Postovi: 1,816
Informacije, testiranja i recenzije: Sempron 1xx, Athlon II i Phenom II
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.11.2011. u 01:16. |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Evo jedan update od mene: Upogonio sam ponovo vodeno na kompu sa novim killerom i fanom na njemu (killer od Zastave 128 i antec 140mm 3 speed) i sad sam se upustio u trazenje max stabilne frekvencije sistema. Dok pisem vrtim ORTHOS small FFT na 3724Mhz, 266FSB,HT link od 2394 mhz i RAM na 880mhz(njih štedim), naponi su: od 1.50-1.57V za procesor, 1.2125V za NB i 2.08V za RAM ( 1.96 po defaultu). Dok pisem ORTHOS ide bez errora 25 minuta a max temperatura sa Antecom na srednjim okretajima je 50C, NB pasivac je na dodir mlak s time da po njemu piri 80mm vent na 5V, cilj mi je 45min do 1h ( ipak je to opterecenje koje vjerojatno nikad necu postic u normalnom "radu"). Koliki je krajnji preporucljivi napon za 24/7? Defaultni napon mu je 1.425V uz overvolt ploce, u biosu je trenutno postavljen na 1.4825V uz IMO veliki overvolt od 1.50 do cak 1.57 ( vecinu vremena oko 1.520). edit: BSOD nakon 35 minuta ![]()
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 04.01.2010. u 23:30. |
Postovi: 118
imam x2 550 i probao sam ga otključati na ma770-ud3, uključim acc i normalno se počne bootat i prije screena di se bootaju win7 izbaci bootmgr is missing, vratim na dualcore i normalno boot-a ,batch je 0941apmw , znači procesor je noviji- kupljen prije koji mjesec-dva. probao sam i voltažu dignut i ista stvar. defektne jezgre ili ima ko kakvu ideju, jer sam mislio da bi se trebao restartat ili uopće ne palit ako ne rade jezgre?
All the ways you wish you could be, that's me. I look like you wanna look, I fuck like you wanna fuck, I am smart, capable, and most importantly, I am free in all the ways that you are not |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Meni je isto sličan problem, probavao sam sve moguće kombinacije, dizanje voltaže, frekvencije bla bla...i ništa. Il su valjda defektne jezgre il neznam šta jer meni kad ga otključam na X4 u biosu to piše da je točno Phenom II X4 B50, ali kad mi se boota xp stane i neće dalje :S Sad neznam imam verziju biosa P1.40, dal je u tom možda problem, da stavim najnoviji bios? I još nešto ne kužim...kad se proc kloka na manual postavkama onda nemogu imat memoriju na 1066 mhz-a nego na 800...zašto?
#6 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Future Phenom II X4 could have unlockable cores Citiraj:
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Bit će zanimljivo ako se ova nagađanja pokažu istinitima. Jedino me malo živcira ovo AMD-ovo foliranje sa disableanjem ACC-a na novijim pločama i ko fol umetanje jumpera i kojekakvih gumbića za otključavanje jezgri. Jasno je kao dan je to sve marketing, i da kad bi stvarno željeli onemogućit otključavanje, sigurno bi to i napravili, ali nema veze, ovako je bolje za nas. ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.03.2010. u 19:37. |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 14
Meni je pomoglo kad sam clockao svoga pa mozda i vama pomogne Phenom II 9x5. |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
Eto, uzeo Phenoma II 550 (domaći), nisam ni probao otključati niti ću trebati. Kao i svaki na dobroj staroj 790X-DS4, u startu se FSB digne na 250 i memorija uštela, dakako i HT. Odmah proradio, mrtav hladan na 3.9, a sve drugo je praktično na defaultnim taktovima poslje smanjivanja djeljitelja. Ono što me je iznenadilo u odnosu na X2 400 2.8GHz, je hladnoća - procesor je uz automatsko mijenjanje djelitelja i defaultne voltaže i kad je u sobi 30 i kada se prži igra, hladan ko špricer, nisam ga natjerao preko 45 (podesio zujalicu da tuli) nije se glasila. Možda se i daju otključati jezgre, ali ovo radi tako dobro da mi za sada nepada na pamet raskopati komp koji vrti sve igre bez problema, dakako uz HD 5770 (ccc OC po principu enable, pa slider udesno dok ide i test, pa OK). Sve skupa kada radi s monitorom ne opterečuje UPS, od 1000W, više od 25%!? Nekako mi se člini malo, ali valjda je tako, ma milina, a jezgra je Calisto C3. Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.04.2010. u 15:52. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Postovi: 34,077
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.04.2010. u 13:58. |
#18 |
Postovi: 2,653
Nije pretjerana cijena u odnosu na ostale na webu. To je uvijek tako s novim ''igračkama'' na tržištu.Treba pričekat, past će svuda sigurno.
#21 |
Postovi: 517
Pogledaj po njemackim ducanima npr. (nisam sad provjeravao jel imaju X6 vec, ali da vidis cijene) - 1, 2, 3, 4. Uglavnom, kad platis njihov porez dodje te isto, pa onda ako imas srece pa ga ovratis i usput nemas financijskih peripetija pri uvozu, mozes proci mrvu jeftinije. @bluefluid: Omajgot, pa kako si skupio sve te recenzije, neki gugl-fu ili si stvarno krenuo u citanje svega? Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.04.2010. u 15:42. |
#22 |
Postovi: 34,077
Uopće nisam puno falio. Na Neweggu je X6 1090T 310$, na Alternatu je 299€, Bauersu 289€, Schwantaleru 280€, a K&M-u 300€.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.04.2010. u 21:49. |
#23 |
Postovi: 8,486
Zanima me sljedece. Ne igram, samo multimedija, znaci HTPC, malo video editinga, itd. Uzeo bih Phenom II 550 3.1GHz. Da li ce on meni odraditi posao kako treba iako ga ne budem mogao otkljucati na 4 jezgre? Kakav je ovaj procesor na AMD 785H maticnoj u usporedbi sa E6320 4MB cache klokanog na 2.8GHz tj. 400x7 na P35 ploci? Cisto me zanima, jer je u odnosu na Athlon II koliko cujem dosta hladniji, a to mi je dosta bitno za HTPC. Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.04.2010. u 21:50. |
#24 |
Postovi: 648
Trebao bi biti nešto brži, mada ne presudno. Inače, za HTPC namjenu quad Athlon II je daleko bolja kupnja, zbog ekstra jezgri za istu/sličnu cijenu. L3 cache koji Phenom ima najviše pomaže u igrama. I nije hladniji, TDP mu je veći od Athlona II. Athlon II zbog nedostatka L3 cachea manje troši i manje se grije, i zato je puno bolji za HTPC. Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.04.2010. u 16:08. |
#25 |
Postovi: 8,486
Ma zagrijavanje rijesim i sa nekim dobrim hladnjakom, ajde nije toliko bitno.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.04.2010. u 16:09. |
#26 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Uzmi Athlona, jer s njim nikako ne mozes pogrijesiti. Ja bi ti preporucio da trazis 620 X4 baziran na Deneb jezgri, tako da mu otkljucas L3 cache i imas punokrvnog Phenoma. Pisalo je negdje na forumu razlika izmedu Deneb (Phenom II X4) i Propus (Athlon II X4) jezgre, pa potrazi. Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.04.2010. u 16:13. |
#27 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Relativno teško, mada ajde, ako naiđe na CAYAC onda mozda i ima sanse. Ja imam 435 X3 - 620 X4 i 23° idle, 39° load s Big Typhoonom, a cak i na pasivi drzi na 55°.
#28 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Phenom II X6 1055T i Phenom II X6 1090T u ADM-u. |
#29 | ||
Postovi: 8,486
![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.04.2010. u 18:25. |
#30 |
Lokacija: cro
Postovi: 662
U Linksu imas Athlon II 435 kojem se otkljucava L3 cache i dodatna jezgra. Uzeo sam prije jedan mjesec u Splitu i jos ih imaju u zalihama. Taj Athlon II 435 je baziran na CAYAC (Denebu). Sad hoces li ti imat srece kao i ja da dobijes ispravan primjerak probaj. Hint: Ako budes uzimao u Linksu, zamoli ih da ti pokazu sve procesore iz te serije tako da uspijes pronac CAYAC. |
