#3091 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
24h je već bolje, ali samo malo. Bilo bi super da za tržnicu EDIT uvijek vrijedi. Pohvalno je ovo za mjenjanje naslova. Ali po meni je ovo sa EDITom korak unazad. Jao...
PCE 100+kg demolition squad |
#3092 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=169719 dodaj na dnu posta pozz ![]()
#3093 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
smislimo nešto za tržnjak, gdje je realno gledajući ta opcija jedino i potrebna. Svugdje drugdje 1 dan je i više nego dosta. |
#3095 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
@E-mil: A time se dobije što? ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#3097 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
#3098 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Neki su pametnjakovići nakon moderatorvog edita našli zgodno da ponovno napišu ono što je bilo predmetom edita. Neki put je to samo slomljen layout foruma kopiranjem koda iz web košarica ili sličnih stvari, neki put pitanja o crackovima itd. Uglavnom potpuna idiotarija. A i općenito mislim da nije dobra ideja da se postovi mogu editirati u nedogled. Zadnje izmijenjeno od: tor. 15.04.2010. u 11:57. |
#3099 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
![]() Pa ne baš unedogled, ali recimo 10 dana, taman se potroše bumpovi. No, nakon brisanja bumpova da ta opcija opet bude moguća. Ne znam kako to sve funkcionira pa bubam što bi nam (meni ofc) odgovaralo.
#3100 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
onda najjednostavnije - ostavite mogucnost editiranja postova na trznici, i stikija. ne znam da li se moze stiki posebno kao kategorija odvojiti, nadam se da moze. tako svejedno onaj tko napise nesto sto zasluzuje stiki nije osoba koja ne zna pravila/ponasanje na forumu. sto se tice vremenskog limita inace, 24 sata je ok. inace i da je ostalo 15 minuta, meni ne smeta jer skoro svaki put kliknem "Pogledaj post", pa vidim jesam gdje zeznuo i sta. a ovu balavurdiju fino prvi puta editirati, drugi puta upozoriti, treci puta sankcija. mislim da drugacije nece nauciti, tjedan-dva bana je cist ok za takva sranja.
#3101 | ||
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#3102 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#3103 | |
Postovi: 5,770
#3104 |
Postovi: 359
Mislim da je EDIT potreban, barem na tržnici. Kad nešto prodajem, zgodno je da možeš u postu ispravljat kaj si već prodao jer se inače događa da svi škicnu samo prvi post i opet pitaju jel već prodano, ako ne vide odmah u prvom postu šta je na stvari. Prvo rješenje: Ako se tržnica ne može izdvojiti, smatram da bi EDIT trebao ostati. Za sve ostale PDF je EDIT nakon 15 min do pol sata nepotreban... Razumijem što muči one koji su za ukidanje EDITA, mnogi forumi na kojima sam član imaju isključen EDIT u potpunosti ili odmah nakon par minuta, zbog razno raznih problema, tako da je ovdje još super. Drugo rješenje je ukidanje tržnice ![]()
let my people go! |
#3106 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Može li netko baciti oko na ove emoticone? Naime, kod slanja PM mi bježe preko ruba, ima ih skroz do ovog dijela sa scrollom na desnoj strani, na vrhu jezika mi je kak se zove ![]()
#3108 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#3110 |
Postovi: 7,617
__________________ |
#3112 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Po meni sadašnje stanje sa editom je sasvim prihvatljivo, na Tržnici neograničeno i 24h limit svugdje drugdje, hvala bogu na kompromisu i sluhu za glas naroda ![]() @Dottore - najpolularniji si član na forumu i ti se još buniš, ccc ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#3113 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,142
U svjetlu tolerancije, sloge i zajednistva za opcepoznate stare pravice PCE foruma... ![]() Citiraj:
![]() Das im profil, oduzmes im nekoliko drugih stvari i to sve u istom tjednu. Smanjis im gorivo par puta godisnje za par lipica i onda niveliras dizanjem tokom citave godine, skretanjem paznje na "pojeftinjenja" na koje se onda pozivas. Ako je cijena profila da izgubimo neke od najboljih stvari na PCE-u, onda ga slobodno vratite na staro ![]() U samo dva dana veselje ste pretvorili u veliko razocaranje. Ali to je jedna od najljepsih stvari na PCE-u! PCE je riznica zanimljivih postova kojoj su mnogi doprinjeli iskustvom, znanjem i zanimljivim transferom podataka. Itekako je korisno post pun cinjenica i podataka osvjeziti nekim dodatkom (cak i kad nije FAQ) posebno kad ti dan danas stigne PM/Email koji se referira na neki od takvih postova. Dobro, PCE je u tome stvarno izuzetak medju domacim forumima. Ali to je izuzetno korisna i hvalevrijedna opcija. Mozda do sada i nismo toliko razmisljali koliko je slozen (naglasak na volonterski) posao moderatora na PCE-u. Frekventnost postova; uvijek dinamicna Trznica i opcenito manveriranje u svom zaduzenom podforumu. Vjerujem da je McG-u naporno odrzavanje kao i svim moderatorima dobre volje. PCE je - sto god neko rekao - bez premca po pitanju moderacije + brzina s kojom reagira tokom dana na potrebite intervencije post nekog posta ili trgovca. Samo, kakav je napredak ako se zbog zlorabljivaca sve stalne i vjerne clanove kaznjava oduzimanjem nekih od najboljih stvari koje cine ovaj forum? Jesmo li mi vezani nekim protokolom eticke naravi za incognito trgovce ili mozda forumase koje ce se tek regati ili postojece koje ne zele postivati pravila? Zbog cega je problem izbaciti s foruma nekog tko ih prekrsi? Posebno po pitanju zlorabe Edit-a, ili spomenute problematike forumiranja? Zasto ne postroziti pristup i kriterije 10x za takve forumase i dati jasno na znanje jos rigoroznijom formulacijom > sto ceka one koji ne postuju pravila? Necemo propasti ni zbog edita ni zbog bilo cega. Na sve se covjek moze naviknuti. Samo zasto spustati kvalitetu zbog onih koji PCE forum uopce ne vole? Koriste ga kao usputnu temp stanicu oglasavanje, ili nekog djidjimidji postanja... dok se njihova forumska suprotnost, drasticno time kaznjava. Tako vam Bulje/Njune i svih postenih forumasa, razmislite malo, nije li krivo kaznjavati jednostavnijim putem, one koji su najmanje tome krivi. Polazem nadu u razboritost TOR-a ![]() |
#3114 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Drug Visage je izgleda zaboravio na korisnike "Otišo sam sarmu probo nisam" koji su "demonstrativno" pobrisali sve svoje postove kad su odlazili sa foruma i tako napravili sranje od tema? ![]() Od foruma. I cjelokupne te filozofije Citiraj:
Mislim, pa nije to baš bilo prije sto godina pa si zaboravio ![]() Ni mene ne smeta edit (osim kod pametnjakovića koje quotaš a oni editiraju stari post da ti "odgovore") ali je u stvari potreban samo za Tržnicu, za ostalo možeš ugnjavit i moda pa nek dela malo ![]() Kaj se tiče novina nisu sve loše makar malo vuku na fejs ali mi se uopće ne sviđa opcija praćenja aktivnosti usera u kojoj se može vidjeti kad i kome šalješ PM-ne vidim baš nekog razloga da se mora vidjeti kad šaljem privatnu poruku drugu Organu taman i ako se radi u uobičajenoj prepirci kod koga bu se kuhala suha svinjska glava za 25.05 ![]()
#3115 | |
Postovi: 674
Upotreba EDITa na PCE je takav veliki oblik slobode te treba ![]() Osjećam se ko invalid bez EDITa, bez obzira što ga ne koristim često, ali ta mala sloboda.. ufff...
#3116 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Profil nije bio ukinut našom voljom Visage, već je upgrade foruma popapao tu tablicu ![]() Tak da veselje ili ne, to je otpočetka planirano da se vrati. A i edit starih postova, FAQ-ova i slično - gdje je problem cimnuti moderatora da ti ispravi tekst? |
#3117 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
Mislim, u starom obliku - neograničeno ili i dalje postoji vremensko ograničenje nekog oblika? Samo da je troznamenkasti broj sati i meni super ![]()
