Lokacija: Rijeka,Croatia
Postovi: 133
Toshiba satellite A100-599
Evo posto nema teme o ovom lapu ja otvaram temu jer imam problema. Imam taj laptop i nedavno mi je riknula graficka (geforce go7600 256mb). Nova bi me dosla skupo,pa sam nasao neku polovnu karticu geforce 8600gt 512mb. Zanima me samo misljenje nekoga tko stvarno zna hoce li moj rashladni sistem podnijeti zagrijavanje te jace kartice? |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
Na laptopu NE mozes mijenjati graficku karticu ko na kompu. Ona je zalemljena na maticnu plocu laptopa. |
#5 | |
Postovi: 88
neke graficke se mogu mjenjati, ali nisam sigurdan da ti svoju mozes zamjeniti. naprotiv procitao sam da se ta graf konkretno nemoze promjeniti (google > geforce go7600 replace), ali ako ti kazes da si ju izvadio, onda postoji teoretska sansa da ju zamjenis, ali netko drugi ce morati reci koja bi ti bila kompatibilna.
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
@Daniel - evo ti link pa usporedi sa svojom koji slot imaš pa ćeš odmah znati s kojim slotom možeš tražit novu grafu, naravno ako ti bios to dozvoljava, za što ćeš ipak morati kontaktirati toshibu direkt, jer je to jako zavisno od proizvođača i svakog modela zasebno. http://www.mxm-upgrade.com/Tech_13.html
Postovi: 33,994
@daniel Nažalost, nitko ti neće moći reći sa 100% sigurnošću. Dok ne probaš, nećeš znati. Inače, nadam seda nećeš uzetu tu grafu iz nekog Acera jer bi ti to bio bačen novac. Naime, Acer na grafe stavlja svoj firmware i zato se mogu koristiti SAMO u Acer laptopima.
Postovi: 133
Joj ljudi hvala na informacijama,al sad sam spojio na kucni monitor jer prije nisam imao priliku i radi normalno slika. Opet sam ga cijelog rastavio,sastavio da provijerim konekcije,pregledao spoj maticne sa monitorom od lapa i opet nista. Bar znam da graficka nije,nego nesto na putu od nje do monitora. Bojim se da nije nesto sa maticnom.. Zna li netko sto bi to moglo biti? |
Postovi: 33,994
Flat kabel?
Postovi: 133
Pa neznam.. Monitor nema sliku,a osvijetljenje radi.. Ja sam igrao neku igru i nestala je slika usred igranja.. Prvi put kad se to desilo iskljucio sam lap i kad se palio slika se vratila.. Drugi put kad je slika nestala vise se nije vratila.. A flat kabel jel to kabel od maticne prema monitoru ili? Provjerio sam taj kabel i nema nista sto bi rekao da ne valja.. Pokusao bi sve prije servisa da ne moram placat ako ne moram.. |
Postovi: 88
flet je kabal koji spaja monitor i maticnu i mislim da je on otisao. ista stvar je bila meni, samo na mobu. ima osvjetljenje ali gubi sliku. ali postoji i vrlo mala sansa da ti je otisla maticna, neki od sklopoca za sliku. ako ti je otisao flet to nemozes vidjeti golim okom.
Postovi: 33,994
Flat kabel košta 400-500kn sa ugradnjom. Razmisli isplati li ti ga se ugrađivati obzirom na starost lapa. Jeftinije možeš proći ako ga nađeš na ebayu, ali treba uzeti IDENTIČNI. Ajde ti prvo napravi dijagnostiku da točno saznaš u čemu je problem.
#16 |
Postovi: 133
Sutra cu odfurat na dijagnostiku pa kad mi kazu cu se javit. Evo ovako mi izgleda identicno. http://www.njuskalo.hr/prijenosnici-...d-oglas-996288 Samo ja bi to sam zamijenio, jer nije problem, pa bi narucio novi kabel kod njh, bez da platim ruke. Ovisno naravno koliko dođe. A laptop mi je za sad stvarno taman.. Dual 2 core 2.00 Ghz, 2Gb ram, ge force go7600 256mb i unutra sam stavio hdd 320GB na 7200rpm.. Tako da mi novi stvarno ne treba za sad.. |
#18 |
Postovi: 33,994
Ne zvuči prevše uvjerljivo ta dijagnostika. Bez obzira na nju, skoči na ebay i nabavi novu grafu.
#19 |
Lokacija: Stari Grad
Postovi: 88
meni ta dijagnostika više zvući na onu poznatu našu:neda mi se ni pogledat,idem mu reć bilo šta.... neznam na koju shemu su oni to zaključili,jesu spojili drugi lcd preko flata pa vidili da nema slike ili??? |
#20 |
Postovi: 133
Bar su prvi koji su rekli ista o cemu se radi.. Nitko prije nije znao o cemu se radi.. Kartica mi izgleda identicno ovako.. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT Mislio sam da ce mi ova pasati http://cgi.ebay.com/nVIDIA-Geforce-8...item20b0aab069 ali sam skuzio da drzaci od hladnjaka stoje malo drugacije.. Procesor je na istom mjestu,tako da bi se mogao hladiti sa starim hladnjakom samo bi vjerovatno morao pojacati hladnjak sa kojom bakrenom zicom vise posto je jaca graficka.. ima li tko kakav savijet u vezi ovog ili da mi zaleme u servisu nazad staru za 400-500kn,pa do kad traje traje? |
