#122 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Evo jednog dobrog durability testa i5 procesora. http://forums.overclockersclub.com/i...owtopic=174139 |
#123 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,358
Ovako, uzeo sam gigabyte P55 USB3 ploču (UD3 bivši), i nisam flashao bios na najnoviji (F6 mislim), i kad sam instalirao drivere dobio sam programčić @Bios se zove. sad me zanima da li je netko tako već updejtavao bios? jel to pouzdano radit nakon što već imaš sve instalirano (windowsi etc.) i to preko tog gigabyte programčića? ![]() |
#124 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Ja sam ga koristio na 4 različite matične i nikad problemas njim. Ako se bojis iz windowsa to radit onda mozes iz biosa pomocu qflash, mislim da ti usb mora biti formatiran na fat da bi ga bios ocitao(nisam siguran jel fat ili ntfs). Maticna bi ti trebala imat dual bios pa ako nesto zajebes automatski ti se bios popravi pomocu drugog bios chipa(i s tim sam imao i iskustva i znam da radi) |
#125 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
http://vr-zone.com/articles/intel-6-...iled/8685.html Pročitajte prvi odlomak, ak je istina onda im je kupac stvaro na zadnjem mijestu?
#126 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 174
Sljedeći tjedan mi dolazi ploča GA-P55A-UD3R pa da riješim neke dileme, pošto planiram spajati dva diska u RAID i zanima me koje od dva drivera za SATA RAID instaliram na početku instalacije windowsa? jer na stranicama gigabyte-a ima Intel SATA RAID i GIGABYTE SATA2 driver pa mi nije jasno koja od ta dva moram učitati negdje sam pročitao odgovor tipa ''The "gigabyte" controller almost certainly has an inferior design and inferior-quality drivers when compared with the Intel controller. '' mislim wtf? |
#127 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
@M4mut Ja sam takodjer par puta flasha pomocu @Biosa ali preporucam ti da radije koristis qflash jer se u windowsima uvik moze nesto dogoditi sto bi prekinulo flashanje i onda nastanu problemi. Sto je sigurno je sigurno, samo formatiraj stick u fat ili fat32 formatu (pomocu HP USB Disk Format Toola), prebaci na njega dos system fileove (Link) te bios fileove naravno. Bootas sa sticka i pricekas da se proces zavrsi i imas novi bios. Ali prije svega loadaj Default settingse u biosu, tj. prije flashanja novog biosa.. |
#129 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Pod Gigabyte kontroler se ustvari misli na JMicron kontroler (2 bijela SATA konektora na ploci okrenuta bocno) koji je uistinu osjetno slabijih performansi od integriranog Intelovog RAID kontrolera. BTW odlican odabir ploce ![]() |
#130 |
Postovi: 174
Ok, puno hvala. Dobar? Odlično jer sam tražio i tražio, čitao, čitao, još kad sam na ovo naišao... i za tu cijenu(1100kn) mi se čini dosta dobra, a i prije nje sam imao gigabyte-icu(P965P-DQ6) i nikad problema s njom u 4 godine Nikad prije nisam clockao, mislim sad malo počet pa vidim da je ova baš mala zvijerka |
#131 |
Lokacija: Zadar/Pula
Postovi: 46
Mene zanima sljedeće: Na i5 750 boxu kakav je stock cooler, tj. dali radi svoj posao ako ga normalno koristim? Čitao sam i da je taj stock cooler copper core, što je to copper core (treba li mu pasta)? Ima li ga potrebe mijenjat za Sythe Grand Kama Cross SCKC-2000 iz links-a? ![]() Zadnje izmijenjeno od: JohnNY-Z. 19.04.2010. u 02:18. |
#132 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Prije svega, da si procita par strana unazad sve bi zna.. Stock cooler ima copper core tj. bakrenu bazu/jezgru sto i same rijeci govore (eng. copper = bakar, core = jezgra). Pastu je potrebno naniti na svaki cooler.. Ako nemas namjeru overklokirati procesor ne tribas minjati cooler, ako pak budes klokira radije uzmi neki drugi cooler. Ne kazem da je ovaj los samo je jako glomazan i postoji sansa da ti nece stati u kuciste (to provjeri prije kupnje svakako). |
#133 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,358
#134 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,358
pitanje, kada je komp pod opterećenjem, intel burn test, prime, bilo kakva igra, ne prelazi ovaj core speed http://slike.hr/slike/c/cpuz_97019.jpg ali prije sam dok sam radio benchmark il igro nešto imao core speed 2600+ zašto se to promijenilo, i kako? :> |
#135 | |
Postovi: 46
#137 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,358
jesu li ovo ok postavke za bios ili treba nešto mijenjati (Gigabyte P55 USB3) http://slike.hr/slike/b/bios4_e729d.jpg http://slike.hr/slike/b/bios3_e56ed.jpg http://slike.hr/slike/b/bios1_0501d.jpg http://slike.hr/slike/b/bios2_b68c1.jpg http://slike.hr/slike/b/bios5_36ca0.jpg Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 19.04.2010. u 15:58. |
#138 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#144 |
Postovi: 174
Dva su čipa(nadam se da znaš šta su čipovi (eng. chip)) i on uvijek učitava ''glavni''a to je onaj kojeg ti i flešaš kad updejtaš bios, ako kojim slučajem je taj corrupted ili štagod on onda učita bios sa ''bakcup'' čipa u kojem se nalazi bios verzija kada je ploča proizvedena(factory default bios) ![]() jednostavno ![]() |
#146 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,358
jel probao tko gigabyte on/off charge koristit? ja sam instalirao i sad nema ništa za pokrenut, neznam jel ima neka aplikacija koja se pokrene pa onda chargeaš ili samo staviš punit :/
#147 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,358
ako imam u power options namješteno power saver, dal će mi u igrama prebacit iz 1199mhz u 2.6 ghz? jer sam baš igrao crysis u windowed i imao upaljen cpuz sastrane, i stalno je na 1199 bio, što je nemoguće za crysis da ide glatko na 1199 ![]() a kad odem full screen nemrem vidit cpuz ![]()
#148 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#149 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
(review) Zotac H55-ITX WiFi: Fully-Functional LGA1156 Mainboard in Mini-ITX Form-Factor - XBitLabs.com |
#150 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
