Staro 16.04.2010., 13:41   #481
Astral
Postovi: 2,523
sta ce ti jace napajanje za tu konfu? fortron 400w je i vise nego dosta
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2010., 00:09   #482
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
ma ne ja stavio u natpis jer sam narucio i trebalo je danas doc ali mi je rodjak zaboravio donijet . Inace neznam kakav je primjerak ali sve na defoultu ja stavio onak 3.52Ghz i radi normalno uz mali pomak od 1C sto se tice temperaturi.
hari123 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2010., 19:40   #483
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Eto, trebalo mi tocno 14 dana da skuzim plocu/proc/memu
poceo sam sa 1.4v@4ghz, sad sam vec na 1.31@4ghz, i snizujem dalje.
211*19 sam zasad.
Temperature su pale, kako sam se zalio Wolvu, ipak je bilo previse napona.
trenutno sam na tih 1.31@4ghz sa loadom na nekih 54-55C
ali presmesno kako je trebalo uskladit napon VTT i meme. Inace nist nece..
Psovo sam dva dana da kak se nece ni dic na 3,6ghz@1.45v
Jos samo moram ustelat memu kad vidim minimalan vcore.
(iako mi po filingu ne obecaje previse)
Bez potpisa.
Staro 17.04.2010., 21:13   #484
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Dobro ti je tribalo da "skuzis" sistem Ne, ozbiljno - nice job.. Samo nastavi
Ali ne kuzim, trazis 24/7 clock ili? Jer imho 4Ghz-a je i previse za svakodnevan rad, 3.6 je dovoljno uz manje grijanje i manju voltazu..
Staro 18.04.2010., 00:35   #485
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Sn4k3 Pregled postova
Je, a cemu onda voda
da, 24/7 mu je zasad 4ghz.
Ali trazim najbolji omjer svega...probat cu jos par testova pa onda puknut
3,6-3,7 za daily
Bez potpisa.
Staro 18.04.2010., 00:48   #486
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Uff srry, nisam ni gleda dal imas vodeno (brzopletost ...). Onda ok, ako su ti temp u granicama zasto ne.. Al u svakom slucaju mislim da neces primjetiti nikakvu razliku u normalnom radu, programima i igrama (osim u cmarku naravno) sa 3.6-3.7 u odnosu na 4.0+..
Btw kakve su ti latencije, jer vidim da imas dobar ram (slican ko moj), baci koji ss od cpu-z
Staro 19.04.2010., 21:28   #487
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Evo govno prošlo 15min prajma..da imam bolji kuler pustio bi ga da vrti još ali Katana 3 na 800 rpm koliko sam ju naštelao nije za ovakve egzibicije, družili smo se nakratko sa 70c , i reko dosta šale..
http://img543.imageshack.us/i/kurenje2prolaz.jpg/
Ne znam jel dosta za ocjenu stabilnosti,ali kod mene komp nikad ne radi na 100% loada preko ovakvih 15min tako da..
Core i5 750, 200x18, 1.096V
Kingston HyperX 1600mhz 2x2gb 1.55V
Hlađenje nažalost samo Scythe Katana 3, trebao sam ga otpustiti na Auto prije testa,odnosno ugasiti QFan kao normalan svijet,ali nema veze,možda drugi put..glavno da i ovako prolazi,na 800-1000rpm kad je nečujna..
Kad se pošteno ohladim tražiti ću najnižu voltažu za prolaz primea po 15min i 30min..moralo bi i na 1.08V proći..
Staro 20.04.2010., 00:05   #488
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
uzasne..ocekivo sam vise od rama..
1700 @ 9-9-9-24..nece na 8-8-8 _
cak ni na 1.8v
neznam, idem dizat vtt, mozda da nesto =
Bez potpisa.
Staro 20.04.2010., 00:14   #489
Verbum
Postovi: 682
Autor RaneZ Pregled postova
cak ni na 1.8v
Mislim da imamo isti ram, moj radi na 1600 Mhz sa latencijama 8-8-8-27, napon je na 1.6 V i time sam više nego zadovoljan, VTT je na 1.22 V
BTW proc je na 3.6 Ghz sa 1,19 V i moram priznati da nisam osjetio neku razliku kad je na 4.0 Ghz, za to mu treba 1.34 V.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 20.04.2010. u 00:23.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2010., 00:27   #490
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor creativo91 Pregled postova
pa kak to moze bit dobro ?
hmmmz...ja sam htio na 1.75 barem na 1700 - 8 8 8 , ili na 1200 6-6-6 ali enjde ni ejdno ni drugo
Bez potpisa.
Staro 20.04.2010., 08:02   #491
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Probaj stavit "miješane" latencije tipa 8-9-8 to mojim ripjawsima odgovara.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2010., 09:04   #492
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 459
cak ni na 1.8v
moji rade na 1600 8-7-7-24
na 1.65v i vtt mislim 1.35v
moji nisu htijelli na 1600 radit na 7-7-7-24 i po savijetu lege sam prvu stavio na 8 i rade odlićno već mijesecima na ovim postavkama
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2010., 11:39   #493
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
probam danas.
10x !
Bez potpisa.
Staro 20.04.2010., 15:38   #494
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
cak ni na 1.8v
Zbilja užasno, nekaj tu ne štima. Moji APACERI 1333MHz rade na 1.56V na 1800MHz CL9 2x2Gb, a na CL8 idu na 1700MHz bez problema.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2010., 16:43   #495
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Da, zasigurno nesto nije u redu.. Jesi upgradea bios? Taj ram je isti ko moj ako se ne varam, a moj potegne 1800Mhz 7-7-7-21-80-1T @ 1.6v
Staro 20.04.2010., 16:55   #496
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
a nije isti..ovo je onaj 1333@7-7-7-21
jesam upgrade biosa... fora je da stoji u slotu broj 2 i broj 4 na ploci jer mi slot br. 1 blokira blok od vode
mozda to znaci nes, ali ono..trebalo bi delat normalno, zar ne ?
sad kad sam naso dobar omjer proca, idem na memu.
znam samo da sm pokusavo svasta, na 7-7-7 je max 1333 kako pise, 8-8-8 na 1600 ili slicno 9-9-9 na 1700+.
Boot na 2000 nece nikako.
Bez potpisa.
Staro 22.04.2010., 01:49   #497
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
sugavica
1333@7-7-7-21 OK
1780@9-9-9-24 FAIL
ni bitna voltaza (probao i 1.8v)
sad sam na 225 blck
mozda ga to jebe
vtt je na 1.304
ali cudno je da sam u jednom casu (ne sjecam se postavki) vrtio 1776@9-9-9-24, 1600@8-8-8-20 bez problema...
sad napokon dobim super omjer proca, ali ram jebe..
a nist, jos prckat
Bez potpisa.
Staro 22.04.2010., 02:19   #498
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Da, vidim sad da nije isti model - ali svejedno je to dobar ram.. Triba bi raditi na 1600 / 8-8-8-24-88-1T @ 1.6v bez problema.. Ajd probaj to pa javi.
Staro 22.04.2010., 02:25   #499
Verbum
Postovi: 682
Vidiš moj neće na raditi na 1600 / 8-8-8-24-88-1T @ 1.6v jer se ruši ali kad ga stavim na 8-8-8-27-1T radi besprijekorno.
Staro 22.04.2010., 04:26   #500
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Hmm, dobro pa mala je razlika (i nikakva) u performansama izmedju ta 2 seta latencija ali izgleda da je 27 stabilniji od 24... Good to know
ps: mozda to ovisi donekle i o ploci, naponskoj regulaciji itd...
Staro 01.05.2010., 01:51   #501
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
ljudi imam pitanje jedno da li ce se i3 manje klokat ako je interna sa njega u upotrebi?
Staro 01.05.2010., 17:27   #502
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
Pozdrav , imam jedan problem
downclocko sa proc sa 4.0 na 3.6
od tada nece upalit
probao sam ccoms tipku,juper
nepomaze ,jedino kad upalim napajanje svijetle reset i power led gumbi
molim vas za pomoc , l.p
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2010., 17:43   #503
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
izvadi bateriju na par min vrati i trebao bi ić, eventualno probaj samo s jednim stikom od rama
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2010., 17:56   #504
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
eo proradilo je ,nije trebalo bateriju vadit
nego bio sam brzoplet kod mijenjanja jumpera
tnx anyway
bdw sad kad sam ga downclocko hoče li puno to utjecat na igre
s obzirom da imam 5850 ?
p.s jel kako vidim dosta njih drže i5 na 3.4/3.6 za neki 24/7 rad
Zadnje izmijenjeno od: Minox. 01.05.2010. u 18:10.
Staro 01.05.2010., 19:48   #505
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Ma kakvi - brijes bezveze . Sumnjam da ce puno utjecati tj. neces primjetiti tu malu razliku osim u sintetici.. Stavi ga na 3.5-3.6Ghz, to je sasvim dovoljno za 24/7. Btw, sad jos malo kad temperature narastu mozda ces morati jos malo downclockati
Staro 01.05.2010., 19:56   #506
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
aha tak sam si i brio ,
imam klimu hehe
Staro 01.05.2010., 19:58   #507
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Kaj se tiče igara komotno ga ovak ostavi ja sam ga isto nakon što je početna euforija prošla spustio s 4 na 3.6. Stvarno je žalosno koliko igre (ne)profitiraju od dodatnih jezgri i takta. Svaka čast iznimkama.
Staro 01.05.2010., 20:16   #508
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Moj je trenutno na 3.36 (HT off) i hladan je ko led . U idleu je oko 30, full load oko 50. Sasvim dovoljno za sve moje potrebe (igre, filmove, surfanje, przenje itd.) osim za 3d cmark i sl.
Staro 04.05.2010., 18:38   #509
SSurki
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 33
Jel mi ima neko za preporuciti dobar CPU hladnjak (i5 750) ali da ga ima kupit kod nas. Vecinu ovih koji su mi do sad preporuceni nema za kupiti. do 350-400kn
SSurki je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2010., 18:44   #510
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor SSurki Pregled postova
Eto, nazovi ADM pa naruči, hladnjak je jako dobar, pogotovo za tu cijenu
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8413
C L O W N I N G A R O U N D
