#1081 |
Lokacija: Bregana
Postovi: 14
@flood I ja jučer radio dual boot xp i win 7 i imao iste probleme sa file koruptom. Greška je u tome što sam formatiro particiju sa acronis disk directorom , pa sam ponovo pokrenuo instalaciju i formatirao particiju tijekom instalacije win 7. Za sad sve radi bez greške. Ako budeš imo opet takvh problema ponovo instaliraj i formatiraj particiju kod instalacije win 7. http://social.technet.microsoft.com/...1-a5a8ef229ab5 |
#1082 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 29
Poz! Buraz je pokupio virus na kompu i nemože ga ponovno uključit. Dosad je imao Windows XP i želio bi instalirati 7-icu. Problem je u tome da on na hardu ima dosta važnih datoteka koje bi htio sačuvati jer su mu potrebne za fax. Zna li tko kakvo rješenje u vezi tog problema jer upgrade sa XP-a na 7-icu nije moguć, a prilikom instalacije ne dobiva nikakvu mogučnost spremanja podataka. Pliz help!!! |
#1083 |
Vozi katru :))
Datum registracije: May 2003
Postovi: 164
Imam jedan glupi problem, ali nisam uspio riješiti guglanjem, pa pitam ovdje ![]() Dakle, imam instalirane windows 7 ultimate, 32 bitne.. Koristim GOM player.. U power opcijama mi je postavljeno da se monitor gasi nakon 15 minuta.. Živcira me što se monitor gasi i kad gledam nešto u GOM playeru bez obzira što je u full screenu.. Pokušao sam naći nešto vezano za to u opcijama playera i power opcijama windowsa, ali nisam imao sreće.. |
#1084 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
opet me pochelo zezati pa sam napravio reinstall i format prilikom instalacije...nadam se da je to sada rijesheno... zahvaljujem ![]() ![]() ![]()
...help me understand the best I can... |
#1085 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
odes u CP >> Power Options >> (s ljeve strane pise) Change when the Computer Sleeps >> i tamo stavis "never" da ti nikad neode u sleep mode ili da ti se negasi monitor
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1086 |
Vozi katru :))
Postovi: 164
Ma dobro, to mi je jasno da mogu staviti da se ne gasi monitor nikad.. Ali ono, ako me nema po par sati bi volio da se ugasi, za koga će gorit Mislio sam da postoji neki način da se ne gasi kad je full screen aplikacija, a inače nek se gasi..Ako nema, onda ću ga morat stavit da se ne gasi nikad jer nema smisla gledati filmove ako svakih 10 minuta moram klikati nešto ![]() |
#1087 |
Postovi: 251
U Photoshopu CS3 imam stalno neki 'lag' tj. lagano šteka...na XP-u nije bilo takvih problema..jel to do konfiguracije koja nije osobito jaka ili neš drugo zahebava? Konfa je napisana tu sa strane u profilu...ima netko neki savjet? ubija me to lagano štekanje..tenk ju
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#1089 |
crnjo
Postovi: 1,907
Opisi taj lag i "stekanje" pa da znamo o cemu se radi...
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#1090 |
Postovi: 251
Dakle štekanje je prisutno gotovo pri svim radnjama. Kod obrade fotografije niske rezolucije(npr. 800x600) kada kliknem na neki drugi layer treba mu cca. sekunda da se prebaci i to mi je baš iritantno jer sam navikao na XP da se to napravi instantno... Slična stvar je i s npr. drugim radnjama...primjerice kada hoću nešto napraviti s clone stampom itd... Evo screenshot iz task managera s pokrenutim photoshopom i fotografijom...
#1092 |
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
synesis radna stanica + win7 ultimate 32 pomoc
dakle 2 racunala povezana u mrezi (oba dva win7 ultimate) synesis server instaliran na racunalo pc1 mapiran network drive na racunalo pc2 idem da instaliram radnu stanicu i kaze mi da nemoze da nema nijedan mapirani disk pristup mapiranom disku sa pc2 na pc1 radi normalno iz windowsa |
#1093 |
Postovi: 45
Windows 7 - sporo kopiranje
Evo nakon što sam s xp prešo na 7 pa nazad pa sad opet na 7-icu opet isti problem sa 7-icom. Kad god kopiram ili prebacujem filove bilo s particije na particiju , s CD-a na komp, itd., ako su filovi veliki (od nekoliko stotina MB do 2-3 GB) to prebacivanje traje predugo. Evo konkretno 2,70 GB s DVD-a na komp prebacuje više od sat vremena i još će trjati sigurno 45 min. Na xp bi to bilo gotovo "za tren". Gledao sam po drugim forumima ljudi imaju slične probleme ali niko konkretno nije ponudio neko riješenje osim updatanja drivera. Ovo je za poluditi pa neću valjda svaki put morati čekat 2 dana da mi prebaci kada budem nešto trebao. U čemu je problem? |
#1094 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ako su mali fajlovi onda to nije nista cudno, ako se radi jos o nekom starijem citacu, isto tako mozes probati snimiti jedan cd najboicnijih podataka na recimo CD pri brzini od 12-16X ili dvd na 2-4X i onda provjeri, ja sam imo slucajeve da sam snimao na 8x dvd i da mi se znalo zbrkati, tijekom prebacivanja mi pukne 2 puta kopiranje, sto je meni islo na zivce, no ni sam neznam dali je to bilo do dvd-a ili przilice
#1098 |
Postovi: 45
evo 2,7 GB prebacuje s particije na particiju treba oko pola sata, brže nego sa dvd-a ali opet mi je nekako sporo. Ali nema veze sad to pojavio mi se jedan drugi problem, pokrenuo sam setup jednog programa i izbacilo mi " Only part of a ReadProcessMemory or WriteProcessMemory request was completed". Našo sam da je riješenje ovo: "Go into your device manager->IDE ATA/ATAPI controllers. Right click on secondary and choose properties. Go to the advanced settings tab and choose PIO only for "transfer mode". Kod svih koji su imali problem je to upalilo, ali svi oni su na XP-u, kod mene je problem što na 7-ici ja kad odem na Advanced Settings nemam ništa za izabrati, očito je drugačije nego na xp-u. Taj program sam i prije instaliro na 7-cu i radio je bez problema a sad mi izbaci tu poruku. Što napraviti? |
#1099 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
inace je na XP-u bio problem s PIO i DMA modom, ali nisam jos nikog susreo s W7...popuni opciju "MOJ KOMP" to ces naci u postavkama svog profila...mozda ti je jednostavno konfiguracija slaba za w7
#1100 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Pozdrav ljudi evo imam jos jedan problem prilokm dizanja win 7 proce pocetni dio..nakon restarta trebao bi sljediti nastavak instalacije ali men samo izbaci blue screen i odbroji nesto do 100 i restarta se..i tako non stop..dali vi znate sto bi moglo biti ??? |
#1101 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ja sam imao takih problema na informatici jer sam pokusavao instalirati 64bitne w7 ali jednostavno nisu prolazili nakraju sam stavio 32bitne i to je proradilo, isto tako probaj formatirat hdd iz w7 setup-a
#1102 |
Lokacija: Požega
Postovi: 117
to sam i probao...stavljam 32 bitne win...formatiran i sve... win 7 je radio na istom kompu samo sam danas stavio novu plocu.. |
#1103 |
Postovi: 7,504
Poludih danas ![]() Stanje ovako, laptop @ Ubuntu 9.10 + komp @ W7x64, internet mi ide preko laptopa. Znači laptop se spaja na WiFi, a ja preko LANa na internet. Stanje 2, probam sada spojit laptop @ W7x86 + komp@W7x64, nikako nemogu dobit net. Bilo da su fixni bilo da su DHCP adrese ![]() Ima li kakvo brzinsko rješenje? |
#1104 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#1105 |
Postovi: 7,504
#1106 |
N00B
Postovi: 3,886
@Baja jesi probao postavit sve fiksno i disejblat IPv6? Ne znam bas koliko bi moglo pomoc, ali cisto za probu.. ![]() |
#1107 |
Postovi: 7,504
#1108 | |
Lokacija: pula
Postovi: 7
my computer - properties - makni kvačicu sa "allow files on this drive..... " dalje klasika; apply pa ok, ako šta pita tipa: do that for all files - ok i samo ok. zatim upišeš u start : services.msc i ne pritisneš enter neg kad ti se izlista u startu services, desni klik pa run as administrator. nađeš servis Windows Seach - desni klik - stop - postaviš ga na disable, vjerojatno je na automatic. pa opet u start upišeš: cmd kad se izlista opet run as administrator i unutra ( u cmd ) upišeš: netsh int tcp show global vidit češ autotuning level, ako je na normal ili enable upišeš sljedeče: netsh int tcp set global autotuningLevel=disabled restartaš računalo i probaš da vidiš kako če onda kopirati, trebalo bi puno brže |
#1109 |
Lokacija: Požega
Postovi: 117
evo probao sam sve ono i dalje nece..sada mi izb aci ovo (the computer restarted unexpectedly or encoutered an unexpected error. Windows installation cannot proceed. To instal Windows, click "OK" to restart the computer, and then restart the installation) svaki puta napravim kako pise i svaki puta mi istu gresku izbaci... sto bi moglo biti ?? |
#1110 | |
Postovi: 7,504
Nije kako sam navikao ali radi zasada ![]() |
