Staro 13.04.2010., 20:50   #61
Terminator02
Terminator02's Avatar
Postovi: 602
Visage, problem je u tome što IPS monitora danas ima već po 1600 kuna (LG W2220p).
Terminator02 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2010., 21:01   #62
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
sad sam izračunao, za iste pare kupiš 2 lg-a, pivotiraš ih i dobiješ 30" 5:4 monitor sa 2100x1680 i crtom na sredini
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2010., 21:42   #63
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,151
Autor Terminator02 Pregled postova
Istina i takvi takodjer imaju svoje kupce. Ali ovaj monitor je premium segment i ne ide ekonomicnim putem lampi kao kod "light" IPS-a, a cijenom je u donedavno nezamislivoj kategoriji. Nekome je to vazno, nekome nije. Kao i sa svim izborima.
Pola foto svijeta je dozivalo da im se ponude chuna-Gamut monitori. Ali znas i sam da desktop, pa i foto etuzijastima sa samo jednim monitorom...nikako nije dobro legla prica sa ponudom alternative. U razumnijoj kategoriji osim NEC-a, ni blizu cijenom nista dugo nije postojalo da se novo moze kupiti. Sad se pojavio i cijenom je cista petica.
Staro 13.04.2010., 23:33   #64
Terminator02
Postovi: 602
Autor Visage Pregled postova
Jesi li siguran da su lampe klase kao kod LP2475w i U2410?
Naime, to što ovaj nonitor nije wide gamut navodi na sumnju da je ugrađeno manje kvalitetno pozadinsko osvijetljenje, a matrica je možda e-IPS ili slična.
Staro 13.04.2010., 23:39   #65
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,151
Jesi li siguran da su lampe klase kao kod LP2475w i U2410? Naime, to što ovaj nonitor nije wide gamut navodi na sumnju da je ugrađeno manje kvalitetno pozadinsko osvijetljenje, a matrica je možda e-IPS ili slična.
Premium klasa dijelova koja spada uz najavljenu Z seriju masina. Zato i je tako tiho najavljen i samo mi koji ga tematski pratimo izdvajamo ga posebno. Znaci poslovna i pro klasa bez moguce "gnjavaze" sa Gamutiranjem. Kao recimo bivsa IBM/Lenovo serije S-PVA poslovnih i pro monitora.
Staro 14.04.2010., 00:40   #66
syzygy
syzygy's Avatar
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 910
3500kn, dolazi za manje od mjesec dana, kao
syzygy je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2010., 09:12   #67
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Sad je dostupan. Cijena 3310kn
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 14.04.2010., 09:24   #68
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ako je to dostupno..,prije samo dobra reklama i uvrštenje u cjenik. Kad bude u 3-4 trgovine na lageru,onda možemo govoriti o dostupnosti, a link na Adriji baca dostupnost 1 = veoma mala dostupnost kako sami kažu.
Morat ćemo se još malo strpiti.
Staro 14.04.2010., 11:52   #69
NikolaX
UT oNs guRu
NikolaX's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 55
Mali user review plus lag test..
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2064512
This brings me to my only gripe about the monitor; it is difficult to capture in an image, but the monitor does not display a static image very well, if you have a static image you will notice variance in the color - especially noticeable on webpages or casual web games. This seems to be due to the screen used it has a slight texture to it and I believe it to be the culprit making small areas slightly brighter or darker. It is disappointing because my 200$ FHD 2401 has no such issue. Because of this issue I would not purchase it for professional work, or as my main monitor for using the web or working on documents.
Jedina negativa impresija, ali ja definitivno skupljam kune ! Trenutacno imam valjda drugu ili prvu generaciju TN 19" viewsonic, tako da meni ce bit preporod
NikolaX je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2010., 12:13   #70
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,151
Autor NikolaX;1620860J
Ja tu i dalje ne vidim negativnu impresiju, vec samo impresiju. Sam kaze da mu pored njega stoje dva Gamutara i senzacija zasicenja njemu ocigledno pase. U takvoj komparaciji zadovoljstva oka i default postavki... HP-ac izgleda kao bledoliki colorista.
>>>> PCE kante 2012 <<
>>>>>>>>> PCE & ostalo <<<<<
>>>>>>> Što sam Slušao? <<<<<<
>>>>> Gimnastika za Okulare & LCD Addendum<<<<
>>>>> P o s t ... M j e s e c a <<<<
______________________________
Zadnje izmijenjeno od: Visage. 14.04.2010. u 12:27. Razlog: ... dopune pravilnika o komunalnim naknadama ...
Staro 14.04.2010., 17:33   #71
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
Staro 14.04.2010., 17:38   #72
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Po čemu je taj monitor bolji od provjerenog 240PW9ES, koji se već dosta dugo prodaje po 3200kn?
Staro 14.04.2010., 17:47   #73
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
ako ništa drugo onda barem 2 digitalna ulaza, meni je to poprilično zanimljivo...i uz to nije wide gamut
Staro 16.04.2010., 22:23   #74
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Mene najviše zanima usporedba sa ovim monitorima: HP LP2475W i Dell U2410, ako ima neki drugi u toj konkurenciji može i to.
Uglavnom ovakav neki test bi bio odličan !
lit je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2010., 22:41   #75
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Tako je
Nitko vas ne tjera da ga kupite!
Ne opanjkavaj monitor jer ako si gledao link u kome komentiras jednu losu kritiku, onda radije nabroj gomilu (blago receno) vlasnika koji su odusevljeni monitorom
Zato kad ides na relaciji kuca-poso, razmisli, jer itekako zelis ovaj monitor pored svog Dell-a. Ekrem je nasao link koji sam stavio iz Kanadije i vec ga je sebi kupio
Nakon dugo vremena, pojavio se IPS po super cijeni i cini se bez ikakvih iznenadjenja, osim jasno, uobicajene razboritosti kupca da provjeri svoj monitor prije kupovine. Kategorija se cijenom spustila u sasvim novu razinu i to jos 24"-ka.
I sad bi oni meni kukali da im je preskupo? Dajte se ljudi saberite i pocnite skupljati novce jer monitor je pun pogodak. Oni koji ne zele IPS, to je sasvim u redu. Ali molim vas nemojte mi ko Branko Uvodic kukati o nepravednoj cijeni.
visaž....kako rekoh, to je odličan monitor....samo, i kod njega postoji lutrija.....nije ono jedini lik koji je dobio što je dobio....i moj dell je lutrija...moj primjerak je odličan....DA, ja želim ovaj monitor ali sada niti imam love niti muda kockati se.....odn. volio bih ga isprobati prije kupnje.....ili bar kupiti u firmi gdje bi uvažili moje reklamacije....također bih volio vidjeti kako se, u praksi, taj monitor nosi sa input lagom....Dell 2209WA je tu vrlo dobar
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 14:32   #76
bAKa-47
Postovi: 157
da malo oživim temu. Nema HDMI...koliko je to korisno!?
bAKa-47 je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 14:44   #77
Terminator02
Postovi: 602
Imaš hdmi to DVI kabel.
Problem je jedino što sliku 1920x1080 ovaj monitor raširi na 1920x1200
Staro 18.04.2010., 22:27   #78
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Što to znači raširi ? pa nativna reza mu je 1920x1200, to je 16:10 monitor.
Staro 18.04.2010., 22:36   #79
Mad_Duke
? Pojasni.
Zašto bi išao pucati 1920x1080 rezu, ako ti monitor podržava nativno 1920x1200?
Staro 18.04.2010., 22:41   #80
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
ne priča ide ovako, kad su neki ameri štajaznam išli spajat izvor signala tipa iksboks koji daje nativnu rezu 1920x1080 valjda sa hdmi>dvi da onda ne prikaže onaj crni rub od gore i dole 60 piksela nego raširi
puno buke nizašto, kad se pušta sa pc-a recimo film u 1080 radi kak treba, osobno za iksbokse i slična sranja me zaboli
btw. na tft centralu piše da će uskoro rivju jej
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 23:35   #81
bAKa-47
Postovi: 157
Autor Elpresidente1 Pregled postova
e to čekamo...
Staro 19.04.2010., 12:36   #82
Terminator02
Postovi: 602
E, baš sam na to mislia!
Znači kad se priključi PS3 ili Bluray player monitor ne prikazuje nativnu rezoluciju tih uređaja sa onim crnim trakama koje su viška tada, nego razvuče sliku i ne prikazuje je u nativnoj rezoluciji, što bi meni smetalo jer volim 1:1 pixel mapping.
Staro 19.04.2010., 14:35   #83
Mad_Duke
Jedno ovak pitanjce.
bluray - Kaj bi ti kupio ovaj monitor, bez da ga spajaš na PC samo zbog bluray-eva? Ako je odgovor da, onda spadaš u valjda 0.1% ljudi koji bu ga kupili, a ako je odgovor ne uvijek na PC-u možeš staviti 1920x1200, pustiti bluray i slika ti se nebu razvukla. Sami bluray drive je koliko, 700 kuna negdje?
ps3 - Koliko ima igara u 1080P? Za malo više para od ovog monitor dobiš X10 ili X20 42" hd ready plazmu Ako se baš hoćeš igrati.
Staro 19.04.2010., 15:31   #84
Terminator02
Postovi: 602
Samo sam dao primjer!
Na DisplayPort bih spoio laptop, a na hdmi to dvi ps3 ako ga budem kupovao poradi GT5
Staro 22.04.2010., 15:40   #85
S3arch1ng
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
Za sve zainteresirane, review sa Flatpanels-a...
http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1271940758
najviše me od svega odvlači... "The IPS panels in ZR24W has the same anti-reflective coating like most IPS based monitors and the coating is very similar to Dell U2410..." ... iskreno nisam imao prilike vidjeti neke od popularnih IPS-ova u radu ali ima dosta ljudi koji se bune radi tog agresivnog AG coating (ili anti-reflecitve)...bilo bi super kad bi netko tko ima dotične IPS monitore mogao u dvije tri rečenice opisati svoje mišljenje oko toga...jasno da bi bilo najbolje to vidjeti svojim očima ali nažalost, za sada nisam imao priliku...
Zadnje izmijenjeno od: S3arch1ng. 22.04.2010. u 15:50.
S3arch1ng je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2010., 20:56   #86
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,151
Autor S3arch1ng Pregled postova
Oni koju jesu vidjeli/gledaju ili znaju... porucuju ti da se zamaras beznacajnim stvarima koje nisu vrijedne spomena.
Seciranje tih vrlina je sport koji ces jedino igrati na nekoj potpuno bijeloj, sivoj ili opcenito ujednaceno svijetloj povrsini. Kad ti u periferiju ulete sve boje, elementi... oko se vise ne zamara takvim detaljima. Ni ovaj test nije nista rekao novo uz potpuno presucivanje opreme/kalibracije... a sve opusteno opisnog dozivljaja. To sto mu je Dell U2410 "veseliji" bojom, ponovo vise govori o autoru testa a manje od rezultatima
Zapravo, to je jos veci kompliment na racun ZR24-ke! U2410 je valjda zadnji na popisu IPS-a koje bih ikad zelio koristiti. Nema straha, ovaj monitor se ipak ocekivano pokazao kao pun pogodak. I svim primarnin vlasnicima ce biti vrhunski monitor.
Zato ostaje ista mantra : $kupljate novce i brojite dane potencijalni aspiranti povoljnih ali kvalitenih IPS-ova
Staro 23.04.2010., 15:17   #87
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Treba ipak sacekati rezultate nakon kalibracije. Malo sam preletio temu na hardforumu i ono sto mi zapade za oko kod tipa koji je uradio kalibraciju je da je za postizanje Luminance: 120.5 morao spustiti brightness na 0. Kako ce tek onda postici manje vrijednosto od 120? Meni je 120 previse a drzim monitor na 90 cd/m2
Evo posta sa hardforuma
"Calibration 2
Right, on the advise of others, I set my ATI CCC colour settings to default and recalibrated my screen using only the hardware settings of the monitor itself. This is what I achieved:
http://img340.imageshack.us/img340/9...libration2.gif
Colour Difference: 0.04 Dab
Kelvin: 6500K"
Luminance: 120.5 cm/m2
Settings:
Brightness: 0
Contrast: 80
R: 240
G: 216
B: 203
Sharpness: 4
Dynamic Contrast: Off
EDIT:
Evo jos jedan http://hardforum.com/showpost.php?p=1035613378&postcount=1475
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 23.04.2010. u 15:24.
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2010., 21:34   #88
sever69
sever69's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 24
Evo, pojavio se review na tftcentral, pa koga zanima, nek pročita.
sever69 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2010., 21:54   #89
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Eto ti, kontrast samo 425:1 . To je posljedica koristenja "obicnih" lampi pozadinskog osvjetljenja da bi se dobio sRGB color space. Ali H-IPS matrica slabo propusta svijetlo pa joj treba i jace osvjetljenje, sto opet donosi siri gamut. Nikad dva dobra sastaviti . Vjerovatno bi se dobio veci kontrast ako bi se boje podigle na vece vrijednosti od 142,186,144 (RGB), ali to onda povlaci i podizanje luminance na vece vrijednosti na sto sam i sumnjao u prijasnjem postu.
Staro 23.04.2010., 22:51   #90
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,151
Autor sever69 Pregled postova
Ovdje nesto ponovo ne stima te ide upravo na ono sto je Terminator komentirao neki dan na spomen e-IPS-a. Kad vec dobivaju toliko panela, onda bi mogli i na kraju testa pruziti proizvodjacu da komentira ili pojasni nejasnoce u interpretaciji recenzenta. To je barem jedno od pravila industrije.
Baker tvrdi da je H2-IPS ekvivalent e-IPS-u, ali nije ponudio ni kilobajt dokumentacije da to potvrdi? On se poziva na logiku "e" HP energetske tvrdnje u efikasnost. Pa i Nec koristi e-IPS ali tvrdi da ih je LG posebno za njih "pojacao" kao i odlinjali AS-IPS. Cak i u vlastitoj bazi tehnickih pojasnjenja spominju citat u kojem ni sami nisu na cisto :
UH-IPS and H2-IPS - These are new names which HP seem to be touting a little and it has been mentioned with the launch of their new ZR24w and ZR22w models. HP have stated that these 'new' panels offer improved energy efficiency, but it's unclear what the new letters stand for. Perhaps the 'UH-IPS' stands for 'Ultra Horizontal IPS'? It certainly seems these are just slightly updated versions of H-IPS panels, with HP playing on a certain key message or characteristic with their description
Ali Baker u testu radije poseze za vastitim objasnjenjem
Znam da je industrija ogromna i da je HP-u ovo beznacajno za uopce pratiti, ali mogli bi barem sami potruditi se dobiti napismenu potvrdu od HP-a. To je barem automatizam papirologije koji ide u promociju nekog proizvoda i press. Jer ovako citam 3-cu interpretaciju sto je zapravo H2-IPS. Energetskim ucinkom se i Eizo pohvaljuje, ali jasno daje objasnjenje gdje i kako. Nisam uopce u kupovini monitora jer mi ne treba. Tako da nemam ambiciju istrazivati sluzbeno HP objasnjenje na oficijalnu H2-IPS dokumentaciju i specifikacije. Ako je netko istrazio, slobodno nek nas pocasti i unaprijed mu zahvaljujem na tome.
Monitori su dosli upravo uz Z seriju koju HP drzi u entry Workstation/Poslovnoj klasi. Nigdje ga jos nije uopce uvrstio medju listanje klase monitora, bas zbog toga. No manual i promo materijal jasno navodi da se radi o performance klasi kod HP-a. Tako da je i krajnji zakljucak "za mase" opet slobodna interpretacija. To sto je trziste otvoreno i sto se gotovo svaka klasa proizvoda moze uciniti dostupnom jednim klikom za nabavu.... to je ipak drugi par cipela. On ce dostupnoscu mozda omasoviti prodajom, ali to se moze onda reci za svaki segment
Najvazniji podatak iz testa je to da vec defautno ima odlicne postavke. To je za najveci dio buducih vlasnika od najvece koristi jer nikad nece posezati za posebnim kalibratorom. Kontrast i crna? Ima IPS-ova godinama starijim sa manjim vrijednostima pa su i dalje bili odlicni. Monitor ostaje odlicna kupovina.
>>>> PCE kante 2012 <<
>>>>>>>>> PCE & ostalo <<<<<
Zadnje izmijenjeno od: Visage. 24.04.2010. u 00:07. Razlog: dosadni citati
