogodišnji sam korisnik te "bakrena žica" metode jer sam ljen kupiti normalni vrh. ![]() Uglavnom negativna strana te metode je što takvu žicu nije jednostavno nači a i relativno brzo se raspadne...
if you build it they will come |
#51 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Da ne otvaram novu temu (nađoh ovu) kakve su ove lemilice u chipoteci? http://www.chipoteka.hr/trazilica/lemilica -trebao bi neku sa što tanjim vrhom, za lemit po mobitelima i slično...
#52 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Za lemit takvu elektroniku je najbolje imat regulacijsku lemilicu, ja imam onu od 30W 230V iz chipoteke i prejako je to za tiskane pločice i male komponente , ako nemoš uzet regulacijsku uzmi što slabiju, mislim da bi ti ona od 8W bila dobra.
#54 |
Postovi: 312
Nakon godine i pol korištenja 220V - 40W lemilice iz Chipoteke za pedesetak kuna odlučio sam investirati u neku bolju varijantu. Pošto dosta lemim mobitele, trebala bi mi lemilica na vruć zrak ili čak bolje kombinacija vruć zrak i obična. Gledao sam po e-bayu ima svašta, no bojim se baciti novac na neku glupost. A opet sam student i ono... svaka kuna je bitna. jel ima tko kakvu preporuku??? Nešta ne pre skupo, a opet pogodno za ne pre zahtjevne.. |
#55 |
Postovi: 853
Što se puhalice tiče tu si ograničen s novcima jer svaka od renomiranih proizvođača je poprilično skupa a od kineskih su ti sve poprilično iste jedino neke svjetle u mraku neke ne:-) (mislim na digitalne i analogne) Kod lemilice ono što sam ja naučio mjenjajuči ih redom bitno je (al nemoj se smijat stvarno je) da vrh ide u grijač a ne vrh oko grijača zašto: Postizanje temperature je puno sporije, tromije ali je temperatura vrha manje oscilira prilikom lemljenja na pločama s većom termalnom masom(ajmo to tako nazvat) Preporuka bi bila svakako 80w ali i 50 je dovoljno za mobitele Također esd poželjno Od jeftinijih moja preporuka sl-20 sl-30 modeli, imaju ih u holexu |
#56 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Sisak, Zagreb
Postovi: 2
Namjeravam jednu od ove dvije lemilice pa ako mi možete reći koja je bolja i zašto. http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=7300083511 http://www.holex.hr/alat-i-oprema-za...acija--jlt-01/ Sad tek vidim da je holex u Rijeci, jel ima gdje sl 30 u ZG? Zadnje izmijenjeno od: Chris. 26.02.2012. u 14:02. |
#57 | |
Lokacija: koprivnica
Postovi: 3
#58 |
Postovi: 853
Ono što je možda i najbitnije je ručka, s obzirom da su jednake..... SL20/30 su se razlikovale od ovih SL-30HQ samo po ručki... Gore 2 posta sam naveo razliku. Inače u servisu di sam bio na praksi smo imali sl30 i to je radilo non stop i nikada problema. |
#59 |
Postovi: 347
Trebam konačni blagoslov: nekako sam se odlučio za "LEMNA STANICA ZD-931" za 379kn u Melcompu trebat će mi vrlo rijetko, tu i tamo za popravak jednostavne elektronike poput dječijih igračaka na baterije. ništa kompliciranije od toga... i, jel će zadovoljit? |
#60 | |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Ja sam sebi punjače te stolne/sobne lampe popravljao sa 40W (navodno ![]() ![]() |
