#421 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#422 |
CM690 II Advanced ili neko drugo
Zapelo mi je za oko ovo kućište. CM690 II Advanced Imam Čufteka Big Tower iz UNI serije. Kučište je veliko i robusno i čvrsto, ali jednostavno mi se ne uklapa u novu sobu i preveliko je. Vidim da velite da su stranice kao od papira i da nije kućište baš remek-dijelo. Isplati li se starog Čufteka umiroviti zbog ove kištre ili da probam sa nečim drugim. uglavnom, što želim od kućišta: 1. Vodilice za HDD-ove i postavljanje bočno 2. Montaža napajanja na dnu kištre 3. Cable management 4. Crna boja 5. Do 800 kn Be free da preporučite neko kućište, uzevši u obzir moje skromne želje. |
#423 |
Postovi: 34,028
CM690 II ima nešto bolji kabel management od starije verzije, ali se za razliku od njega, kartice se iza pričvršćuju vijcima. Stari CM690 ima plastične mehanizme za to koji su, po meni, puno praktičnija solucija.
#424 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
@Brkonja - jesi razmišljao o HAF-u 922? Mislim da udovoljava svim zahtjevima, samo je pitanje da li ti se estetski sviđa ![]() http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7263 http://images.tweaktown.com/imageban...af-922_033.JPG Iako mislim da je po kvaliteti materijala oklopnjak Chief ispred HAF-a i 690-ke.
#425 | |
![]() Sad sam u četverojbi. CM HAF 922 CM 690 II A Thermalright V9 Xigmatek Midgard |
#426 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Mislim da oba coolermastera možeš prekrižit jer im je lim dosta tanak. Pogledaj jos i Xigmatech Utgarda
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#428 | |
![]() reci mi dal ima kakve filtere za prašinu? ne reviewu ih nijesam vidio... |
#429 |
Postovi: 34,028
Naravno da ima (vidi treću stavku) http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6638
#432 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Imam pitanje u svezi cm ventova koja dođu sa kučištem (1. verzija 690). Naime ona 2 (ne led) se meni dosta čuju. Ali ne protok zraka nego vjerojatno ležajevi (ak ih imaju, ne kužim se u ventove). Neznam kak bi se izrazil ali recimo da preskaču nema veze na kolko okretaja bili ili u kojem položaju jesu. Normalno na manje rpm se čuju manje, a više rpm više. Jel to nešto ne valja s njima ili su svi takvi? |
#434 | |
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Znači to se nebi smjelo čuti ili samo ja to čujem . Samo mi je čudno kak oba dva tako, LED je u redu.Edit: Kaj se tiče tog ili bilo kojeg na bočnoj, ja sam ga stavio dolje, a temp su mi ostale iste i normalno nema vibracija sad. Zadnje izmijenjeno od: Šole. 01.05.2010. u 00:01. |
#436 |
Postovi: 579
jel netko možda zna i prati E-ATX standard matičnih ploča? da li će taj standard izbacit skroz ATX i otprilike kad će doć takve ploče na tržište pitam radi nabavke novog kućišta,mislim nabavit CM 690 II advanced |
#437 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
te su mbo većinom za servere tj. one koje imaju 2 socketa tako da se nemaš šta brinut u vezi toga |
#438 |
Premija
Postovi: 1,634
Većinom. Imaš i par high - end ploči tipa Rampage II Extreme koji je E-ATX formata, a ima samo jedan socket.
#439 |
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Evo ko je fan Nvidia-e i kome se sviđa CM može navratit u ADM. Coolermaster CM690 NVIDIA Edition |
#441 |
Postovi: 1,398
Jel tko skužio propust na otvoru za stavljanje backplatea za CPU cooler.. Lim prekriva donja 2 šarafa..opet moraš izvadit matičnu?! Nemogu vjerovat da su previdjeli takvu stvar...na nekoliko različitih reviewa,s različitim matičnim pločama? ![]() Inače, CM690 II...po meni best case for buck!! |
#442 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Postadoh vlasnik novog CM-a 690 za 480kn. Citajuci ovu temu naisao sam na probleme dosta glasnog bocnog ventilatora. S obzirom da cu komponente tek sutra seliti u case imate li kakvu preporuku na što pripaziti, što promjeniti, maknuti?? Npr vidim da su neki na bocni ventilator stavili onaj blokator prašine koje se inace nalazi na dnu...i time mnogo smanjili buku bocnom ventilatoru... Imam jos jedan dodatni scythe 120mm fan...na koju poziciju njega staviti?? Kako opcenito najbolje organizirati airflow u ovome kucistu?? Pisite slobodno svi koji imate iskustva... ![]() |
#443 |
Postovi: 1,398
Ja bi to ovak : odmah skinuti vent s bočne stranice...naprijed ubaciti 2x120mm, gore 2x120mm, straga 1x120mm i sve to spojit na scythe kaze potencimetar... Takav je moj plan za to kućište...samo neznam dal se protegnuti za advanced ili kupit stari model?? |
#444 |
Postovi: 424
pošto imam dotično kučište,ostavio sam samo prednji vent i stražnji,i sasvim sam zadovoljan i nije tolko bučno a i mislim da nema smisla stavljat 6-7ventova u njega,osim možda još jedan naprijed u/kod onih slotova za cd/dvd romove evo kak moje izgleda jednina veča zamjerka na kučište je skidanje prednje maske,puno bolje bi bilo da su stavili šarafe, a ovak je učvrščeno sa nečim što izgleda ko gljiva recimo, i tehnika skidanja prvo uvatiš odozdo i dižeš prema gore ko da otvaraš gepek
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 20.02.2012. u 18:38. |
#445 |
Postovi: 1,398
Bogu hvala,kombinirat se može....al kad ubaciš potencimetar onda je nebitno koliko ventova ima-kad treba odvrni, kad netreba pogasi sve i dobro... ![]() Usput, evo jedno fino uređeno,nemogu reć moddano CM690 http://www.youtube.com/watch?v=0csrSfA1T-A&NR=1 Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 08.07.2010. u 19:18. |
#446 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#447 |
Postovi: 1,398
Jučer kupio zadnji primjerak CM 690 iz technomaxa u Zadru, 490kn... Danas sam prebacio sve komponente i šta reći nego, prezadovoljan!! Odmah sam izvadio onaj plavi led vent s prednje strane, ubacio drugi 120mm AC bez led osvjetljenja, skinuo onaj s bočne stranice i premjestio ga odmah gore uz još jedan, tak da sad ukupno pušu 4x120mm venta, znači jedun upuhuje, 2 gore ispuhuju i 1 straga ispuhuje. Sve preko Kaze potencimetra na min. okretajima i stvarno se osjeća fini protok zraka! Malo sam se napatio oko kejbl menagmenta, al uskoro će pasti modularno napajanje pa ću i to riješit. Inače, spike o tankom limu..šta ja znam, probao sam uvrnuti stranicu-pa nije baš savitljiva kao što se stekao dojam, nije tenk da se razumijemo, al nije baš ni pretanko-najvažnije, ništa ne rezonira niti ne škripi, čak i kada su svi ventovi odvrnuti do kraja, pa me nije ni briga kakav je lim, bitno da nema nikakvih neželjenih zvukova ![]() Dobro potrošenih 490kn,još kad prodam staro kućište...odlična kupovina! |
#448 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Neki dan sam uzeo CM 690 II Advanced,pa sad isto razmišljam o kombinaciji ventova. Što se tiče onog prednjeg fana sa ledicama ima dobra fora,na frontu ima prekidač za paljenje ili gašenje ledica(fan normalno radi). Zadnji lim ima otvor cca 150x150mm. pa mislim da nije problem promijeniti hladnjak na procu bez vađenja matične http://slike.hr/slike/cm690ii_407c4.jpg.html Ubacivanje harda ili optike je stvarno super riješeno,tako da mi dođe da ponovo sve vadim i ubacujem ![]() Zgodna fora je i onaj držač grafičkih na koji se može montirati vent da pirka po grafama,pogotovo ako je CF ili SLI pa gornja piči topli zrak po donjoj. Bočni vent nema(1front,1back i 1top) planiram još jedan 120 gore i možda na desnu bočnu da puše na back plate. Ima možda koja sitnica ,ali generalno sam zadovoljan kućištem.
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 09.07.2010. u 20:30. |
#449 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Izgleda da je sad još povoljnije u Eurotrade-u.
x230 |
#450 |
Postovi: 96
Zadnje izmijenjeno od: .Scorpion.. 25.08.2010. u 20:33. |
