Staro 03.12.2004., 15:53   #1
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
6800 all version
Došal sam do malenog otkrića...koje me zbunjuje, pa ajde da ga probamo rješiti...i ispitati naše igračke
dakle Ovčica je rekao da mu defaultu temperatura visoka !, i sada kako sam mjenjao voltaže došal sam do zanimljivih temperatura
ako je za 3D 1,4
Throttle 1,2
2D 1,1
temperatura u mirovanju je kod mene viša i kreće se oko 55 stupnjeva, dok poslje mučenja u 3D pada na ispod 50 stupnjeva...e sada tu ima "pametni" ventilator koji se ubrzava u 3D na maximum...i to bi moglo biti logično...što valjda i jest
no...ako dignem voltažu za 3D na 1,5 kao i Throttle na 1,4 i 1,1 za 2D
temperatura u defaultu meni iznosi...jedva 45 stupnjeva !...sada me zanima dail i kod vaših kartica ima takve temperature ?...ili je kod mene u BIOS.u eventualno uključen u tom slučaju (mislim kada su te voltaže) ventilator do maximalne brzine
baš me zanima...jer malo me zbunjuje da se u 2D kartica tako jako grije , ako je na manjoj voltaži
ajte malo ispitajte temperature pod raznim naponima, ako imate volje ,....naravno
sve u cilju "općeg napretka našeg svekolikog pučanstva"
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2004., 01:24   #2
Mad_Duke
Meni je temperatura na grafi u idle-u visokih 66, a u igri nakon 15 minuta je pala na 54, sad neznam dal bi jos padala jer mi se neda sad nis igrat
Staro 04.12.2004., 07:52   #3
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
znači ipak je tako u večini kartica
Staro 04.12.2004., 12:12   #4
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
meni je na leadtek 6800le u idle-u 51C na defaultnim naponima
DocZg je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2004., 13:28   #5
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
interesantno , ali nelogično
meni s spuštanjem 3D s 1.4V na 1.2V...kartica radi stabilnije !?!?!?!!?...ali se više grije !??!?!!?!?!?!
ajde ljudi...koji je to qrac...
naravno jedva da pređe 350 GPU, ali je stabilan !!!
ova moja kao da voli miris paljevine...
možda bi radila najbolje bez ventilatora !? :confused:
Staro 04.12.2004., 13:47   #6
BELIAL
BELIAL's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 152
vjerovatno je temp u idle veca jer fan onda neradi 100% neg manje, recimo meni u idle radi na 50% a u igrama radi na 100% tako da mi isto temp manja dok igram... a ovo da se manje grije na vecoj voltazi jednostavno nema smisla :confused:
BELIAL je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2004., 16:24   #7
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
ma meni je taj GPU imao problema i stalno se rušio...
jednostavno pri večoj voltaži on se manje grije , ali je i nestabilniji !?:confused:
ustvari on na 300 Mhz neče da radi baš sretno i grije se !?!?!?
na 325 je več doma, a na 350 ko urica , dok pri 360 neče da prođe testove !?!?!!?!?
nekaj mu nije po volji...zato i pitam kako se drugima ponašaju...
izgleda da je svima oko ventova isto, ali ipak ima popriličnih razlika u tvornički postavljenim voltažama za 3D ...
meni u biti na 1.1V radi full stabilno na 350 Mhz , ali ako dignem napone onda mi počinju čudne oscilacije stabilnosti , (usput se i MANJE !!! grije ) tako da se čas može dignuti na 400. a čas neče ni 350 !?!!?
tu me zanima kako se ponaša drugima...
može biti da imaju , nekakvu tvorničku greku , koju su u drugoj seriji ispravili ? kaj vi mislite ?
Staro 04.12.2004., 17:28   #8
Mad_Duke
Ja cak imam feeling da meni radi stabilinije sa voltazom na 1.3 Mozda zbog pipeova, pa im treba veca voltaza. Neznam, ali za sad mi sve dela kak spada!
Staro 05.12.2004., 23:30   #9
oFcA
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Moja je sad na 61...valjda zbog otvorenog prozora...
Inace je 90% vremena oko 65 a pod duzim opterecenjem poraste na 70... Eto...
A radi ko urica...na stock postavkama...
Athlon 64 3200+ Newcastle@2.2ghz - Box Cooler
DFI Lanparty UT nForce3 s usijanim NB-om
2x512 Corsair Value Select PC3200@200mhz, 2.5-3-3-8
Leadtek 6800LE@12(upitnih)p,6v,1p = 8600+ '03 3dMarkova
Maxtor 160gb SATA + Sharkoon Dual Vent HDD Cooler (Glasan k'o avion)
Pioneer 108
Enermax PSU 300W
Enermax CS-512 Silver (+Blue LED Bocni Vent)
oFcA je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2004., 23:47   #10
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
evo, imam i ja karticu 6800 ali je GT. i OC sam ju na Ultru odnosno na 425/1110.i uz to ima nekih 50 stupnjeva, a na default oko 45-46.
ali neznam kako da uđem u njen bios da joj dignem voltažu i hoću li onda još moći dići clock?
i nije mi jasno zašto u Riva Tuneru imam ono za povećanje clocka sve živo zasivljeno?
JVC HX-Z10 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2004., 01:18   #11
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
malo OT ,ali evo baš sam modao bios novim NiBiTorom (digao voltažu na 1.4V) i sad mi GPU ide 400MHz bez beda yay :clap: :clap:
dali je to do nove verzije NiBiTora (u staroj verziji nije bilo 1.4V već 1.5V pa mislim da je možda do toga) ili novog napajanja nemam pojma
glavno da ide
Staro 06.12.2004., 05:00   #12
Mad_Duke
Moj ti je savjet da si skines recimo powerstip. Puno lakse cloackat, jer riva tuner zna imat bugova.
Staro 06.12.2004., 12:01   #13
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
MentalHarikiri kada spominjes dizanje napona na 1.4, to mislis na Throttle dio?
Zanima me jer zelim kod svoje 6800NU dici napon, kako bi je jos malo clocknio.
Btw koliki je max dizanja napona kod NU, ako neko zna?
Orthodox je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2004., 20:17   #14
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
ne nego na 3D...
mislim da je max 1.5V
