#2042 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Zatražio sam nekidan promjenu brzine sa 2 na 4Mbit/s, vidim da je na korisničkim stranicama sve uredno promjenjeno no DL još uvijek ide 2Mbit/s, pretpostavljam da trebam pričekati malo da se stanje aktualizira ili da zovem službu pošto su rekli da prvog dižu brzinu. BTW, gdje u postavkama routera se vidi trenutna brzina, malo me zbunjuje nešto, imam Edimaxa 7084, evo i SS: ![]()
#2044 |
Postovi: 12,613
Restartaj router.
#2046 |
Postovi: 1,127
Samo meni danas optima radi sporo i ping je losiji ili? Na http://test.optinet.hr/ dobijem 2.22 Mbits, na drugima testovima slično loše... |
#2047 |
Hmm...kod mene sve kao i inače. |
#2049 | |
Lokacija: NY
Postovi: 505
#2051 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Da li netko ovdje od vas koji koristite optimu i imate router dlink 2640r ima problema sa gasenjem doticnog? Evo opisa mog problema: Do prije par dana kvar stalno prijavljivan, tehnicar dosao prije cca tjedan dana i testirao postojeci router te se pred njegovim ocima router ugasio cim je utipkao 192.168.1.1 preko svojeg laptopa, te kaze da to jos u zivotu nije vidio. Dobio sam novi isti router, no vec poslijepodne istog dana kad je i bio tehnicar, router se poceo gasiti kao i stari. Cak mi wlan ne radi, uspijem se spojiti na njega ali nemogu na internet. U tom trenu znam da je i router zastekao i cim bi usao preko 192.168.1.1 router se gasi. Tehnicar vise nezna sta da napravi, testirao je parice, sve je u redu. Internet mi normalno radi, sve radi super ali router se i dalje gasi. Kvar je opet prijavljen i cekam tehnicara da napravi cudo. Gora stvar je sto imam opti tv uslugu, pa mi nemogu dati drugi tip routera jer ovaj jedini radi uz opti tv. U routeru je originalni optimin firmware OP1,07 , dok na d linkovim stranicama i dalje stoji verzija 1,06. Sve vise razmisljam da raskinem ugovor, vratim im svu opremu jer ionako imam staru motorollu netopiu uz koju mi je sve radilo bez ikakvih problema. Doduse tada sam samo imao internet bez opti tv-a. Svaki dan minimalno 3 puta se blesira i gasi, sto mislim da nije normalno. Stoga srz svih problema vidim u nedoradjenom optiminom firmwareu, jer sve je s moje strane u redu. Snimku navedenih gasenja pogledajte na: http://www.youtube.com/watch?v=1pr8cUHnKcI http://www.youtube.com/watch?v=mBh3X_NWWEw Ako ima nekog pametnog u Optimi, neka naprave nesto po tom pitanju jer nisam jedini s tim problemom. Javilo mi se nekoliko korisnika sa istim problemom. |
#2052 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Jel mozes do sistem loga ? http://192.168.1.1/logintro.html |
#2053 |
Postovi: 303
evo usao iz drugog pokusaja, jer se prvi put naravno ugasio. evo system loga: <table class="formlisting"><tbody><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>No DNS server available </td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>adjTimeTask fail: wrong domain name</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>adjTimeTask fail: no server available</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>adjtime task pause 60 seconds</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>No DNS server available </td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>adjTimeTask fail: wrong domain name</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>adjTimeTask fail: no server available</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>adjtime task pause 60 seconds</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>No DNS server available </td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>adjTimeTask fail: wrong domain name</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>adjTimeTask fail: no server available</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:02</td><td>adjtime task pause 1 day</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:06</td><td>netMakeChannDial: err=-3001 rn_p=8050c6a8</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:40</td><td>Last errorlog repeat 44 Times</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:40</td><td>MPOA Link Up</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:40</td><td>bridge only start</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:40</td><td>SNMP TRAP 3: link up</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:45</td><td>ppp_ready: ch:80558c10, iface:80496be0</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:45</td><td>SNMP TRAP 3: link up</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:45</td><td>Accept() fail</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:00:45</td><td>Accept() fail</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:01:02</td><td>sending request to NTP server(41)</td></tr><tr><td>01/01/2000 00:01:02</td><td>received from NTP server(41)</td></tr><tr><td>04/06/2010 19:39:19</td><td>Adjust time to 4bbb8de7</td></tr><tr><td>04/06/2010 19:39:19</td><td>adjtime task pause 1 day</td></tr></tbody> </table> pri svakom gasenju mi javlja zadnje dvije greske adjust time to.... pause 1 day. Izgleda da se router svadja sa time serverom ntp1.dlink.com No probao sam i ove servere i nema razlike, opet se gasi: zg1.ntp.carnet.hr zg2.ntp.carnet.hr ntp.t-com.hr ntp.iskon.hr ntp.ubuntu.com <style></style>I jos nesto, cim ukljucen dhcp server, tj da mi racunalo automatski pokupi ip adresu sto rezultira gasenjem routera pri svakom novom paljenju racunala. Dakle moram imati fiksne ip adrese upisano manualno.... Zadnje izmijenjeno od: brunci-vg. 06.04.2010. u 20:04. |
#2054 |
Postovi: 146
Pitanje za korisnike optime (isprika ako je već bilo): Kada Vam je stigao spliter i router od Optime? Pitam jer me sutra "spajaju" na optimu, no još nisam dobio ni router ni spliter? Rekli su mi da će stići 2-3 dana - to je sa svima vama bilo tak ili su se kod mene malo zaj*bali?... Kod t-coma sigurno nije bilo tak... |
#2057 | |
Postovi: 12,613
![]() Isti router je u pitanju, optiTv postoji. Unazad cca mjesec dana, uvijek kada zelim pristupit routeru sa laptopa, wireless (192.168.1.1) isti bi se restartao, kao i tebi, makar uporno ponavljas da se gasi. Restarta se. Kad se ponovo digne, najnormalnije se ulogiram. Na PC-u koji je spojen zicno, nemam tih problema. Kako se to pojavilo, istotako je i nestao problem sam od sebe. ![]() Edit: Jopet se restarto, sve normalno sad radi i usao sam najnormalnije u router. Log kaze: 04/06/2010 19:35:44 Adjust time to 4bbb8d10 04/06/2010 19:35:44 adjtime task pause 1 day Naravno da je vrijeme shebano.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 06.04.2010. u 21:47. |
#2058 | |
Postovi: 303
Sta sad napravit, dal mogu na temelju toga trazit raskid ugovora, jer badava mi kad svako malo se restarta i nemogu normalno gledat opti tv. Uz to i wlan ne radi kako treba. Dal vama wlan lampica stalno blinka iako nitko nije spojen na wlan? Meni konstantno blinka Sad sam sretan sto mi je ostala stara motorolla ![]() |
#2059 |
Postovi: 12,613
Blinka blinka, nego ja nemam bas nikakvih problema sa zicnom i wireles mrezom, niti sa optitv-om.
#2060 |
Postovi: 303
#2061 |
Postovi: 2,523
vama se bar sam od sebe restarta, ja se jednostavno ne mogu spojit wlanom i moram ga rucno restartat :P je...sranje je taj wlan na njemu, nade ga normalno ali ne moze dodijelit IP adresu, neko rijesenje bi bilo da se koriste staticke ip adrese pa probajte s time, meni radi... a sta se tice optitv-a isto imam dosta problema, a sad dal je do routera to...ne znam, vjerojatno, no uvijek mi pomogne iskopcavanje uredaja (od optitv-a) iz struje i onda magicno proradi |
#2062 | |
Postovi: 303
Imas spojeno i zicno router? probaj tad kad ti wlan zasteka uci zicno preko 192.168.1.1 i vidi dal ti se restarta |
#2063 |
Postovi: 2,523
imam zicno spojen, i to sve radi normalno cijelo vrijeme budem probo evo sad edit: da, restarto se nakon nekih 2min sta nije mogo uc u postavke routera... ko da jednostavno "zaspi", ne znam kako bi ga mogli probudit? nekakvim pingom ili telnet sesijom mozda? al ak nece preko GUI-a vjerojatno nece ni preko telneta |
#2064 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,266
isti ruter, restarta mi se po 2-3 puta dnevno i optitv zna blokirati nakon par sati gledanja. nakon ovoga, ne znam da li ima smisla zvati sluzbu za korisnike ili najbolje da razvrgnem ugovor s njima i vratim opremu. t-com me pokrao, ali barem je radio. prije 5 min dl mi je bio 1Mb a treba biti 5MB. Dok mi je upl bio kako treba. Odjednom mi je skocilo na ![]() s tim da je u peaku pola testa bilo oko 7-8Mb... sad stvarno ne znam.
#2065 |
Postovi: 303
udruzimo svi onda snage i prijavite kvarove optimi, ako ste voljni posaljite mi kontakt podatke na pm pa cu lijepo detaljno sve objasniti u optimi jer svaki put kad im objasnim cudom se cude. Cisto da vide da nisam jedini, te cu im sve lijepo reci tko jos ima problema s tim. |
#2067 |
Postovi: 12,613
Kod mene sve ok. Jos 2 frenda blizu mene, bez problema.
#2068 |
Mala crna
Lokacija: ZD
Postovi: 110
Evo i meni problemi sa zamrzavanjem routera prilikom ulaska u postavke,ali uređaj je Edimax 7084ga. Nakon promjene opcije:Synchronize time with---sa NTP Server automatically na PC's Clock sve radi normalno. Ovo se prije nikad nije dogadjalo,možda je stvar u DST-u(promjena sata na ljetno računanje vremena),ali se lani nije blesirao. Čudno. |
#2069 |
Postovi: 303
i sta sad, jel na kraju kriv ntp server koji svako malo zeza ili je do routera i optiminog firmwarea? evo meni sad opet zastekao router i wlan, sad kad udjem u njega opet ce se ugasit... nervira me vec to |
