Lokacija: Šibenik / Zagreb
Postovi: 78
Windows 7 x86 5.1 zvuk
Imam novo racunalo koje sluzi samo za multimedijalne svrhe. Na njega pokusavam spojiti Genius 5000, 5.1 zvucnike. Spomenuti zvucnici su vec prikljuceni na dvd player i rade besprijekorno u 5.1 modu. No međutim, spojeni na računalo ne rade niti u "normalnom" 2.1 modu, već se prednji desni, stražnji lijevi, centralni zvučnik, te bass skoro pa ne čuju. Dakle jedini koji rade su prednji lijevi i straznji desni zvucnik (a i on je malo tisi nego ovaj prednji lijevi). Operativni sustav je Windows 7 proffesional 32bit (origigi da ne bi bilo zabune), a maticna ploca je Asrock H55M-LE, te ima Via 7.1ch zvuk, pa mislim da to ne bi trebalo biti prepreka? Zvucnici su pravilno spojeni, dakle prema uputama, a i logicki po bojama, driveri su najzadnji update.ani ( i preko windowsa , a i rucno sam trazio kasnije novi Via Audio Deck ), no bez pomoći. U windowsima je postavljen 5.1 sustav, no i na testu zvucnika se cuju samo ta 2 zvucnika, dok su ostali skoro pa necujni. Probao sam ukljuciti i Speaker Fill opciju, no ni to ne pomaze. To se dešava i u svim aplikacijama, od winampa, firefoxa, media playera, raznih dvd playera, igara, svega... Rade samo PREDNJI LIJEVI i STRAZNJI DESNI zvucnik. A sto da ja radim? Hvala na pomoci... |
www.md-klan.net
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 15
Mislim da je ova tema vec prožvakana... Na bilo kojem Win 7 5.1 zvučnici nemogu raditi kako treba... |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Postovi: 78
#6 | |
www.md-klan.net
Postovi: 15
Evo vamo je bila kratka rasprava |
#7 | |
Postovi: 78
Ne, ne cuje se "normalno". Odnosno Ponovo rade samo prednji lijevi i zadnji desni. Ostali se cuju tek kad ga uzmem u ruku i skroz primaknem uhu, ali jedva, valjda tek tolko da mi daju do znanja da rade. |
#8 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Nije os kriv, a još manje ja što ste nesposobni. |
Postovi: 78
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ajd ištekaj sve pa ponovo uštekavaj jedan po jedan i gledaj šta ti driver javlja (koje zvučnike si uštekao). U biti ti u driverima možeš isprogramirat koji izlaz će ti biti za koji par zvučnika |
Premijum
Postovi: 1,360
Ja sam imao isti problem sa X-540 na Win 7 X64...ali to nema veze sa Winsima, skinuo sam Realtek drivere za zvuk na maticnoj i postelao u inputima da sva 3 sibaju na front speaker out, i svi zvucnici rade normalno, iste jacine... |
#12 | |
Postovi: 78
Ko sto rekoh, vec sam probao to. Fino javlja Front, center/sw, i back speakers. Probao sam i sa side speakers, ali ipak ih registrira kao back, odnosno u onom audio setupu u control panelu nemam opciju 5.1 Side, nego samo 5.1 Surround ![]() Najvise od svega me umara, sto se Bass UOPCE ne cuje, ali niti malo. Centrali (kao i straznji lijevi) se jaako slabo cuju, ali makar cujem taj šum, dok iz woofera apsolutno nista ne izlazi. Normalno, kad bass ukljucim "u zeleni utor", onda radi centralni i bass, no u svom utoru nix.. |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
www.md-klan.net
Postovi: 15
Bravo Mihael ... bravo... molim te nemoj pametovati previse... Ja bih to rekao ovako: imao si srece pa ti sve radi kako treba. Znaci po tvome je da si skoro svi nesposobni ili da imaju sjebane zvucne, kablove itd... Umjesto da tu se pametujes i ostavljas maloumne komentare probaj pomoci a ako nemozes bolje nemoj nista ni pisati .... -.-' |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Dečki nemojte se svađati. Prvo klonite se instalacije posebnih drivera, posebno Realtek. Njihov Control Panel je očajan. Spomenuti VIA chipset je možda bolji ali ne bih znao. Dakle, ako sedmica sama instalira drivere ostavite ih jer vrlo vjerojatno nećete s drugima dobiti ništa više (veći score u 3D Marku i sl.). Ako su driveri ispravno instalirani i funkcionalni, desni klik na zvučnik u donjem desnom kutu i izaberite Playback devices. ![]() Zatim Configure ![]() Kod mene prva opcija 5.1 Surround nudi side zvučnike a to ne želim. Next, izaberite koje zvučnike imate. Klikom na svaki od njih možete čuti radi li i da li je dobro spojen, uključujući naravno i subwoofer. ![]() Odredite jesu li vam zvučnici full-range ili donji dio zvučnog spektra treba preusmjeriti na subwoofer. Čak i ako zvučnici jesu full-range možda pojačalo na koje su spojeni nije ili nema dovoljno snage. ![]() I to je za sada to. ![]() Sada bi vam trebali raditi svi zvučnici ali prilikom reprodukcije audio zapisa vrlo vjerojatno nećete imati dovoljno basa jer sub neće raditi. Zapravo trebao bi jer smo Windowsima rekli da nam prednji nisu full-range. Da bi doskočili tom problemu otvorite Properties. Usput možete vidjeti jeste li sve dobro spojili prema priloženim bojama. ![]() Kliknite na Enhancements. Ovdje se možete poigrati sa ponuđenim opcijama ali trenutno nam je zanimljiva Bass Management. Označite je. ![]() Dodatno možete odrediti do koje frekvencije će zvuk biti poslan na subwoofer. ![]() Provjerite zadnji tab. ![]() Kliknite na ok i sada bi vam kao i meni trebalo sve raditi. Reprodukcija glazbe ima bas iz subwoofera, filmovi ako su tako kodirani imaju surround, igre preuzmu kontrolu i ako prodržavaju imaju surround... Ako neka od aplikacija nema surround podršku onda će reprodukcija dubokih tonova ići opet na sub zbog onoga Bass Management-a koji smo uključili. Može se pojaviti problem sa playerima (recimo MPC-HC) ili dekoderima koji pristupaju direktno zvučnoj kartici, tada morate u njima podesiti kakvu zvučnu konfiguraciju imate.
#16 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Što da mu na pišem kad preko foruma ne mogu znati u cemu je problem. Da mi dofura komp sredilo bi se to bez problema |
#17 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ja na svojoj matičnoj isto imam VIA zvuk i morao sam stavit baš drivere od VIA-e jer sa driverima od windowsa mi se dešavalo da se nekad i nekad čuo pii (visoki ton) iz zvučnika. Sa orginal driverima se to nečuje ali sada nemam onaj VIA vDeck.
#18 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#19 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: split i zagreb
Postovi: 490
mislin da ljudi vecinon obrne ustekat subwoofer i straznje zvucnike, tj zamine ustekat. meni boje ne odgovaraju na ulazu u zvucnike i na izlazu iz zvucne i ako s dobro sican isti takv je prob bija ..
CPU: E6400 & termaltake ST RAM: 2x1Gb DDR2 super talent 800-CL4 MB: D975XBX2 GRAF: ASUS 8800GT; Dell 2407 wfp-hc HDD:WD raptor 74Gb (10000rpm) & HITACHI Sata II 250Gb(7200 rpm) CASE: chieftec dragon big black;Corsair HX 520W AUDIO: X-Fi Xstreme Music; Logitech 5.1 Z-5500 THX |
#20 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#21 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Testiranje zvucne: Slusalice pikas u svaki izlazni konektor na zvucnoj i u driverima vrtis test da ispitas svaki kanal, je'l ti na svakom konektoru oba kanala rade. (probaj sa headphones, 2.1, 5.1 i 7.1 postavkama). Kad u jednom konektoru jedan kanal radi a drugi ne, to je cest kvar probijanja jednog kanala na nulu, a u tvom slucaju mi se nekako cini da su u asrocku nesposobni driver sklepat. Btw instaliraj media monkey, za razliku od winampa i win media playera on nesto valja i zna koristiti sve kanale kad ih ima. |
#22 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Probano sa audigy 4 na win7 x32 i x64 radi savršeno isto tako probano sa X-Fi XtremeMusic na win7 x32 i x64 radi savršeno |
#23 |
Postovi: 64
Da zna biti problema sa zvukom u sedmici naspram ikspeja, zna... Ali uvijek se izgoogla driver i postavke koje rade. Ja imam Audigy 2 ZS, probao sam i SB live! 24-bit i Live! digital 5.1 i uvijek sam dobio na kraju puni 5.1 zvuk, sa više ili manje igranja. Kao i kod ostalih problema na kompu pitanje je samo koji je između vas dvojice tvrdoglaviji i uporniji ![]() |
#24 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 49
#25 |
Postovi: 2,717
Meni na X-Fi Pro sve dela ![]()
MC |
#26 |
Postovi: 12,425
#27 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
za zvuk na svim kanalima 5.1 sustava ti treba ATSurround, koji radi na Winampu ili Foobaru |
#28 |
Postovi: 490
ili se ima opcija u WINAAMP-u za omogucit surround tj (preferences-playback i oznacit Allow surround sound) nikad nisan ima ikakvih problema .. e i verzija winampa koju korisitn trenutno je 5.572
