Staro 19.02.2010., 21:35   #571
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Uglavnom, ploča tu nema puno veze - nego šljuka od steppinga.
Staro 19.02.2010., 21:42   #572
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nisi noob a nisi stavio pastu? :clapclap:
Nisam je imao, budem ga ionako sikdao
Autor Dizel Pregled postova
Znači FSB wall ima. Nisam mislio neki urnebesni OC, samo 3200 ( 400 x 8) i
Staro 19.02.2010., 21:50   #573
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Sumnjam da procesor ima tako niski FSB wall... Prije bih rekao da je problem u ploči.
Staro 19.02.2010., 21:52   #574
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor maX Pregled postova
I meni je smrdljiva, ali mi je bar sa E8400 radila relativno ok.
Staro 19.02.2010., 21:52   #575
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
3200 je isto puno za b3.
Nisi imao pastu i quada si išao stavljat bez paste?
Ne vjerujem... NHF, al ovo je očiti pokazatelj da broj postova nema veze sa zdravim razumom, da spomenem misli kolege McG-a.
Ako si dobio q6600 na posudbu ili badava i onda se odnosiš prema takvim stvarčicama s toliko malo razuma pa daj se malo zamisli.
I kako ti pobogu stoji u gamec2d gumbu u sigu ovo:
CPU: Intel Q6600 B3 @ 3825MHz [425x9] & 1.3V
Ako si to uspio, svaka ti dala, još bez paste... ufuf.
Spoiler alert!
Staro 19.02.2010., 21:56   #576
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Dobio sam info da je išao @ 3500 pod vodom
A šta sam triba???
Komp mi triba, ako će crknit neka crkne
Jok kupio.
Ostalo još od E8400, nisam sredio sig.
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 22.02.2010. u 19:13.
Staro 09.04.2010., 20:33   #577
dr. Damir
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 26
q6600 b3 ni da mrdne sa defaulta
Nisam baš iskusan u ovom području a pokušao bih q6600 sa 2,4 dici do max 3 GHz-a.
Konfiguracija je ova:
Q6600 B3
Gigabyte X38-DQ6
OCZ Fatal1ty 8500 (1066 MHz) 8GB
Čim pokušam FSB malo podići gore (za 10) ruši se odmah na startu i vraća na default. Ostavio napon na defaultu ili ga malo podigao, rezultat je isti.
Sa 266x9 se ne miče. Na koju vrijednost podesiti djelitelj memorije(A, B, C, D?)
Obzirom da nemam nekog iskusnijeg da mi pomogne obracam se ovdje.
Pokusao sam sa uputama koje su na ovom forumu, ali ni da mrdne.
Pomagajte!
Hvala unaprijed svima.
P.S. Zauzvrat nudim ginekološke usluge! :-)
Damir
dr. Damir je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2010., 20:48   #578
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
poslikaj bios postavke, tamo di mijenjaš clockove.
pa tu stavi fotke
napajanje imaš neko ok?
navedi i grafu
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2010., 22:50   #579
dr. Damir
Postovi: 26
Evo idemo redom:
Ovo je prvi korak, gdje sam pokušao bez dizanja napona za malo podignuti kao na slici 1 i 2.
Nakon restarta dodje mi do točke koju prikazuje slika 3 te se ponovo resetira i vrati na defaultne postavke slika 4.
Napajanje je Corsair VX 550, a grafička je XFX GTS 250.
ID:	10794   Click image for larger version
ID:	10795   Click image for larger version
ID:	10796   Click image for larger version
Damir
Staro 09.04.2010., 23:13   #580
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
napajanje bi trebalo biti dovoljno.
napon procu stavi na 1.35V a ne 1.28 kao što imaš sada,
ako dobro pamtim, toliko piše na kutiji da drži garantirano pa nemaš brige oko kurenja,
dižeš napon čisto da otkloniš njega kao uzrok,
jer B3 nije baš dobar za OC kao G0 verzija, em treba napona a grije se više...
kasnije kada sve bude stabilno, lako spuštaš napon korak po korak uz provjere stabilnosti, dokle ide
robust graphics booster isključi, ili što već nudi u tom izborniku
PCI express freq. stavi na 100 ili što ti je već default, jer ovako vjerojatno i nju dižeš.
System memory multiplier smanji da ti bude ispod 800,
i onda dizanjem takta proca naciljaš da budeš oko 800, možda te to zeza, jer sada je na 840!
pa kako sada stvari stoje clockaš i memu i proc i grafu u isto vrijeme,
idi prvo cpu, pa onda kada to bude stabilno se poigraš sa taktovima/latencijama memorije, ako idu preko 800MHz onda dobro.
grafu ne bih savjetovao odmah clockati preko PCI frekvencije, već iz winsa sa programima za to.
eto, pa vidi i javi jel pomoglo
(btw u kojoj si bolnici, ja sam u KBC Sveti Duh)
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 21.04.2010., 23:43   #581
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
Pozdrav ekipi, nisam odavno bio ovdje
da i ja bacim komentar ako je dopusteno, q6600 G0 bi trebao bez problema i do 3.2 na default voltazi!
Savjet ovim mladjim clockerima, nadjite svoj clock! Svaka konfiguracija ima svoju "dušu" ... nemojte kao neke sto sam vidio da clockaju komp do tih granica da im se ruse po 3-4 puta dnevno, gdje oni ne zele priznati da to nije njihov clock... za moju rigg najbolji clock je 3.6 na 1.55v, i OCZ na 1066 mhz - vec skoro pa dvije godine nije se rusio!
pozdrav za razera, starog lijana
pozdrav za TomRi, starog vuka
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2010., 23:58   #582
dr. Damir
Postovi: 26
Uspio sam ga dobiti stabilnog na 3 GHz-a sa naponom 1,35V, poliranjem baze hladnjaka jer se pregrijavao. Na manjem naponu mi nije stabilan.
Na 3,2 GHz-a (400*8) na 1,4V mi jedna jezgra "puca" nakon par minuta Prime95.
Damir
Staro 02.05.2010., 13:56   #583
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Evo da samo dam mali update
Uzeo sam P5Q Pro Turbo ploču, i trenutno sam na 425MHz FSBu, ipak je QuadGT bila problem kako sam i sumnjao. Neman puno vremena, ali sigurno ću ga još podić ovih dana
Staro 02.05.2010., 14:15   #584
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
ne kužim kako ti piše da ima 4MB keša?
Staro 02.05.2010., 14:16   #585
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Mislim da ćeš imat roštilj sa tim B3
Spoiler alert!
Staro 02.05.2010., 14:18   #586
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Neće - jer taj neće visoko, bar moj bivši slični B3 nije mogao preko 3.2GHz da ga jebeš
Staro 02.05.2010., 14:21   #587
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Možda se šugavi Everest zajeba
Ma nema roštilja bez paste
A jeba ga ja ako će gorit neka gori, ali nizak napon mu držim zasada.
Staro 02.05.2010., 14:55   #588
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ubij ga, sam mu daj paste please
Spoiler alert!
Staro 02.05.2010., 22:22   #589
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Pa da ga naučin na luksuz
Ići će pasta kad ga budem polira, i ako Boga da uzima vodeno
Staro 07.05.2010., 19:09   #590
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Danas mi je stigao Q6600 B3 i pošto mi se Artic silver pasta jako stvrdnula stavio sam Thermalright pastu koja je došla sa onim hladnjakom za čipset,isto pasta stara oko 3 godine.
Kad stavim 1.35V(u biosu 1.47) i 3200MHz dolazi i do 90C,jeli to zbog paste,jel se isplati kupovati Artic silver novi ili če biti isto?
Hladnjak je iz Moj komp,sa 2 120mm venta na cca 1800okr.
Na 3000Mhz i 1.25V ide do 70-75C.
Staro 07.05.2010., 19:14   #591
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Nije sigurno do paste, bolje vidi otisak paste, tj jel to dobro naliježe... Da ima 8 jezgri na taj kuler ne smije biti ta temperatura.
Staro 07.05.2010., 19:22   #592
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Pitanje je koji je stvarni napon, ovo što ploča baca ne mora biti istinito. Da je 1.45V - temperature su realne. Smanji napon, s time i frekvu jel i pasti ce temp na zadovoljavajuće brojke, a ne vjerujem da ćeš tih 200MHz osjetiti.
Staro 07.05.2010., 19:25   #593
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Pa stvarni napon je 1.35,tako očitavaju svi senzori,ploča je Điđibajt treš pa ima ogroman V droop.
Staro 07.05.2010., 20:50   #594
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 715
Pogledaj da ti nisu upaljeni onaj EIST C1E ili kako vec uglavnom one điđe u biosu kaj ti smanjuju napon na CPU dok je PC idle.
Možda ti u idle ocitas 1.35V i onda kad ga opteretis napon poraste na tih 1.47V.
Malo mi je cudno da ti u BIOS-u namjestis na 1.47V a on daje 1.35V. To je 0.12V to je fakat puno.
Ja imam P35-DS4 u biosu je 1.35V, u win bez opterecenja 1.34V, u win pod opterecenjem također 1.34V barem tako everest pokazuje malo mi je cudno da nepadne malo ispod 1.34 pod opterecenjem.
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2010., 20:53   #595
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Yoman Pregled postova
Naravno da tebi nije velika razlika kad imaš E6600, a on Q6600. Meni sa E4400 w/ P35-DS3, 1.4V > 1.375V, tako da s Quadom još veći droop postoji.
Staro 07.05.2010., 22:28   #596
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Nije ništa od tih gluposti upaljeno,stari sam ja OC-er,ne brini
Stavio sam ipak Artic Silver,malo je zagrijao u pečnici i temp je skoro ista,možda2-3C manja.
A ok onda,tako valjda mora,jak je i na 3Ghz,nebo i zemlja naspram starog E5200 na 3500MHz u BC2
Staro 08.05.2010., 16:24   #597
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Evo mog bisera
Nego bio je neki link mislim da ga je Razer okačio, di je objašnjeno GTL, PLL i ti svi naponi te kako se pojedini ponašaju (samo ga nemogu nać ) pa ako neko ima neka linka
Staro 08.05.2010., 17:21   #598
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Možda ovaj i ovaj?
Staro 08.05.2010., 18:10   #599
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Razer Pregled postova
Možda ovaj i ovaj?
To je to Razer, nadan se da ću ga dobit što stabilnijeg nakon ovog štiva
Staro 24.07.2010., 00:38   #600
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Evo napokon da i meni dosla u kuciste ova bebica od procesora, Q6600 G0 stepping, bez ikakvih dizanja napona, 333x9 te memorija na 800mhz ( 2x1gb goodram pro 2x1gb goodram), full stabilno temp 35 stupnjeva sa Coolermaster Hyper TX3, u kucistu NZXT M59 sa side i back ventom od 120mm.
Sad nemam vise volje da se upustam loviti 3.6ghz, a i u sobi je jos uvijek preko 25 stupnjeva, tako da cemo to sutra navecer kad malo padne temperatura ...
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
