#32 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
nikako ne igra zamjena napajanja kod mene (naslov teme ![]() dakle, postadoh vlasnik jednog ovakvog: OCZ GameXStream 700W. no, bivsi vlasnik je promjenio ventilator, i sada je unutra Antec sa onim prekidacem za tri brzine. takoder se antec spaja preko molexa izvana, i prekidac je vani, par pitanja. problematika je sto je antec na najtisem ok, na srednjem polozaju donekle trpljiv, ali na trecem polozaju (na max) je ventilator ubitacno glasan. prvo, zna netko tocne podatke (protok ustvari samo) originalnog ventilatora u OCZu? nasao sam ovu sliku, ali nije previse pomogla: http://www.pohrani.com/f/F/te/2w3kpVal/oczfan3.jpg drugo, ovaj OCZ ima temperaturnu regulaciju ventilatora? citao sam par reviewa, trebao bi imati po njima, ali za svaki slucaj da provjerim. trece, preporuka ventilatora za doticnog OCZejca? noctua i sve ostalo nenabavljivo ili tesko nabavljivo mi automatski ide van izbora, plus ne dam vise od 50, maksimalno 60 kuna za ventilator. sve je to lijepo, moze on biti najtisi i najljepsi, ali to je ventilator. osobno sam ciljao na neki od ACovih, tj jedan od: Arctic F12 PWM Arctic F12 spajao bi se direkt na plocu iznutra. 1350 okretaja dovoljno? i da, na PSU ce biti spojena ova konfa iz siga, osim 4670 jer je sada 9600GT. ponekad mozda i 8800Ultra, no to otom-potom. zahvaljujem na odgovorima ![]()
#33 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Imao sam par tih Antecovih ventova i jedino sto mogu reci - katastrofa. Ronda, vibrira, drnda - sve valjani razlozi zasto ih vlasnici Antec kucista u pravilu zamijenjuju. Trenutno jednog drzim u kejsu i vrlo rijetko ga palim (po potrebi - na 4V). Sto se tice podataka za standardni Protechnic OCZ vent: ![]() Znaci, to je 2,500 RPM (80.48 CFM) vent ... ne znam bas da bi mu gotovo dvostruko sporiji Arctic bio dostojna zamjena :/ Osobno, ispod 1600 RPM ne bi ni pomisljao ... pogotovo kada se racuna da ce regulacija na ploci smanjiti to na 5-6V. Drugi problem je, vec spomenuto, spajanje na plocu ... znaci regulacija venta nece biti direktno ovisna o opterecenju napajanja. Ovo ne bih ni u kojem slucaju isao spajati, vec ukoliko napajanje ima naponsku regulaciju venta unutar sebe, samo iskoristiti to i spojiti kako je i predvidjeno (2-pin IIRC). BTW 8800 Ultra je izrazito zahtjevan potrosac, a u slucaju slabijeg venta gotovo je zajamceno povecano zagrijavanje napajanja. |
#34 |
Postovi: 2,317
hvala, hvala ![]() ![]() nego, nisam se valjda izrazio kako treba, ventilator ce biti spojen na napajanje, gdje je bio stari: http://www.pohrani.com/f/1g/oE/LBMHFg9/oczfan2.jpg jedini je problem originalnlog ovih 2500 okretaja, malo puno....... nego, ovaj mi zapeo za oko: SCYTHE Kama Flow 2. ACov sam se nadam da ce biti dobar jer ih imam preko dvije godine u kucistu, ventilatori su genijalni (podosta pusu, skroz malo se cuju). ali jebiga, bojao sam se ovih 1350 okretaja. nista, mozda zamjenim sve ove sto imam sa ovima crno-bijelima, bas su mi fora. nego, ok ovaj scythe? ultra mozda bude u kucistu, i mislim da nije toliki problem sto on guta struju, vec je problem sto zagrije sve unutar kucista. usprkos tri ventilatora za propuh kucista, svejedno je napajanje podosta vruci zrak izbacivao nego sada kad je recimo 9600GT koja radi na max 55 stupnjeva. mislim ok, ne usporedujem potrosnju ove dvije nvidie, nego cisto kazem da je generirana temperatura od ultre mozda veci problem od potrosnje, s obzirom da bi ovaj OCZ trebao imati ukopane napone na loadu.
#35 |
Postovi: 23,529
Originalno u tom OCZ - u je bio Protechnic Electric MGA12012HB-025 120mm vent, 2500rpm na 100% napona, cca 80 CFM. Nikako naći debljinu venta, pretpostavljam 25mm. Svakako bi vratio napajanje venta na psu jer ima regulaciju ovisno o teretu / temperaturi, logično zar ne. Slažem se sa dh41400, predloženi Arctic F12 nije dobro rješenje, ne toliko zbog manjeg max. rpm koliko zbog manjeg protoka zraka (57 CFM). Kao moguću zamjenu predlažem Scythe S-FLEX S-FDB 120mm Quiet FAN Model SFF21G (1,900rpm, 35.0dBA, 75.0CFM) ili Scythe SLIP STREAM 120mm FAN Model SY1225SL12H (1,600rpm, 33.0dBA, 88.11CFM). Ovdje ima drugi predloženi i upada u buđet ![]() Ako ožičenje / schema u psu ne koristi rpm žicu (daje trenutni rpm), možeš je izvući vani i spojit na neiskorišteni priključak za vent na mobo (spajaš samo tu jednu žicu) i tako dobit info za aplikacije koje to čitaju / prikazuju. Nisam tražio kakvo kučište / raspored imaš, ako je u pitanju klasičan raspored (psu u vrhu) a ako nemaš dodaj vent za ispuh (obićno odmah ispod psu) pa će se vent o kojem sad prićamo brinit samo za hlađanje psu - a. Dodatak: Kama Flow 2 ima manji protok (63.23 CFM) od "potrebnog". Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.04.2010. u 10:57. |
#36 |
Postovi: 2,317
o da, cini mi se da imamo pobjednika: SCYTHE Slip Stream 120mm 1600 rpm (mislim da nekad nece uhvatit link, zahtjeva registraciju?). dobrih 50 kuna, dobrih 33dBA, dobar protok 88.11CF. kad je ADM uveo uopce tolike ventilatore? istina bog, odustao sam od slaganja konfi ljudima, ali prije par mjeseci je bilo jedan-dva izbora za 120mm............ ili je blesavo napravljeno, jer bas se mora na SCYTHE ici........ nego, rebel9 je u pitanju kucista, i vec je sredena ventilacija. naprijed 120mm, bocni 120mm (ova dva pusu unutra), i ispod napajanja jedan 120mm koji tera van. sva tri su AC 12025, i kako rekoh, vise nego sam zadovoljan za ventilator koji je komad - 40,00 kuna (bio). sto se tice spajanja zute, ona sama ide u plocu? mislim, jel mi potrebno uopce? cisto da vidim na koliko se vrti, ok, to znam, ali ima li druge svrhe? ako ventilator rikne, tako mi svejedno, valjda ce neka zastita odraditi ![]() a znam, rekoh - mozda je dovoljno ![]()
#37 |
Postovi: 23,529
#38 |
Postovi: 2,317
mogao bi se naci da spustim na 7V jedan-dva ACa, ali jako tesko. kako rekoh, nema mi nekog smisla. mozda eto da vidim u everestu na koliko se okrece pod idleom/loadom, ali meni je vazno samo da je dovoljno ohladeno i tiho ![]()
#39 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Samo još jedan dodatak na spomenute Slipstream ventove ... ležajevi su im poprilično kratkog vijeka (nakon 1g počnu roshtat polako). Razlog - Sleeve Bearing ležajevi su vrlo osjetljivi na povecanu radnu temperaturu i imaju visestruko kraci MTBF od npr. FDB ili Ball Bearing primjeraka. Znam da imaju odličan deklarirani protok, ali nisu bas namijenjeni za napajanja i heatsinkove (imam 4 Slipstreama nesto manje od 2g), sto se moze zakljuciti iz promjera onog centralnog rotor dijela. BTW jedan prijedlog |
#40 |
Postovi: 2,317
zar opet ne bi trebao biti problem protok: Air Flow: 63.23 CFM?
#41 |
Postovi: 7,651
kao što reče kolega dh41400 potpuno slažem za slipstreame jer meni su otišle dva komada... 50kn skoro ništa ne znače osim privremeno dok ne nađe kvalitetniji. @Burko Ako misliš da nečeš mjenjati dotično napajanje u skorije vrijeme nego na duže onda isplati uložiti za 120kn za S-flex. Duži peirod sata rada ima. Uzmi sa 1200rpm ili 1600rpm i miran si s tišnom ( znam da je slabiji protok ali to ti ovisi koliko imaš protoka u samom caseu ) Pa moj Silverstone nikada nije bio toliko opterečeniji a vent S-flex uvijek slabo vrti i dalje hladan...
__________________ |
#42 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Tu je negdje na granici ... Dobro je kolega primjetio, ukoliko imas jako dobar protok u case-u (bez PSU venta) onda moze i slabiji vent. Ukoliko ne, raspitaj se u Zoli jer su distributer za Scythe i imaju vrlo zanimljivih modela, a jedina mana im je cijena :/ Scythe KAMA FLEX 120mm 1900rpm 98,00HRK Šifra: SA1225FDB12H (1900rpm) Specifikacija: 1900rpm Version: 75.0CFM / 34.8dBA / DC12V / 0.24A Konektor: 3-pin (4-pin adapter uključen) Tip ležaja: S-FDB (Sony Fluid Dynamic Bearing) poznat kao C.O.S.C (Closed Oil Shaft Carrier) MTBF: 120 000 hours Features for Scythe Kama FLEX 120mm Case Fan Equipped with S-FDB (Sony Fluid Dynamic Bearing) This fan is equipped with S-FDB (Sony Fluid Dynamic Bearing) also known as C.O.S.C (Closed Oil Shaft Carrier) to provide long-life and stable bearing operation. Market Leading Low-Noise Level S-FDB technology drastically eliminates the friction between the bearing and the shaft which makes this fan nearly inaudible to human ears. Additional suction magnet optimizes the magnetic force balance within the rotor to achieve the absolute silence. Outstanding Long Life of 120,000 Hours “Fluid Dynamic Bearing” structure to provide the fan to last up to 120,000 hours. Tuned by Scythe Fan RPM is originally tuned by Scythe engineer to better meet the demand for the users in PC DIY (Do It Yourself) market. ili npr. MINEBEA-Matsushita 120mm ventilator 4710KL-04W-B29-V52 137,00 HRK Ventilator velike brzine dimenzija: 119x119x25mm napajanje: 12V= Struja 0,17A(0,22A) Broj okretaja u min: 1900 Razina buke: 31.0 dBA Protok zraka: 1,80m3/min (75.9CFM) Težina : 180 gr Ležaj: 2 Ball Bearing MTTF: 180.000 sati (20 godina !!) Ovu Minebeu sam imao u Corsu VX 550 i bio sam iznimno zadovoljan radom i kvalitetom, nazalost i cijena je u skladu s tim ... Oba su vrlo kvalitetna i tiha, a jedino je pitanje da li zelis odvojiti toliko ... ili s druge strane narucivati preko neta (izvana). |
#43 |
Postovi: 2,317
hm.......... nista od promjene ventilatora nazalost. kupio ja ventilator (onaj scythe ipak, jer me isti dan frend nazvao iz ZGa da li trebam sto iz ADMa jer je na 50 metara od njih, pazi srece ![]() tako da sam odustao. ostao je Antec unutra, prekidac sam nekako izvukao van pokraj napajanja i pricvrstio plasticnom vezicom, i puknuo ga na prvi polozaj, na najmanje okretaje. uglavnom, ova moja konfa trosi toliko struje da mislim da bi bilo dovoljno jos manje ili nimalo okretaja ventilatora, konstantno hladan zrak izbacuje iz napajanja. kada zatopli ili kada za probu opet bleknem ultru unutra, ici ce na srednji polozaj ![]() ![]()
#44 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Pozdrav. Da ne otvaram novu temu pa ću pitati ovdje. Imam napajanje Chieftec GPS 450aa-101A i kolko sam skužil napajanje mi je najglasnija komponenta u kompu. Zbog toga razmišljam o promjeni ventilatora. Odje sam našao koji ventilator je unutra i kakva je promjena brzine vrtnje u odnosu na opterečenje. Ventilator je Yate Loon sa 2200 o/min s protokom od 88 CFM. Tražio sam na netu neki ventilator koji ima isti protok kao taj i ispada da ima samo Scythe silp stream sa 1600rpm ali kolko sam čitao ovo temu vidim da taj ventilator nebi bio dobar jer ima loše ležajeve i nelinearnu karakteristiku promjene okretaja sa promjenom voltaže. Na to napajanje je spojeni komp P4 2.4 i grafička 1650xt tak da taj komp pod punim opterečenjem ne troši više od 120W. Dakle trebao bi preporuku ventilatora koji bi odgovarao jer ja nisam uspio nać. Najrađe bi ga spojio na žice gdje je bio spojeni stari vent pa napajanje regulira okretaje. Ili da uzmem vent koji se vrti na cca. 1400rmp pa ga spojim preko molexa na 12v? |
#45 |
Premuim
Postovi: 1,748
Prodaj ga 200 kn dodaj, 100 kn koje si mislio uloziti u vent i uzmi corsair ili neko slicno napajaje kojeje tiho za 300 kn s garanacijom... I sam sam mislio da zamjenim vent u svom fortronu, al kad bolje razmislim, bolje mi dodat te novce za vent na cijenu za koje prodam svoje napajanje, mozda i koju kunu vise, te kupit nesto drugo, pa imat novije, jace i naravno s garancijom... Eto, to ti je moje misljenje... ![]()
#46 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Dobra ideja, samo sumnjam da će mi netko dat za moje napajanje staro 3 godine bez garancije 200kn. Na 3. kompu imam corsair cx400 i ne čini mi se previše tiho. Mislio sam uzeti s-flex na 1900rmp al nije dobavljivo kod nas a i nije baš jeftino vani (15€). Vidim da dečki naručuju ventilatore iz Casekinga pa budem pogledao. Razmišljam da uzmem neki za svoj cooler, a s coolera Enermax Warp prebacim u napajanje te bi me ukupno izašlo 10€. Ili ima nek ventilator kod nas do 80kn koji je ok? |
#47 |
Postovi: 33,967
Vidi ako ti ovi dečki imaju šta zanimljivoga obzirom da dilaju egzotične komponente http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=190046
#48 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Nažalost ništa mi ne odgovara kod Oprića, a i skupe su ove Nochue. Vidim da za Caseking primaju narudžbe do danas navečer tako da budem naručio nešto kod njega a Warpa prebacio u napajanje jer mi jedini dogovara i jer kod nas nema odgovarajučeg venta. Hvala na savjetima, LP. |
#49 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Misliš nešto ovako (serach BTW) http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=158177 Nije najbolje rješenja al je najjeftinije
![]() Pomelo mi sig -.- |
#50 |
Postovi: 2,317
puno previse, za 150 kuna ja prodao svog cheifa sa tekucom garancijom u hgspotu za 150 kuna + postarina. 400W-tni model, no nema razlike na +12V sto se struje tice. nego, mjenjanje ventilatora. mozda najbolja solucija ubosti nekog jeftinijeg ACa ili sharkoona, fan matu i naci neku idealu izmedu buke i propuha. ja sada imam ovaj OCZ sa antec ventilatorom i onim tri-polozajnim prekidacem, na najnize je upravo zbog najmanje buke. i ono, napajanje je led ledeni, istina bog, ja niti nemam konfu za zagrijati 700W ocz.a.......... ali isto je i kod tebe, sto se tice potrosnje. trosak od ~60/70 kuna, a mozes iskoristiti barem fan mate za ubuduce.
#51 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
promjeni ventilator, vjerovatno ima lufta pa dode u neku rezonantnu frekvenciju pa bruji...pozz |
#52 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Da malo oživim temu. Napajanje (Codegen 400W 300xx) se u staroj kanti provjetrava s ovim http://www.cwc-group.com/nj12025se.html, ali mi prvih pola sata pila živce s bukom (otišao ležaj). E sad, ja bi to zamijenio nekim ventom, što jeftinijim to bolje. ![]() P.S. Ako netko iz Splita ima neko polovno/povoljno za ponudit neka javi na PM. ![]() |
#53 |
Postovi: 23,529
Nastranu sad jel se isplati ulagati u tog Codegen - a ![]() evo iz Ljinksa > http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.347 http://www.scythe-eu.com/en/products...rand-flex.html ili ako negdje nađeš AC F12. |
#54 | |
Postovi: 593
![]() Ma ima tih polovnih napajanja 50-100 kn, ali ne u Splitu, a plaćat poštarinu ekvivalentnu cijeni proizvoda je ono ![]() Našao sam ovo u Chipoteci http://www.chipoteka.hr/artikl/11971...unon-hac0251s4 Može to proć, ova razlika u amperaži moj 0.12A vs 0.155A chipoteka vs 0.20 ovaj iz linksa? Zadnje izmijenjeno od: ODO. 09.04.2015. u 07:58. |
#56 |
Postovi: 23,529
Mislim stvarno, bubnio i ostao živ (navedeni SUNON vs navedeni SCYTHE) ??! ![]() Da li vrijedi ušparati za dva piva pa ići na navedeni jeftiniji, ja ne bih a ti sam procjeni ... pogotovo jer se nalazi unutar napajanja (čitaj dodatno kopanje / nije lako dostupan kao vent na kučištu). Mala razlika u potrošnji (struja) nije problem, evo specs za taj SUNON > http://www.sunonamerica.com/pdf/HA Super Silence Fan.pdf Ako su nofčići problem onda se možeš igrat pa pokušat ubacit finog ulja u ležaj ako uspiješ doći do poklopca i sa nesigurnim rezultatom. Na kraju, ako ti na toj mobo radi dojava rpm sa fan headera i ima jedan slobodan onda na njega možeš dovesti rpm (taho) žicu i tako imati info ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.04.2015. u 14:57. Razlog: Link popravljen |
#57 | |
Postovi: 593
Lova nije problem, ponavljam da je komp za svakodnevnu upotrebu kupio bi novo napajanje ne bi se ni zajebavao oko venta. |
#58 |
Postovi: 2,317
[QUOTE=Nikky;2762940Ako su nofčići problem onda se možeš igrat pa pokušat ubacit finog ulja u ležaj ako uspiješ doći do poklopca i sa nesigurnim rezultatom.[/QUOTE] ja ovo radim sa dobrim dijelom svih napajanja, ali ciji se ventilatori daju otvoriti. ima sranja koja su zalivena tvornicki, ali vecina ih ima osigurac koji se makne, dode do unutrasnjosti, makne sva prasina i stvrdnuto ulje, zglanca, ukapa par kapi finomasinskog ulja za vrijeme sklapanja nazad, par godina je ventilator bubica. rijetko, ali stvarno rijetko koji ventilator da nije na ovaj nacin "opravljen". znam i sam da je bolje uzeti novi vent i ne predstavlja mi novcani problem, ali vrijeme dok se nade odgovarajuci plus vrijeme dok dode + odlemi stari = predugo ![]()
#59 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Evo da i ja nešto pitam, radi se o Corsair CX430M i njegovom ventu koji tu i tamo zna proizvoditi nekakav klikavi zvuk, ajmo reći jednom ili dvaput dnevno po par min, doživio sam baš takav zvuk davnih dana na stock AMD hladnjaku no kako ga nisam koristio bolila me ona stvar za to. Sad mi je počelo živcirati jer mi se dešava na primarnom kompu. Tu sam snimio to pa ako neko prepoznaje problem i zna kako ga riješiti (možda nekakvo podmazivanje ili slično), a da nije zamjena venta neka slobodno javi, ima napajanje i garanciju no bojim se da ću biti samo bezveze bez kompa ako odem reklamirati problem ove vrste. 2015_04_13_11_24_05.mp3 |
#60 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,240
Nisam slusao snimku no buduci da imas snimljeno reklamiraj ga i opisu kvara prilozi snimku. Bilo kakav pothvat oko ventilatora (podmazivanje, zamjena) ce rezultirati otvaranjem napajanja i gubitkom jamstva ![]() |
