#421 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
hebemti jesi brz ![]() ...evo bas sam malo prosurfao po netu, ali rekoh i da ovdije postavim isto pitanje ![]() ...ma sve mi uredno radi, samo kad sam pogledao u rezultate primea vidio taj eror, rekoh sta je sad ![]() ....evo rijeseno, podigao voltazu procesora za dvije stepenice, tj na 1.23v i radi kao zmaj, hvala na pomoci! Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 12.03.2010. u 18:14. |
#422 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Here
Postovi: 3
prije mjesec sam uzeo laptop s i5 procesorom i iznenadio se da mu performanse nisu mnogo različite od onih koje sam imao na kompu dual core 2.4. Zar on nebi trebao biti jači ono .... dosta! Jel ima neki program kojim mu mogu postaviti da koristi više od svoje snage ili to on radi automatski. jer kao trebao bi se rastegnuti od nekih 2.5 do 3.00 ghz kad zatreba. Jel to on sam izvodi ili... |
#424 |
Lokacija: Here
Postovi: 3
a je mu ga turbo boost. Moj stari dual core ima istu zauzetost kao i taj i5. Da sam znao nebih uzeo ovaj laptop već neki koji se nudi u shoping centrima, na kile a ne ovaj od 12 tis kuna di je garant samo procesor koštao čudo novaca a ja budala išao na snavodnu snagu koja će mi dati veću slobodu pri zahtjevnim poslovima kad ono šipak! Ali što je tu je. Znači nema nade da ima neki program...ili nešto. A da mu stavim pištolj na glavu i kažem radi brže ili ću... |
#425 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Kakve su to nebuloze. Pa pokreni winrar i arhiviraj datoteku/ke od 4-5 giga i mjeri koliko je potrebno novome, a koliko starome. Hladni start photoshopa npr isto tako; ma po bar 100 različitih programa u svakodnevnom radu se može sa najobičnijom štopericom vidjeti ogromna razlika u performansama ako već ne vjeruješ 3dčmarkovima i sl. bench programima. Zbilja ne razumijem ovakve padobrance.... I još postati to ovdje u oc thread....
#426 |
Postovi: 682
Evo napokon sam se docepao jednog hyper-a 212 plus, da stavim novi proc na muke (onaj stock je sramota za intel, bolje da dobiješ samo proc ušteda na pakiranju). Dok prime radi cca 10 min. temp su u rasponu od 63-68 C (hvala svima koji su preporucili hyper-a, dostojna zamjena zerotherm-u ![]() ![]() Mema radi na 1600Mhz, probao sam i na 2000 ali nije stabilna. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 20.03.2010. u 06:36. |
#427 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 33
Pozdrav, igrao sam se malo sa postavkama u biosu i dobio ovo. nemam neko iskustvo u oc ali cini mi se da su mi temperature malo previsoke i za stock cooler. ovo na ss je nakon 1h primea95 sa stock coolerom. na jednom forumu su mi rekli da je ovo ok, ali sudeci po nekim postovima u ovom threadu ipak mi se cini vrelo: Mod: slike preko 50kb idu u thumbnail |
#429 |
Postovi: 682
Ovaj moj ipak pada prime na 4.0Ghz sa 1.30 V pa sam polagano dizao voltažu i došao na 1.34 V i sada je stabilan. Temperature su oko 40 C u idle-u dok pod prime-a load-om ne prelaze 73 C. Memoriju sam digao na 1600 Mhz sa latencijama 8-8-8-27 i stabilna je. IMC(VTT) je po defaultu na 1,36 smanjio sam ga na 1,25 dok je ddr po defaultu na 1,65. Ovako ću ga ostaviti zasad jer mislim da su napon i temperature ok za 24/7 rad. i5 750 su stvarno zvijeri od procesora i šta je najbolje dosta jednostavno se klokaju. Uglavnom, svim vlasnicima i5 750 procesora preporućam kupovinu aftermarket coolera jer je prava šteta ne dignuti ga na nekih 4.0Ghz uz doista malo naprezanja po bios-u. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 21.03.2010. u 12:01. |
#431 |
Postovi: 682
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 21.03.2010. u 12:25. |
#433 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
4200MHz @ 1.256V ![]() 4300MHz @ 1.296V ![]() 4400MHz @ 1.328V ![]() I jedan "catch me if you can" 32M run ![]() http://hwbot.org/rankings/benchmark/...re=core_i5_660 ![]() |
#436 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#440 |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
![]() Evo mog clocka za 24/7 I vise od ovog mi stvarno netreba, hehe netreba mi ni ovo ali eto neka bude. http://www.pohrani.com/?3W/rj/4mMTlDP8/moki.png |
#441 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Čudno rušenje?
Ne znam kud da ovo postam, ali pošto ima veze s oc neka bude ovdje. Povremeno su mi se dešavala čudna rušenja. Npr igram starcraft 2 sat, dva i sve ok, ali prilikom izlaska iz igre komp se restarta. Nakon što mi se ponovilo par puta odem ja puknut malo prime da vidim dal je oc problem i ono vrti mi ga 2-3 sata bez problema i idem ga ja ugasit i opet kreš kompa. Uglavnom komp se ne ruši pod loadom nego nakon što mu se load makne. Dignem ja voltažu proca pustim prime preko noći i nakon 10 sati bez greške opet komp u reset nakon gašenja prime-a. Any ideas? |
#443 | |
Postovi: 682
![]() Šta igraš betu ili dosadni AI? |
#445 |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Evo i mene sa i5 ![]() Naime, dobio sam dojam da se cuda griju ko blesava. Pogotovo naspram Q6600.. Cak i sa vodom na 4ghz ga nemogu ohladit kao bivseg quada... I da, full cudno, kod q6600 kad bi core 1 i2 i 3 i 4 bile na 40, onda bi i CPU temp bila na oko 40... Sad imam presmjesnu scenu; CPU Temp je oko 49 load, a core 1,2,3,4 su oko 70C ![]() Hladjeno vodom... Neznam...nisam si nesto prezadovoljan ![]() Neka me netko uputi.
Bez potpisa. |
#446 |
Postovi: 12,420
Nema Boga da se i5 750 grije ko ili još gore više od Q6600 ![]() Imao oba u više varijanti. Prije bi rekao da si ga nafilao naponom bez razloga ili ti hladnjak ne leži dobro. Ili je možda senzor u qrcu. Meni se i5 750 na 4,2GHz sa 1,35V grijao do kakvih 65°C na zraku.
#447 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
![]() Ali zasto tolika odstupanja po jezgrama ? Napon sam stavio 1.22 @ 4.0 kad je stabilan. I svejedno dodju jezgre do 70C.. hmm, mozda da bios flashnem... A mozda i blok da, budem vidio.. Previsoko mi je to sve..naviknut sam na sobne tempo kad je idle, mozda 45-50 sa jakim loadom i OC...
Bez potpisa. |
#450 | |
Lokacija: SB
Postovi: 620
i meni se cini da ti je visoka temperatura, premda nisam bas ekspert po tom pitanju, ali evo kod mene situacije : voltaza je kao i tebi, na 1.22v ali meni je na 3.6Ghz, pa mi ne prelazi 50 stupnjeva sa megahalemsom + - 2 stupnja sa njihovom pastom ![]() |
