Staro 05.04.2010., 23:57   #1081
dnovo
Lokacija: Bregana
Postovi: 14
@flood
I ja jučer radio dual boot xp i win 7 i imao iste probleme sa file koruptom.
Greška je u tome što sam formatiro particiju sa acronis disk directorom , pa sam ponovo pokrenuo instalaciju i formatirao particiju tijekom instalacije win 7.
Za sad sve radi bez greške.
Ako budeš imo opet takvh problema ponovo instaliraj i formatiraj particiju kod instalacije win 7.
http://social.technet.microsoft.com/...1-a5a8ef229ab5
dnovo je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 00:07   #1082
Antunjc
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 29
Poz!
Buraz je pokupio virus na kompu i nemože ga ponovno uključit.
Dosad je imao Windows XP i želio bi instalirati 7-icu. Problem je u tome da on na hardu ima dosta važnih datoteka koje bi htio sačuvati jer su mu potrebne za fax.
Zna li tko kakvo rješenje u vezi tog problema jer upgrade sa XP-a na 7-icu nije moguć, a prilikom instalacije ne dobiva nikakvu mogučnost spremanja podataka.
Pliz help!!!
Antunjc je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 00:27   #1083
suba
Vozi katru :))
Datum registracije: May 2003
Postovi: 164
Imam jedan glupi problem, ali nisam uspio riješiti guglanjem, pa pitam ovdje
Dakle, imam instalirane windows 7 ultimate, 32 bitne.. Koristim GOM player.. U power opcijama mi je postavljeno da se monitor gasi nakon 15 minuta.. Živcira me što se monitor gasi i kad gledam nešto u GOM playeru bez obzira što je u full screenu.. Pokušao sam naći nešto vezano za to u opcijama playera i power opcijama windowsa, ali nisam imao sreće..
suba je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 01:55   #1084
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Autor dnovo Pregled postova
@flood
onda je problem isti jerbo sam i ja koristio akronisa...
opet me pochelo zezati pa sam napravio reinstall i format prilikom instalacije...nadam se da je to sada rijesheno...
zahvaljujem
Staro 06.04.2010., 10:39   #1085
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor suba Pregled postova
odes u CP >> Power Options >> (s ljeve strane pise) Change when the Computer Sleeps >> i tamo stavis "never" da ti nikad neode u sleep mode ili da ti se negasi monitor
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 13:54   #1086
suba
Vozi katru :))
Postovi: 164
Ma dobro, to mi je jasno da mogu staviti da se ne gasi monitor nikad.. Ali ono, ako me nema po par sati bi volio da se ugasi, za koga će gorit Mislio sam da postoji neki način da se ne gasi kad je full screen aplikacija, a inače nek se gasi..
Ako nema, onda ću ga morat stavit da se ne gasi nikad jer nema smisla gledati filmove ako svakih 10 minuta moram klikati nešto
Staro 06.04.2010., 14:41   #1087
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
U Photoshopu CS3 imam stalno neki 'lag' tj. lagano šteka...na XP-u nije bilo takvih problema..jel to do konfiguracije koja nije osobito jaka ili neš drugo zahebava?
Konfa je napisana tu sa strane u profilu...ima netko neki savjet? ubija me to lagano štekanje..tenk ju
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 18:39   #1088
Astral
Postovi: 2,523
mozda rami? pogledaj zauzece dok radis pa ako je pri kraju,. znas cega ti fali...
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 18:43   #1089
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor -_Bad$ector_- Pregled postova
Opisi taj lag i "stekanje" pa da znamo o cemu se radi...
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 20:37   #1090
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Dakle štekanje je prisutno gotovo pri svim radnjama.
Kod obrade fotografije niske rezolucije(npr. 800x600) kada kliknem na neki drugi layer treba mu cca. sekunda da se prebaci i to mi je baš iritantno jer sam navikao na XP da se to napravi instantno...
Slična stvar je i s npr. drugim radnjama...primjerice kada hoću nešto napraviti s clone stampom itd...
Evo screenshot iz task managera s pokrenutim photoshopom i fotografijom...
Staro 06.04.2010., 22:02   #1091
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Tebe muči star i spor procesor.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 07.04.2010., 18:00   #1092
ikravaro
ikravaro's Avatar
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
synesis radna stanica + win7 ultimate 32 pomoc
dakle 2 racunala povezana u mrezi (oba dva win7 ultimate)
synesis server instaliran na racunalo pc1
mapiran network drive
na racunalo pc2 idem da instaliram radnu stanicu i kaze mi da nemoze da nema nijedan mapirani disk
pristup mapiranom disku sa pc2 na pc1 radi normalno iz windowsa
ikravaro je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2010., 01:49   #1093
Bezu Fache
Postovi: 45
Windows 7 - sporo kopiranje
Evo nakon što sam s xp prešo na 7 pa nazad pa sad opet na 7-icu opet isti problem sa 7-icom. Kad god kopiram ili prebacujem filove bilo s particije na particiju , s CD-a na komp, itd., ako su filovi veliki (od nekoliko stotina MB do 2-3 GB) to prebacivanje traje predugo. Evo konkretno 2,70 GB s DVD-a na komp prebacuje više od sat vremena i još će trjati sigurno 45 min. Na xp bi to bilo gotovo "za tren". Gledao sam po drugim forumima ljudi imaju slične probleme ali niko konkretno nije ponudio neko riješenje osim updatanja drivera. Ovo je za poluditi pa neću valjda svaki put morati čekat 2 dana da mi prebaci kada budem nešto trebao. U čemu je problem?
Bezu Fache je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2010., 02:10   #1094
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ako su mali fajlovi onda to nije nista cudno, ako se radi jos o nekom starijem citacu, isto tako mozes probati snimiti jedan cd najboicnijih podataka na recimo CD pri brzini od 12-16X ili dvd na 2-4X i onda provjeri, ja sam imo slucajeve da sam snimao na 8x dvd i da mi se znalo zbrkati, tijekom prebacivanja mi pukne 2 puta kopiranje, sto je meni islo na zivce, no ni sam neznam dali je to bilo do dvd-a ili przilice
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 08.04.2010., 02:18   #1095
Bezu Fache
Postovi: 45
ma evo i mali fajlovi od 112 i 91 mb prebacuje 10-15 minuta
Staro 08.04.2010., 09:39   #1096
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
dali ti normalno radi prebacivanje u samom systemu neracunajuci sad ovo s cd/dvd-a
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 08.04.2010., 19:25   #1097
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Bezu Fache@ Ispuni moj komp jer ti se drukčije ne može pomoći.
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2010., 16:15   #1098
Bezu Fache
Postovi: 45
evo 2,7 GB prebacuje s particije na particiju treba oko pola sata, brže nego sa dvd-a ali opet mi je nekako sporo. Ali nema veze sad to pojavio mi se jedan drugi problem, pokrenuo sam setup jednog programa i izbacilo mi " Only part of a ReadProcessMemory or WriteProcessMemory request was completed". Našo sam da je riješenje ovo: "Go into your device manager->IDE ATA/ATAPI controllers. Right click on secondary and choose properties. Go to the advanced settings tab and choose PIO only for "transfer mode". Kod svih koji su imali problem je to upalilo, ali svi oni su na XP-u, kod mene je problem što na 7-ici ja kad odem na Advanced Settings nemam ništa za izabrati, očito je drugačije nego na xp-u. Taj program sam i prije instaliro na 7-cu i radio je bez problema a sad mi izbaci tu poruku. Što napraviti?
Staro 09.04.2010., 19:28   #1099
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
inace je na XP-u bio problem s PIO i DMA modom, ali nisam jos nikog susreo s W7...popuni opciju "MOJ KOMP" to ces naci u postavkama svog profila...mozda ti je jednostavno konfiguracija slaba za w7
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 09.04.2010., 19:40   #1100
Genius007
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Pozdrav ljudi evo imam jos jedan problem prilokm dizanja win 7 proce pocetni dio..nakon restarta trebao bi sljediti nastavak instalacije ali men samo izbaci blue screen i odbroji nesto do 100 i restarta se..i tako non stop..dali vi znate sto bi moglo biti ???
Genius007 je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2010., 20:33   #1101
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ja sam imao takih problema na informatici jer sam pokusavao instalirati 64bitne w7 ali jednostavno nisu prolazili nakraju sam stavio 32bitne i to je proradilo, isto tako probaj formatirat hdd iz w7 setup-a
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 09.04.2010., 20:45   #1102
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Autor fre@k Pregled postova
to sam i probao...stavljam 32 bitne win...formatiran i sve... win 7 je radio na istom kompu samo sam danas stavio novu plocu..
Staro 09.04.2010., 23:09   #1103
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Poludih danas
Stanje ovako, laptop @ Ubuntu 9.10 + komp @ W7x64, internet mi ide preko laptopa. Znači laptop se spaja na WiFi, a ja preko LANa na internet.
Stanje 2, probam sada spojit laptop @ W7x86 + komp@W7x64, nikako nemogu dobit net. Bilo da su fixni bilo da su DHCP adrese
Ima li kakvo brzinsko rješenje?
Staro 10.04.2010., 00:19   #1104
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Genius007 Pregled postova
probaj staviti plocu po defoultu, probaj zamjeniti sata/ide kablove na ploci, ako ni to nepomogne probaj resetirat plocu na defoult i ponovo, nevidim zas nebi sljakalo, eventualno da nije HDD riknio
Poludih danas
jesi probo resetirati postavke rutera, jel ti je ruter konstanto ukljucen na internet ili se spaja po potrebi (rucno ili autmatski se spaja)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.04.2010., 16:21   #1105
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nemogu resetirat, (čitaj nisam admin), stalno je upaljen.
Kažem na Ubuntu-u 9.10 radi najnormalnije
Staro 10.04.2010., 16:25   #1106
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
@Baja jesi probao postavit sve fiksno i disejblat IPv6?
Ne znam bas koliko bi moglo pomoc, ali cisto za probu..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 10.04.2010., 16:44   #1107
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Joke Pregled postova
I fixno i automatski, sve sam proabao neće
Nije mi prvi put da shaream konekciju, ali jednostavno neće. Kažem Ubuntu + W7 rade odlično.
Staro 10.04.2010., 21:52   #1108
drifter
Lokacija: pula
Postovi: 7
Autor Bezu Fache Pregled postova
my computer - properties - makni kvačicu sa "allow files on this drive..... "
dalje klasika; apply pa ok, ako šta pita tipa: do that for all files - ok i samo ok.
zatim upišeš u start : services.msc i ne pritisneš enter neg kad ti se izlista u startu services, desni klik pa run as administrator.
nađeš servis Windows Seach - desni klik - stop - postaviš ga na disable, vjerojatno je na automatic.
pa opet u start upišeš: cmd kad se izlista opet run as administrator i unutra ( u cmd ) upišeš:
netsh int tcp show global
vidit češ autotuning level, ako je na normal ili enable
upišeš sljedeče:
netsh int tcp set global autotuningLevel=disabled
restartaš računalo i probaš da vidiš kako če onda kopirati, trebalo bi puno brže
drifter je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2010., 22:33   #1109
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
evo probao sam sve ono i dalje nece..sada mi izb aci ovo (the computer restarted unexpectedly or encoutered an unexpected error. Windows installation cannot proceed. To instal Windows, click "OK" to restart the computer, and then restart the installation)
svaki puta napravim kako pise i svaki puta mi istu gresku izbaci...
Staro 12.04.2010., 02:02   #1110
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Poludih danas
Uspio sam, napravio sam bridge WLAN + LAN i sada radi Nije kako sam navikao ali radi zasada
