Staro 05.04.2010., 21:50   #3541
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Jedno pitanje. Može li se uopće 1080p prenosit putem ove naše infrastrukture ili bi za to trebala neka kablovska?
simba je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 23:14   #3542
Mad_Duke
Autor simba Pregled postova
Ako pitaš dal se može općenito prenositi 1080P. Da može. Sad, kakvu imaju opremu neznam. Ali ako nisu u stanju prenositi barem 7 kanala u 1080i sramota.
Na fullHD-u bolje izgleda 1080i nego 720P. Sve je stvar deinterlacinga!
Staro 06.04.2010., 00:43   #3543
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Ispričavam se, nisam baš gledao postove od prije, nemojte zamjeriti... Ali evo ukratko, Kupio bi novi tv, Budžet 3500 kn, a 150 kuna manje - više, ne igra toliku ulogu. Sada imam neki stari tv, mislim da je oko 60cm, uglavnom, polako je već za smeće, pa bi neki LCD ne manji od 82cm, mislim da mi ne treba čak ni više, jel nemam veliku sobu, TV bi mi služio naravno za gledanje TV-a, ali bi ga i volio spojiti na komp putem hdmi kabla za gledanje HD filmova, ne tražim nešto top u klasi, a ne bi i da je neki šrot ... Da li imate neku preporuku??
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 01:30   #3544
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Dođi do mene u radnju naći ćemo ti nešto od Uskršnjih akcija
Ali evo okvirno jedna preporuka, pošto veliš da bi ga spajao na komp preporučam onda da gledaš full hd panele zbog rezolucije.
Mislim da bi te sa svim karakteristikama mogao zadovoljiti;
http://www.konikom.hr/p8423/tv-lcd-l...duct_info.html
Staro 06.04.2010., 10:46   #3545
mrqua
Postovi: 1
Nov na forumu, imam jedno pitanje.
upiknuo samsung le40b651, sve radi mrak, koristim bnetov 3D prošireni paket, jedino ne znam kaj da radim sa CI Card Slot-om, nešto sam načuo da to služi za dekodiranje, ali baš ne kužim, pa ako neko može pojednostavit...
Unaprijed zahvaljujem
mrqua je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 16:29   #3546
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Pozdrav ljudi
Ja sam nakon duzeg odlucivanja dosao (skoro) do odluke da cu kupiti 42" x20. Ali imam jos jednu bitnu stavku koja me pocela muciti.
TV bi sluzio u 99% slucajeva za gledanje 720 i 1080p filmova sa kompa, spojeno sa HDMI kabelom naravno
Gledam po netu i izgleda da ja ne mogu slati direktno 1024x768 rezoluciju nego da moram slati 1280x720. Koliko ce mi to utjecati na kvalitetu slike?
TV bi stajao nekih 2.5-3m od mene.
Potrosio bi do max max 5500kn tako da mi u to ulaze i stariji modeli sa full HD rezolucijom, P42S10E (cca 5500kn) i P42U10E (5200kn). Da se mozda radije isprsim do njih pa da lijepo kao covjek () saljem 1920x1080?
U10 je zapravo identican kao S10 samo ima HDMI manje i nema PC prikljucak? Ako je kvaliteta slike identicna onda mi nema smisla uzimati S10.
Suma sumarum, radije bi uzeo X20 nego bacao pare na U/S10 ako mislite da necu ni primjetiti razliku u kvaliteti prikaza sa PC-a, cijenio bi neke kvalitetne argumente pa da napokon odlucim jer mi se neda jos par mjeseci provesti u "kupovini"?
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je online   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 16:35   #3547
Mad_Duke
A da uzmeš x20 i opet šalješ 1920x1080. AFAIK to je jedina rezolucija koja dopušta 24P kaj se tiče filmova.
Staro 06.04.2010., 16:42   #3548
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Pa mogao bih i to, samo je pitanje kako ce to sveukupno izgledati?
Ne bi sad dao 4300kn za nesto sto ce mi sa kompa (zapravo jedina svrha za koju cu ju koristiti) dati mutnjikavu ili po necemu defektnu sliku
Dakle htio bi da kad gledam 720 i 1080 filmove dobijem onaj wow efekt u glavi (naravno ne kad se nabijem na TV nego sa vec spomenute udaljenosti od 2.5-3m).
5.1.4 setup:
Staro 06.04.2010., 16:47   #3549
Mad_Duke
1920x1080 je isti AR kao i 1280x720. Mnogi rade pogrešku i gledaju na rezi od 1280x720P@30P film koji je @24P (koji je jedino moguće gledati @24P na rezi od 1920x1080).
Ako X20 pružiš iole kvalitetan sadržaj slika će ti biti odlična. (isto kao i na X10). A to znači da možeš zaboraviti na 2,3 giga ripove u 720P isto kako bi mogao prekrižiti u startu 7.95 gigi ripove u 1080P. Koliki bitrate, toliko muzike.
Staro 06.04.2010., 16:58   #3550
tech
Postovi: 1,687
Meni je X10 na 1920x1080@24hz i radi kak spada i izgleda wow...Mostly vrtim 1080p materijal i nikakvih problema.
Ako se dobro sjećam, pri 1280x720 bi svaki film trzao zbog refresh ratea.
Jedini problem je kaj se ATi driveri i win7 svako malo pokolju i spojebu se underscan/overscan opcije u CCC.
Staro 06.04.2010., 16:58   #3551
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Jest, znam da je isti AR, samo me zanimalo kako ce to sve izgledati kad se downscalira na njezinih 1024x768. Pretpostavljas da ce sve izgledati i dalje super ili si stvarno vidio nesto slicno u radu?
Moram ovako malo detaljnije pitati jer me ful brine koliko "cisto" ce to izgledati.
I da, pretpostavljamo da cu je hraniti sa kvalitetnim sadrzajem
5.1.4 setup:
Staro 06.04.2010., 17:01   #3552
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Autor tech Pregled postova
E super, to mi se svida, informacija iz prve ruke
Zamolio bi te ako ikako imas vremena da mi uslikas jednu/dvije fotografije pri prikazivanju nekog kvalitetnog HD sadrzaja sa kompa?
Edit: naravno da ova zamolba nema smisla ako mislis slikati sa nekim starim mobitelom ili sl
5.1.4 setup:
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 06.04.2010. u 17:42.
Staro 06.04.2010., 18:04   #3553
Crni_007
Crni_007's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
imam takoder X10, ATI 3850HD, win XP sp3, radi sve nanormalnije, imao sam kratko vrijeme i win7, takoder sve ok bilo.
2 Igorr - najbolje da odes do bilo koje prodavaone i vidis svojim ocima kako izgleda Blu ray i 720p materijal na x10 / x20. Ukratko- ODLICNO .....istina da slika govori vise od 1000 riječi, ALI HD film govori vise od slike
Crni_007 je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 18:48   #3554
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Autor Crni_007 Pregled postova
Je znam, izgleda odlicno, to nikad nije ni bilo upitno
Fora je samo sto nemam a niti imam namjeru u skorije vrijeme kupiti Blue-ray player, sve filmove bi gledao preko kompa pa me zanima da li se sto gubi zbog odabira rezolucije.
Naravno da postoji sansa da je to identican slucaj kao i dowscaliranje 1080p filma koji ide preko Blue-ray playara, pa je kao i slika identicna, ali nemam nigdje za probati da li je to stvarno slucaj.
Zato mi se i svida tech-ova i tvoja potvrda iz prve ruke
5.1.4 setup:
Staro 06.04.2010., 18:50   #3555
Mad_Duke
TV boli briga dal ti njemu šalješ 1080P sa kompa, bluray playera ili svetog josipa!
Staro 06.04.2010., 18:55   #3556
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ma to sam i pretpostavljao, ali eto morao sam provjeriti jer sam skroz nov u ovome.
Sliku bi slao preko svoje integrirane ATI 3200, dakle u ccc-u mogu namjestiti da "prisilno" salje 1080p iako TV nema tu rezoluciju (?).
Uglavnom ide X20 i to je to hvala puno ljudi
5.1.4 setup:
Staro 06.04.2010., 18:56   #3557
Crni_007
Crni_007's Avatar
Postovi: 302
Gledanjem slika po netu (ili ako ti netko i poslika i posalje sliku) neces nikad dobiti ni 10% dojma kako slika izgleda na samom TV-u sve dok se ne uvjeris vlastitim ocima ....svejedno dal ti gledas neki bluray film na samostalnom playeru ili pustats preko kompa
Ja nemam Blu ray player, pustam s kompa, spojeno digitalnim DVI-HDMI kablom, i nema se tu sta izgubit na kvaliteti prijenosa... Slika je odlicna. Pa, eto ti iz prve ruke
Staro 06.04.2010., 19:11   #3558
tech
Postovi: 1,687
Evo ti slika...Shooter, 1080P cca 18GB
2MB
http://www.pohrani.com/f/d/LA/3zywdpoW/img3204.jpg
Iz nje budeš saznal/videl ništa.Nije mi se dalo rihtati fotić a ni stalka nemam, a ruke su mi mirne ko da imam alzheimera
Staro 06.04.2010., 19:12   #3559
Mad_Duke
Ajde bar netko da je poskidao šugave naljepnice sa TV-a kad ga je dobio osim mene. :P
Staro 06.04.2010., 19:18   #3560
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
2MB
Sve je istina
Svejedno, zahvaljujem na trudu poslije sam skontao da nisam bas preinteligentnu stvar trazio, ovako se jedino moze vidjeti da slika nije katastrofa, a sad da li je odlicna ili prosjecna ne mozes znati da ga jebes
Ali kao sto rekoh, dovoljno mi je da mi covjek koji doslovno koristi doticnu kako i ja namjeravam kaze da je slika odlicna. A i u uostalom ako mi slika treba biti identicna kao i kad ju testiram u ducanu sa Blue-ray playerom onda nemam vise sto filozoirati.
Zahvaljujem jos jednom
5.1.4 setup:
Staro 06.04.2010., 19:31   #3561
tech
Postovi: 1,687
Stavio sam ga na stalak i gledao ravno 15 sekundi pa ih počeo skidat.
Doduše još se na plastici vidi "trag" gdje su bile zakeljene.
Autor Igorr Pregled postova
Sve je istina
Nema problema, na HD-televizija forumu su ljudi dosta toga pisali pa tamo pogledaj.
Velim, mene jedino muči taj overscan/underscan u driverima.
Ali pikiram neku Nevidiju, pošto se već godinama patim sa ATijevim TV sposobnostima.
Prvo S-video, pa chinch, sad jedino na HDMI-u radi kak spada.
Staro 06.04.2010., 20:21   #3562
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
trebao bih preporuku za 32'' TV za dnevni boravak... znaci TV program + spajanje na komp u svrhu gledanja filmova... best buy nekakav... 3-4k kn... znaci treba imat sve one dzidze-midze, hdmi, ugraden DVB-T prijemnik, etc.
gledao sam LG 32LH3000... el je to ok?
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2010., 00:41   #3563
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
ja imam ati 3470 i to mobility(laptop jel)i od prvog dana sve radi kak treba!bas sam bio ugodno iznenaden.
treba malo prtljati po CCCu...cak ni onaj 24p me ne hebe , dakle spojena x10 sa laptopom , kao sto covjek pita gore , sto veci mkv to bolja slika u pravilu logicno...
ja bih preporucio svima , probajte 1280x720 rezu. tu rezu postavit kao rezu graficke/windowsa cijelih.Meni jako dobro izgleda...
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2010., 01:00   #3564
tech
Postovi: 1,687
Ma vjerojatno se pokolje zbog dual displaya i različite reze, monitor je na 1680x1050 dok je tv 1920x1080.
To mi je probleme bilo stvaralo kod GPU akceleracije, sa jednim displayom bi radila kak treba dok dual display je stvarao probleme.
Staro 07.04.2010., 02:34   #3565
Bara_st
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
Ne bih baš rekao, to dosta ovisi od televizora do televizora no kako se plazme i LCD-ovi primarno napravljeni za progressive signale onda bi im bolje triba pasat takav materijal, za razliku od CRT-ova koji su specijalno rađeni za interlaced signal.
Bara_st je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2010., 09:04   #3566
Mad_Duke
Autor Bara_st Pregled postova
Nema nikakve veze do "panela" (LCD, plazma) nego do deinterlacing algoritma, te izvora signala (odnosno načina na koji je sniman). Ako su parne i neparne linije snimljene takodjer u različitim vremenskim razdobljima onda da, biti će artefakta. Ako je izvor u originalu progresivan, te su i parne i neparne linije iz istog time frame-a neće biti artefakata.
Staro 07.04.2010., 09:16   #3567
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Ja vrtim sve na 1280x720px i 60Hz. Da li bi bilo bolje da je npr. na 50Hz? Samo kod 1920x1080px mogu odabrati 24Hz (ATI Catalyst).
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2010., 09:27   #3568
Mad_Duke
Autor Dr. Beast Pregled postova
Ako su serije u pitanju koje su snimane u @30P, onda gledaj u 1920x1080@30P, a ako su filmovi koji su snimani u @24P, onda gledaju u 1920x1080@24P.
Koje je manje zlo prilikom gledanja @24P sadržaja na @50P ili @60P neznam jer nisam imao potrebu istraživati.
Staro 07.04.2010., 13:26   #3569
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Autor ShAd0w_dAnCeR Pregled postova
Ja imam LG 32LH3000 i mogu reći da sam oduševljen slikom, zvukom i općenito kvalitetom izrade...
Izvrsno je što možeš otključati USB utor (USB memorije ali i eksterni diskovi neograničenog kapaciteta) preko kojeg možeš gledati filmove, slušati mp3-ce i pregledavati slike. TV vrti i MKV, pušta titlove, možeš mijenjati položaj titlova i pomicati ih naprijed-nazad u vremenu.
http://img690.imageshack.us/img690/7824/lh32.jpg
Isto tako možeš mu promijeniti jednu postavku nakon čega analogne programe prebacuje skoro trenutno, bez onog laga između...
Uglavnom preporučam pogledati ovdje:
http://lgusb.wikispaces.com/
http://www.benchmark.rs/forum/showthread.php?t=207422
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2010., 18:24   #3570
erda
Lokacija: Sla
Postovi: 180
P42X20 osvrt i par pitanja
Na HDteleviziji mi nitko ne odgovara pa možda ovdje i na usenetu prođe:
Danas sam upiknuo P42X20E u Osijeku (Ekran 4.499,00kn), Prebacio u True Cinema i podesio sve po postavkama za prvih 300 sati rada. Gledam TV preko Bneta, spojen preko scarta.
Duljina gledanja je cca 2,8m, s desne strane mi se nalazi prozor. Kad je TV
iskljucen moze se covjek u njemu lijepo gledati ali moram priznati da je
dosta slicno bilo i sa starim CRT-om. Kad se TV ukljuci gotovo da se ne vidi nedostatak AR-a tako da su svi strahovi nestali glede toga i ne treba se s tim puno zamarati.
Divx s Pioneerovog DVD playera je gledljiv ali poprilicno djeluje nazubljen,
slova su pomalo mutna i nisam bas s time impresioniran. ALi zato je mkv
spojen s PC-ja putem HDMI-ja mrak!!! Ostro i bez ikakvih deformacija, gotovo isti prikaz mkv-a (X-Men.Origins.Wolverine.2009.BluRay.1080p.x264.DTS-WiKi)
je na ovoj plazmi i na Samsung 46B620 LCD-u.
SD slika preko Bneta je mrak, boje i kontrast predivni, jedva cekam da prode 300 sati pa da uzivam u punoj kvaliteti!
Problem mi je jedino spajanje preko HDMI-ja, nesto sam prckao po ATI-jevim driverima i sad dobijam dio slike na TV-u a dio na monitoru (kursor pomicem i vidim ga samo na plazmi a driver detalje vidim na monitoru) ili ponekad na plazmi vidim samo dio desktopa, bez ikona i bez ostalog, kako to najbolje podesiti?
Pitanje 1.Da li mora biti ista reza na compu (Lenovo L220X 1920*1200) i na plazmi (1280*720 60Hz)? I da li treba odabrati neku drugu frekvenciju za plazmu?
Pitanje 2. TV gledam samo preko scarta (spojeno na Bnetov DVB), kad izaberem DVB-C zasto mi nade neke programe ali ne mogu nista pokrenuti, i zasto ne moze naci ni jedan program kad stisnem DVB-T, da li to shvaca kao analogne programe jer u njega nije piknuta antena?
Pitanje 3. Da li aspect ratio treba ostaviti na auto ili nesto drugo?
Pitanje 4. Da li netko koristi CAM modul u suradnji s Bnet-om i ovom
plazmom? Da se rijesim Bnetovog daljinskog koji je smece nad smecem!
erda je offline   Reply With Quote
