Staro 25.04.2010., 16:38   #181
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Rino Pregled postova
Ma dečki se zamaraju s glupostima...svejedno hoće li ti grafa trošiti 60W ili 70W...potpuni gubitak vremena...
Istina, međutim kad bi bilo samo 10W u pitanju...
Nekom je gubitak vremena i nešto pročitati, naprimjer tu i vidjeti kako 8800GS/9600GSO u većini slučajeva nemaju 2D/3D
regulaciju pa tako da troše 32W u idle te 72W pod peak, još ako je ista ocana to je tih 10W jel tako da ne trkeljaj bez nekih opipljivih testova, slika, dokaza, itd...
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2010., 18:03   #182
i-man
i-man's Avatar
Postovi: 146
Da, niti moja bivša Gigabyte 9600 GSO nije imala 2D/3D taktove. No profili 2D odnosno 3D se mogu rješiti preko rivatunera i to da se automatski clockovi mijenjaju zavisno dal si u 2D ili 3D.
Kod mene je 9600 radila na:
2D 250/250 Mhz,
3D 610/1900 Mhz
Bilo mi je prek rive jednostavnije za rješiti, nek da se igram s fleshanjem...
i-man je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2010., 18:17   #183
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Može se riješit preko Rive Tunera, MSI Afterburnera, EVGA Precisiona.
Doduše, kod EVGA Precisiona se nemože automatski nego se mora ručno mijenjat, ali se slože shortcuti pa je jednostavno... Tako da neznam zašto bi se kompliciralo sa flashanjem.
Staro 25.04.2010., 18:37   #184
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor i-man Pregled postova
Na mojoj 8800GS to ne radi, riva ne može razdvojit niti dodat 2D/3D jer bios grafe ima samo expert postavke i amen... mogao sam
jedino sa EVGA Precision-om napravit 2 profila pa klikat, drugog riješenja nema osim flasha odgovarajućim biosom.
Autor maX Pregled postova
Ma mrzi me klikat, sad sam je namjestio i briga me više, ne moram mislit o njoj.
Evo ovdje 73 grafe na testu potrošnje.
Staro 25.04.2010., 18:51   #185
i-man
i-man's Avatar
Postovi: 146
Autor stuc Pregled postova
Točno, bios grafe ima samo jednu frekvenciju neovisno o 2D/3D. Al se može složit u rivituneru 2D i 3D taktovi, i oni se automatski izmjenjuju npr. ako pokreneš igru taktovi se dižu na 3D (koje si predhodno definirao), izađeš na dekstop vraćaju se 2D.
I to automatski, bez kliktanja na profile.
Isto, 2D/3D za moju XFX 4850 rade prek rive bez problema.
Veli da se maX da se to dade složiti u afterburneru (nisam probao).
Staro 25.04.2010., 18:58   #186
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Može se u afterburneru i jako je jednostavan postupak. Namjestiš taktove, saveaš 2 profila, odeš u opcije i složiš da ti automatski loada određeni profil za 2D i 3D.
Staro 25.04.2010., 19:00   #187
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Točno, bios grafe ima samo jednu frekvenciju neovisno o 2D/3D. Al se može složit u rivituneru 2D i 3D taktovi, i oni se automatski izmjenjuju...
Ne može, Riva Neda odvojeno definirati 2D i 3D taktove, znači sve što se namjesti u 2D "kopira se" na 3D i obrnuto, pa nebi flesho da se moglo...
Možda neke 9600GSO to mogu ali ova moja 8800GS ne može se tako uredit. Mogu ja nju nazad flesnut na 8800GS ako ste baš toliki nevjerni Tome
Puno lakše je pokrenit kakav HD film ( ne mora biti fullscrean ) koji koristi Cuda i onda se vidi dali se taktovi mjenjaju...
Zadnje izmijenjeno od: stuc. 25.04.2010. u 19:12.
Staro 25.04.2010., 20:48   #188
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Di to piše najjednostavnije da provjerim jel i moja(sinova) kartica ima te 2D/3D taktove različite? Jel piše u Everestu?
Staro 25.04.2010., 20:56   #189
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Piše, al pitanje je jel radi to tak.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 25.04.2010., 21:10   #190
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Code:
Field	Value
Graphics Processor Properties
Video Adapter	nVIDIA GeForce 9600 GSO
BIOS Version	62.92.43.00
GPU Code Name	G92GSO
PCI Device	10DE-0610 / 0000-0000  (Rev A2)
Transistors	754 million
Process Technology	65 nm
Die Size	315 mm2
Bus Type	PCI Express 1.0 x16 @ x16
Memory Size	384 MB
GPU Clock (Geometric Domain)	555 MHz  (original: 600 MHz)
GPU Clock (Shader Domain)	1350 MHz  (original: 1500 MHz)
RAMDAC Clock	400 MHz
Pixel Pipelines	12
TMU Per Pipeline	1
Unified Shaders	96  (v4.0)
DirectX Hardware Support	DirectX v10
Pixel Fillrate	6660 MPixel/s
Texel Fillrate	26640 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type	GDDR3
Bus Width	192-bit
Real Clock	499 MHz (DDR)  (original: 800 MHz)
Effective Clock	999 MHz
Bandwidth	23.4 GB/s
Miscellaneous
Fan Speed	55%
nVIDIA ForceWare Clocks
Standard 2D	GPU: 550 MHz, Shader: 1375 MHz, Memory: 500 MHz
Low-Power 3D	GPU: 600 MHz, Shader: 1500 MHz, Memory: 800 MHz
Graphics Processor Manufacturer
Company Name	NVIDIA Corporation
Product Information	http://www.nvidia.com/page/products.html
Driver Download	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Driver Update	http://driveragent.com?ref=59
Staro 26.04.2010., 04:34   #191
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
hm--sad sam zainteresiran, ja imam palitovu 9600 gso sa 384mb rama kao physx koprocesor na jednom stroju, na drugom je 8800gt u toj funkciji... kako se u takvoj ulozi ponasaju? ima netko iskustva, da ne filozofiram? mislim, dali tu radi 2d i jel kuzi kad ju se ustreba, posto ona ne kontrolira prikaz...
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2010., 21:14   #192
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Koliko si joj smanjio napon u 2D?
Rino je offline   Reply With Quote
