#91 |
Lokacija: CRO
Postovi: 7
Ja neman prašine ispod mobitela. Spojen mi je mob preko kabela na komp. i vidim da svijetli lampica na mobu sto znaci da se puni pa neznam zasto se ne može upaliti. Kad upalim PC Suite neće da me spoji. Neman pojma, ovaj mob me izludija skroz. Napravija sam jos davno update software-a ali ovo sad nesto steka previse. Ne mogu ga upaliti! Neznan da li je uljucen neki security na mobu mozda? aaaaaaaaa bas danas kad triban zvati! |
#92 |
Postovi: 18
jao ja imam svoj 2 tjedna i već ga prodajem što je previše je previše toliko problema još nisam doživio s mobitelom.toplo preporučam da se držite dalje od tog mobitela.to vam govori zagriženi nokia fan, obožavam njihove telefone ali ovo im je jedan veliki fail |
#94 |
Postovi: 18
jednostavno je pre spor i zadavao mi je neviđene muke kod updatea firmwarea.drame.kad sam to rješio malo se stanje popravilo ali opet to nije to. uglavnom vrlo brzo se vratio u kutiju ![]() jednostavno nije ispunio sva očekivanja i po meni je daleko ispod razine koju su oglašavali. nažalost teško se opraštam s njime jer sam ga spremio u nadi da ću se predomisliti i jučer ga izvadio i jednostavno to nije to pa sam ga odlučio prodati |
#95 |
Lokacija: split
Postovi: 8
Nokia N97-kako ubaciti hrvatski jezik?
Imam N97 s USA tržišta i kao jezik pisanja ima eng, niz, fra, špa i por jezik. (Language set 28). Kako ubaciti i hrv jezik za pisanje poruka, dakle sa hrv slovima čćžšđ? S obzirom da je model RM 507 namjenjen za Nort America tržište ne mogu pronaći hrv jezik. Dakako, bilo bi lijepo imati i HR menu.. |
#96 |
Postovi: 18,821
Nikako, RM-507 se hardverski razlikuje od 505 iz već očitih razloga, a kako Hrvatska nije u USA, tako ni ne možeš imati HR izbornik. ![]()
#97 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ukratko o nokiji N97, da opišem nakon 2 mj korištenja... fizički je dobro napravljena, čvrsta i preklopni mehanizam iako nije uobičajen, stvarno je čvrst i nece se strgati samo tak, kod padova moba nema ogrebotina niti oštećenja, 2 puta mi pao... poklopac kamere je koma, preblizu je pa grebe leću i mob je magnet za prašinu, što tu oko ovog preklopnog mehanizma to u toj rupi od kamere iza, kolko god ja to čistio stalno se lovi i strašno me to živcira... rad moba, katastrofa... ugl, radi to sve kad radi, lijepo radi, ali male su mogućnosti, prespor procesor, premalo rama... jednostavno preslab hardware za to kaj se od tog uređaja očekuje... kad ga upalim, sve radi ok no nakon par sati kak koristim mob uspori se, treba ga svaki dan bar jednom ugasit i ponovo upalit jer se puni ram i što ga manje preostaje slobodnog to sporije mob radi... naravno, nikad nemam pouključivane programe i da stoje u pozadini, sve redovito gasim, ali sporo je i dalje, sporo ucitava slike i thumbove, sporo pokrece filmice, sporo slajda po meniju kad odem recimo u aplikacije, tam ima više ikona i slajdanje trza... pozadinu uopce nemam jer to jos dodatno uspori... software sam haknuo i to je proslo ok, nesto se ubrzao, no naravno, ta ubrzana verzija odgovara gore navedenom opisu... inače, jako sam zadovoljan mobom i super radi kaj se tiće surfanja itd, ali eto, prespor proc i premalo rama ipak me tjera da ga prodam... naravno, skoro odustah od nokije, kao i frend isto zatupljen nokijama, ali eto uzeo on N900 i vidio ju i preporodio se čovjek... N900 je to kaj se od ovoga očekuje... a ovo, onak, ak očekujete puno od telefona, ne kupujte ovaj... ali, običnom korisniku mogao bi biti jako dobar... btw kamera, da, nisam rekao, slike su odlicne, stvarno lijepo ispadaju i po mraku i po svijetlu, video snima perfektno, ali slike sa blicom, katastrofa, jer smece od blica zabijeli pola slike, odbije se od same lece... ako slikate nekaj blizu u makro modu onda je ok, ali prema mracnom otvorenom prostoru pola slike ima mliječni mutni izgled... Citiraj:
raspitaj se po nekim forumima tipa dotsis... Zadnje izmijenjeno od: Router. 04.05.2010. u 11:36. |
#98 |
Postovi: 18,821
A da probaš prvo kako će se ponašati s official firmwareom bez ikakvih dodatnih aplikacija, tj. nakon flashanja i hard reseta? U većini task managera ne možeš vidjeti sve pokrenute aplikacije i procese pa bi bilo najbolje instalirati KillMe i Nokia Energy Profiler i u njima pratiti što se događa.
#99 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#100 |
Postovi: 18,821
Pa onda ne krivi Nokiu za probleme koje ti radi problematičan software. ![]()
#101 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Imam ga tri tjedna i sasvim sam zadovoljan mobitelom. 4 tisuće kuna možda ne vrijedi, ali za tisuću kuna za koliko sam ga dobio, stvarno je fenomenalan. Sve dobro radi, od fotića, besplatne glasovne navigacije do wlana koji jako dobro hvata signal. Istina je da se okretanje ekrana, listanje slika i otvaranje foldera odvija nešto sporije nego na iphoneu, ali za tih pola sekunde-sekundu neću umrijeti. Instalirao sam si desetak aplikacija i dobro rade, nikad nije zafalilo rama, a bilo bi dobro da je c: malo veći jer iako aplikacije instaliram na e:, na c: imam još samo 23 MB. Jedina stvar s kojom za sada nisam zadovoljan je adapter za starije punjače preko kojeg se nekad neće puniti, a ako punjenje i krene, to ide jako sporo. Dobro, ovo drugo vjerojatno ovisi o samom punjaču. |
#102 |
freak
Postovi: 2,688
Ma domy,nije to do njegovog hakiranog softa. I meni je tako(a mob nije hakiran),slajda normalno,ali kad udjes u aplikacije ide ko usporena kokos(prvi puta) (PS,aplikacije su sve sa OVI-ja) i tek kad drugi put udjes onda slajda kako bi trebao. Ovo za sporo otvaranje...Istina je da nakon nekog vremena stvarno pocne stekat i moras ga ugasit-upalit. Sto je je,preslab proc i premalo RAM-a za ostatak hardvera. Mob kad je upaljen i kada u pozadini nista ne radi(pogasim preko onog njegovog task managera) njemu je zauzeto 85MB RAM-a(od 128). Ne moram ni pricati sta nastane kad upalim npr Operu(kad skoci na 100,100+ MB)... ![]() Da mu je 256MB RAM-a i 600MHz proc bio bi pila od moba,ovako je ajmo rec neki poluproizvod. PS,sto se tice cvrstoce sto je zwer54 naveo. Moj je takodjer bio cvrst dok ga nisam odveo na popravak(ciscenje prasine,bio sam naveo u temi nedavno) u Mobis,kada se vratio,sve skripi(mislim na masku)...jer su mjenjali zadnji dio zbog lece(usput,slika po noci opet onako bijela sa strane) i sad sav skripi,ona tipka za otkljucavanje ima lufta dok stoji itd. Kao da su ga sastavljali nogama. Moram li reci da prasinu nisu ni pipnuli? Cim sad prodju ovi testovi i ispitivanja(stvarno ih ima puno,ni na forum ne stignem uopce doc) nosim ga u Mobis,neka ga naprave kako treba ili neka daju novi..
#105 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: slunj
Postovi: 1
imam problem s paljenjem nokie n97 samo se prikaze nokia i nece dalje da ude dal mi moze neko reci sto da napravim. HVALA!! |
#106 |
Postovi: 1,659
jesi probo hard reset http://mynokiablog.com/2009/07/18/ho...our-nokia-n97/ Znaci stisnes Space Bar + Caps Shift Bar + Delete button i onda Power Button i drzis sve to stisnuto dok se nes ne desi ALI PAZI!! Gubis sve podatke na telefonu kada radis hard reset |
#107 |
Postovi: 18,821
Prije toga izvadi memorijsku i SIM karticu pa probaj bez toga...
#108 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: sarajevo
Postovi: 1
N97 mini QuickOffice
Pozdrav i unaprijed hvala ![]() dakle, kako aktivirati QuickOffice na N97 mini, ali step-by-step, vec sam pokusala mnogo toga i ne pomaze ![]() |
#109 |
Postovi: 96
Nokia n97 video call
Koliko vidim skype ne podržava kameru sa prednje strane u svrhu video poziva, ima još koji program, po mogučnosti da postoji i pc verzija
Sigue Sigue Sputnik, Sigue what? |
#110 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
N97 problem qwert
Pozdrav, danas mi je došla pod ruke nokia N97. Odlično i brzo radi ali ima problem u qwertz modu sa hardverskom tipkovnicom. Kada pišem na njoj i pritisnem recimo slovo a dobijem a1, slovo s dobijem s3 i tako nasumice dobiveni brojevi i kombinacije brojeva i slova. Tipke sa desn estrane su relativno točne. Firmware je zadnji, product code koji je na naljepici je i u softveru telefona i on odgovara vipnetu. Što da još pokušam, tipkovnica nije remapirana jer sa stiskom jednog slova izbaci dva... |
#111 |
Postovi: 1,659
probaj napraviti hard reset mobitela. BRISE sve sta imas u njemu. Prvo napravi backup svega. http://mynokiablog.com/2009/07/18/how-to-hard-reset-your-nokia-n97/ tu imas kak se radi hard reset |
#113 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Poslao nokiu na servis i rekli su da je zbog oksidacije treba zamjeniti ekran i klizni mehanizam!!! Pa el su oni ludi kakve veze imam ekran sa tipkovnicom koja očito stvara kratki spoj sa matičnom i klizni mehanizam koji nije vezan za ništa elektronički? Nokia cijela ispravno radi osim tipkovnice na kojoj je negdje loš spoj a oni bi zamjenili stavri za 1300kn I još mi ne žele priznat garanciju zbog oksidacije! Navodno se to zbog oksidacije često dešava... šta da naparvim? |
#115 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Rekao sam da mi poslikaju, rekli su da može da mi ju pošalju na email, a nisu ni uzeli moju e-mail adresu. A mogu poslikat bilo šta, drugi telefon ili zamijeniti ploču. a neznam što može oksidirati kada ekran i matična ispravno rade? |
#116 |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 703
ma mozes prdnut na rosu prijatelju!imao sam isti problem sa nokiom 5800,kao oksidirala plocica,ne priznaju garanciju bla bla bla....nemres im nista,ja sam slao ne jedan mail u nokiu direkt,ma kakvi ,ne dozivljavaju uopce oni to...mislio sam i novine angazirat ,ali vec je bilo i u novinama i na tv-u i oni su zasticeni kao servis i nemres im nista! odnesi u neki servis mobitela da ti to prelotaju ak se da i daj 200-300kn i to ti je to!samo jedno znam,nikad vise nokia!!!! ionako ce propast sad kad su se s microsoftom udruzili....tjeraju mak na konac sa win7 mobile koji je retardiran kao i njihov symbian!fuj fuj fuj nokia!
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
#117 |
Postovi: 33,921
Kad ti vrate mob, odi u servis i plati liku da rastavi mob pred tobom te ga usput slikavaj nekom makro lećom. Pa neka ti pokaže tu famoznu 'oksidaciju'. Onda možeš te slike Mobisu i centrali u Finskoj pod nos.
#119 |
Postovi: 33,921
To ti je već retoričko pitanje, ali maksima je uvijek ista - oni koji su proizvođaču najjeftiniji.
#120 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
I da je mobitel bio u vodi, star je 8 mjeseci nije mogao oksidirati tako brzo. Posebice uz to da sve ispravno radi osim gumbiju na tipkovnici dakle oksidacija je birala koje dijelove će napasti. |
