#451 |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Pozdrav vlasnicima Acer Aspire One laptopa ![]() Da li postoje zamjene tipkovnice za ovaj laptop i gdje se mogu kupiti??? (malac mi prolio sok po njemu i neke tipke ne funkcioniraju dobro vise, pomogne brisanje vlaznom maramicom kada iscupam spornu tipku po tipku pa je vratim, ali dvije nisam mogao fiksirati vise jer je jedna kukica malo zeznuta i tu podlogu zalijepih ljepilom u tubi jer te tipke nisu bas ni bitne (PAUSE BREAK i DEL)). Malo iritirajuce djeluje par sati prije toga imati netbook po ukusu a sad ne....Laptop nisam otvarao, nisam se usudio. Srecom jos uvijek radi ok. Barem zasad nisam primijetio neke probleme u radu, iskreno ni ne znam da li ako je sad ok mogu vremenom i u radu ocekivati neke probleme.....? |
#453 |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Znaci bas za ovaj laptop sa slike? Ima li gdje slika zamjenske, i link? Ako ne smijes ovdje moze na private. Nema veze ako sam cupanjem tipki dvije zeznuo tj. leziste im, pa zalijepio leziste ljepilom u tubi, zamjenom sve mijenjaju? Hvala |
#454 |
Postovi: 4,203
#455 | |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Hvala ti unaprijed na pomoci!!!! PS. Zaboravih i na to misliti, bitno je da ima nasa slova (č, ć, š, đ, ž) Zadnje izmijenjeno od: skystar4ever. 09.04.2010. u 02:35. |
#456 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
na ebayu tesko da ces naci "nasa" slova, jedino ovlastreni servis. |
#457 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Acer One D150 slow motion
Prije nekoliko mjeseci sam kupio polovan Acer one (110, ZG5) i dugo je stajao sa strane. Odnedavno ga sestra koristi i žali se kako je užasno spor. I fakat, spor ko go***... Što god otvorim, 3 dana mu treba, od media playera do firefoxa. Treba mu 3 dana da se ugasi, a Ofice se instalirao sat vremena. Inače, to je model sa 1.6 Atomom, 1GB ram, 16GB SSD... Trenutno je gore win7 Ultimate x86, ali ni reinstalacija istih nije pomogla. Any ideas?
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#458 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
taj SSD nije za windowse |
#460 | |
Lokacija: Zagreb, Trnsko
Postovi: 31
#461 |
Postovi: 31
ovako stigla mi je barterija iz cajne 6 cell i prava stvar. Baterija traje izmedu 4h i 5h. vrtim win7 i nemam nikakvih problema. super je ! a dosla me mislim svega 200 kn ako se dobro sijecam (sa postarinom) |
#462 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#463 | |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
none |
#464 | |
Lokacija: Val
Postovi: 304
#465 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Planiram kupiti AAO 532. Izvadio bih njegov originalni disk i stavio neki ssd od 40gb. Dal se isplati zafrkavati sa tim jer vidim da Borny ima problema sa ssd diskom? Jel zamjena diska jednostavna na AAO modelima? |
#466 | |
Postovi: 4,068
#467 |
Lokacija: Rijeka,Croatia
Postovi: 133
Pozdrav ljudi.. ima 16 strana pa mi se neda trazit ako je i bilo ovo pitanje,pa vas molim.. Kupio bi aspire one d260 i posto je rezolucija 1024x600 me zanima jel se vecina stranica na netu mora scrollat ili su takve stranice u manjini?? Hvala |
#468 |
Postovi: 27
rad sa 600 piksela vertikalne rezolucije... jadno, jako jadno. probaj namjestiti komp koji sad koristis na tu rezoluciju pa probaj raditi. u svakom slucaju puno ces se naskrolati. vec na 1366x768 rad je drasticno ugodniji |
#469 |
Postovi: 133
A probao sam i na 800x600 i na 1024x768.. i ne mogu naci sredinu.. Tj. ako je horizontala 1024, a vertikala 600, trebalo bi biti da se samo treba scrollat gore,dolje.. a ne lijevo desno????? jer gore dolje nije problem, ali ako fali lijevo, desno, onda mi se neda scrollat.. Na tom lapu je 1024x600, znaci trebala bi stekat samo vertikala, u horizontali bi slika trebala biti potpuna (1024)?? Jesam li u pravu?? |
#470 |
Postovi: 27
u pravu si, ceka te hrpa vertikalnog skrolanja. al i dalje je najbolja opcija da uzmes ekran vece rezolucije |
#473 |
Postovi: 955
Evo malo da oživim temu malih lapatopova... Eto prodje i 2+ godine kako se druzim sa malim 9" A150, 3 ćelijska baterija dala svoje .. trenutno traje 40ak min pod opterečenjem pa sam odlučio uzet nešto veće.. naručio sam preko ebaya prije 10 dana 12cell bateriju, 10400mAh, platio nekih 285kn (s carinom nisam imao problema), danas je dobio (bila napunjena 76% pa ju nisam dopunjavao), upalio netbook ujutro malo čačkao, wlan upaljen, gledao heroese, wow itd itd .. 8h dok se nije ugasio, pa ako netko ima zelju sa sobom nosit bateriju od pola kile moja preporuka .. evo malo slika http://img713.imageshack.us/img713/3135/img8246w.jpg http://img299.imageshack.us/img299/4125/img8245.jpg http://img832.imageshack.us/img832/2894/img8244x.jpg http://img687.imageshack.us/img687/6156/img8243v.jpg http://img842.imageshack.us/img842/6748/img8242x.jpg |
#474 |
Postovi: 12,597
Fino to izgleda, javi samo nakon izvjesnog vremena, dali se i koliko smanjio kapacitet baterije.
#475 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,935
Nemam 12 ćelilja, nego 8, ukupno vrijeme trajanja je nešto iznad 8 sati. Prošlo je više od pola godine i kapacitet je isti. Čak i da se smanji za sat vremena, nije nikakav bed. ![]() ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#476 |
Postovi: 542
Imam Acer Aspire One D250 i zanima me koji je ono treci slot gledajuci s desna na lijevo kad ga okrenete? Prvi je hdd pa ram i onda ima jos jedan za ustekat nesto a nemam pojmam sta je. Slabo se razumim u konektore za lap pa ako mi netko moze objasnit kako se taj tip konetkora zove i sta se sve moze ubost u njega. Hvala. P.S. Vidia sam po netu da je to Mini Pcie. Koliko sam uspija shvatit postoje ssd-ovi, tuneri za taj konektor....bilo bi dobro da ima grafickih.... Zadnje izmijenjeno od: Sonic1984. 07.11.2010. u 15:31. |
#477 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
imam 6 cell original bateriju od acera d 260 i traje mi nekih 10ak sati, mislio sma si uzeti tu od 12 cell al vidim da vam to nes malo traje kako to meni je upaljen wifi ok, svjetlost niej do kraja na pola i 9 do 10 sati surfanja |
#478 |
Postovi: 542
Ima par dana pocela mi se pojavljivat cudna stvar... Upalim lap i stane mi kod boota, udjem u bios i vidim da mi nije ocita hdd, i tako par puta za redom.....ugasim ga te nakon par sati idem upalit kad ono boota bez problema. I tako radi iz prve par dana kad ono jutros opet. Ugasim ga te nakon pola sata upali bez problema. Po vama sta bi moglo bit? Samo da napomenem otvoria sam hdd kuciste kod prvog javljanja problema, izvadia hdd i opet ga uboa misleci da je do kontakta..... P.S. Problem rjesen. Ipak je bilo do samog hdd-a. Ubacia sam hdd dobivenog od t-com-a produzenjem ugovora (WD 320gb) i sada radi bez greske. Zadnje izmijenjeno od: Sonic1984. 04.12.2010. u 10:08. |
#479 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Kratko pitanje: Da li bih dobio na performansama sa 2x1GB memorije umjesto 2x512mb? Na njemu se samo surfa, malo piskara u Office-u i povremeno se koristi kao torrent stroj.
#480 |
Postovi: 1,431
mislim da taj acer one ima u sebi samo jedan slot za memoriju (?) ja ga koristim za iste stvari kao i ti i sve mi radi savrseno ok, nemam ni najmanjih zamjerki na brzinu. nije on sad nesto super brz ali nije ni spor tako da nisam uopce razmisljao o nadogradnji ako imas 250kn viska slobodno nadogradi, kolko sam citao po forumu ljudi su uglavnom osjetili ubrzanje nakon nadogradnje imam i ja jedno pitanje baterija mi se nece napuniti preko 80% i stalno gori narancasta boja kao da se puni. inace se prebaci na zelenu kad se napuni. stvar je ista bio upaljen laptop ili ne tako da mislim da nije softverski problem. jel imao netko slicnih problema? baterija je, mislim, ona najslabija 3cell i traje oko 2h15min. nisam provjeravao da li traje duze ili krace nakon sto se pojavio ovaj problem. |
