Zaključane teme
Staro 05.04.2010., 03:56   #1
ZAHHAROW
relaksirani lemur...
ZAHHAROW's Avatar
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
(riješeno) D-Link DSL-G684T zablokiran?
Radi se o routeru D-Link DSL-G684T. da, da, stara kramica.
nadograđivan mu je fifmware, pri čemu je korišten krivi fajl za to, čini mi se config, onaj .img fajl, manji.
sada kad se upali samo trepće status lampica, i pali lanove bezveze, vidi mi se 3 i 4, makar je samo na struji.
master reset koji je radio normalno do ovog događaja ne radi više, niti punih 5 minuta držanja reseta pa ištekavanje i uštekavanje:-(=
192.168.1.1 nula bodova, bilo od kuda.
sad, na njemu je trebao bit novi firmware, onaj iz 2007, a sad je u qurcu.
dal se tu ima kaj napraviti ili da ga zgazim, izgubio sam puno živaca pokušavajući ga spasiti, ali sad više neznam, blokada. već je četri ujutro a ja se j#bem s tim g0vnet0m!!#$%&/?*!
ajd pomagajte kolege.
ZAHHAROW je offline
Staro 05.04.2010., 15:31   #2
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
eee...ja sam jednog uspio vratiti u zivot..i imam negdje i upute kako... aj mi se javi na pm ako danas ne stavim neki link
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline
Staro 05.04.2010., 23:04   #3
Postovi: 23,505
Za sada evo ovo i ovo. Sutra potražim ostatak, radi se o TiUpdate ili sličnoj aplikaciji za recovery + odgovarajući i ispravni fw.
EDIT: Svakako probaj naći Tiupdate provjerenog izvora (da ne pokupiš koji lažnjak). Daljni info je za one sa više iskustva i znanja, molim bez uvrede ikome:
http://translate.google.com/translat...%3Den%26sa%3DG
http://translate.googleusercontent.c...8_MWFwQvh0pAbg
http://www.filewatcher.com/m/tiupgra...83200.0.0.html
Samo za info 624T je "blizanac" uređaj za adsl Annex A od 684T koji je za adsl Annex B, budite pažljivi (tri puta pročitajte ako treba) prije "upucavanja" fw u uređaj.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.04.2010. u 22:51. Razlog: Nadopuna
Nikky je offline
Staro 08.04.2010., 13:02   #4
ZAHHAROW
ZAHHAROW's Avatar
Postovi: 402
kao prvo hvala kolegama na pomoći.
kao drugo, nisam još riješio router, još je mortus.
a ovo je što sam radio, kasnije ću napisati što ću danas raditi.
kao prvo, vjerojatno sam router zabrikao kod firmware upgrade-a koji sam prvotno radio iz same d-linkove konzole routera. vjerojatno mi je nestalo konekcije između routera i kompa iz bogznakojeg razloga usred tog procesa, i to je to.
razlog zbog kojega sam išao na flešanje firmwarea je da bi dobi WPA2 mogućnost zaštite wirelessa.
nakon toga, router je postao cigla. adresa mu više očigledno nije bila 192.168.1.1, gumb za hard/factory reset totalno nefunkcionalan, bilo za metodu 10 ili 30/30/30 (10 sekundi držanje, ili 30 sekundi na upaljenom, iskopčanom 30, pa upaljenom 30, neprekinuto), pokušano 10 puta ravno te metode.
na routeru je bila slijedeća signalizacija: power svijetli stalno, status blinka, a dva lana 3 i 4 mislim svijetle stalno, čak i kad utp nije upiknut u router.
znači totalna cigla.
korak 1 koji me pomaknuo s mrtve točke je slijedeći:
koristio sam program tiupgrade.exe, u broken image modu, bez pratečih .SCP i .INI datoteke i sa nekom proizvoljnom adresom. tu sam postigao da mi tiupgrade.exe javi da nije uspio ali da je moj device trenutno na adresi 5.8.8.8. znači barem sad znam koja mu je adresa.
korak 2
, tu sam iskoristio ponovno tiupgrade uz koji sam postavio .SCP datoteku i uredio je na slijedeći način kako bi upucao environment u router, znači samo .SCP, bez .INI i bez pokušaja upgrade firmware-a to jest postavljanja .BIN i .IMG datoteke.
TIUPGRADE.SCP mi je izgledao ovako:
setenv bootserport tty0
setenv eoc_vendor_revision 20070523
setenv eoc_vendor_serialnum XX:XX:XX:XX:XX:XX_00000000000000
setenv firstfreeaddress 0x9401d888
setenv flashsize 0x00400000
setenv HWA_0 XX:XX:XX:XX:XX:XX
setenv HWRevision Unknown
setenv darkstat_enable yes
setenv led_conf led.g604t
setenv maca XX:XX:XX:XX:XX:XX
setenv MAC_PORT 1
setenv memchk 3
setenv memsize 0x01000000
setenv modetty0 38400,n,8,1,hw
setenv modetty1 38400,n,8,1,hw
setenv modulation 0xffff
setenv memchk.sh 1
setenv connection1 0xb32
setenv cpufrequency 150000000
setenv usb_vid 0x0
setenv usb_pid 0x0
setenv autoload 1
setenv autoload_timeout 5
setenv checksync.sh 1
setenv cron_la.sh 2
setenv mtd0 0x900a0000,0x903f0000
setenv mtd1 0x90010000,0x900a0000
setenv mtd2 0x90000000,0x90010000
setenv mtd3 0x903f0000,0x90400000
setenv mtd4 0x90010000,0x903f0000
setenv my_ipaddress 10.0.0.138
setenv pppoe_dmac 0:0:0:0:0:0
setenv pppoe_sid 0
setenv ProductID AR7WRD
setenv prompt Adam2_AR7RD
setenv req_fullrate_freq 125000000
setenv SerialNumber XX:XX:XX:XX:XX:XX
setenv StaticBuffer 128
setenv SW_FEATURES 0X8000
setenv sysfrequency 125000000
setenv usb_enable no
setenv usb_prod N/A
setenv vcc_encaps0 0.0
setenv vcc_encaps1 0.0
setenv vcc_encaps2 0.0
setenv vcc_encaps3 0.0
setenv vcc_encaps4 0.0
setenv vcc_encaps5 0.0
setenv vcc_encaps6 0.0
setenv vcc_encaps7 0.0
setenv eoc_vendor_id 0x444C696E6B000000
setenv invntry_vernum 2007052300000000
s time da umijesto XX:XX:XX:XX:XX:XX treba upisat svoju hardver adresu, ili MAC adresu, nju sam pročitao na donjoj strani mog routera. treba je upisat u tom formatu, znači sa dvotočkama.
korak 3, nakon ovoga sam dobio novu adresu za moj router, 10.0.0.138.
sada sam podesio TCP/IP setting na mrežnoj ovako: 10.0.0.139 ; 255.255.255.0 ; 10.0.0.138.
koristeći program router repair tool v1.0.7, koji sam skinuo sa adrese http://www.neolics.com/getfile.php?id=188 , postavio sam adrese network adaptera na gore naveden način, adresu routera 10.0.0.138, telnet pass "admin",
bootloader size na 4. nisam išao na wizard već na repair tab. tamo sam najprije inicijalizirao telnet konekciju sa routerom, a nakon toga pokrenuo firmware upgrade, i to sam ga usmjerio na original firmware, onaj stari iz 2006, s kojim su i isporučivani ti ruteri.
da ne lažem, vjerojatno radi tempiranja gašenja i paljenja routera (pretpostavljam) trebalo mi je 6-7 pokušaja dok nisam doživio poruku "succesfully conected to routers bootloader", a nekih 10-11 da nakon toga postignem "firmware upgrade started".
nekako, nakon stavrno puno pokušaja router je dobi novi firmware, i svoju staru ip adresu 192.168.1.1
sada je trebalo vratiti TCP/IP konfiguraciju na 192.168.1.xxx ; 255.255.255.0 ; 192.168.1.1 .
sada je bilo moguće pristupiti mu kroz explorer na 192.168.1.1 i ući u software routera, to jest d-link admin konzolu. voila!!!
pomislio sam eureka, al... zahebo sam se, naravno...
sada sam pokrenuo wizard, upisao one tralalajke, svoji username i pass od t-coma, osnovne postavke i bla bla.
sve izgleda savršeno funkcionalno, no međutim na routerovom selftestu zadnja tri testa ne prolaze, znači prolaze jedino LAN TEST i ADSL SYNC TEST.
internetu nemogu pristupit.
e sad, pošto sam več bio fakat n@drk@n, umjesto da sam proprčkao po postavkama routera, ja sam ga od živaca išao ponovno sflešat, i opet shebo stvar, kad je bal nek je bal... :-)))
sad je opet zabrikan, a danas je nastavak, pa ću vas obavijestiti kasnijeo rezulatatima i postupcima.
ZAHHAROW je offline
Staro 08.04.2010., 15:17   #5
Postovi: 23,505
Back to No:1, kroz web konfig upgrade na verziju koja podržava WPA2 (ako nisi odmah stavio tu verziju), preskočit wizzard i manualno podesit konekciju (sav potreban info imaš na forumu).
Nikky je offline
Staro 08.04.2010., 17:58   #6
ZAHHAROW
ZAHHAROW's Avatar
Postovi: 402
hvala niky, hvala svima na podršci.
OVAKO:
upravo sam connectan sa dotičnog routera, i očigledno radi i to ko raketa...
nisam znao da ću ja na kraju moć podjelit savjet o odbrikavanju ove beživotne cigle, ali eto... ovako:
definitivno djelotvorna je gore navedena metoda
kako bi bila legitimna, namjerno sam zabrikao router još tri puta, i svaki put ga doveo natrag iz vječnih lovišta.
pokušao sam dosta metoda koje bi teoretski trebale raditi i pišu po forumima, i na kraju sam bio prisiljen izmislit neku kombinaciju, i za to mi je trebalo yebene tri noći do pet ujutro doduše, i igre pokušaja pogreške.
ništa drugo nije uspjelo, i to u puno pokušaja, tako da je ovo definitivno working metoda. ako će netko imat problema s tim routerom, i treba detaljnije pojašnjenje može me pm-nut:-))).
trenutno je na njemu originalni firmware, i opet nemam wpa2, jer mi se novi firmware jako nevoli s ovim gov@ncetom. pa ako je neko čuo za stvarno efikasan novi upgrade, isprobani u praksi, volio bi da mi javi, tak da pokušam s tim, jer ove na koje sam ja naišao ne vrijedi stavljati (a nisam baš pretemeljito tragao za najnovijim firmwareom), jer je prevelik rizik od zabrikavanja, makar sve ljepo krasno u teoriji zvuči.
na puno mjesta na forumima, uključujući naš, sam čitao kako su ljudi odustali i bacili taj router, pa evo, možda ovo spasi koji:-), makar je odvratna starudija:-)=, al i moja baba je pa se lječi još uvjek.
ZAHHAROW je offline
Staro 08.04.2010., 21:18   #7
Postovi: 23,505
Neznam odakle si dl. fw, ovdje ćeš naći dvije zadnje verzije (20071221 i 20070413). Zadnja (po datumu) bi trebala imati podršku za WPA2 i WDS funkciju.
Nikky je offline
Staro 08.04.2010., 22:46   #8
ZAHHAROW
ZAHHAROW's Avatar
Postovi: 402
hvala nikky. možda drugi tjedan pokušam ubaciti jedan od njih na d-linkača. pa se javim ovdje ako će biti tako i opišem kako je prošlo.
ZAHHAROW je offline
Staro 09.10.2010., 22:55   #9
F1-IVO
Postovi: 29
Poštovanje.
Ispričavam se šta pišem u topic star pola godine.
Dobio sam jučer D-Link 684T ali očigledno je cigla.
Naime radi se o tome da ga je frend (Nikky mi je davno pomogao oko postavljanja dotičnog u repeater mod) išao flashat i ubacio krivi fw.
Probao sam par metoda (TIupdate, hard reset i još neke metode spomenute u topicima na ovom forumu) ali ništa.
Kad se ruter spoji na njemu svijetli jedino power ledica i lan 1 (kad je kabel uštekan).
Probao sam i sa nekim ruter repair toolom ali prepozna ruter samo na sekund i opet ništa. U konfigurator rutera nemogu ući.
Ako netko ima kakav savjet što da još pokušam neka slobodno kaže.
F1-IVO je offline
Staro 09.10.2010., 23:23   #10
Postovi: 23,505
Po navedenom ima šanse da ga vratiš u operativno stanje samo rađe angažiraj lokalnog experta za čevape i pivce. Kad je uređaj u komi najčešće nemožeš doći do web konfiga nego treba gore opisivanom procedurom upucat ispravan fw.
Nikky je offline
Zaključane teme
