Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Mišljenja o ovim ventovima?
Tražim tihe ventove za kučište. Jedan ispred diskova i jedan za ispuh iza.TIŠINA mi je prioritet, a hlađenje ne treba biti extreme jer nisu neke ekstra temperature, više mi je zbog ljeta. Pronašao sam ove preko ebaya, pa me zanima ima li tko iskustva i što mislite o njima. Iskreno, do sada nisam čuo za proizvođače. AKASA ... 1200RPM 17.5 dBA Emperor Blue 12cm Classic Black 12cm GELID ... 1000RPM 20.2 dBA Silent 12 Također me zanima neka usporedba sa ventovima koje gledam u links.hr za ispuh bi stavio ARCTIC-COOLING F12 Pro PWM nigdje nisam našao noise u dBA, samo u sone (0.5)...koliko bi to bilo dbA? a za usis ARCTIC-COOLING F12 PWM ili SHARKOON System Fan S |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Koliko si spreman € dati po komadu?
blaa |
Postovi: 272
Ovoliko. ![]() Akasu Emperor Blue sam pronašao po 10 funti sa poštarinom (po komadu) i to mi je najviše što bi dao.... Kakvi su ovi Arctic Cooling? Da li mi se isplati uopće tražiti vani ili neću pronaći bolje od njih? S druge strane, baš razmišljam da Arctic cooling imaju regulaciju RPMa, pa mi je odmah i to izvor tišine ![]() |
Postovi: 5,430
Naše je tržište očajno što se tiće ventova i naravno da češ na e-bayu naći puno kvalitetnije, bolje, ljepše i tiše ventove. Makar kako i sam kažeš ako ti ne treba ništa bijesno ni ekstremno onda komotno možeš uzeti Scythe S-Flex ili AC iz Linksa (makar su i to vrlo prosječni ventovi i ništa više) čisto da se ne zezaš sa čekanjima shippinga sa e-baya i slično ![]()
blaa |
Postovi: 5,430
Vrijedi, zašto ne? ![]() I Akase su inače po testovima vani jako tihi ventovi. Inače, te proizvođačeve podatke o buci slobodno ignoriraj, svaki češ vent čuti na preko 1300 RPMa, no zato su tu potenciometri i reguliranje ventova preko ploče ![]()
blaa |
#8 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
ali u slucaju da imas maticnu na kojoj se mogu svi ventovi regulirati u biosu onda ih bodes bilo gdje ![]() btw. jako volim AC ![]() |
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 153
Imam 3 kom navedenih AC ventova bez pwm-a na 1350 rpm, jedan je na xigmateku s1283, a druga dva na kucistu. Ventovi su tihi, samo sto 2 od moja 3 venta dosta vibriraju, kakti keramicki lezajevi. Cfm je oke, imaju dugu zicu, tak da nemoras brinut oces moci doci do maticne. Za novce koliko kostaju, uopce nisu losi. |
Vršni visioc
Postovi: 2,208
je super, zato i imaju 37cfm..to je ko da povjetarac puse vani a ti imas zatovrene prozore..zali boze... sve to stoji, tisina i to..ali ono...namjena ventilatora je da PUŠE ffs...ne da okrece.
Bez potpisa. |
Postovi: 648
Prema mom iskustvu, Scythe Slip Stream 1200rpm na 7V je nečujan, a par ccm na kvadrat koje dobiješ nisu vrijedni troška ako slažeš tihu konfiguraciju. To se isplati ti samo ako slažeš overclock konfu koja radi nečujno i trošak je neproporcionalan. Sam odluči. |
Postovi: 272
Ne slažem overclock konfu. Kako kaže RaneZ meni je i ok da je samo "povjetarac" tek toliko da ima strujanja zraka, ali mi je bitno da je nečujno jer mi je komp u sobi di spava dijete. Konfa mi se i inače ne grije tako da ne treba neko ekstra hlađenje (sadašnje stanje mi je CPU i MBO na 32-37 stupnjeva). Ventovi za usis i ispuh mi više trebaju za ljeto kada temperature odu na više. PSU: Chieftech 450W MBO: Gigabyte P965-DS3 CPU: Core 2 Duo E630 sa stock coolerom RAM: OCZ 2x1GB Platinum GPU: X1300Pro (a možda i vratim staru x550) HDD: Caviar BLUE 640GB + Seagate 200GB Imam Codegen kučište F002-CA koje već ima dva venta za usis i ispuh (Tricod SPDL 1225S) za koje mislim da se vrte na 1350RPM i ventovi su dosta tihi ali bi ja još tiše. Krenuo sam u maksimalno stišavanje kompa. Amortizirat HDDove. Pa ako bude potrebe mjenjat vent na CPU i u PSU. |
Postovi: 272
Sve cijene su sa ebaya (uglavnom UKebay i DEebay) i u cijene je uključena poštarina, s tim da drugi vent dolazi sa smanjenom poštarinom. AKASA Emperor Blue 12cm ... 85kn (2kom 130kn) AKASA Classic Black 12cm ... oko 70kN (2kom 120kn) GELID Silent 12 ... 57kn (2kom 100kn) Gledam još par ventova, pa tkko ima koju pametnu neka podijeli: Sharkoon Silent Eagle 1000 (nisam još našao prihvatljivu cijenu, a i vjerovatno će ih biti u linksu) Noiseblocker Black Silent Fan XL1 ... 17eura (2kom 28eura) ...ovaj mi je već dosta preko budžeta pa se pitam da li se isplati uzimat? I još pokušavam pronaći NEXUS real silent fan D12SL-12, ali ih nešto nema.... Btw, da li je NEXUS real silent fan D12SL-12 isto što i YATE LOON D12SL-12 ???.... u specifikacijam NEXUSA sam vidio da je proizvođač YATE LOON, a Yate loon u USA ide po 15$ sa poštarinom. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Tu se skuplja ekipica za grupnu narudžbu preko kolege trouble-a pa se možeš priključiti da nas sve skupa jeftinije dođe ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=185602
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 14.04.2010. u 14:21. |
#16 |
Postovi: 1,441
imam 3 ova http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.172 i nisam oduševljen , tihi jesu al brate nista ne lade , bivši scythe slip stream 1600 rpm su bili 10 kuna skuplji ali su zato puhali . AC F12 pwm 300-1350 rpm - 57 cfm Scythe Slip Stream 1600 rpm - 88,11 cfm , očito vrte "par" điri više i proizvode koji decibel više ali je u kučištu bija dosta veći propuh ( prilično logično kad razmisliš ![]() |
#17 |
Postovi: 272
da, samo kao što sam rekao, cfm mi nije uopće toliko bitan koliko dBA...konfa mi se ne grije previše, niti je overclockam, a komp mi je za sada u sobi od male tako da mi je tišina prioritet. uglavnom gledam nešto između 800 i 1100 RPMa, ili brži koji bi spustio na 7 ili 5V. Eto, kako to obično biva kod mene kada krenem kopati i tražiti "perfomance" komad malo po malo širim "zacrtani" budžet za potrošit. ![]() ![]() ![]() Odluka je pala na NEXUS Real silent fan D12SL-12 EbayUK dva komada za 22funte (cca180kn) - poštarina uključena Poslao sam upit prodavaču i dok ne odgovori imam još vremena za predomislit se.... Uz Nexusa najjači kandidat je SHARKOON Silent Eagle 1000 koji me na EbayDE dođe 27,80eura (cca200kn) Treći izbor: Noiseblocker BlackSilentFan XL1 ...EbayDE 27,50eura Prvi izbor bi mi bio ipak Sharkoon ali je na granici da mi carinik opiči carinu i PDV, pa bi me mogao doći i 60ak kuna više, sa Nexusom sam siguran da dolazi bez dodatnih troškova. ![]() Da li je Nexus dobar izbor? Koliko je Sharkoon bolji? Da, ponavljam, prvenstveno i jedino po pitanju BUKE! Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.04.2010. u 00:31. |
