Staro 09.04.2010., 10:57   #121
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor bozzomfeeder Pregled postova
Al to mu baš i ne pomaže...
Pa ako ima otkljucan mnozitelj onda mu ne treba veliki FSB.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2010., 11:11   #122
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Poanta njegovog posta je bila valjda u tome da bez obzira na to što ima otključan množitelj nemože se baš dobro OC-at jer je većina primjeraka zaqurac
Staro 09.04.2010., 11:22   #123
E6500K su bolji primjerci od E6500, u svakom slučaju. mislim da ga tu par ljudi ima, pogledaj ovu temu u rikverc malo.
ja bi radije sada uzeo neki E5x00 nego E6x00
Staro 09.04.2010., 12:40   #124
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Autor maX Pregled postova
4Ghz max uz vrišteće voltaže... Mislim da se ne isplati rizikovat kad na 3.85 radi uredno pri 1.3 V
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2010., 21:11   #125
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Ok, događa mi se nešto čudno s ovim procesorom. Kako sam držao množitelj na 10x385 i gore pisao da preko toga ne ide,danas upalim Orthos , on očitava 4200Mhz, palim CPUid isto tako, odem u System isto piše 4,2 Ghz, gledam ko je tu lud - odem u bios, uredno stoji 10x385, i 3850Mhz :/
Staro 12.04.2010., 21:14   #126
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
A koliko piše u CPU-Zu?
Staro 12.04.2010., 21:52   #127
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ti programi očito čitaju frekvenciju procesora ovako: max množitelj*FSB... A ti imaš množitelj procesora niži od defaultnoga.
Staro 12.04.2010., 22:50   #128
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
@Milentije Spuštao sam frekfenciju i latencije.
Čekaj, nisi latencije doslovno spuštao valjda?
Opiči na 800 MHz 6-6-6-18 i budi siguran da nije memorija
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 15.04.2010., 18:40   #129
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Lakše se diše
Pravu stabilnost E6500 tek ima na 3,66 Ghz , dok ovaj posta i vrti Orthos na 4,2.
Zaključak, E6500 loš drugar
Zadnje izmijenjeno od: bozzomfeeder. 15.04.2010. u 18:50.
Staro 16.04.2010., 11:54   #130
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
bok , može pomoć.
imam asus p5q pro , 3gb kingmax 800 mhz i e6550.
e sad dignuo fsb na 400 i ne posta...spustio na 370 i radi...
sta da radim da dignem cpu na 3.0 cca...
ajd malo pomoći...
imao sam prije gigabyte i sad prvi put asus pa mi je malo nepoznato...
Staro 16.04.2010., 11:57   #131
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
A na memoriju nisi pazio?Ako dižeš FSB, lako je moguće da memu tjeraš na kakvih 1200 mhz i sl., Asus-Gigabyte meni tako svejedno, imao oboje na p35 i nikad frke.
Znaći samo pazi na djelitelj memorije
Staro 16.04.2010., 12:01   #132
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
da to sam vidio , dignuo na 400 i spustio memu na 801, ali ništa...jel trebam voltažu memorije dignut...
u biti šta je moj maksimum 400fsb pošto mi je memorija 800, ili mogu još gore???
Staro 16.04.2010., 12:09   #133
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Znaći memu nemožeš spuštati?
7x množitelj toga CPU-a baš bode u oči
A staviš latencije memroije 6-6-6-20 recimo i mislim da bi trebalo ići još po pitanju FSB-a, mada neznam zašto neće bootat, probaj voltažu puknut gore za par inkremenata.
Staro 16.04.2010., 12:13   #134
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
ne mogu ne memu spuštat...
..ma užaš jebo ih množitelj...
probam
Staro 17.04.2010., 11:25   #135
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
evo probao opet na 400fsb i memorija 6-6-6-20 na 801mhz ...i ne podiže se , moram bateriju vadit...dignuo sam napon meme na 1.82...
sad radi na 395fsb stabilno...
Pomoć,
Šta da probam?
Koje sve opcije trebam isključiti na asus ploči,
znam da je na gigabytu bilo eist , i još nešto....???
evo edit:
Uspio ga natjerat na 2.8 tj 400fsb, memorija na 801mhz...
dignuo malkice voltažu cpu-a i stavio latencije 4-4-4-12
savijeti za 3.0????
Zadnje izmijenjeno od: dekky. 17.04.2010. u 12:55.
Staro 21.04.2010., 16:32   #136
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Uspio na 3.0 , voltaza cpu 1.37, memorija 1.94.
Tempetatura 57 c u loadu...
Probat cu jos ga tjerat...
Staro 21.04.2010., 16:36   #137
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kako su ti sad latencije?Opusti ih, dalje idu sa 5-5-5-18
Imaš jaku ploču, nemoraš se bojati FSB-a, samo nategni.
Staro 21.04.2010., 17:24   #138
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
hvala halos na savijetu...
evo sad testiram 445 fsb...
sad su mi latencije 5-5-5-15
probam poslije 5-5-5-18
pokušat ću još i navečer, ma satrat ću ga...
do koliko cpu može temperaturu podnijet za svakodnevni rad...evo sad je na 60 u loadu.
Probat ću i voltažu mrvicu smanjit...al nemam sad vremena...
No veliki napredak sam ostvario sad već
pogotovo u igrama, prije nisam mogao kloknut i pes2010 mi je trzao sad leti...hahah
Staro 21.04.2010., 17:29   #139
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
No frks. Mislim da ti 65nm mogu i 65c podnijeti za svakodnevni rad. Ali radije si to kao maximum daj, jer nisam siguran. mada mislim da moze, ako je 65 i za 45nm-e...
To je gore stock kuler?
Staro 21.04.2010., 17:41   #140
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
ne, imam neki akasa cooler, dok nisam kloknuo bile su temperature oko 45c u loadu...
