#451 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 5
Onaj prvi dio mi reagira dok PCB nije spojena, znači (ctrl +z) F3 T>/2 F3 2>Z Spin Down Complete Elapsed Time 0.156 msecs kad zašarafim pcb i stavim F3 2>U onda zuji malo manje od minute i pokazuje err. kao da mu se nemože pristupiti i na svaku drugu komandu isto reagira. |
#452 | |
#455 |
Postovi: 4
Seagate Barracuda ST3500820AS, 500gb, SD81, riknula... odnosno nijedan komp ga ne prepoznaje ali zuji, sused je neakav informatičar on mi je reko da je vjerojatno pcb iliti onaj controller tj. elektronika. Budući da ja nisam ziher u njegovu dijagnozu odnosno tješim se i nadam da je nešto jednostavnije, zanima me ima li smisla pokušavati bilo kaj od navedenog na prijašnjih 10 stranica ili jednostavno treba zamijeniti taj pcb? Unaprijed hvala. |
#456 |
BSY ima isti efekt. BIOS ga ne vidi, a disk se čuje kao da radi najnormalnije. SD81 je također affected. Dijagnoza: ne mjenjati elektroniku, napraviti recovery diska sa moddanim CA-42 ili DKU-5 kablom za nokiju. podrobnije, ako te zanima, javi mi se na PM ![]() |
#460 | |
Postovi: 706
![]() greska je bila ta sto nakon micanja kartice za prekid kontakta nisam userafio serafe pa kontakt nije bio dobar |
#461 |
Postovi: 72
Ima li koja dobra dusa iz ZG da mi rijesi "bolesni" Seagate 1TB? (i pritom ne odere!)? ![]() |
#462 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1
Disk Seagate Barracuda ST3500820AS, 500gb, SD15 , odjednom ga nema više, vrti,ali ga "nitko i ništa" ne prepoznaje, naravno da ima podataka koji su važni i koje bi trebalo izvući nazad ako je to moguće molim nekoga tko je to uspio riješti da me kontaktira na PM, svaka pomoć je dobro došla a pogotovo ako netko ima za "posuditi" kabel o kojem se priča.... |
#465 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Imam riknuli Seagate disk od 500Gb i pokušao sam sa DKU i CA 42 kabelom uz asistenciju jedne ženske preko youtubea ali nisam uspio osposobiti kablove jer ne mogu naći onaj sa 3 žice ... moj ima 5 žica i nije naznačano koja je TX - RX - GROUND, molim HITNU pomoć jer na disku imam slike od djeteta nekih 13 GB, ako može dolazim u Karlovac..pa na PIZZU (kriza)... P.S. Veliku (he he) Zadnje izmijenjeno od: TommyGun. 17.08.2010. u 01:59. |
#466 | |
![]() ![]() e sada, nisi naveo problem, jel disk BSY, LBA 0 ili je crkno u agoniji (mehanički kvar). koji su simptomi? je li ga BIOS vidi uopće? |
#468 |
#469 |
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Seagate
Seagate 500GB dostavljen na reklamaciju ... sada imam problema što uzeti jer su mi na raspolaganju samo Asbis i Lost a oni nemaju WD-a externog (al zato ima puno Seagatea..grrr) uzeo bih si jedan vanjski disk pa molim za savjet oko kupnje ali u navedenim trgovinama.. BTW. Slike su mi uspješno spašene ... operacija obavljena ali je pacijent nakon par sati izdahnuo...he he P.S. Hard disk Sentinel mi ovo javlja za drugi "Seagate" disk...prilažem slike. ...a možda i ne ne mogu ih uploadati...vjerojatno postoje neka ogranićenja..al evo teksta The drive found 65535 bad sectors during its self test. There are 65535 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk. At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further. It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there. It is recommended to backup immediately to prevent data loss. a pod S.M.A.R.T. 1,Raw Read Error Rate,6,116,74,OK,0000061825DD,0,Enabled 3,Spin Up Time,0,99,99,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled 4,Start/Stop Count,20,97,97,OK,000000000DA2,0,Enabled 5,Reallocated Sectors Count,36,100,100,OK,000000000000,0,Enabled 7,Seek Error Rate,30,81,60,OK,000009B02A98,0,Enabled 9,Power On Time Count,0,93,93,OK (Always passing),000000001AF7,0,Enabled 10,Spin Retry Count,97,100,100,OK,000000000000,0,Enabled 12,Drive Power Cycle Count,20,97,97,OK,000000000D3A,0,Enabled 187,Reported Uncorrectable Errors,0,1,1,OK (Always passing),00000000021B,0,Enabled 189,High Fly Writes,0,100,100,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled 190,Airflow Temperature,45,62,40,OK,0000261B0026,0,Enabled 194,Disk Temperature,0,38,60,OK (Always passing),000C00000026,0,Enabled 195,Hardware ECC Recovered,0,64,46,OK (Always passing),000006C4FCA7,0,Enabled 197,Current Pending Sector Count,0,1,1,OK (Always passing),0000FFFFFFFF,0,Enabled 198,Off-Line Uncorrectable Sector Count,0,1,1,OK (Always passing),0000FFFFFFFF,0,Enabled 199,Ultra ATA CRC Error Count,0,200,200,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled 200,Write Error Rate,0,100,253,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled 202,Data Address Mark Errors,0,94,247,OK (Always passing),000000000006,0,Enabled |
#470 | ||
pa čuj, uzmi si neki HDD 2,5" pa uz to kupi neko kućište za njega. gle, u asbisu imaš more 2,5" WD HDD-ova. LINK i recimo, kupiš još ovo - LINK i eto ti WD externog diska. Citiraj:
#471 |
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Rikavela
Da nakon nekih par sati rada više nisam mogao pristupiti ni onoj jedinoj i hvala bogu particiji na kojoj su mi bili slike i dokumenti (spašeni), probao sam ga formatirati, prvu sam uspio (nekih 40 GB), ali drugu i treću nisam, javljao je da nemože formatirati particiju...možda sam to mogao riješiti nekim drugim programom i ići na deep format ali mi se nije dalo zezati, vratio sam disk u trgovinu i narućio si interni WD 750GB Black koji ću dobiti uz malu nadoplatu kada iz Zagreba odobre zamjenu...(valjda hoće). Prema podatcima Disk Sentinela i drugi disk SEAGATE mi je koma i mogao bi uskoro baciti bjeli dim...pa nek se nađe. |
#472 | |
što se tiče seagatea, tovari ga glupostima i malo gla tlači (copy/paste po disku) i vijdet ćeš kako će distati. nadam se da i na njega imaš garanciju. |
#473 |
Lokacija: Gospic-Zagreb
Postovi: 25
Evo da se pohvalim i moj crkava. Bios ga malo nadje pa malo ne. Srecom nis bitno na njemu. oh well, reklamacija... |
#474 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 118
Da se i ja pohvalim-kupio ga prije godinu dana za ekstra malu lovu, odmah upucao firmware i radi bez greške. Kolega iz ekipe ima 2 takva u NAS uređaju skoro dvije godine. Isto su bili na listi loših, flashnuti i još uvijek rade a kućište ima samo loše pasivno hlađenje. Dakle ako se na vrijeme nadograde izgleda da je broj kvarova je kao i kod drugih diskova. |
#476 |
pa ukoliko ste ih flešali sa SD1A firmwareom, BSY ili LBA0 se ne može više dogoditi, disk će najnormalnije raditi i dalje ili će zakazati, ali iz nekog drugog razloga (mehanički kvar ili slično). |
#477 | |
Postovi: 19
Hvala pozdrav, ![]() |
#479 |
