#3061 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,133
Ajoj ![]() Ajde za brisanje komentara, ali ovo je nezgodno. Nakon nekoliko mjeseci hocu dodati par stvari u trampa oglas i vidim da to vise nije moguce. Nezahvalno jako Tore. Ako ne mozes u oglas koji dugo traje dodati stvari i nove detalje, onda ni od bumpa nemas neke velike koristi. Steta da su svi forumasi zakinuti zbog nekolicine lopuža. Valjda se moze nesto selektivnije sloziti kao opcija? Jer ovo sa 15 minuta je grozno, i bas u ovakva teska vremena? Pretplatu mi znaju, sad ce i prepaid za spas od dosadnjakovica i jos mi Tor oduze pravicu na 15 minuta edita? Pa imajte srca ljudi ![]() |
#3062 | |
Avocado
Postovi: 7,851
Ni meni se ovo ne dopada... Imam jedan oglas aktivan, onaj sa monitorom i još par stvari, i sad imam par prodanih, više ne mogu editirat post da bude pregledniji...
Spoiler alert! |
#3063 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Dajte vratite edit opciju, to stvarno ne bi trebalo biti ograničeno vremenski, ako se netko pravi pametan naknadno kad već dobije par odgovora na svoj post ionako to ostaje zabilježeno i vidljivo (izmijenjeno od, razlog) A pojedincima koji zloupotrebljavaju edit za poklon jedan ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 15.04.2010. u 09:10. Razlog: to, mogu počistiti ove sramotne tipfelere napokon :D |
#3064 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
Pa sad ne mogu editirati postojeći thread na tržnici nego ću radije otvoriti novi. Pa kad se u obzir uzme broj korisnika... Ovako samo obrišete bumpove, ostavite prvi post da si user editira i šibaj dalje. Zbog nekolicine ispaštaju svi... ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#3065 |
Lokacija: Zagreb-Stenjevec
Postovi: 121
greska na forumu
poz, u zadnja dva dana na trznici sam stavio oglas, naime pocele su se pojavljivati greske tipa Stisnem EDIT! a on pocne QUOTAT! , tako ako se to ikako moze rijesiti i molio bih Moda da mi otkljuca moju temu za prodaju zbog ove greske. znaci svaki put kad stisnem edit on quota i radi novu poruku. hvala, pozdrav. |
#3066 |
Too much busy
Postovi: 1,540
pošto opcija EDIT traje samo 15min, mislim da više nećeš imati taj problem... A možda si TI razlog zašto su to ukinuli ![]() EDIT: prebačeno ovdje, nice. Malo se guštam dok još mogu...
#3068 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Moći ćeš, ali samo 15min nakon postanja. Nema više editiranja za 3,5 ili 15 dana unutar samog posta ![]() Vratite EDIT ![]()
#3070 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
AKo već mora bit limitiran, dajte bar više od 15 minuta ![]() Sumnjam da netko može zlorabit 300 minuta recimo, a bar koristi nećem, 15 je bezveze, ne stignem ni tipfelere popravit ![]()
#3071 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
To se najviše koristi na tržnici (tako i ja) kod editiranja prodaje i kupovine. Sad će biti vrlo nepregledno razbacano u nekoliko postova...
#3072 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() 15 min je bezveze, mogu ga onda skroz ukinut i to je to ![]()
#3073 |
Postovi: 6,214
Ajde bar to, neki kompromis da se postigne iako ne vidim razlog zašto ne bi ostalo kako je bilo do sada.
![]() C L O W N I N G ![]() |
#3074 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
15min, eventualno 30min je dovoljno da si ispraviš pogreške jer, bar mislim, da si pročitaš post nakon postanja istoga (?). Ok je za veći dio foruma no za tržnicu je zaista gadno... Moderi će zbog ove opcije dobivat više PMova zasigurno, naravno, istog sadržaja "zaštonemogueditiratipost? napisosamsvezajednojerneznampisati" Eventualno da se poveća na 30min a ukoliko se tržnica može izolirati od ovoga, onda je opcija i više nego dobra. A sad jedno pitanje, kako onda updateat liste? Ili će moderi bit toliko radišni da će updateat i preostale heh ![]() |
#3075 |
Postovi: 7,568
Nek se čim prije vradi Edit, pa Vi fino editirajte i moderirajte ova sranja. Ja idem prodavati maglu. Ima više smisla. |
#3076 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() ![]() Citiraj:
#3077 |
Postovi: 7,568
I ja budem sve fino poslal u krasan qrac, usput se ušlagiram meni dragim "stvarima" i doviđenja. Ovo više nema nikakvog smisla. |
#3078 |
N00B
Postovi: 3,886
Ja bi se slozio sa McG-om i ostavio na 15 minuta, i to je to. ![]() |
#3080 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
EDIT natrag, i to bez vremenskog limita. Ima bar "100" razloga zakaj treba EDIT ostati i vi ga zbog "par" osoba mičete ![]() Jedan i najvažniji primjer je pisanje nekih tutoriala te naknadnog dodavanja, uređivanja... Stavljanjem limita sve to pada u vodu. Meni je to najveći FAIL koji ste mogli napraviti!!! EDIT natrag. @ McG Shvaćam tvoju borbu sa vjetrenjačama. Od mojih 500 postova 400 ih je bar napisano na način protiv kojeg se boriš. Teško je pisati pravilno... Neke rečenice vrtim u glavi tri puta i opet loše ispadnu. EDIT natrag! EDIT: Pisajući ovaj post, tri put sam koristil EDIT ako ne i više ![]()
PCE 100+kg demolition squad |
#3081 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
I bolje što je ograničen, jedino bi produžio na 30min za forum čisto zbog gramatike i nedorečenih misli... Na tržnici bi ga definitivno ukinio, ima se "bump" pa tamo ažurirat stanje prodaje. Bar će bumpovi biti racionalniji, ukinio bih ga zbog muljatora koji editiraju oglase kad dođe do problema. Također zbog brisanja prodajne cijene pa ti znaj pošto je nešto prodano i oslanjaj se na "određene" procjene. Isto tako u naslovu oglasa 5 stvari a u oglasu dvije ? Gdje je ostalo ? Pošto je prodano itd ? Za tutorijale zbilja ne vidim zašto bi bio problem cimnit moda da ti otključa ? Nije da svaki dan ima 20 novih i tu se mod neće umorit otključavanjem definitivno ![]() Obično sam ja protiv svega što @tor "izmisli" ili zmudruje ali ovo sa ukidanjem edita kakav je bio se moram složit. |
#3082 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
2. A sada ćeš znat pošto je prodano? Pa malo tko dobije ono što traži, uvijek se žicaju niže cijene, kompenzacije i sl., a ne vidim što se tebe tiče konačna cijena nekog komada hardvera, za to postoje procjene. Ne znam otkad prodaja mora biti full transparentna... 3. 5 stvari, a u oglasu dvije? Pa zamoli se mod da editira naslov i riješeno. A višak stvari u naslovu privuče više ljudi i veća je šansa da će se prodati itemi. Iako mi to smeta, jednostavno je tako. Za ostalo te nije briga, prodano je... Osobno, počeo sam unutar prvog posta pisati što je prodano i kome je prodano. Konačna cijena najčešće uopće nije ona koju sam tražiio, ali mi se ne da pisati svaka promjena od 5-10-20kn. Radije da se "natjera" ljude na takvo nešto, ako već moraš znati takvo nešto. Ovime su modovi manje opterećeni i to kužim. Samo, što će nam onda? Neka naprave superforum koji ne treba moderirati i svi sretni... Ovo je linija manjeg otpora. Sad ćeš unutar prvog posta i 4 bumpa tražiti što je prodano, što nije, kome je prodano i kome rezervirano... Have fun. EDIT kakav je bio ![]()
#3083 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
Ima borny praf. Netko tko prodaje pet, sest stvari u oglasu morat ce kroz cijeli oglas pisati sto je prodano, sto je eventualno dodano itd. Totalno nepregledno. Na kraju ti taj bump nece biti bump nego post od par redova dok sve ne napises sto je novo s robom koju prodajes. Evo bas se meni dogodilo da prodajem SSD povoljno, koji je prodan za dva sata nakon objave a sad ne mogu staviti da je prodan a zao mi je temu bumpat samo radi toga. A dolaze mi upiti dal je prodano svakih pet minuta. U ovome slucaju dobro bi dosla edit opcija ![]() |
#3084 | ||
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Hoću makar otprilike jer neće moći obrisati početnu cijenu koju je morao stavit prilikom sastavljanja oglasa. Citiraj:
Ima pametnjakovića koji ne samo da obrišu cijenu nego obrišu to što je prodano i onda kad trebam procjenu/orijentaciju kad nešto kupujem, otvorim naslov i dobijem šipak. Zadnje izmijenjeno od: stuc. 15.04.2010. u 07:35. Razlog: da vidim kako radi 15min edit :) |
#3085 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Nisi ulovio point... Druge usere ne bi trebalo biti briga kome je i po kojoj cijeni nešto prodano. To je stvar između prodavača i kupca. Za orijentaciju imaš pdf Procjene. Link koji si dao samo dokazuje nepreglednost i gubljenje vremena. Moram pregledati sve postove da bih vidio da prodaje pržilicu za 50kn, a naslov još uvijek isti... U temi treba stajati ono što se prodaje i cijena tog artikla. Ostalo je nebitno. Aha, da se nadovežem da ćeš otprilike znat cijenu ako se ravnaš prema početnoj...... Pa na procjenama se kolju za 50kn gore-dolje, a u prodaji je ista stvar, tako da nisi dobio nikakvu korisnu informaciju u velikom postotku slučajeva. Ovo je lagano OT, ali IMO edit bi trebalo vratiti kakav je bio. @moderatori i admini: postoji li opcija da se napravi anketa? Na kraju, vi ste tu radi nas, a ne obrnuto.
#3086 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Limit će biti duži, no za sad ostaje - na 1 dan. Dodana je opcija da korisnik može sam promijeniti naslov topica kojeg je on postavio, pa na tržnici više ne morate kemijati s moderatorima oko promijene naslova i dodavanja stvari u njega. Ako bude zlouporaba ovoga - vraćamo na staro. |
#3087 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Preživjet ćemo, ali neće biti jednak gušt. Ovo me podsjeća na t-com... Ako ti se ne sviđa, ktj... Ma bolje obrnuto (edit i mijenjanje naslova), ali kad već nemamo pravo glasa, ne vidim smisao prijedloga i inih stvari...
#3089 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#3090 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
