Staro 27.03.2010., 19:42   #31
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Slažem se, situacija po pitanju igara bi vjerojatno bi bila bolja po i3 proceve. Inače sitaucije u testovima u kojima je i3 prestigao i5 jesu one koje nisu toliko multi-core ovisne. Budem napravio usporedbu i u igrama (možda i s nekim Phenomom II/X4), koji će biti u članku na PCE za koji dan. Napravio bih i sada, ali nemam baš vremena.
EDIT: previdjeh, da. Tokom večeri napišem informacije o temperaturama, naponima i još nekim sitnicama.
Staro 27.03.2010., 19:45   #32
Astral
Postovi: 2,523
nema frke razumijem, postaj link na clanak
vjerojatno nisi vidio moj editirani post,
ps2. Razer, kolko voltaze koristis za 4.2ghz i dal je stabilno? takodjer kolko je ona max safe granica za i3 procesore?
i usput kakve su temperature pri tim frekvencijama te koji cooler koristis i kolko je opce max temp za jedan i3 procesor? to su sve inf koje ce buduce korisnike sigurno zanimat pa nek bude
tnx
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2010., 20:00   #33
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Evo vrtim Prime na 4.2GHz pri 1.28v, pa ćemo vidjeti je li stabilan na tom naponu. Očekivano, jako se malo grije, oko 50C load, pod TR Mux120 hladnjakom.
A koje temperature bi bile sigurne? Pa više manje ista priča kao i s ostalim procesorima, "ne bi valjalo" kad bi išlo preko 80C, iako ne znam s kojim ih se naponima treba kuriti da dosegnu te temperature
Staro 27.03.2010., 20:13   #34
Astral
Postovi: 2,523
hehe, lijepo sve u svemu
kad si gotov s ispitivanjem stabilnosti moze jedan brzi pokusaj za max takt pri recimo 1.35v, cito sam vani po forumima da je to jos uvijek OK cak i za 24/7, ne znam kolko ima istine u tome?
koji bi po tvojem misljenju bio naj optimalniji cooler za ovakav i3? recimo freezer rev 2 ili Scythe Ninja 2 rev. B ?
Staro 27.03.2010., 20:24   #35
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Budem probao. U vezi hladnjaka, rekao bih bilo koji iole bolji hladnjak u rangu od 200tinjak kuna, ako se misli clockati. Ninja 2 rev. B sam probao pa mogu reći da bi takav hladnjak bio i lagani overkill.
Sve u svemu, kad bi Intel smanjio cijene tih procesora na neku razumnu granicu to bi bio pravi best-buy, jer za 800kn+ koliko sada košta se da štošta iskombinirati iz zelenog tabora.
S druge strane, rekao bih da ploče i nisu toliko kritične, izbor je zaista raznolik. Npr. po cijeni ploče koju si naveo prije Gigabyte H55M (IIRC), npr možeš dobiti i Asrockicu (H55M Pro) koja ima i 775 rupe za hladnjak, vrlo solidan overclock potencijal, a sama po sebi je prilično "zategnuta", tako da je po pitanju performansi dosta brza.
EDIT: Evo prebacio sam se na LinX koji žešće opterećuje procesor, te ga vrtio oko pola sata što bi dalo za okvirni zaključak kako je stabilan na 4.2GHz pri 1.28v. Napravio sam brzi test na 1.33v. Ide na 4.4GHz, zasada je stabilan 15min (i vrti), dok se na 4.5GHz srušio odmah prilikom pokretanja Primea. Tako da su to neke vrijednosti koje možeš očekivati. Naravno sve ovisi od primjerka do primjerka. Ovo je inžinjerski primjerak, a je moguće da će retail poteći i bolje (a možda i ne ).
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 27.03.2010. u 20:46.
Staro 27.03.2010., 20:52   #36
Astral
Postovi: 2,523
hehe, bude dobro u svakom slucaju, 4.2+ghz za 24/7 je lijepa brojka
tnx na uvid u hladnjake, a sta se tice ploca, sve za 5 al me bas smeta mATX, a skoro sve su takve...isto tak Asrock? hmm, da je ne znam kolko zategnuta mislis da je bolji izbor od gigabyta?
e kad smo vec kod ploca nesto me zanima, recimo H55M-USB3 od gigabyte ili nebitno, neka druga - uglavnom sve imaju 16x pcie + 4x pcie, da li taj 4x slot dakle donji, moze postat 16x ako je gornji neiskoristen? dakle grafa ukopcana samo na donji slot
to bi bilo jako zgodno jer onda neka veca grafa nebi zazuzimala jedina 2 PCI slota na ploci
Staro 28.03.2010., 14:03   #37
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Astral Pregled postova
Nisam baš mislio da je toliko dobra, samo velim da je po pitanju sintetike, odnosno brojki nešto bolja od Gigabytea i Asusa, ali ne sad toliko da bi to trebalo biti presudno u izboru.
e kad smo vec kod ploca nesto me zanima, recimo H55M-USB3 od gigabyte ili nebitno, neka druga - uglavnom sve imaju 16x pcie + 4x pcie, da li taj 4x slot dakle donji, moze postat 16x ako je gornji neiskoristen? dakle grafa ukopcana samo na donji slot. to bi bilo jako zgodno jer onda neka veca grafa nebi zazuzimala jedina 2 PCI slota na ploci
Taj drugi utor je fizički veličine x16, ali propusnosti x4, tako da ne, drugi ne može postati x16, ako je prvi slobodan.
Staro 28.03.2010., 14:57   #38
Astral
Postovi: 2,523
to sam i mislio, sux
ima neka full atx ploca sa h55 da bi bila dobra (i jeftina)? ako ne, koj bi bio p55 best buy? pitam tebe jer mi nitko ne odgovara pod temom koju plocu kupiti...
Staro 28.03.2010., 14:59   #39
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Od full ATX ploča, by Gigabyte sa H55/P55 čipsetima, nemaš ništa jeftinije od 700-800kn.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 28.03.2010. u 16:56.
Staro 05.04.2010., 14:42   #40
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 05.04.2010., 15:29   #41
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,422
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.04.2010., 18:59   #42
Astral
Postovi: 2,523
ma i3 je kralj, super za budget build
Staro 06.04.2010., 20:52   #43
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
jedno pitanje dal se moze igrat na gpu od i3 igrica tipa Warcraft 3 dota
hari123 je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2010., 20:53   #44
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Može.
Staro 06.04.2010., 21:26   #45
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
hvala znaci odlucena kupovina
Staro 06.04.2010., 21:54   #46
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
Procesor: Core i3 530 2.93ghz
Maticna ploca: Gigabyte GA-H55M-UD2H dal se moye do 3.5Ghz dignut na ovoj ploci
Staro 06.04.2010., 22:01   #47
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Iako je to pomalo neodređeno pitanje, vrlo vjerojatno ćeš moći i preko toga.
Staro 06.04.2010., 22:21   #48
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
meni dosta i ono hvala puno na odgovorima olaksao si mi kupovinu
Staro 09.04.2010., 18:39   #49
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
FPS vs MHz
Provjerio sam koliko povećanje brzine i3 540 za 1,19 GHz odnosno 38% ima utjecaja na broj "okvira po sekundi" odnosno FPS.
Naravno zaključak je da nema baš nikakve primjetne veze jer se radi o jakoj grafičkoj koja treba kvalitetniji odnosno bolji cpu sa više jezgri i keša da bi utjecaj na fps bio jači.
Korišten je naravno FRAPS i odokativna metoda.
Isprobane igre:
1) BF2 - misija gdje sjedamo u buggy i vozimo s brda do olupine broda u pijesku pa slalom između dva dijela tog broda i skok do prvog slijedećeg brijega i utvrđene barake.
2) Avatar - prva misija u selu plavaca - malo razgledavanja pa lijevo do vodopada i onda penjanje prema selu na stijeni i desno do prve biljke...
3) Metro 2033 - Prologue do dijela gdje stavimo prvi put plinsku masku.
4) Dead Space - New game do dijela gdje prvi put stavimo helmet nakon pada na brod.
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2010., 00:48   #50
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
na procesor i3-530 koji je najtisi i najpovoljniji cooler?
jel ovaj dobar Cooler Master Hyper TX3 ?
Zadnje izmijenjeno od: hari123. 10.04.2010. u 00:59.
Staro 11.04.2010., 12:51   #51
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
ej ljudi jedno pitanje sta mi je pametnije uzet novo napajanje tj zamjenit Frontiera 450W i kupit silverstone 450W ili Fortron 400W ili Atx poweline 530W i klokat proc ili kupit novu graficku i furat?
Staro 11.04.2010., 13:15   #52
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,175
Ako imaš neko No Name napajanje onda ti se ne isplati uzimat grafička jer neznaš za kolko watta to napajanje je predviđeno. Dovoljan ti je Fortron pnf 400W, a za poslije grafu i naklokane stvari bolje uzet Corsair VX450 W, pa onda tek razmišljat o nekoj grafi s kojom ćeš biti dulje vrijeme zadovoljan. To znači da ti treba napajanje od 400-600 kuna. Poslije razmišljaj o OC-u i tim stvarima ma da to nije potrebno za normalan rad.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2010., 13:17   #53
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
jel fortic pnf 400w dovoljan za hd4670 ili hd4850 i i3 na 3.5ghz?
Staro 11.04.2010., 13:22   #54
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,398
naravno da je
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 11.04.2010., 13:27   #55
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
hvala na brzom odg. sutra ide narudzba za njega
Staro 12.04.2010., 23:52   #56
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
Ljudi jel zna neko zasto dobijam puno frezzes u Wc3 dota igri na rezoluciji 800x600 sa grafom od i3-530 jel preslaba ili ima nesto drugo
Staro 12.04.2010., 23:54   #57
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Jesi inst nove drivere ili koristis one od windowsa?
Staro 12.04.2010., 23:59   #58
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
inst one sto sam su se nalazile na cd-u od maticne, skino sam zadnje sa intelove stranice i ista situacija detalji svi na low 800x600 rezolucija u WC3 i opet steka :S
Zadnje izmijenjeno od: hari123. 13.04.2010. u 09:08.
Staro 14.04.2010., 10:52   #59
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
WC3 dota steka mislim ima frezze , dok Call Of Duty 4 ide na 20-35fps na internoj reza 800x600 sve na medium detaljima
Staro 05.05.2010., 23:07   #60
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
Ljudi imam i3 i proc na 19% usage se cuje kao da tjera na 100% :O koristim internu grafu ako nju prestanem koristit da li ce se smanjiti buka?
