#211 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
NAJportable 3.5" HDD kućište
Pozdrav ekspertaši, Trebam jednu informaciju. Tražim si eksterni HDD većeg kapiciteta. Do sada sam koristio 2.5" prijenosnike i zaljubio se u portabilnost. Na žalost trebam min 1TB disk, a ovi terbajtni 2.5 palčani nisu...ahm...moj stil. ![]() Za HDD bi se snašao, ali muči me kućište. Koje bi eksterno 3.5" HDD kućište bilo najmanjih dimenzija i najpodobnije za prijenos, recimo u onom velikom džepu na torbi za laptop!? Seagate Freeagent mi recimo djeluje izuzetno glomazno. Kako izgledaju ta njihova napajanja? Možda ima neko novo kućište/neki HDD koji može raditi samo na USB? ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 16.03.2010. u 14:02. |
#212 |
Postovi: 8,214
Nekužim, jel ti nebi išao na terabajtni 2.5 disk ili što? Nadam se da ti je jasno da nema 3.5 eksternog diska/ladice koja nema svoj strujni adapter! Znači, trebat će ti uvijek ekstra utičnica za njega. U čemu je problem s 2,5 diskovima? |
#213 |
@Pupo Čemu toliko čuđenje! CIJENA ![]() 1TB WD 2.5" passport je recimo 1.300+ kuna 1.5TB WD greenko je malo iznad 800+ kuna |
#214 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Da, ekspert kolega Mad_Duke je dobro pogodio srž mojeg stila. ![]() Skupi su mi terabajtni 2.5". Do sada sam se uvijek spopikavao na te tvrdnje da 3.5" kućišta traže više lektrike od onoga što USB nudi. Vjerojatno se zapravo radi o samim 3.5" žednim diskovima, a ne kućištima. Ali, smijem pitati, zar ne? A stoji i moje prvo pitanje; Koje je najmanje eksterno 3.5" kućište? Google says... Kod nas, naravno, nema... |
#215 |
Pa ovakve stvari mi izgledaju baš sleek http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.612.018 Ima eSata i USB, pa ovisno o tome gdje ćeš se spajati Pogledaj, ima ih još (naravno i u drugim dućanima, ovdje mi je samo vrlo lako listati) http://www.links.hr/index.php?option...&sort_ord=desc |
#216 |
Postovi: 8,214
Ja sam imao Spire Gigapod koje je relativno malo, taman stane unutra elektrika i hard al uvijek ti ostane cigla koju moraš negdje ukopčat. Znaš kako se kaže, nemožeš i ovce i novce! |
#217 | ||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
A ovi navedeni mi se čine malo skupi. Iznad 200kn mi se ne isplati. Onda ću radije na 2.5", pošto 2.5" kućište već imam. Citiraj:
Jeftino, a kvalitetno. Design mi je vrhunski. (Ne miješati design i kozmetiku, molim lijepo). Budem potražio Spire 3.5" po nabavi. Vidim jedan im model čak ima i vent u kućištu. Zar je to zbilja potrebno? A cigla zapravo i nije cigla, nego mali "adapter"... Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 16.03.2010. u 00:35. |
#218 | |
Postovi: 664
medjutim nakon godinu dana koristenja, hvala lijepa, ne bi u njega hdd vise stavio za ukras, a ne pogotovo novi od 1tb ili 1.5 tb... no way... fala bogu pa mi je crklo nesto sto nisu ni oni skuzili sta ![]() ![]() ![]() ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#219 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Pojasni malo. |
#220 |
Postovi: 664
ma, shebo sam ja pinove na punjacu, nista vise, ali oni nisu nista skuzili i vratili mi pare.. a zasto ne bi ponovo uzeo to: 1. klimavi usb na kojem nikad ne znas jel ustekano il ne, i događa se da mi npr u sred prebacivanja se pomakne npr kabel i odma sve prekine kao da je iskopčan. 2. malo znalo radit, malo ne... kak mu se sprdne. 3. spalio mi se prekidač za paljenje, tj malo se stopio nakon par sati rada hdd-a u njemu. 4. mislim da je ovo gore i vise nego dovoljno ![]() p.s. ovo iskljucivo pisem svoje iskustvo sa spire gigapod.. ugl, koliko para tolko muzike.
#221 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Moji interni HDDovi ne prelaze 28, ali to je zato što je u kućištu stalni povjetarac. 2.5" Hitachi u Spire kućištu idlea na 30 bez ikakvog hlađenja. A "hermetički" je zatvoren u plastici. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 16.03.2010. u 08:54. |
#222 | |
Postovi: 664
a 2.5 se grije meni pod uobicajeno na 30-35... oni jako malo struje trose pa im je i potrosnja energija uvelike manja nego na 3.5.
#223 |
imam WD green 640GB i želio bih ga staviti u kučište da ga mogu spojiti na laptop. dali je je to moguće i što mi je potrebno ? hvala |
#224 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 4
Pozdrav ekipa! Ovako, kupujem eksterni hard od 500gb i zasad mi je ovaj zapeo za oči http://www.hgspot.hr/43805/tvrdi-dis...t-ii-essential E sad, molio bih vas da me odvratite od ovog izbora( ![]() Bitno je da je 2.5'' disk od 500gb. @coconut Hvala! Mislim da ću to i uzet. ![]() Zadnje izmijenjeno od: M-16. 29.03.2010. u 20:24. |
#225 |
Postovi: 33,958
@chief Potrebno ti je 3,5" usb externo kućište za SATA hard, npr. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.517.030 @M-16 Iskreno, ne bih ti preporučio tu kombinaciju. Naime, dobar dio gotovih externih diskova zna imati problema sa elektronikom kućišta. Kvalitetnija opcija je nabavka 2,5" hdd i posebnog externog kućišta. Od hdd-a, preporučujem WD Scorpio Blue (btw, ima i verzija od 640Gb) i neko Icy Box kućište http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7720 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.603.064
#226 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 268
Eto moj WD Green 1TB je napunjen pa bi trebao dodat jos jedan hard od 1TB na vise. Gledam da bude sto tisi i da nije bas rugoba. Od gotovih rjesenja dobar mi je SEAGATE 1TB Blackarmor WS 110 ili mozda neki MyBook, a u drugom slucaju bi uzeo WD 1.5TB WD15EARS + neko kuciste s FireWire/eSATA, samo ne znam koje bi kuciste bilo dobro a da nije prebucno ili da vibrira. Molim neki savjet. |
#227 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ljudi, jedna mala dilema. Kupio sam 1.5TB WD Green. On bi mi sluzio kao mobilni storage drive. Znaci, nista fancy, da selim fimove i muziku izmedju kompjutera. Takodjer, imam neku noname (MS TECH) 3.5 incnu sata ladicu. Mogu li ja u nju uglaviti disk bez straha od krepavanja? VIdim da kazete da je elektronika osjetljia. To znaci da ladica moze otici, ali ne i disk, jel tako? Ne bih volio izgubiti podatke na disku, radije bih dao 300 kuna ako ladica utjece na rad diska. Znaci, ladica ne bi bila upaljena stalno. Nego ono... Pogledati film->odnijeti ladicu do laptopa->upaliti ju->pogledati film s nje->pogasiti ladicu... HVALA!
In Construction... |
#228 |
Postovi: 33,958
Elektronika je veći problem kod gotovih vanjskih diskova nego kod 'složenaca'. U 90% tih slučajeva crkne samo elektronika pa se, uz gubitak garancije, disk može izvaditi i ubaciti u drugo kućište. Za tu tvrtku nisam nikada čuo pa bi radije uložio koju kn i kupio neko od provjerenih Icy Box kućišta.
#229 |
Lokacija: x
Postovi: 35
Dobar dan svima, ovo je moj prvi post ovdje. Imam malu dilemu u vezi kupnje eksternog HDD-a. Buduci da sam sa lovom jako kratak, potrazio sam malo sto se nudi u ducanima po Splitu i nasao sam ovaj HDD (vodio sam se cijenom kao osnovnim kriterijem): http://www.hgspot.hr/44913/tvrdi-dis...ements-desktop (Western digital Elements Desktop, 3.5", 1 TB, USB) Disk nije nista posebno, standardni HDD od 3,5''. Ali cijena ze izvrsna, samo 699kn za 1TB i jos mi nude otplatu na rate bez kamata (idealno za mene!). Sad me zanima, kakva su vasa iskustva i saznanja za pouzdanoscu ovog modela. Malo sam Googlao, ali tesko je izvuci neki definitivni zakljucak za osnovu procitanih recenzija. Vecina ga ipak hvali kao pouzdanog, ali ima i dosta onih koji placu za izgubljenim podacima. Zato me zanima, ima li tko iskustva ili zaznanja o ovom disku? Svaki info bi mi bio koristan. Takodjer, ako imate neku drugu preporuku, slobodno je iznesite. Meni treba obican disk veceg kapaciteta, UBS verzija. Zanima me samo pouzdanost i niska cijena (iako sam svjestan da ovo dvoje tesko idu ruku pod ruku, ali para nema ni za lijek). Dakle, tipican multimedijski disk, na kojem necu drzati super vazne podatke, ali ne bih se zelio naci u situaciji da za par mjeseci moram opet skidati svoju mp3 ili avi kolekciju. Hvala lijepa, Loreia |
#230 | ||
Vječni Student
Postovi: 316
Istina da je jeftiniji od ostatka WD-ove ponude, ali je zato jedini koji ne dolazi s njihovim softverom. Osobno mi to i ne smeta, jer ionak postoje daleko bolji programi iste namjene. Isto tako na cijenu utječe i broj konektora S obzirom da je to njihov najosnovniji disk i ima samo USB, zato tolko i košta. Citiraj:
Za backup će biti i više nego dovoljan. Sve bitno treba držat na barem dva disk, pa nek onda slobodno crkava kolko hoće. ![]()
#231 |
Lokacija: x
Postovi: 35
Hvala na brzom odgovoru. Ma jasno je da bas svaki model vanjskog diska mora imati odredjen postotak otkazivanja. Mene samo zanima jel bilo vijesti o malo masovnijim otkazivanjima kod WD-a i kod ovog modela. Vjerojatno cu si uzeti jedan primjerak do kraja tjedna, pa cu napisati ovdje svoja iskustva sa njim. Jos jednom, zahvaljujem na odgovoru. |
#232 |
Postovi: 18,851
Uglavnom su problemi do kućišta, a puno manje do samih diskova koji uglavnom stradaju ukoliko cijelo kućište padne na pod ili negdje drugdje.
#233 | |
Lokacija: x
Postovi: 35
Mada, ni najbolje kuciste nece zastiti disk od sirovine od korisnika ![]() Hvala na odgovorima, bitno mi je samo da nema nista "fishy" u vezi ovog diska. To bi trebao biti korektan disk na akciji, a taman mi takav treba. ![]() |
#234 |
Postovi: 18,851
Računaj samo na lošiju kvalitetu plastike i sve ostalo što dođe s glossy površinom. ![]()
#235 |
Postovi: 3,775
evo, bio sam igrom slucaja u nabavci 2,5" kucista sata i vidjeh u Linksu icybox kucista. i tako rezervira jedno i odem danas kupiti. kad sam dosao, ono kuciste za 92 kn mi nije ulijevalo previse povjerenja, no zato mi je prodavac preporucio Scythe Kamazo2. Prvo sam mislio cijena ce biti cca 200 kn, kad na moje iznenadjenje je 53 kune!!! ATA je 48!!! u kutiji dolazi aluminijesko kuciste, navlaka od skaja, mali sarafciger, upute i Y kabel. Jedini minus bih mozda anveo sto je kabel A-A tipa, znaci kakav ide u komp, takav ide i u kuciste ali je cisto ok kvalitete. (eh da, miris u kutiji je bio po jeftinom kineskom proizvodu ![]() Disk se vrlo lako montira unutra i cisto ok ima prijenos podataka. Naime disk testiran u kompu daje max 55 mb/sec prijenos dok kuciste dalje sljedece: ![]() ima jarku plavu ledicu koja bi komotno mogla 1/4 sobe osvijetliti ![]() evo link u ducan i na sluzbene web stranice: http://www.scythe-eu.com/en/products...zo-2-sata.html LINK |
#236 |
Postovi: 18,851
Da, kućište je stvarno OK i best buy, pored njega Icy Box nema što tražiti. Kolega je neki dan kupio preko eBaya potpuno isto, A-A tip kabela ima svojih prednosti i mana, ali za 50 kn se može zažmiriti. ![]()
#237 |
Postovi: 323
http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.517.026 Moželi ovaj kavez u bilo koje kučište ili je samo za navedeno treba mi još prostora za diskove a nabava.net mi samo ovo izbacuje a da ima neku prihvatljivu cijenu. |
#238 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Seagate Launches ''Universal'' External HDD Line
![]() C L O W N I N G ![]() |
#239 |
Postovi: 1,238
Icy box ili LC power kučište za HDD
