Staro 17.04.2010., 13:10   #2101
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Jel na optimi radi bilo koji router ili mora baš biti njihov?
Zadnje izmijenjeno od: gil. 17.04.2010. u 13:10. Razlog: pravopis
gil je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2010., 13:29   #2102
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Autor gil Pregled postova
AKo nemas IP TV radi bilo koji router sa annexom A
@edit
ili bilo kojim koji se moze prefleshati annexA firmwareom
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
Zadnje izmijenjeno od: zippo. 17.04.2010. u 14:40.
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2010., 14:25   #2103
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
nemogu vjerovati da optima nije u stanju isporuciti ispravan router. Sagem ima oscilacije brzine, pa kod skidanja preko torrenta "šeta" sa 1mbit na 8mbita i tako non stop uz prekide u gledanju opti tv usluge.
Stavio sam staru motorollu i brzine ne oscilira, drzi na 8mbita. Pokrenuo sam zahtjev za sporazumni raskid ugovora i samo cekam da potpisem.... Dosta je toga bilo!
brunci-vg je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2010., 19:13   #2104
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
A kod mene se pak pojavili problemi sa motorolom. Sporo mi prebacuje neke kanale, zvao SZK. Tamo su mi rekli kako se navodno pojavio "generalni problem" sa motorolama koje sporo "vuku" podatke s neta. Na upit kad će nam se to popraviti, odgovor je bio "kad se napravi novi firmware". Ako će ići tom brzinom kojom su do sada stavljali nove firmware (od studenog nijedan), onda će biti belaja...
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2010., 23:36   #2105
brunci-vg
Postovi: 303
Autor sibica Pregled postova
a koju ti imas motorollu? ja imam 2240n-vgx i stavio sam najnoviji update prije god dana i sve radi ko podmazano!
Staro 20.04.2010., 09:09   #2106
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
To su i meni rekli i evo nocas oko pol noci, se linija "zblentala" i nakon reboota je izgleda sve proradilo kako treba. Brzina prebacivanja je opet ok, nema "temporary error" poruke.
Autor brunci-vg Pregled postova
brunci, brkas pojmove, rijec je o motorola stb uredjaju za optitv, ne o routeru.
Staro 21.04.2010., 09:43   #2107
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
Ju-hu!! Plaćam brzinu od 8, a vidi ovo:
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2010., 15:46   #2108
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor Ico2005 Pregled postova
Normalno za optimu, ali pogledaj da ti ne skida više od 1MB/s... A da imaš stvarno tu brzinu skidalo bi ti 1,3MB/s.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2010., 20:11   #2109
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
Skida, skida. Torente skida 0.9 do 1.1 a sa RS-a ide full, 1.3
Staro 21.04.2010., 21:47   #2110
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Ja takodjer placam 8 a imam koliko se vidi iz prilozenog (tj. imao sam, sad imam opti-tv )
Staro 23.04.2010., 10:13   #2111
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,297
uff, cak ni hard reset ne pomaze? navodno treba namjestiti postavke dok nije spojen na net i to spremiti, pa tek onda nece povuci svoje postavke sa servera
On po serijskom broju vuče svoje postavke sa servera, tako da mu hard reset ne pomaže dok god je u upisan na serveru. Onaj čiji je bio modem bi trebao nazvati službu za korisnike i zamoliti da mu ga obrišu iz sustava, onda ga resetiraš na tvorničke postavke i neće više vući podatke (jer nije registriran na serveru), ponašati će se kao obični modem.
Staro 24.04.2010., 10:56   #2112
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Pogledaj si prosječnu brzinu na torrentima. -.-
Staro 26.04.2010., 09:44   #2113
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Ljudi, zadnji vrijeme neke čudne okolnosti sa Optimom.
Evo sad sam uploadao neke albume na net, album od 350 MB mi je uploadao za 3,4 sekunde... Ništa mi nije jasno. Skinuo sam ga i vidim da je stvarno uploadao bez greške.
Znači da mu je uploada 50 MB/s!?!?!?
Speedtest prikazuje normalnu brzinu uploada.
Prije 3 tjedna sam promijenio router, a prije par dana su mi radili neke popravke po stupoviam oko kuće... Pa mi ništa nije jasno, može li još netko sa područja Splita pogledat svoj upload?
lujito je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2010., 14:22   #2114
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
Nemoj se bunit ako je to stvarno tako.
Staro 27.04.2010., 11:49   #2115
vodokotlic
vodokotlic's Avatar
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Neznam koji si servis koristio za upload ali je veća vjerojatnost da te datoteke postoje na servisu pa ih je sustav samo trebao indeksirati za tvoj akaunt. Dropbox provjereno to radi.
A maksimalni upload ADSL2 je ionako još uvijek samo 1 Mbit/s.
vodokotlic je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2010., 19:36   #2116
brunci-vg
Postovi: 303
evo nakon dugog natezanja s optimom, dosao tehnicar i muku mucio sa slaganjem, slika trzala cim opteretim router sa torrentima pa oscilacije brzine itd. Nakon dugo muckanja, tehnicar je stavio TIGIN VOOD.
E sad, ako ce to sve radit, a nadam se da hoce da li je netko uspio otkljucati sve postavke u TIGINU? Prvenstveno mislim na VoIp postavke?
Da li se isplati ovo isprobavat?
http://ggeek.net/tech/tilgin-vood-45...#otkljucavanje
Zadnje izmijenjeno od: brunci-vg. 28.04.2010. u 21:31.
Staro 03.05.2010., 21:34   #2117
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Opet mi je optima u banani. ping skoro 100 na slovenskim serverima, carnet speedtest 3mbita umjesto 8 itd.... Do kad tako? DO KAD????
Ping carnet (inače 20)
Najmanje: 40.785
Srednje: 42.466
Najviše: 44.489
DSL Speedtest - Speed Test Tool
http://www.my-speedtest.com/speedtest.htm
Last Result:
Download Speed: 2627 kbps (328.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 594 kbps (74.3 KB/sec transfer rate)
Latency: 115 ms
EDIT:
naravno, i čim ljudi odu spavat opet sve ok. To mi stvarno već ide na k.....
Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 03.05.2010. u 23:49.
Staro 04.05.2010., 01:00   #2118
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 922
ista stvar kod mene zadnja 3 dana, od 19 do 22 navecer ping plese oko 80-150 na serveru gdje imam inace 50... cim padne noc sve se vrati na normalu...
Staro 04.05.2010., 08:14   #2119
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ja igro sinoc, nikakvih problema, ping 40-50.
Staro 04.05.2010., 08:32   #2120
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor MadManBD Pregled postova
Ma da je bar to samo zadnja 3 dana. Ti problemi postoje kod mene već mjesecima. Nekad više izraženo nekad manje... Uglavnom, tocno znam kad se dogodi to. Ping postane nestabilan u igri, idem izmjerit brzinu i naravno uvijek dobim manje nego inače... OPTIMA, PROŠIRITE KAPACITETE JER JE OVO IRITANTNO DO BOLA!
Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 04.05.2010. u 08:46.
Staro 04.05.2010., 20:43   #2121
FeedzoR
Lokacija: btk
Postovi: 6
danas sam prvi put ukljucio optiBlast ali mi je brzina ostala ista. Oko 7.30/0.60 mb/s .. wtf?
FeedzoR je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2010., 21:16   #2122
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Jesi restarto router?
Staro 04.05.2010., 21:51   #2123
FeedzoR
Lokacija: btk
Postovi: 6
nisam znao da se treba
Staro 04.05.2010., 21:58   #2124
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa ni ne treba restartat router jer bi se on opet sinhronizirao na isto.., problem je u profilu, zovi i nek ti stave veći.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2010., 07:42   #2125
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor stuc Pregled postova
Tako je, s tim da ima jako dobru paricu, islo bude ja mislim skoro max kolko adsl može...
Staro 05.05.2010., 17:44   #2126
dugixy1
Postovi: 577
ima već dugo da mi je istekao uhgovor sa t-com a pošto ne dižu brzine razmišljam o optimi.
interesira me kako radi na području Zagreba,jel ima kakvih problema i jel se isplati uzeti.
imam doma server koji non-stop radi i bitan mi je konstantno nizak ping. sa t-com nemam nikakvih problema i zbog toga se i dvoumim dali da mjenjam ali opet dobijem duplo veću brzinu.
pozz
dugixy1 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2010., 14:48   #2127
Mattheous
Mattheous's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Jučer je jako zagrmilo kraj moje kuće i nestalo je struje samo u mojoj kući. Nakon šta je došla struja, vidim ne radi mi D-Link 2640. Imate li kakav savjet šta da napravim? Zva sam podršku, ali oni govore da garancija ne pokriva kod udara groma, da je to 700kn.
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind.
Mattheous je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2010., 15:14   #2128
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pa ne govori se "od cega" je riknulo nesto. Jednostavno prijavis kvar uz ovakvu facu i amen. Sad je gotovo, obiljezili su te.
Staro 07.05.2010., 15:19   #2129
Mattheous
Mattheous's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Ajme meni. :facepalm:
Nisan reka nikakve podatke ni ništa, samo sam rekao da je zbog udara groma. Zvat ću opet, nema mi druge. Reći ću samo da ne radi.
Staro 07.05.2010., 15:22   #2130
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Mattheous Pregled postova
Nisi ni trebao, vidi na monitoru i moguce da je vec ostavio komentar za udar groma kod tebe.
