#482 |
Brucos
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
ma ne ja stavio u natpis jer sam narucio i trebalo je danas doc ![]() ![]() |
#483 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Eto, trebalo mi tocno 14 dana da skuzim plocu/proc/memu poceo sam sa 1.4v@4ghz, sad sam vec na 1.31@4ghz, i snizujem dalje. 211*19 sam zasad. Temperature su pale, kako sam se zalio Wolvu, ipak je bilo previse napona. trenutno sam na tih 1.31@4ghz sa loadom na nekih 54-55C ali presmesno kako je trebalo uskladit napon VTT i meme. Inace nist nece.. Psovo sam dva dana da kak se nece ni dic na 3,6ghz@1.45v ![]() Jos samo moram ustelat memu kad vidim minimalan vcore. (iako mi po filingu ne obecaje previse)
Bez potpisa. |
#484 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Dobro ti je tribalo da "skuzis" sistem ![]() ![]() Ali ne kuzim, trazis 24/7 clock ili? Jer imho 4Ghz-a je i previse za svakodnevan rad, 3.6 je dovoljno uz manje grijanje i manju voltazu.. |
#485 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#486 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Uff srry, nisam ni gleda dal imas vodeno (brzopletost ![]() Btw kakve su ti latencije, jer vidim da imas dobar ram (slican ko moj), baci koji ss od cpu-z |
#487 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Evo govno prošlo 15min prajma..da imam bolji kuler pustio bi ga da vrti još ali Katana 3 na 800 rpm koliko sam ju naštelao nije za ovakve egzibicije, družili smo se nakratko sa 70c ![]() http://img543.imageshack.us/i/kurenje2prolaz.jpg/ Ne znam jel dosta za ocjenu stabilnosti,ali kod mene komp nikad ne radi na 100% loada preko ovakvih 15min tako da.. Core i5 750, 200x18, 1.096V Kingston HyperX 1600mhz 2x2gb 1.55V ....................................................... Hlađenje nažalost samo Scythe Katana 3, trebao sam ga otpustiti na Auto prije testa,odnosno ugasiti QFan kao normalan svijet,ali nema veze,možda drugi put..glavno da i ovako prolazi,na 800-1000rpm kad je nečujna.. ![]() Kad se pošteno ohladim tražiti ću najnižu voltažu za prolaz primea po 15min i 30min..moralo bi i na 1.08V proći.. |
#488 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#489 | |
Postovi: 682
BTW proc je na 3.6 Ghz sa 1,19 V i moram priznati da nisam osjetio neku razliku kad je na 4.0 Ghz, za to mu treba 1.34 V. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 19.04.2010. u 23:23. |
#490 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
pa kak to moze bit dobro ? ![]() hmmmz...ja sam htio na 1.75 barem na 1700 - 8 8 8 , ili na 1200 6-6-6 ali enjde ni ejdno ni drugo ![]()
Bez potpisa. |
#492 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
na 1.65v i vtt mislim 1.35v moji nisu htijelli na 1600 radit na 7-7-7-24 i po savijetu lege sam prvu stavio na 8 i rade odlićno već mijesecima na ovim postavkama |
#494 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#496 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
jesam upgrade biosa... fora je da stoji u slotu broj 2 i broj 4 na ploci jer mi slot br. 1 blokira blok od vode ![]() mozda to znaci nes, ali ono..trebalo bi delat normalno, zar ne ? sad kad sam naso dobar omjer proca, idem na memu. znam samo da sm pokusavo svasta, na 7-7-7 je max 1333 kako pise, 8-8-8 na 1600 ili slicno 9-9-9 na 1700+. Boot na 2000 nece nikako.
Bez potpisa. |
#497 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
sugavica ![]() 1333@7-7-7-21 OK 1780@9-9-9-24 FAIL ni bitna voltaza (probao i 1.8v) sad sam na 225 blck mozda ga to jebe ![]() vtt je na 1.304 ali cudno je da sam u jednom casu (ne sjecam se postavki) vrtio 1776@9-9-9-24, 1600@8-8-8-20 bez problema... sad napokon dobim super omjer proca, ali ram jebe.. a nist, jos prckat ![]()
Bez potpisa. |
#499 |
Postovi: 682
#500 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Hmm, dobro pa mala je razlika (i nikakva) u performansama izmedju ta 2 seta latencija ali izgleda da je 27 stabilniji od 24... Good to know ![]() ps: mozda to ovisi donekle i o ploci, naponskoj regulaciji itd... |
#502 |
Postovi: 565
Pozdrav , imam jedan problem downclocko sa proc sa 4.0 na 3.6 od tada nece upalit probao sam ccoms tipku,juper nepomaze ,jedino kad upalim napajanje svijetle reset i power led gumbi molim vas za pomoc , l.p ![]() |
#504 |
Postovi: 565
eo proradilo je ,nije trebalo bateriju vadit ![]() nego bio sam brzoplet kod mijenjanja jumpera tnx anyway bdw sad kad sam ga downclocko hoče li puno to utjecat na igre s obzirom da imam 5850 ![]() p.s jel kako vidim dosta njih drže i5 na 3.4/3.6 za neki 24/7 rad Zadnje izmijenjeno od: Minox. 01.05.2010. u 17:10. |
#505 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ma kakvi - brijes bezveze ![]() ![]() |
#507 |
Postovi: 695
Kaj se tiče igara komotno ga ovak ostavi ja sam ga isto nakon što je početna euforija prošla spustio s 4 na 3.6. Stvarno je žalosno koliko igre (ne)profitiraju od dodatnih jezgri i takta. Svaka čast iznimkama. |
#508 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Moj je trenutno na 3.36 (HT off) i hladan je ko led ![]() |
#509 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 33
Jel mi ima neko za preporuciti dobar CPU hladnjak (i5 750) ali da ga ima kupit kod nas. Vecinu ovih koji su mi do sad preporuceni nema za kupiti. do 350-400kn |
#510 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8413
![]() C L O W N I N G ![]() |
